高稳定度低纹波直流电源设计方案
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:高稳定度  低纹波  直流电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  线性稳压电源被广泛应用于科研、电力电子、电镀、广播电视发射、通信等领域, 是大专高等院校、实验室等进行电子电路研究不可或缺的仪器设备。但是传统线性稳压电源存在变压器转换效率低、稳压芯片压差大、滤波电路不够完善等缺点, 时常出现输出纹波大、效率低、发热量大、间接地给系统增加热噪声等问题。在历年的电子设计竞赛中, 作品在比赛场地测试正常, 但在指定测试场地测评时, 电路突然烧毁或者性能指标达不到原先水平的现象时有发生, 一个重要的原因就是测评场地提供的稳压电源电压波动大、供电电流不稳定、正负电压不匹配。因此, 高稳定性、低纹波的稳压电源是科研创新和电子设计竞赛不可或缺的保障。
  1 系统总体方案设计
  本设计由降压模块、整流滤波模块、线性稳压模块和低通滤波模块组成, 如图1 所示。变压器将220 V/50 Hz 交流电分别降压到±16 V、±6 V、+6 V, 通过整流桥堆整流以及大容量电容滤波后, 进入正( 负) 线性稳压模块, 再经过低通滤波模块滤除直流以外的干扰信号, 分别输出±15 V、±5 V、+5 V 的稳定电压。
  图1 系统结构框图
  2 主要功能模块分析
  2.1 整流滤波模块
  整流滤波电路主要由整流桥堆和大容量滤波电容组成, 如图2 所示。整流桥堆具有体积小巧、输出电流大、安装方便等优势, 并能代替由4 只二极管组成的传统桥式整流电路。滤波电路采用大容量电解电容滤波,增加了输出电压的稳定性。根据式(1) 可求出所需滤波电容容量。
  当输出电压为5 V、电流为2 A 时,R=U/I=2.5 Ω, 此时,C= kT/2R =20 000 μF,其中,k=5 。电容耐压Umax≥√2Ui≈24.038 V.其中,Ui=17 V, 因此Umax取值为25 V.在电解电容C6 两端并联一个0.01 μF 的瓷片电容C10 可以有效抑制高频干扰。
  图2 桥式整流滤波电路  2.2 线性稳压模块
  LT1083/LT1033 系列正负可调稳压器的效率大大高于现有器件,可以提供7.5 A、5 A 和3 A 输出电流,并能在低至1 V 的压差条件下运行,压降在最大电流条件下保证在1.5 V 以内。负载电流减小时允许压差同时减小,可在多种电流水平条件下通过片内修整电路,提供所保证的最小压差,并能够使输出电压准确度调节至1%.其电压调整率为0.015%,负载调整率为0.01%,对电流限值也进行了修整,最大限度地减小了过载条件下稳压器和电源电路上承受的应力,具有热功耗限制保护[10].LT1083/LT1033 系列器件的引脚与老式三端稳压器兼容,与大多数稳压器设计中的10 μF 输出电容器以及PNP 稳压器多达10%的输出电流作为静态电流消耗不同,LT1083/LT1033 系列的静态电流流入负载, 大大降低了电源功耗。此芯片电压调整率小、负载调整率小的特点能够保证输出电压稳定度高。正负线性稳压模块电路如图3 所示,其中R1=R3,R2=R4.电路中的电阻参数可根据输出可调电压公式确定:
  其中,Uref=1.25 V,IADJ=50 μA,R1=200 Ω。
  图3 正负线性稳压模块电路
  2.3 低通滤波模块
  低通滤波电路采用LC 滤波电路, 滤波电容为4 700 μF电解电容和0.01 μF 瓷片电容, 能有效减少直流的纹波和高频干扰, 两个33 μH/3A 功率电感并联可以隔离交流并提高输出电流。截止频率:
  其中,L=33 μH,C=4 700 μF, 图4 为低通滤波器电路图。
  图4 LC 滤波电路
  3 电源性能测试
  测试仪器采用固纬4 位半数字万用表(GDM-8245) 、上海爱仪交流毫伏表(AS2294D) 和调压变压器(TDGC -0.5/0.5) 。负载电阻采用水泥电阻(2.5Ω/20 W、5Ω/20 W、15Ω/20 W) 。电源性能参数如表1 所示。可以看出, 负载调整率和电压调整率反映出了电源较高的稳定度, 纹波系数指标反映出低纹波特性。
  表1 电源性能参数表
  传统稳压电源因其电压波动大、效率低、体积庞大等缺点影响了电子产品的各项性能指标。本文设计制作的电源不仅具有高稳定性、低纹波的优点, 而且输出电压可调、电压波动小、带负载能力强、体积小巧。由于本文所设计的电源具有非常小的电压调整率, 一旦设置好电压, 即使电网波动, 电源也能保证输出电压与设置电压相同, 为微弱信号和高频信号的处理提供有力的保障, 不仅能有效地避免在电子竞赛测评时由于更换电源而导致的作品性能指标下降甚至烧毁的事件发生, 而且对于电子线路的各项研究有十分重要的意义。
关键字:高稳定度  低纹波  直流电源 编辑:探路者 引用地址:高稳定度低纹波直流电源设计方案
上一篇:直流稳定电源类型及基础知识
下一篇:扩频降低EMI的DC/DC稳压器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
基于直流电源和交流电源的LED调光技术详解
作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。 第一部分 采用直流电源LED的调光技术 一.用调正向电流的方法来调亮度 要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。 图1. XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系 由图中可知,假如以350m
[电源管理]
基于<font color='red'>直流电源</font>和交流电源的LED调光技术详解
雅特生推出全新75W电流直流/直流电源转换器
    二零一四年十一月十三日 -- 中国讯 -- 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的75W全稳压1/8砖直流/直流电源转换器。这一全新的AVO75系列电源转换器不但效率极高,而且散热能力极强,最适用于成本紧绌、体积小巧、而且必须能提供高电流、低电压输出的电信网络架构设备。这系列新产品可以利用36V至75V的2:1较宽范围输入电压输出高达25A的电流,另外还可提供一个1.2V至12V的可调输出。     AVO75系列电源转换器的效率高达92%以上,散热能力也极强,而且可在-40 至+85 摄氏度的温度范围内操作,对于网络设备生产商和网络服务运营商来说,这系列极高
[电源管理]
使用IT6900A直流电源完成多种测试的案例分析
传统意义上的电源功率为电压和电流的乘积,而根据市场调查,发现工程师往往需要频繁更换使用不同规格的电源以测试多种规格的产品,整个过程非常繁琐,也使设备成本居高不下。如何在实验室利用一台电源完成多种规格产品的测试,并且使控制方式更加灵活多样,是广大研发和设计验证人员所非常关心的问题。ITECH推出的IT6900A系列直流电源,完全针对传统电源的不足而设计,一台电源能够替代多台不同型号的传统电源使用,覆盖了各个不同行业不同规格产品的测试需求,同时可在测试中提供与线性电源相媲美的高精度。 一台电源完成多种测试的解决方案 1. 宽范围输出 现有两个待测的电源产品,第一个待测电源的规格为50V/2A;第二个待测电源的规格为25V/4A,这
[测试测量]
使用IT6900A<font color='red'>直流电源</font>完成多种测试的案例分析
51单片机最小系统的构成与绘制
一、51单片机最小系统构成 51单片机最小系统是一个最基本的硬件配置,通常由一个51单片机、晶体振荡器、电源、外部芯片(如LCD屏幕、键盘、LED等)以及必要的电路组成。其主要功能是提供一种简单的方式来开始使用和学习51单片机,使其能够进行基本的输入、输出、计算和控制其具体构成如下: 1、51单片机芯片:51单片机是一种基于哈佛结构的8位微控制器,具有强大的输入输出能力、易于编程、稳定可靠等特点。目前市面上流行的有AT89C51、AT89S51、STC89C51等。 2、晶体振荡器:晶体振荡器是提供时钟信号的重要组成部分,一般为11.0592MHz,它能够提供稳定的时钟信号,保证51单片机的正常工作。 3、电源:为51单片机最
[单片机]
51单片机最小系统的构成与绘制
直流电源LED的调光技术浅析
  用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   1、调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。   2、调正向电流会使色谱偏移   然而用调正向电流的方法来调
[电源管理]
基于等离子体污水处理高压直流电源研究
  1 引言   目前常规的污水处理方法有生物处理法、物理化学絮凝法、应用膜过滤技术等。等离子体污水处理技术不产生二次污染,是一种高效节能的污水处理技术。其中涉及的高频脉冲放电技术及高频脉冲电源是电力电子方面的热点及难点。   高频脉冲 电源 分为两种:①通过PWM直接获得各种高频高压脉冲波形的形变电源;②高压直流及高频交流叠加而成的交直流电源。交直流电源可独立调节,互相配合优化工作,有效降低了控制难度,是一种较好的选择。对这类高压电源多采用谐振控制,以充分利用其寄生参数,但变频控制较为复杂。这里在高压直流变换器中引入倍压谐振整流技术,在实现初级开关管及次级二极管谐振软开关基础上,实现变换器恒频工作。   2 倍压谐振整流移相
[电源管理]
基于等离子体污水处理高压<font color='red'>直流电源</font>研究
10T真空电弧炉用40kA直流电源的研制与应用
  1.引言   直流真空熔炼是稀贵金属及高性能合金钢熔炼所必须采用的工艺,因而真空电弧炉及配套电源的设计是这种应用场合的关键与根本,近十年来我国直流真空自耗熔炼炉的设计与制造技术水平飞速发展,国产真空自耗熔炼炉单炉熔炼钛的重量已从原来常用的1T提升到10T,国产真空自耗凝壳炉单炉熔炼钛的重量已从原来常用的260kg提高到800kG,至2010年末,国产10T钛真空自耗熔炼炉及3T钢真空自耗熔炼炉和800kG凝壳炉相继投入运行,这三种填补国内空白的熔炼系统之供电电源都由我们研制,其中吸收了从世界名牌真空电弧炉成套厂---德国ALd公司进口设备的许多先进技术,本文介绍用于国产10T钛合金熔炼真空自耗炉的2×20kA/60V直流电源的
[电源管理]
10T真空电弧炉用40kA<font color='red'>直流电源</font>的研制与应用
基于TMS320LF2407A的模块化直流电源设计
   1 引言    模块化分布式电源较传统集中供电系统具有可靠性高、效率高、体积小、使用方便等特点,但需配以可靠的均流措施保证模块间电应力和热应力均匀分配。本文提出一种模块化大功率直流电源,单个电源模块以DSP为核心,采用高频开关功率变换技术,实现多模块并联运行的稳压和均流。    2 电源整体设计    以直流22 V~30 V的电压调节范围、4 kW功率的电源为基本模块,采用PWM控制方式,通过改变PWM的占空比来控制输出。基本模块的主电路采用半桥拓扑;而控制电路则以TMS320LF2407A为核心,实现稳压、限流、均流功能,以保护电路包括输入电压检测、输出过流检测、输出过压检测和整机过热检测等。
[电源管理]
基于TMS320LF2407A的模块化<font color='red'>直流电源</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
