抓取更多“不良“信号 | 示波器死区时间百分比的重要性
发布者:平安心境最新更新时间:2022-05-26 来源: eefocus关键字:信号  示波器  死区时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本期视频木木将展示示波器的波形刷新率,对捕获随机和偶发的时间的重要性。
攻城狮们经常把采样率和更新速率弄混淆,采样率决定了示波器捕获波形的详细程度,更新速率决定了捕获波形的频次,跟着木木一起来学习吧~
关键字:信号  示波器  死区时间 引用地址:抓取更多“不良“信号 | 示波器死区时间百分比的重要性
上一篇:探头选型 | 选择足够带宽的示波器探头到底有多重要?
下一篇:存储深度——买示波器之前一定要多问一句
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 12:00
μC/OS-III对信号量的改进
引言 μC/OS是一个基于优先级调度的可剥夺型实时多任务内核。在多任务的实时内核中,信号量是常用的机制,可以用来实现对共享资源的访问、任务之间的通信和同步,以及任务和中断的同步等功能。μC/OS—II中提供了等待和释放信号量等最基本的服务,而在μC/OS—III中,对信号量的使用增加了一些可选的模式,如非阻塞等待、释放但不进行任务调度等,提高了使用的灵活性。更重要的是,在μC/OS—III中还新增了任务内嵌的信号量,用户程序无需建立信号量便可和任务直接通信,比普通信号量更加简单高效。本文将分析对比μC/OS—II和μC/OS—III中信号量内部结构的差异以及μC/OS—III新增的特性。 1 μC/OS—II中信号量内部结构 在μ
[嵌入式]
示波器LIN协议触发
LIN作为一种常用的汽车网络协议,也被列为ZDS2022示波器完全免费开放的协议之一,今天我们就来看下ZDS2022示波器是如何对LIN协议进行触发与解码的吧。 向示波器输入LIN协议信号,按下【Trigger】键,将触发方式设为普通触发,触发类型设为LIN,按下协议参数,设置正确的触发源与波特率,其中ZDS2022的LIN协议也支持波特率自定义的设置,用户可根据自己的需要进行波特率设置,触发模式包含同步间隔、同步场、ID场和数据序列4种模式,选中同步间隔模式,此时,波形已准确触发在同步间隔处,如何判断触发位置是否准确呢? 图1 LIN协议触发与解码 对LIN协议进行解码!按下【Decode】键,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>LIN协议触发
用单片机做显示器信号发生器
  在 维修 显示器 时,一般都是接 电脑 主机,经常拔插信号线很不方便。本文介绍的显示器信号发生器就可以替代电脑主机,给显示器一个信号,在维修时能显示各种信号,而且体积很小,携带在外维修也很方便。   我做的这个显示器信号发生器是在国外网站www.alexm.times.lv/vga_tester.htm看到的,电路原理图见下图,   PCB图见下图。主要是用单片机PICl6F84A来输出信号,74HCl64用来显示编码。一般 市场 上销售的彩显信号发生器都在130到200多元,而这个电路整个成本不到40元。   主要器件PICl6F84A市场价在12元左右,一些单片机网站都可以买到。 数码 管是共阳单管,VG
[单片机]
用单片机做显示器<font color='red'>信号</font>发生器
USB音频设备类的音频信号同步解决方案
本文针对使用USB_Audio_Class进行语音设备设计时需要解决的音频 信号同步 问题进行了介绍,并给出了相应的解决方法和部分源代码。   引 言   USB总线协议经历了从USB1.1到USB2.0再到目前的USB OTG(USB On-The-Go)的发展过程,在USB不断发展完善的同时,越来越多的USB产品大量上市。现在的PC机通过USB Hub设备和多个USB控制器,能同时支持扩展的USB设备已经达到数百个。   在USB总线传输中,任何一次USB的数据传输都必须由主机来发起和控制,所有的USB外设都只能和主机建立连接,任何两个外设之间或者两个主机之间无法直接通信。目前,扮演主机角色的大多是个人电脑(PC)
[模拟电子]
USB音频设备类的音频<font color='red'>信号</font>同步解决方案
示波器分段存储的典型应用
如果一段信号每隔8小时中故障若干次,但故障的位置和次数全都随机。你觉得,这种信号要怎么抓? 针对空闲时间较长的脉冲信号、高频的串行总线信号、小概率的猝发或毛刺信号,如何做到既可以长时间监控,又可高采样率捕获呢?本文结合测试时长8小时振动试验,捕获小概率失效区信号的案例,对示波器分段存储的应用进行探讨。 一、8小时振荡检测试验 以振动试验的连接器测试为例,整个过程中,监测连接器可能出现次失效区的次数,进而检测产品是否合格。 测试需求: 整个振动试验时长8个小时,在整个过程中连接器可能会出现0~几十次失效区,时长是300ns以上,幅值大小不确定(正常情况下电平为1V)。 测试难点: 1、震动试验时长8小时,示波器基于大时基录波难以实现
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>分段存储的典型应用
示波器小课堂之示波器探头原理
示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。 我们将首先集中讨论通用无源探头,说明共主要技术指标以及探头对被测电路和被测信号的影响,接着简单介绍几种专用探头。 示波器探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们仅仅使用一面导线来代替探头,那到它的作用就好象是一根天线,可以从无线电台、荧光灯,电机、50或60Hz的电源的交流声甚至当地业
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>小课堂之<font color='red'>示波器</font>探头原理
密歇根大学开发高精度陀螺仪 无GPS信号时帮助自动驾驶汽车导航
据外媒报道,密歇根大学(University of Michigan)开发了小型、价廉且高度精确的陀螺仪,可以帮助无人机和自动驾驶汽车在没有GPS信号的情况下保持航向。 (图片来源:密歇根大学官网) 密歇根大学斯伦贝谢工程学院教授Khalil Najafi称,“我们的陀螺仪比普通手机中的陀螺仪精确一万倍,但价格却只贵十倍,而且比性能相似的大型陀螺仪便宜1000倍。” 大多数智能手机都装有陀螺仪,以检测屏幕方向,并帮助判断用户面对的方向。但其准确性较差,因此在导航时,手机经常错误地指示用户所面对的方向。而自动驾驶汽车一旦失去GPS信号,可能很快就会迷路。目前,自动驾驶汽车备用导航系统中所使用的高性能陀螺仪体积更大,价格
[汽车电子]
密歇根大学开发高精度陀螺仪 无GPS<font color='red'>信号</font>时帮助自动驾驶汽车导航
我国颁布手机电视标准 阵容浮出水面
  10月24日,国家广电总局正式颁布了中国移 动多媒体广播(俗称手机电视)行业标准,确定采用我国自主研发的移动多媒体广播行业标准,确立了今后大规模市场推广的基础。   中国移 动多媒体广播系统(简称CMMB)行业标准,规定了在广播业务频率范围内,移动多媒体广播系统广播信道传输信号的帧结构、信道编码和调制,该标准适用于在30MHz到3000MHz频率范围内的广播业务频率,通过卫星和/或地面无线发射电视、广播、数据信息等多媒体信号的广播系统,可以实现全国漫游,传输技术采用STiMi技术。该标准将从今年11月1日起实施。   广电总局在下发的通知中称,该标准由广电规划院负责发行,具有完全自主 知识产权 ,用于开展移动多媒体广播业务,面
[家用电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
