电容电流测试仪的测量方法
发布者:千变万化最新更新时间:2022-05-31 来源: elecfans关键字:电容  电流测试仪  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电容电流测试仪测量方法有很多种,如单相金属接地法、中性点外加电容法、中性点外加电压法等。在较早时期,测量电容电流一般采用单相金属接地法,这种方法就是利用一个断路器来操作,讲配电网线路人为进行单相接地试验,然后通过电流互感器直接测量入地的电容电流。
  这种方法危险且复杂,试验的危害性也大。目前常用的是中性点外加电容法。在市场上电容电流仪器众多,且价格相对错杂,在众多的比较中以下实例采用电容电流测试仪。
  根据电容电流测试仪,采用的是中性点外加电容法,在众多比较中这款仪器是简便的,电容直接在仪器中加入,不需要人工再次接线外加电容。
  测量系统电容电流前需要撤掉消弧装置、短接消谐装置。为安全在测量时必须佩戴安全器具(绝缘手套、绝缘靴等)
  在66kV系统实际测量中,首先先测量中性点电压,测量电压为850V,在电容电流测试仪正常工作范围内(即0—1000V),电容电流测试仪正常使用。
  根据测量结果,需要在系统中加入比测量的电流更大消弧装置来保证系统安全。
  在与时俱进的电气行业时代里;客户选择购买商的根据不仅仅只是比较产品的价格、性能、价值等,同时也注重着其公司的售后服务质量。经过测试后发现电容电流测试仪,在使用中试验简单数据准确且携带方便,所以在选购的电容电流测试仪器中性价比更为突出。
关键字:电容  电流测试仪  测量方法 引用地址:电容电流测试仪的测量方法
上一篇:上海诚卫医用耗材阻水性测试仪标准了解多少
下一篇:TH2683B绝缘电阻测试仪的产品特点及功能应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 10:15
高阻器件低频噪声测试技术与应用研究--用于聚合物钽电容的漏电流噪声研究
4.4电流噪声测试技术应用于聚合物钽电容的漏电流噪声研究 4.4.1有机聚合物钽电容的特点 有机聚合物钽电容被广泛应用于宇航电子设备以及其他对可靠性或性能有较高要求的电子设备中。该器件采用导电率较高的有机聚合物半导体材料作为电容阴极代替了传统钽电解电容的二氧化锰阴极,实现了非常低的电容ESR值,更加优异的频率特性和温度特性以及更长的使用寿命,因而具有更高的可靠性。有机聚合物钽电容是常见极性电容中性能最优异的产品,其性能远高于传统铝电解电容或钽电解电容。 4.4.2电流噪声测试和漏电流测试实验方案 本文改进并简化了已有绝缘介质漏电流测试方法,采用如图4.12所示的测试系统测量聚合物钽电容的漏电流噪声信号。首先给
[测试测量]
高阻器件低频噪声测试技术与应用研究--用于聚合物钽<font color='red'>电容</font>的漏<font color='red'>电流</font>噪声研究
电解电容寿命纹波电流测试
 1. 工作原理/Working principle   ★ 当U2为正半周并且数值大于电容两端电压Uc时, 二极管 D1和D3管导通,D2和D4管截止,电流一路流经 负载电阻 RL,另一路对电容C充电。当Uc U2,导致D1和D3管反向偏置而截止,电容通过负载 电阻 RL放电,Uc按指数规律缓慢下降。   ★ The diode D1&D3 work, D2&D4 cut off, the current flows through the load resistance RL in a loop and charge the capacitor C up when U2 in the positive half cir
[测试测量]
电解<font color='red'>电容</font>寿命纹波<font color='red'>电流</font>测试
万用表测量电解电容和固态电容方案
(一)首先把万用表打在电阻档 (二)用万用表的两个表笔分别接触电解电容的两端 这时,万用表的指针就会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后,慢慢的向左偏转,直至归零. (三)接着把万用表的两个表笔对调,按(二)再测一遍. 两次测的如果同(二),就说明这个电解电容是好的. 如果测量中出现以下两种情况,就说明电解电容是坏的: (一)电解电容击穿短路 当测量时,当用万用表的两个表笔接触电解电容的两端时,这时万用表指针就会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后万用表的指针会向左慢慢的偏转,如果发现万用表的指针不能向左偏转,这说明电解电容已内部击穿
[测试测量]
精确电源抑制比测量方法
引言 在理论上,电源抑制比(PSRR)测量相对简单。变频信号对电源输入进行调制,然后在输出端测量该信号的衰减情况。但是,这种测量对装置噪声高度敏感,包括来自探测环路区域和印刷电路板(PCB)布局的噪声。本文利用高保真信号注入器和高敏感 / 选择性矢量网络分析器(VNA),对限制PSRR测量的一些常见装置问题进行探讨,并介绍一种克服这些问题的方法。 输入信号调制 调制输入至稳压器的最简单方法是使用线路注入器,例如:Picotest J2120A等。这种器件可适应50V输入电压和5A输入电流。与VNA结合使用时,J2120A直接对输入电压进行调制,而VNA则测量输入/输出衰减。这种方法的缺点是,需要中断输入线路,并需要适应注
[测试测量]
精确电源抑制比<font color='red'>测量方法</font>
指针式万用表测量电容器质量的好坏方法
在没有特殊仪表仪器的条件下,器的好坏和质量高低可以用电阻档进行检测,并加以判断。容量大(1μf以上)的固定可用万用表的电阻档(r×1000)测量电容器两电极,表针应向阻值小的方向摆动,然后慢慢回摆至∞附近。接着交换测试棒再试一次,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量差;如在测量时表针根本不动,表明此电容器已失效或断路;如果表针摆动,但不能回到起始点,则表明电容器漏电量较大,其质量不佳。 压力表对于容量较小的电容器,用万用表来测量往往看不出表针摆动,此时,可以借助一个外加直流电压和用万用表直流电压
[测试测量]
完整的可穿越 DC/DC IC 从主输入或 单个超级电容器后备电源提供不间断的 1A 输出电流
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出完整的可穿越 DC/DC 系统IC  LTC3355 。该器件具有一个主降压稳压器和一个内置升压型转换器,用于在V IN  电源突然缺失的情况下从单个 超级电容器 能量源提供V OUT  的短暂后备或可穿越电压。该器件拥有提供超级电容器(或其他存储元件) 之无缝充电所需的全部功能,包括V IN 、V OUT  和V CAP  的监视以及至后备的自动切换。LTC3355 的非同步、恒定频率、电流模式、单片1A 降压型开关稳压器可采用一个高达20V 的输入电源提供2.7V 至5V 的稳定输出电压。该器件非常适合于功率计、工业报警和固态驱动器中常用的可穿越、
[电源管理]
完整的可穿越 DC/DC IC 从主输入或 单个超级<font color='red'>电容</font>器后备电源提供不间断的 1A 输出<font color='red'>电流</font>
耦合电容和分布电容的选用
从 电路 来说,总是存在 驱动 的源和被 驱动 的负载。如果负载电容比较大,驱动 电路 要 把电容 充电 、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱 动的电流就会吸收很大的 电源 电流,由于电路中的电感, 电阻 (特别是芯片管脚上的电感, 会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。 这就是耦合。 去藕电容就是起到一个 电池 的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。 旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的 开关 噪 声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u 等,而去耦合电容一
[模拟电子]
奥地利微电子DC-DC稳压器效率高达96%
奥地利微电子今天发布 AS1341 扩展其DC-DC 转换器产品系列。AS1341 采用 8 引脚、小型 3x3mm TDFN 封装,是一款滞后高效 20V 降压型稳压器,非常适用于延长如笔记本电脑和便携式设备等应用的电池寿命。 AS1341 DC-DC 稳压器在5- 12V 输入电压时可提供600mA电流,同时还能输出在1.25V至 VIN 之间或固定 5V 的输出电压。该器件可在 4.5V 至 20V 的输入电压下工作,效率高达96%。另外,完全的100% 占空比模式改进了其在低压降条件下的效率。 AS1341 DC-DC 转换器可以使用微型超薄电感器和小型电容器。其内置电流限制功能可设置为 0.7A 或 1.4A 的开关
[新品]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
