BCI大电流注入测试
发布者:温暖拥抱最新更新时间:2022-04-13 来源: eefocus关键字:BCI  大电流  注入测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子产品有许多不同的电磁敏感度测试,以下是大电流注入(BulkCurrentInjection)测试的示例。关于大电流注入和磁化率测试的其他规范可能会完全不同。利用大电流注入的最常见测试标准是MIL-STD461(军用),RTCA/ DO-160(航空),IEC61000-4-6(商业)和ISO11452-4(汽车)。
BCI大电流注入测试
BCI大电流注入测试
BCI测试使用的电流探头类似于用于军事传导发射(CE)静止的电流探头。电流探头充当单匝初级,多匝次级变压器,在被测电源线或信号线中放置低串联阻抗,同时能够将可用信号驱动到50ohm接收器中。电流探头的特征在于其传输阻抗ZT(Dbohm),即标准负载的输出电压比(对于EMI测试,通常为50ohm)除以流经探头窗口区域的净电流。
当注入电流探头围绕电源线或信号线放置时,它具有类似的芯材料,但绕组较重,可充当多匝初级和单匝次级变压器。因此,当与被测电缆(CUT)串联放置时,它为磁化率信号源提供(标称)50欧姆负载,同时提供较低的磁化率信号源阻抗。注入电流探头的特征在于其插入损耗(dB)。插入损耗描述了夹具相对于直接注入50ohm电路的效率低下。参见图1。
BCI大电流注入测试
图1
简介:大电流注入测试旨在确认RF信号在耦合到互连电缆和/或电源线上时,不会导致性能下降或与被测设备的规格发生偏差。此外,它将提供幅度/频率故障信号。由于电缆中会出现较大的可变电路阻抗和谐振,因此使用校准夹具将正向功率建立到注入探针中,从而在校准夹具中产生定义的电流。实际注入的电流由监视电流探针监视。
电流限制在“预校准测试设置”中建立。此测试配置如图1所示。
设备:为了进行大电流注入测试,可能需要以下设备。
●   测量接收器
●   信号发生器
●   功放
●   注入电流探头
●   宽带电流探头(监控探头)
●   双定向耦合器
●   射频电缆(SAC-211)
●   50欧姆衰减器
●   50欧姆负载
●   LISN
预校准:此测试过程包括预校准,以建立钳位到校准夹具上时产生规格极限所需的正向功率电平。信号源(信号发生器和放大器)通过定向耦合器向钳位供电。钳位器驱动电流通过100欧姆电路,该电路由位于夹具一端的50欧姆终端和另一端的50欧姆衰减器和频谱分析仪/接收器组成。
进样探针将被夹在校准夹具中,如图1所示。
校准夹具的一端将终止于50欧姆,50瓦的RF负载,并且需要50欧姆的接收器30 dB衰减器来保护接收器或频谱分析仪。在测试的频率范围内,校准夹具两端的终端的VSWR将小于1.2:1。
注入探头从信号发生器和功率放大器接收信号电平。校准夹具中注入电流的极限已针对两个级别的电流幅度进行了预先校准:
可接受/拒绝的电流水平,不应引起被测设备的故障。
会在被测设备中引起故障而不会对其造成永久损坏的电流水平或规格水平。
预校准程序步骤:
增加到注入探头的测试信号,直到电流的接受/拒绝水平在校准夹具中流动。
记录产生电流的接受/抑制水平所需的正向功率和反向功率。
增加测试信号,直到达到规定的电流水平。
记录产生电流规格水平所需的正向功率和反向功率。
在所需的频率范围内重复步骤1-4。校准频率范围可以从10 kHz扩展到400 MHz。
步骤1-4中的正向功率确定来自放大器的总功率,以达到必要的电流水平。反向功率允许以下能力:1)建立注入探针的VSWR,2)正向功率-反向功率确定传递到连接到校准夹具的负载的净功率。
测试报告应记录步骤1-4的数据。
注射测试程序:
注意在这些测试过程中会产生高射频电压和电流。进行测试的人员不得与测试装置的任何裸露金属物品接触。
在此测试配置中再次执行“预校准程序步骤”,并记录来自宽带电流探头的电流。
在每个测试频率上,增加信号电平,直到出现故障或直到宽带电流探头测量到规范的电流电平为止。记录以下内容:
来自宽带电流探头的电流
正向功率注入
反向功率注入
对所有必需的频率重复此测试。测量足够的频率以确保已确定所有磁化率水平。
在被测设备表现出敏感性的频率下,降低信号电平,直到敏感性消失。记录与步骤2中相同的数据。
安全:设备测试应按规范要求应用于单根电线和整条电缆。将准备一个测试程序,以识别要测试的每条电线和电缆。在所有注入电流的情况下,使用的测试配置应如图2所示。宽带电流探头应放置在距注入探头指定距离的位置。对于大多数规格,此距离约为5厘米。
BCI大电流注入测试
图2
将电流探头夹在未绝缘的导体上时,请格外小心。建议在组装和拆卸测试装置时为测试项目断电。将所有穿过探头孔的导体放在孔的中心,以提供额外的电压击穿保护。请勿使未绝缘的电流探头连接器和电缆连接器与接地层或其他相邻导体接触。
依据ISO11452-2、GB/T17619、ECE-R10.05、2004-104-EC等标准要求,对汽车电子零部件系统等车载电子设备(包括电动汽车DC-DC模块、车载充电机等)进行BCI大电流注入抗扰度测试。利用电流注入探头通过将电流直接感应到连接线束进行抗扰性试验的一种方法。该注入探头由一个耦合钳组成,被测系统的电缆从耦合钳中穿过,然后通过改变感应信号的频率进行抗扰性试验。
BCI 测试法,被认为是汽车电子模块敏感度测试的最重要的测试项目,也是汽车零部件企业首先建设的项目之一。
国际、国内、汽车厂商标准及测试项目:
BCI大电流注入测试
关键字:BCI  大电流  注入测试 引用地址:BCI大电流注入测试
上一篇:几百伏电压下也能进行低成本测量,这款放大器你中意吗?
下一篇:7大优势PK传统方案,液位测量设计还能再简化~
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:31
20A大电流微逆精彩夺目,昱能科技亮相菲律宾国际太阳能展~
当地时间5月15日~16日,2023菲律宾国际太阳能展(The Future Energy Show Philippines 2023)在菲律宾马尼拉的SMX会议中心盛大举行。昱能科技携20A大电流微型逆变器DS3、QT2系列、组件级关断器RSD-D、能量通信器ECU-R及储能系列等产品亮相展会,为众多观众带去优质的MLPE组件级电力电子技术解决方案,展示了强大的产品实力。 菲律宾国际太阳能展是当地著名的太阳能行业展会活动,受到了当地政府、能源机构、太阳能从业者等专业人士的高度关注,现已成为菲律宾和东南亚光伏市场信息交流、业务拓展的最佳平台之一。 20A大电流,顺应大势所趋 此次展会,昱能科技带来了自主研发的新一代20
[新能源]
PXI故障注入开关模块应用于故障注入测试
背景 由于山寨品的高水准和目前的ECU(电子控制单元)设备的复杂性的存在,这就需要一些特别的测试方法。测试系统错误的方法不是什么新颖的说法,它是ECU验证的一个重要的部分和系统电气故障的重要方法(故障注入测试)。它是一个可以模仿很多情形,如因为腐蚀,短/开路和其他的由于使用时间过长引起的电气故障,损坏或者是错误的装置的测试方案。 图1 使用插线面板来进行故障注入测试 一般而言,开发中的ECU都会通过一个测试系统来进行仿真,直到它可以进行控制,这有时候也叫做硬件在环仿真(HIL)。仿真设备用来仿真设备的行为,比如说,手动连接和控制或者是用电脑中的计算器件捕捉ECU的模拟和数字反馈信号。当它需要注入故障的时候,像图
[测试测量]
PXI故障<font color='red'>注入</font>开关模块应用于故障<font color='red'>注入</font><font color='red'>测试</font>
现代电源架构联盟发布用于大电流应用的数字负载点标准
新 teraAMPTM 标准补充AMP联盟先前发布的数字POL和先进总线dc-dc转换器标准 图瓦勒顿、斯德哥尔摩、京都 2015年2月26日 现代电源架构(AMP)联盟以2014年11月发布的4项初始标准为基础,进一步发布新标准,为面向分布式电源系统开发之先进功率转换技术制定常用机械和电气规范。 teraAMPTM 标准设计用于非隔离数字负载点(POL) dc-dc转换器,将现有的电流范围从90A扩展至120 A,同时支持垂直和水平机械配置。 新 teraAMP 标准补充了分别涵盖20至 25 A 和 40至50 A数字POL设计的先前标准 microAMPTM 和 megaAMPTM ,所有这些标准均允许水平
[电源管理]
TDK发布用于48 V汽车电源系统的紧凑型大电流扼流圈
TDK集团最近发布了新型BCEM系列爱普科斯(EPCOS)大电流扼流圈,专为汽车48 V电源系统中的降压 -- 升压转换器而设计。由于采用ERU27铁氧体磁芯和扁平绕线,这些创新的SMD电感器尺寸非常紧凑,仅为27.5 mm x 29.5 mm x 14.5 mm。电感值为3 H至11 H,其饱和电流可高达50 A,工作温度范围为-40 C至+150 C。这些组件适用的开关频率为100 kHz 至200 kHz,符合RoHS标准,满足AEC-Q200质量认证要求。 这些新型组件在车辆12 V和48 V电源的降压 -- 升压转换器中用作存储扼流圈。使用六相或八相交错式转换器可使纹波电流尽可能低,并且传输高功率级别。
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
