便携式动平衡测试仪具有多功能性,既可作转速表用,又可作振动测试用,特别是具有测量动平衡的一切功能,该仪器操作简单,人机对话,菜单提示,测量数据可随时锁定保持,配机内蓄电池和市电双重供电,很方便地用于现场旋转机械的动平衡测试。也可与平衡机相配套,直接替代平衡机电箱,用于老平衡机的改造。
便携式动平衡测试仪使用技巧:
▲用户在连续测量过程不要轻易按“复位”键,否则会丢失按键的所有数据。如果手边有影响系数,可以重新输入。
▲一定要认真做好光电标志,观察机器转速的准确性。这是仪器开展动平衡测试的重要保证。
▲引起机器振动大的原因是多方面。只有在同频振幅占总振幅较大分量时,用动平衡办法才能减少振动。反之不能获得理想效果。
▲在动平衡试重法中,须要将巳知试重加到被测面的巳知位置上,要注意加重后的振动幅值与相位和原始的振动幅值与相位的变化情况。如果数据变化不明显的话,以后经过计算处理的减振效果也不明显。如果振幅变化不明显,就应加大试重的重量。如果相位变化不明显,就应重新移动试重的位置。
▲初次对某转子进行平衡必须用试重法。通过试重法得到影响系数后,对同类型转子进行平衡可用影响系数法,操作比较简单。
▲便携式动平衡测试仪可以用交流220V供电,也可以用机内12V蓄电池供电。一般要求用交流220V充电,12V蓄电池供电,这样机内噪声相对要小。请注意当蓄电池电压低于10V时,要求及时充电。否则会影蓄电池的寿命。
▲传感器所配磁吸座吸力很大极易夹手,请十分注意。
关键字:便携式 动平衡测试仪 使用技巧
引用地址:
便携式动平衡测试仪的使用技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:28
迄今最高存储密度器件面世,有望在便携式设备内实现强大的人工智能
新芯片有望在便携式设备内实现强大的人工智能。图片来源:物理学家组织网 美国南加州大学电气和计算机工程教授杨建华及合作者在最新一期《自然》杂志上刊发论文称,他们已经为边缘人工智能(便携式设备内的人工智能)开发出了迄今存储密度最高的新型器件和芯片,有望在便携式设备内实现强大的人工智能,如让迷你版ChatGPT的功能在个人便携式设备内“遍地开花”。 在过去大约30年内,尽管人工智能和数据科学应用所需的神经网络的规模每3.5个月翻一番,但处理它们所需硬件的性能每3.5年才翻一番,对于人工智能等前沿技术的发展来说,硬件是一个越来越严重的问题。世界各国政府、工业界和学术界都在努力应对这一挑战。一些人继续在硅芯片领域深耕,而另一些人
[半导体设计/制造]
家用便携式医疗电子设备的差异化设计
全球人口的老龄化和医疗成本的飚升推动了对家用医疗保健解决方案的巨大市场需求。随着更小、更便宜的便携式家用护理技术替代大型昂贵的设备,市场上的医疗保健产品数量不断增加,而半导体技术的发展推动了家用医疗保健的普及和成本的降低。 这个数字非常惊人。据世界卫生组织(WHO)统计,2006年全球50岁以上的人口数量是6.5亿,并且预计到2025年这个数字将达到12亿。仅在美国,65岁以上的老人在人口中的比例就在不断上升,并且有望在未来持续上升。 医疗保健市场非常大。据美国政府透露,美国在医疗保健领域支出了2.5万亿美元,占整个国家GDP的18%。ABI Research公司预测,到2014年将有5,900万台可佩戴的家用医疗
[医疗电子]
Aeroflex推出便携式射频高度表测试仪
日前,Aeroflex 推出 ALT-8000,这是全球首款基于射频的便携式无线电高度表航线测试仪。ALT-8000 是一款重量轻、面向 4.3 GHz FMCW(调频连续载波)无线电高度表和脉冲无线电高度表的通用测试仪,其配有 12 英寸的宽大彩色触摸屏,易于使用。 ALT-8000 是同类产品中首款航线测试仪。ALT-8000 在航空电子测试技术领域具有突破性,这是一款价格低廉的便携式模拟器,用于测试安装在飞机及 UAV(无人机)中的无线电高度表。到目前为止,无线电高度表航线测试仪还没有基于射频的,它们仅通过测试端口信号注入来测试接收器的模拟或数字后端。而基于射频的现有测试仪仅限于工作台(内场)测试,并且依靠笨拙、昂
[测试测量]
安森美推出满足便携式医疗设备要求的低功率LED驱动器
安森美半导体日前推出CAT3661新的单通道Quad-Mode LED驱动器,用于超低功率LED应用,如便携手持医疗设备。
安森美半导体LED电源产品总监Anthony Russel说:“对于便携电子设备设计人员来说,高能效和小尺寸通常是最优先考虑的因素。CAT3661低功率Quad-Mode LED驱动器利用专利技术,充分体现这些要求,配合客户结合小外形因数和长电池使用时间的考量,推出符合终端用户需求的新的电池供电产品设计。”
CAT3661使用专利架构,集成故障保护和故障诊断,能够以达5mA的电流驱动单个LED背光。软启动限流和短路保护使这新器件非常适合用于钮扣电池供电的设备。典型应用包括低功率液晶显示屏(
[医疗电子]
基于便携式DAB接收机的MP3播放器设计
引言
近年来,数字音频广播(Digital Audio Broadcasting,DAB)凭借其音质好,灵敏度高,频谱利用率高等诸多优点引起了国际通信广播行业的关注,并取得了飞速的进展。广电总局于2006年6月推出的《30~3000 MHz地面数字音频广播系统技术规范》,不仅使DAB在我国有了标准的支持,更对DAB在全国的普及产生了重大而积极的影响。考虑到便携式MP3播放器在当今社会的普及程度与消费者对其的依赖性,在DAB接收机中融合MP3解码功能对消费市场的开拓是很必要的。本文在不改动一款DAB接收整机原有性能的基础上,提出了一种适当加入MP3解码功能的可行性方案。
1 系统总体结构
1.1 DAB接收系统结构
[嵌入式]
手机和笔记本电池常见误区及使用技巧
随着手机和电脑持有率的快速提高,很多人开始抱怨“电池不给力”,随后直接把矛头指向手机生产商,但是很多时候并不是因为手机电池质量问题导致的耗电量快,而是因为我们没有以正确的方法使用手机电池。其实很多人使用手机和笔记本电脑的方法有误直接导致设备耗电量大。下面就将手机和笔记本电脑电池使用中出现的问题误区以及电池正确使用方法向大家做个推荐。
锂电池充电误区:不可等电用光了再充
很多人一直坚信:等手机一点不剩电的时候再充肯定对手机好。但是殊不知这种“根深蒂固”的观点是错误的。
对锂电池来说 随用随充和边用边充都不要紧
由于目前智能手机的电池已经由镍氢(Ni-MH)电池转向锂离子(Li-ion)电池,因此不
[电源管理]
便携式红外线测温仪的红外技术到底如何
便携式红外线测温仪的红外技术; 及其原理的无异议的理解为其精确的测温。当由红外线测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。 当红外测温仪测量表面温度时,便携式红外测温仪能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发
[测试测量]
便携式产品电源管理的新方案
随着移动电话、笔记本电脑、数码相机、摄录像机、MP3播放机等便携装置的迅速发展,对 电源 和 电源管理 提出了更高的要求。电源系统面对: *系统日益增加的复杂性; *需要管理更多 电压 、更低电压以及更宽的输入电压范围; *系统空间越来越小,功能越来越多,功率越来越高; *高性价比要求。 面对这些严峻的挑战,制造厂家推出各种解决方案,使得电源和电源管理技术日新月异,新产品、新结构、新协议、新解决方案层出不穷。 除便携装置所用电源面对严峻挑战外,计算机、通信、工业、消费 电子 、汽车、仪器仪表等所用电源面对提高电源效率、降低待机功耗的挑战。 数字电源管理 数字电源控制协议 控
[电源管理]
