基于等离子体污水处理高压直流电源研究
最新更新时间:2014-08-10来源: 互联网关键字:等离子体  污水处理  高压直流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  目前常规的污水处理方法有生物处理法、物理化学絮凝法、应用膜过滤技术等。等离子体污水处理技术不产生二次污染,是一种高效节能的污水处理技术。其中涉及的高频脉冲放电技术及高频脉冲电源是电力电子方面的热点及难点。
  高频脉冲电源分为两种:①通过PWM直接获得各种高频高压脉冲波形的形变电源;②高压直流及高频交流叠加而成的交直流电源。交直流电源可独立调节,互相配合优化工作,有效降低了控制难度,是一种较好的选择。对这类高压电源多采用谐振控制,以充分利用其寄生参数,但变频控制较为复杂。这里在高压直流变换器中引入倍压谐振整流技术,在实现初级开关管及次级二极管谐振软开关基础上,实现变换器恒频工作。
  2 倍压谐振整流移相全桥变换器
  图1为所研究倍压谐振整流全桥变换器结构。图2为其各关键结点电压和支路电流波形。
  模态1[t0~t1] 变压器初级开关管V1,V4导通,初级电压加在变压器初级绕组上,次级感应电势上正下负,次级整流二极管VD1导通。次级漏感,VD1,谐振电容C1,C2,输出电容Co及负载构成谐振支路,向负载传递能量。
  模态2[t1~t2] V4导通,V1关断,结电容C4充电,C5放电,有助于V1实现零电压关断,并为V2零电压开通创造条件。此时次级谐振支路继续向负载传递能量。
  模态3[t2~t3] C5放电完毕,V2体二极管自然导通,维持初级续流,此时开通V2可实现零电压开通,初级电流在隔直电容电压作用下逐渐减小。此时次级谐振支路继续向负载传递能量。
  模态4[t3~t4] 变压器次级半个谐振周期后,VD1自然关断,实现零电流关断,无反向恢复现象,输出电压由谐振电容及输出电容维持。初级电流为励磁电流,为实现V4零电流关断创造条件。
  模态5[t4~t5]V4零电流关断后,结电容C7充电,C6放电,为V3零电压开通创造条件。
  V3开通后,初级电压通过V3,V2加在变压器初级绕组,剩余工作模态与前5个工作模态类似。
  3 参数设计与讨论
  如模态分析所述,倍压谐振整流全桥变换器初、次级存在2个谐振网络,分别为初级开关管、次级二极管创造软开关条件,为便于分析,这里将变压器漏感能量分别折合为初、次级漏感能量。
  3. 1 次级二极管软开关条件
  如模态4所述,在半个开关周期内,变压器次级完成半个谐振周期后,VD1实现自然关断,则:
  Tr/2 式中:Tr为谐振周期,
  对于给定次级漏感Lk,s,可确定谐振电容为:
  Cr
  继而次级二极管实现ZCS关断,整流二极管为输出电压所箝位,无反向恢复特性,有效降低了二极管应力。
  3.2 初级开关管软开关条件
  对于传统ZVS移相全桥变换器,由于输出滤波电感的存在,折合至初级的谐振电感较大,故超前桥臂ZVS实现较为容易。对于滞后桥臂,谐振仅依赖初级谐振电感,滞后桥臂ZVS实现较为困难,通常需要施加辅助网络。
  此处研究的拓扑为容性滤波,无输出滤波电感,初级谐振电感仅为变压器漏感。因此需适当增加死区时间,以确保初级电流能够转移开关管并联电容上的能量,以实现ZVS。
  考虑到次级二极管在半个开关周期内完成半个谐振周期后,折合至初级电流仅为励磁电流,初级环流较小,可认为滞后桥臂开关管关断时为ZCS。
  3.3 占空比丢失讨论
  由于初级额外谐振电感的存在,变压器初级电流由正到负,或由负到正过渡时间较长,变压器次级电流不足以维持负载电流,次级二极管同时导通续流,变压器次级短路,造成传统ZVS移相全桥变换器存在较大的占空比丢失问题。
  适当增加死区会造成部分占空比丢失,若取消谐振电感,采用倍压整流,在初级电流换向之前,次级二极管已自然关断,变压器次级开路,大大改善了占空比丢失现象。
  4 仿真与实验
  在Saber软件中建立仿真实验平台,输入直流电压为三相整流电压540 V,变压器初、次级匝比为1:3,开关频率为25 kHz,隔直电容为1.88μF,初级漏感为15μH,次级漏感为120μH,次级谐振电容为5 nF,输出直流电压为2.7 kV,输出功率为3.6 kW。图3示出仿真波形。
  由图3a可见,超前桥臂开关管电压在驱动开通前已降到零,实现ZVS开通;驱动关断后,开关管电压缓慢上升,实现ZVS关断。由图3b可见,滞后桥臂开关管也实现ZVS关断,但无法实现ZVS开通。由于此时次级谐振折合至初级电流为零,初级电流仅为较小的励磁电流,故可认为其实现ZCS开通。由图3c可见,次级二极管关断后无反向恢复电流和恢复电压尖峰,有效降低了其电压应力,有助于后续更高电压等级系统高压硅堆选取。考虑移相有效占空比,其输出电压为2.7 kV,仍高于输入电压整流经变压器升压后的1.62 kV。相比传统全桥变换器,可有效降低变压器高压侧匝数,减小设计难度。
  实际参数与仿真略有差别。图4a为超前桥臂开关管栅极、漏源两端电压,开通和关断均实现了软开关。图4b为超前、滞后桥臂移相波形。图4c为次级二极管整流电压、电流,消除了反向恢复问题。实验结果验证了理论分析及仿真的正确性。
  5 结论
  基于谐振倍压整流技术,研究了一种适合于等离子污水处理的移相全桥高压直流电源方案。讨论了其输出二极管及初级开关管软开关实现条件,实现了输出二极管电压尖峰抑制,降低了二极管电压应力,为建立更高输出电压等级样机测试平台奠定了理论及技术基础。
关键字:等离子体  污水处理  高压直流 编辑:探路者 引用地址:基于等离子体污水处理高压直流电源研究
上一篇:浅析电源滤波器的网络原理
下一篇:开关电源的小信号模型和环路原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
高压直流UPS应用在数据中心中常出现的问题
数据中心的可靠性要求非常严格,然而问题也是层出不穷的。UPS系统本身也随着客户需要和技术进步飞速发展,其“需求”和“功能”是共同的驱动力量。“需求驱动”是从IT负载的供电需求角度讲的,永远会追求更高的可靠性,更低的建设成本、运行成本和更好的可适应性。 当前USP已经不单单是为了改善IT负载供电的可靠性而产生的供电设备,还为了持续不断地追求可靠性,已经完成了从产品到系统备份的演变,在目前的架构下,进一步追求可靠性显得步履艰难。 此外,从产品到系统的演变在某种程度上是以高昂的建设成本和运行成本为代价的,对于数据中心使用者来讲,很难接受越来越高昂的成本。从建设的角度说,系统的冗余就以为这投资的倍增;从运营商的角度来讲,
[电源管理]
一种电除尘器用智能高压逆变直流电源的研制
摘要:介绍了一种电除尘器用高压逆变电源。就其电源的主体结构,主电路的工作原理,及控制电路的工作原理作了简要的论述。同时对系统的软件也进行了简要说明。 关键词:电除尘;高压逆变器;智能化 引言 随着工业粉尘及废气排放量的日益增加,其对环境的污染也越来越严重,特别是在冶金、矿山、建材、化工等行业中。众所周知,应用静电除尘器能够有效地收集起这些粉尘,但是,常规的高压静电除尘装置体积庞大、笨重,使用不便,因此,减小高压静电除尘装置的体积与重量就显得尤为重要。 近年来,伴随着电力电子技术的飞速发展,特别是新一代功率电子器件如IGBT,MOSFET等的应用,高频逆变技术越来越成熟,各种不同类型和特点的电路广泛地被应用于DC/DC与D
[应用]
全球首个高压直流断路器成功完成短路试验
5月20日,中国能建规划设计集团浙江院参与设计的我国自主研发制造的全球首个200千伏高压直流断路器——舟山柔直系统舟定换流站直流断路器,完成首次短路试验,其在实际系统短路情况下的性能得到充分检验,为直流断路相关技术积累了经验。 本次舟定换流站直流短路现场试验在传统的单极接地短路试验基础上首次进行了双极极间短路试验,并首次使用无人机挂线。浙江院承担此次短路试验工程的换流站配电装置改造和试验场地设计工作。 试验结果显示,直流断路器在多种短路工况下均成功动作,这充分验证了直流断路器在系统短路故障过程中的动作性能,标志着高压直流开断技术走向成熟。
[新能源]
IR推出性能卓越的高温高压直流-直流转换器
    全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出隔离混合封闭式直流-直流转换器HTH27022S和HTM27092S,适用于钻油工具、泥浆涡轮发电机等高温和强烈震动的环境。     HTH27022S和HTM27092S是商用现货 (Commercial off-the-shelf,简称COTS) 转换器,其外壳操作温度为165oC,瞬态温度高达175oC,加上270V的高额定输入电压,能够大幅减少高温应用的设计周期时间、尺寸和设计成本。     IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“新产品采用了混合式密封封装,不仅为钻油工具等要求严格的应用提供高
[电源管理]
IR推出性能卓越的高温<font color='red'>高压</font><font color='red'>直流</font>-<font color='red'>直流</font>转换器
直流高压发生器电力电缆耐压试验
   一、测量绝缘电阻   应分别在每一相上进行,其他两相导体,电缆两端的金属屏蔽或金属护套和铠装层接入。对于该项试验,只要注意到电缆是容性设备,对容性设备做绝缘电阻和吸收比时应注意到的情况。例如:试验前后的充分放电,先起火后搭接,先断连后停电摇表等。   绝缘电阻随温度变化而小正,环境温度,埋设好的电缆需要记录土壤温度。黏性浸渍纸绝缘电缆的温度校正系数如表1所示。   表1黏性浸渍纸绝缘电缆的温度校正系数表      换算公式   R20=KRL   式中R20——20℃时的绝缘电阻;   K——绝缘材料温度校正系数。   二、直流耐压和泄漏电流试验   油纸绝缘的电缆只做直流耐压,不做交流耐压。因为交流Ig增大有可能导致
[电源管理]
<font color='red'>直流</font><font color='red'>高压</font>发生器电力电缆耐压试验
于LK冗余方案的纪庄子污水处理厂自控系统升级改造
1 引言 纪庄子污水处理厂位于天津市河西区卫津河以西、津港运河以北、纪庄子排污河以南的区域,占地面积30公顷。纪庄子污水处理厂的污水处理工艺采用多级AO处理工艺。纪庄子污水处理厂升级改造工程是天津市污水处理工程项目之一,主要内容包括污水处理厂的工艺设备、电气设备和自控仪表设备等的升级改造。纪庄子污水处理厂服务于天津市纪庄子排水系统,升级改造工程的设计处理能力为45万吨/日。 纪庄子污水处理厂升级改造工程的工作内容包括改造老系统曝气沉淀池、改造老系统初次沉淀池集配水井、改造老系统初次沉淀池、改造老系统初次沉淀池为厌氧池、改造老系统生物池、改造老系统污泥泵房、新建老系统接触池、改造老系统加氯间、改造扩建系统初次沉淀池为厌氧池、改造扩建
[嵌入式]
基于PLC的DCS控制系统在污水处理厂中的应用
随着国民经济建设的快速发展,各级政府对环境保护更加关注,各地陆续新建了一大批污水处理厂。这些新建的污水处理厂根据自身特点,对控制系统的性能和价格提出了新的要求。   重庆市奉节污水处理厂采用CASS工艺对生活污水进行处理,日处理量为3万吨。其DCS系统以高性价比的PLC为控制单元,采用商用计算机为监控站。整个系统在实现生产自动化的情况下,有效降低了系统成本,从2004年投产至今运行情况良好。 1 生产工艺简介   污水处理是一种连续的生化反应过程,有氧化沟工艺、AO、SBR、CASS等众多不同的处理工艺。奉节污水处理厂所采用的污水处理工艺为新型改良 CASS(Cyclic Activated Sludge System,循环式活性污
[工业控制]
基于PLC的DCS控制系统在<font color='red'>污水处理</font>厂中的应用
uPD16305在等离子体显示器中的应用
    等离子体显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)是近几年发展起来的新型板显示器件,它利用气体放电产生的紫外线激发荧光粉发光显示图像。它具有超薄的外形、平面显示、高亮度、宽视解、不受磁场影响等优点,是大屏幕壁挂电视的主流发展方向。但是,它的驱动电压高达180V,因而一些常用的显示驱动器无法满足PDP对高驱动电压的要求。例如,Supertex公司生产的用于场发射显示器(FED)的HV53/5408,只能提供90V的驱动电压。     为了降低驱动电路的成本、缩小驱动电路的体积,我们使用了NEC公司的μPD16305为核心设计的驱动电路,简单易调、点用体积小、显示效果好。下面对此芯片的性能特点测验它
[电源管理]
uPD16305在<font color='red'>等离子体</font>显示器中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
