扩频降低EMI的DC/DC稳压器电路设计
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:DC/DC  稳压器  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  在密集排列的系统电路板上,开关模式DC/DC稳压器具有较低的热耗散。然而,电流的快速切换、定义不完备的布局、电感器等组件的放置和选择使组成的电路有可能成为主要的EMI(电磁干扰)源。此外,当多个DC/DC开关模式稳压器并联潜在的干扰和噪声问题可能恶化。如果所有组件都在类似的频率工作(切换),能量都集中在一个频率上。这种能量的存在可能成为一个隐忧,尤其是当PC板上其余的IC及其它系统电路板互相靠得很近,易受这种辐射能量的影响时。一种解决方案是,将这种能量扩展到很多频率,而不是集中在一个频率,从而降低其幅度和强度。
  这种方案采用了一个扩展频谱频率调制(SSFM)时钟。运用扩频方法来降低EMI,旨在使时钟保持运动状态。稳固时钟是一个供相邻器件和符合性测试设备进行锁定的简易目标,并为它们提供在固定时钟频率或其谐波上累积发射信号能量所需的时间。此外,一种特殊的模块化DC/DC开关模式稳压器系统可为密集排列的电路板提供大功率、低热量以及低EMI电源解决方案。使用在一个基片上的模块化和预组装DC/DC开关模式稳压器电路的好处是,通过恰当地接地和最大限度地缩短电流环路,同时在一个宽开关频率范围内工作来优化布局,并实现锁相环功能。就最好结果而言,这类器件应该在一个小的封装中包含所有需要的组件,例如电感器、DC/DC稳压器、MOSFET和补偿电路。
  一种利用微型模块(µModule) DC/DC开关稳压器(即完整的DC/DC开关稳压器系统级封装)的新技术可实现具低EMI、低输出及输入纹波电流的大电流模块化负载点稳压器。
  采用4个μModule稳压器提供48A最大输出电流、1.5V输出电压
  有些应用集中于用4个并联的μModule稳压器取代单个开关,这将通过多相同步降低峰值开关电流。这些开关是由一个相位变化的时钟从外部驱动的。每个开关的接通时刻之间都是有间隔的,从而在输入中产生均匀的电流分布。在这种大功率系统中,电压纹波降低了。同步并联稳压器的关键优势是,由于消除了输入和输出中的纹波电流,减小了输入和输出电容器的尺寸,从而消除了对大容量电容器的需求。
  图1所示的设计原理图中采用了凌力尔特公司最新的多相振荡器LTC6909。这个新振荡器与以前的LTC6902振荡器之间的主要差别是,LTC6902最多有4个输出,而LTC6909有8个输出、8个相位以及卓越的扩展频谱频率调制,这种调制方法有效提高了电磁兼容性能。
  电磁干扰特性
  同样的设计设置将用作采用LTC6909时的基准。4相并联的μModule系统,在40A时以12V输入、1.5V输出运行,同时它可正常工作的最大电流高达48A。多相同步可降低一些EMI,但可能还不足以满足严格的EMI规范要求。用一个频谱分析仪来检查当前系统的频率谐波。观察到的基频和谐波范围为150kHz~30MHz。分辨带宽是9kHz。结果如图2所示。对单个谐波频率的观察表明当前系统具体的输出值。视具体的EMI要求的不同,这些谐波尖峰可能超过规范要求,无法取得合格证书。
  LTC6909上的扩展频谱频率调制通过连续改变μModule的时钟频率,强制辐射能量分散开以改善EMI,防止该能量停留在任何接收器频带内。μModule开关辐射的纹波是产生不需要的频谱谐波的罪魁祸首。LTC6909扩展频谱频率调制功能通过一个伪随机噪声信号,将能量扩展到一个宽的频带上,从而降低峰值电磁辐射,以降低谐波幅度。  用扩展频谱频率调制降低EMI
  通过控制MOD引脚,LTC6909可以非常容易地设置扩展频谱频率调制。要启动扩展频谱频率调制,MOD引脚处于浮动状态,一个频率(大约700kHz,由一个电阻器设置)由32个调制速率分频。这是一个中间设置,可以很好地描述扩展频谱频率调制。图3所示为频谱分析仪上的测试结果,可以观察到在谐波频率上有10dB的幅度降低。
  令人惊奇的是,对该系统进一步的分析表明,在使用扩展频谱频率调制时,输出纹波没有受到非常大的影响。有和没有扩展频谱频率调制的性能比较如图4和图5所示。比较两图中的峰峰值,观察到的变化是很小的。如果仍不信服,可进行另一个测试-负载瞬态响应测试,以进一步确证。
  颇有争议的一点是,由于扩展频谱频率调制的频率不断变化,可能使负载瞬态响应变差。而当20A负载步进时,对输出进行的负载瞬态测试显示,扩展频谱频率调制根本不影响响应时间。响应波形的时间和峰峰值都类似。
  结语
  在12V输入、1.5V输出、40A、4相μModule DC/DC开关稳压器设计采用扩展频谱频率调制时,可将EMI降低10dB。这一设计降低输出电容器电压额定值、降低纹波和降低EMI。实现扩展频谱频率调制型工作模式。
关键字:DC/DC  稳压器  电路设计 编辑:探路者 引用地址:扩频降低EMI的DC/DC稳压器电路设计
上一篇:高稳定度低纹波直流电源设计方案
下一篇:节能型交流稳压电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
ATmega128 ADC噪声抑制模式
当SM2..0 为001 时, SLEEP 指令将使MCU 进入噪声抑制模式。在此模式下,CPU 停 止运行,而ADC、外部中断、两线接口地址配置、定时器/ 计数器0 和看门狗继续工作。 这个睡眠模式只停止了clkI/O、clkCPU 和clkFLASH,其他时钟则继续工作。此模式提高了ADC 的噪声环境,使得转换精度更高。ADC 使能的时候,进入此模式将 自动启动一次AD 转换。ADC 转换结束中断、外部复位、看门狗复位、BOD 复位、两线 接口地址匹配中断、定时器/ 计数器0 中断、SPM/EEPROM 准备好中断、外部中断 INT7:4,或外部中断INT3:0 可以将MCU 从ADC 噪声抑制模式唤醒。
[单片机]
用89C51单片机控制红外线通信接口电路设计
  在通信系统中,常利用非电信号来传递控制信号和数据,以实现遥控或遥测的功能红外通信,具有控制简单、实施方便,传输可靠性高的特点,是一种较为常用的通信方式。红外通信利用950 nm近红外波段的红外线作为传递信息的媒体,发送端采用脉时调制方式,将二进制数字信号调制成某一频率的脉冲序列,并驱动红外发射管以光脉冲的形式发送,接收端将收到的光脉冲转换成电信号。再经过放大、滤波处理后送给解调电路,还原为二进制数字信号后输出。    1 系统的总体构成   红外通信系统采用红外光传输及无限工作机制,其组成结构主要包括:红外发射器,通信信道,红外接收器三大部分组成。    (1)完成信号的电光变换并向空间发射红外脉冲
[单片机]
瑞萨电子推出全封装混合数字DC/DC PMBus™电源模块
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出一组全封装混合数字DC/DC PMBus™电源模块:10A的ISL8280M与15A的ISL8282M,采用12mm x 11mm封装,提供业内领先的115mA/mm2电源密度,峰值效率高达95%。这两款产品为完整的降压式稳压电源,工作在5V至16V的宽输入电压范围内。 同时推出的另外两款全新的模拟电源模块ISL8210M和ISL8212M,采用了同样管脚兼容的12mm x 11mm封装,分别提供10A和15A输出电流。这些混合数字和模拟电源模块为服务器、存储产品、光网络、电信产品以及各种空间受限的工业应用中使用的高端FPGA、DSP、ASI
[电源管理]
瑞萨电子推出全封装混合数字<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> PMBus™电源模块
6 路输出DC/DC 微型模块稳压器—LTM8008
      描述   LTM ® 8008 是一款具有 6 个后置稳压器的 72V IN 、μModule ® SEPIC 转换器。SEPIC 控制器的固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的运作,并拥有软起动及频率折返功能,以在启动和输出短路期间限制电感器电流。   LTM8008 还包括 6 个用于后置稳压的高性能、固定输出 LDO:1 个 5V/500mA、1 个 3.3V/300mA 和 4 个 5V/150mA。在内部将 SEPIC 控制器的输出设定为 5.6V 以实现最佳的效率。除了提供这些输出之外,SEPIC 转换器还能够向系统负载提供一个高达 500mA 的额外电流。
[电源管理]
6 路输出<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 微型模块<font color='red'>稳压器</font>—LTM8008
PLC/DCS控制系统干扰类型及现象
摘要:PLC/DCS控制系统在实际运行过程中经常会出现干扰问题,造成现场仪器出现故障、模拟量显示异常及数据不稳定等现象。信号隔离器能控制外界干扰,同时对下级设备具有限压、限流的功能,从而实现对设备的防护。 1、概述 随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。作为电力电子器件,变频器中要进行大功率二极管整流,大功率晶体管变压,在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载以及附近其它电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题。 工业现场PLC/DCS控制系统中,常常会出现测量信号不稳定现象,一种是由电磁干扰导致,另一种是高频信号渗入,如电流信号输出控制变频器,变频器高频干扰渗入信号中,这样的
[嵌入式]
PLC/<font color='red'>DC</font>S控制系统干扰类型及现象
stm32之ADC应用实例(单通道、多通道、基于DMA)
硬件:STM32F103VCT6 开发工具:Keil uVision4 下载调试工具:ARM仿真器 网上资料很多,这里做一个详细的整合。(也不是很详细,但很通俗)。 所用的芯片内嵌3个12位的模拟/数字转换器(ADC),每个ADC共用多达16个外部通道,2个内部通道。 3个:代表ADC1、ADC2、ADC3(下图是芯片固件库的截图) 12位:也叫ADC分辨率、采样精度。先来看看二进制的12位可表示0-4095个数,也就是说转换器通过采集转换所得到的最大值是4095,如:“111111111111”=4095,那么我们怎么通过转换器转换出来的值得到实际的电压值呢?如果我们要转换的电压范围是0v-3.3v的话,转换器就会把0v
[单片机]
stm32之A<font color='red'>DC</font>应用实例(单通道、多通道、基于DMA)
IDC:三星印度手机市场地位受到本土品牌挑战
    北京时间8月31日凌晨消息,市场研究公司IDC发布印度智能手机市场报告称,该国将超越美国成为全球第二大智能手机市场,仅次于中国。报告同时指出,三星在印度市场上的领导地位正受到本土品牌的挑战。   报告称,尽管整体手机市场表现不景气(同比增长21%,环比增长4%),但智能手机正在印度市场上取得爆炸性的增长。第二季度印度智能手机出货量为930万部,环比增长50%,与去年同期的350万部相比则增长了近两倍。   在印度市场上,低价3G和2.5G智能手机正在取代功能手机。IDC预计,智能手机平均售价将在年底以前跌破200美元。用户最喜欢的智能手机特性是双卡功能和打显示屏,5到7英寸智能手机出货量在整体市场上所占比例为30%,比去年同
[手机便携]
PN8046 18V小体积ac-dc非隔离电源芯片
FP6150是输入可达 36V 的异步降压型稳压器。内置 120mΩ 内阻的高位 NMOS,具有出色 的负载和线路调节能力,可在宽输入电压范围内实现 3A 的连续输出电流。电流模式工作下提供了快速动态响应和简化回路的稳定性,工作开关频率可透过外部电阻设定。 并具有低压拴锁保护、过流保护、过压保护和过热保护的功能,稳压器在关断模式下仅消耗 10µA 的 电源电流。FP6150是一款功能齐备,应用极为简单,且只需要少量的外部组件就可完成的降压型稳压方案。 特色 ➢ 宽输入工作电压范围 4.5V~36V ➢ 内建软启动 2ms ➢ VFB 反馈电压 0.808V (±2%) ➢ 高位 NMOS 内阻 120mΩ,输出电流最高可达 3
[嵌入式]
PN8046 18V小体积ac-<font color='red'>dc</font>非隔离电源芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
