浅析电源滤波器的网络原理
最新更新时间:2014-08-10来源: 互联网关键字:电源滤波器  网络原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通信开关电源或交换机等系统内,大部分传导EMI起因于不同的设备或系统共用的交流电源,干扰源可以通过导线注入宽带传导发射而污染配电线路,同时导线又向其它敏感设备供电,这时共模干扰跨接在配电电源和阻抗上,因此影响在电源上的全部设备正常运行。另外,在两个或更多的电路共用一个公共回路如接地电平时,就会发生公共阻抗耦合,一些发射信号耦台到线路中受到EMI污染,那么也会引起愉电线污染。 EMI电源滤波器可以有效地抑制EMI,并能有效地起到去耦的作用。
  一、 EMI电源滤波器的结构
  EMI电源滤波器的网络结构形成主要是由差模(NM、DM)电容、共模CM)电容、差模电感、共模电感、电阻等组成。从图一的一般EMI电源滤波器电路图中,就能看到各部分的组合。
  EMI电源滤波器的网络结构有很多种类型,下面就简述常用的几种。
  图二所示的滤波网络较为普遍。共模和差模滤波网络都有一定特点一一一组成结构元件少,仅L1、 L2两个电感、三个电容、两个CY、一个CX和一个电阻R。串接臂同足共模和差模滤波网络的高阻抗端口,它的并接臂足低阻抗端口。为较好的仰制EMI,应产生最大大配的源内阻抗和负载阻抗。即任串接连接低阻抗(如接地Y电容)的电路,并接臂连接高阻抗的电路。
  在50系统测量的典模和差模插入损耗,在0.01~IMHz范围是单调增加的,曲线斜率系元件参数而定。见图二(A B )间的差别,除参数不同外,电阻R的位置也个一样,L1、L2的电感量约为0.3~24niH,额定电流大的电源滤波器L1、L2的电感量小些,Cx的电容量为0.015~10,1已CY的电
  容量受最大泄漏电流的限制,取值范围约为1000PF~10000PF。一般来说, L1、 L2的电感量和CY电容量人时,低频段共模插入损耗较高, CX电容量小,高频段差模插入损耗比CY大时好,但低频的插入损耗较差。
 二、EMI电源滤波器的衰减性能及插
  入损耗比q测量
  规定EMI电源滤波器频谱性能,最通用的方法就是在指定烦半范围内随频率变化的衰减。EMI电源滤波器衰减作为频率的函数系指其插入前后的输出电压之比。用6日表示的衰减AdB以下列力式推导出来AdB=10Logl0:式中k:滤波器插入后传导到负载的功率Pb:滤波器插入前传导到负载的功半说和负载阻抗均和EMI电源滤波器性能密切相关。滤波器的一级或几级可用作“牺牲”元件以建立假源或负载阻抗。
  这就形成了不同的等效滤波器级数n,如表1所示。图一•、图二不出应用于具有不同大小的源和负载阻抗组合电路的基本滤波器的结构。所给出的滤波器都是低通的(即他们使用串联电感和井联电容)。目的即:A。要么将滤波串联电感接到低阻抗源R要么将井联电客接到高胆抗源上,总之使得源和滤波器元件的阻抗在要求的截上频率下大致相等。同样,串联电感应面向低阻抗负载,而并联屯容面向高阻抗负载,这保证了滤波器元件的最佳使用,并部分补偿了大约从100倍电源频一开始的很宽频串范围内变化的典型输电线的某些源或负载阻抗。图二为中字豪电气有限公司的ZYH一ER一30A EMI屯源滤波器共模插入损耗曲线。
  表一、安装阻抗与设计的源和负载阻抗不同时的等效滤波器级数 n=1的截止频率
  值得注意的是开放型电路的场合,无论连接器还是滤波器都没有屏蔽,具有40一60dB量级的直接输入一一一输出端耦台计不罕见,特别足在小型电路和集成电路中。除非在滤波器的设计和制造过程中采取专门的预防措施,否则在高于截止两个或两L以上的10倍频率时,滤波器可能几乎或完全个能提供衰减。
  EMI电源滤波器为尤源从向网络 具有复传导特性,完全取决于电源与负载阻抗,并由复传输特性来代表滤波器的衰减性能,然而在电源线环境中,电源与负载阻抗没有限定。因此工业上便以勾0的电阻电源与终端负载衰减法作为滤波器的插入损耗IL
  式中的PL(Rd)为无滤波器时电源传输至负载的功率,PL为滤波器的插入电源与负载之间时的传输功率。插入损耗可用电压或电源比等项表为:
  式中VL (R6f)为IL ( R6f)为无滤波器时测最值, VL与L滤波器插入时测量值。所谓插人损耗为无滤波器时电源传至负载之信号与电压与有滤波器插入时电源传至负载之信号电压之比(以6日表示)。
  终端阻抗标准化以后插入损耗测量方才具有意义,个过所得结果只适用于同电路。最普通的配置为电阻配置,电源与负载阻抗各为500。详见H四共模插入损耗侧量。共漠场合,电源在带电线与中性终这《4线路与公共(接地)引线之间环流。将滤波器两端的带电线与中忡终端耦台起来可测得共模插人损耗。图四,共模插入损耗。
  图5 差模插入损耗图
  差模场合,带电线与中什终端讯号人小相同,相位相反电流只仕带电线与中性线之间循环。采用50 O 180’”功率分配器可测量得差模插入损耗。
关键字:电源滤波器  网络原理 编辑:探路者 引用地址:浅析电源滤波器的网络原理
上一篇:UPS(不间断电源)系统维护的六大秘诀
下一篇:基于等离子体污水处理高压直流电源研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
corcom电源滤波器的应用
CORCOM 电源 滤波器的基本原理 电源滤波器是由电感和 电容 组成的低通滤波 电路 所构成,它允许直流或50Hz电流通过,对频率较高的干扰信号则有较大的衰减。由于干扰信号有差模和共模两种,因此电源滤波器要对这两种干扰都具有衰减作用。 CORCOM电源滤波器的主要指标 当我们选用电源滤波器时,应主要考虑三个方面的指标;首先是电压/电流,其次是插入损耗,最后是结构尺寸。由于滤波器内部一般是经过灌封处理的,因此环境特性不是主要问题。但是所有的灌封材料和滤波电容器的温度特性对电源滤波器的环境特性有一定的影响。 a)电压、电流对使用效果的影响 电源有交流直流之分,与此相对应,许多厂家的电源滤波器也分为交流和直流两种。
[电源管理]
高速球网络技术与自动跟踪技术原理探秘
随着科技的不断发展,视频监控的需求已经从"看得见",逐渐转变为"看得清"。智能化球型摄像机产品作为视频监控图像的采集系统,在高清化背景下,高清高速智能球应运而生。 高清高速球网络技术分析 高清网络高速球是在传统模拟高速球的基础上发展而来,在其基础上,增加高清一体化机芯、视音频编码模块、网络接入模块,即可构成一个基本的网络型高速球,实现高清影音数据和控制数据通过网络这一介质进行可靠传输。 对于高清网络高速球如何在有限的网络带宽下更加流畅地传输数据,是目前厂商需解决的首要问题。H.264的压缩编码逐渐成为主流,在较低带宽上提供高质量的图像传输,在同等的图像质量条件下,H.264的数据压缩比是MPEG
[安防电子]
如何测量频率响应 - 低频网络分析的基础原理尽在掌握
测量元器件和电路的频率响应特性是确保电子设备性能的关键步骤。汽车、医疗设备、航空航天与国防行业对电子设备的可靠性要求极高,因此在从低频至高频的各种频率范围内对各类元器件和电路进行测量非常必要。在这些应用中,低频网络分析仪在确保低频模拟电路器件(例如传感器系统和电源部件)实现稳定可靠工作方面具有重要作用。为此,您需要在了解射频网络分析(S参数测量)的同时,也需要很好地对低频网络分析(增益相位测量)的应用有所了解。 本应用指南通过对 网络分析仪 的介绍,阐述了有关低频网络分析的基础原理。我们在此主要介绍简单的低频 2 端口器件测量,以及高阻抗探测技术和大衰减测量等相关主题。 50 Ω 被测件的基本测量配置 首先,针对使用低频网
[测试测量]
如何测量频率响应 - 低频<font color='red'>网络</font>分析的基础<font color='red'>原理</font>尽在掌握
智能泊车系统感知网络的基本处理机制原理
高阶驾驶员辅助系统依靠各种 传感器 (雷达、激光雷达、超声波和摄像头)进行场景理解和预测。这些传感器通常用于 检测 交通参与者和导航所需的场景元素。 视觉环境感知在 自动驾驶 汽车的发展中起着关键作用,提供有关驾驶场景的基本 信息 ,包括自由空间区域和周围障碍物。这些感知任务可以从各种传感器(激光雷达、相机、雷达或它们的融合)收集信息。高密度激光扫描仪能够创建环境的动态三维地图,最适合这项任务。然而,将它们集成到价格合理的车辆中的成本仍然很高。在 计算机视觉 领域 最新 进展的推动下,我们建议仅使用基于相机的系统,它有可能以更低的成本达到密集的激光扫描性能。特别是, 深度学习 以更快的速度推动了经典对象检测和分割的准确性的提高
[汽车电子]
智能泊车系统感知<font color='red'>网络</font>的基本处理机制<font color='red'>原理</font>
嵌入式Linux网络驱动程序的开发及实现原理
引言   随着人们对开放源代码软件热情的日益增高,Linux作为一个功能强大而稳定的开源操作系统,越来越受到成千上万的计算机专家和爱好者的青睐。在嵌入式领域,通过对Linux进行小型化裁剪后,使其能够固化在容量只有几十兆字节的存储器芯片或单片机中,成为应用于特定场合的嵌入式Linux系统。Linux强大的网络支持功能实现了对包括TCP/IP在内的多种协议的支持,满足了面向21世纪的嵌入式系统应用联网的需求。因此,在嵌入式系统开发调试时,网络接口几乎成为不可或缺的模块。   1 嵌入式Linux网络驱动程序介绍   Linux网络驱动程序作为Linux网络子系统的一部分,位于TCP/IP网络体系结构的网络接口层,
[单片机]
嵌入式Linux<font color='red'>网络</font>驱动程序的开发及实现<font color='red'>原理</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
