用DSO112触屏示波器测量电源纹波
发布者:第二眼帅哥最新更新时间:2022-04-24 来源: eefocus关键字:电源纹波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
做电源的经常要测量电源的纹波,112示波器灵敏度比较高,对于工作频率在1MHz以下的电源纹波可进行有效测量,下面是简单介绍一下一般观测纹波的方法。
拿一个现成的电源做例子,下图是被测试的电源,输出参数是9V 1A。
112_RippleTest (0)
先测量空载的纹波,下图是连接方法。
112_RippleTest (1)
下图显示电源输出的直流电压,9V多不到10V,当然这里是看不到纹波的。
112_RippleTest (2)
因为纹波很小,又叠加在幅度大很多的直流上,所以要先将直流去掉,为此将示波器的耦合改为AC,即交流耦合;同时将灵敏度加大,下图是将灵敏度调到5mV/格,将时基调到2us/格,可以清楚看到纹波,右下方的峰峰值显示纹波的峰峰值大约是11mV,这是空载的情况。
112_RippleTest (3)
将时基改为1us/格,波形细节看得更清楚,但通常比较关心的是幅度,波形形状倒是次要的。
112_RippleTest (4)
以上是空载测量,纹波幅度很小,下面加点负载,负载不大,只是200mA左右,下面是连接图。
112_RippleTest (5)
加负载后纹波显著增大了,变成接近60mV峰峰值,出现了新的频率成分。
112_RippleTest (6)
将时基拉开一点,看细节。
112_RippleTest (7)
关键字:电源纹波 引用地址:用DSO112触屏示波器测量电源纹波
上一篇:选择数字示波器您需要哪些功能
下一篇:示波器测量发动机双可变气门正时VVT波形
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 07:50
如何精确地测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的
[测试测量]
如何精确地测量<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>
东芝低噪声LDO稳压器,具有更高电源线稳定性高纹波抑制比
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出由32款LDO稳压器产品组成的“TCR3RM系列”,为智能手机和可穿戴设备等移动电子设备提供更稳定的直流电源。该系列的首批产品将于今日开始出货,其他产品也将陆续上市。 新款TCR3RM系列将带隙电路、低通滤波器(仅允许通过极低频率)以及低噪声高速运算放大器相结合,旨在实现业界领先的 高纹波抑制比 和低输出噪声电压。 该系列32款产品提供的最大输出电流为300mA,输出电压在0.9V至4.5V之间。客户可根据实际应用选择输出电压。 该系列产品采用尺寸仅为1mm×1mm的紧凑型DFN4C封装,适合作为需要高密度贴装的移动
[电源管理]
东芝低噪声LDO稳压器,具有更高<font color='red'>电源</font>线稳定性高<font color='red'>纹波</font>抑制比
高稳定度低纹波直流电源设计方案
  线性稳压电源被广泛应用于科研、电力电子、电镀、广播电视发射、通信等领域, 是大专高等院校、实验室等进行电子电路研究不可或缺的仪器设备。但是传统线性稳压电源存在变压器转换效率低、稳压芯片压差大、滤波电路不够完善等缺点, 时常出现输出纹波大、效率低、发热量大、间接地给系统增加热噪声等问题。在历年的电子设计竞赛中, 作品在比赛场地测试正常, 但在指定测试场地测评时, 电路突然烧毁或者性能指标达不到原先水平的现象时有发生, 一个重要的原因就是测评场地提供的稳压电源电压波动大、供电电流不稳定、正负电压不匹配。因此, 高稳定性、低纹波的稳压电源是科研创新和电子设计竞赛不可或缺的保障。     1 系统总体方案设计     本设计由降压
[电源管理]
高稳定度低<font color='red'>纹波</font>直流<font color='red'>电源</font>设计方案
详细解析Buck电路开关电源纹波的有效抑制方法
开关电源 具有效率高、输出电压可调范围大、损耗小、体积小、重量轻等特点,得到了广泛的应用。由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对 Buck电路 的分析,找出对 纹波 的产生有影响的因素及改善的措施。 纹波的定义 Buck类型开关电源的拓扑结构如图1所示。 通常情况下,开关电源首先把电网电压全波整流变为直流电,经高频开关变换由变压器降压,经高频二极管整流滤波后,得到稳定的直流电压输出。其自身含有大量的谐波干扰,同时由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰都形成了电磁干扰源,这些尖峰就是输出纹波。输出纹波主要来源于
[电源管理]
详细解析Buck电路开关<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>的有效抑制方法
示波器是测量电源纹波电源噪声的必备工具
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响,以下总结了一些来自具体实际案例中的关键注意事项。 电源纹波(Power Ripple)和电源噪声(Power Noise)的定义 目前,关于电源纹波和电源噪声其实并没有一个协会给定的标准定义。但是,业内渐渐形成了一个约定俗成的说法,将电源纹波理解为电源模块包括VRM的输出电压的波动,和复杂的供电网络无关,或者说是电源输出的源端(Source端)的电压的波动,电源噪声则是指电源模块工作在实际产品系统中,经过供电分布网络将电源能量输送到芯片管脚处,在芯片管脚处的电压的波动
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>是测量<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>和<font color='red'>电源</font>噪声的必备工具
电源的输出纹波噪声究竟该取多少才合适?
  在设计或应用 电源 时,大家都会关心 电源 的输出 纹波噪声 ,但取多少合适呢?若要求放宽了, 纹波噪声 过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。要求高了,自然滤波器的成本上升,且可能变成是杀鸡用牛刀式的过度设计。   下面根据一些常规的应用,推荐一些能容忍 纹波噪声 的值,可做一些参考: 1、 普通的数字 I/O隔离 : 电源 的纹波噪声容限比较大,100mV左右都没问题;   图1 IO隔离   2、继电器输出、光耦输出的电源隔离:跟数字I/O类似,可容忍达100mV的纹波噪声;   3、工业通讯端口的供电:像RS-232、RS-485、CAN等总线型的电源隔离,本身是数字信号,想RS-
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>的输出<font color='red'>纹波</font>噪声究竟该取多少才合适?
电源的输出纹波噪声究竟该取多少才合适?
在设计或应用电源时,大家都会关心电源的输出纹波噪声,但取多少合适呢?若要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。要求高了,自然 滤波器 的成本上升,且可能变成是杀鸡用牛刀式的过度设计。 下面根据一些常规的应用,推荐一些能容忍纹波噪声的值,可做一些参考。 1、 普通的数字I/O隔离:电源的纹波噪声容限比较大,100mV左右都没问题; 图1 IO隔离 2、 继电器 输出、光耦输出的电源隔离:跟数字I/O类似,可容忍达100mV的纹波噪声; 3、工业通讯端口的供电:像RS-232、RS-485、CAN等总线型的电源隔离,本身是数字信号,想RS-485、CAN还是差分形式传输,对电源的纹波噪声不那么敏感,电源的纹波
[电源管理]
基于示波器电源纹波的测试分析
  一、什么叫纹波?   纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。   它主要有以下害处:   1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;   1.2.降低了电源的效率;   1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;   1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;   1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作   二、纹波、纹波系数的表示方法   可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;   单位通常为:mV   一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相
[测试测量]
基于<font color='red'>示波器</font>的<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>的测试分析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
