(一)首先把万用表打在电阻档
(二)用万用表的两个表笔分别接触电解电容的两端
这时,万用表的指针就会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后,慢慢的向左偏转,直至归零.
(三)接着把万用表的两个表笔对调,按(二)再测一遍.
两次测的如果同(二),就说明这个电解电容是好的.
如果测量中出现以下两种情况,就说明电解电容是坏的:
(一)电解电容击穿短路
当测量时,当用万用表的两个表笔接触电解电容的两端时,这时万用表指针就会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后万用表的指针会向左慢慢的偏转,如果发现万用表的指针不能向左偏转,这说明电解电容已内部击穿短路啦,这样的电解电容是不能用的.
(二)电解电容漏电
当测量时,当用万用表的两个表笔接触电解电容的两端时,这时万用表的指针会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后万用表的指针会向左慢慢的偏转,如果发现万用表的指针能向左慢慢偏转但不能归零,这说明电解电容内部漏电,这样的电解电容也是不能用的.
关键字:万用表 电解电容 固态电容
引用地址:
万用表测量电解电容和固态电容方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
动手操作篇——更换万用表电阻,提升测量精度
我最常用的万用表是一块优利德 UT33-A ,用了十多年了一直觉得很好使。在一百元以下的万用表里面它的主要优点有:小巧,自动量程,3 3/4位读数,用2节7号电池。从替下我的第一块表DT9205之后,我对它的精度没有怀疑过,不过也没有和高档仪器对比过。 去年底我买了一块新出的ZT111万用表来玩,对比时发现这两个表测量1节5号电池的电压居然有明显的差值。相差几个字可以理解,多了就有问题了。一般来说新表更可信,于是我翻出来以前买的10V电压基准,把UT33-A校准一下看看。在这个万用表的PCB背面,有两个可变电阻,调VR1就是校准电压基准用的。 意外的是,10V校准之后,测1节电池的电压两块表的读数依然相差不少,UT33-A
[测试测量]
万用表判断火线、零线的方法
将万用表的测试量程,选择交流档的最高量程(1000或500等)上或高于待测电压即可,在机房的低压配电柜上或家里的配电盒上或接线排上,假设一端为火线,一只表笔插入假设的一端,另一只表笔,分别插入另两个插孔或端子上,其结果是,某个端子,对应的两个端子均有显示,即为火线,也就是我们所说相线L;至于零线,不是很好判别的。若非要有个结果,在你住火线同时,剩余的两点,不是地就是零线(废话,有时也不一定),此时将表笔接入两个端子的某个端子上,另一只表笔接入大地,若果电压显示则为零线,即N,反之为地线G。
[测试测量]
如何用万用表半段单向晶闸管的质量
方法见图。用万用表的R 10档,将黑表笔接单向晶闸管的阳极,红表笔接阴极,此时单向管是截止的,万用表指针应接近 ;当合上开关S时,表针应指示很小的阻值,在60~200 之间。这表明单向晶闸管被触发导通。关断S,万用表表针不回零(仍在60~200 之间的以数字上),表示被测单向晶闸管是正常的。有些单向晶闸管因维持电流较大,万用表的电流不足以维持它的导通,当S管开后,万用表指针回到 ,这也是正常的。如果在S未合时,万用表指示的阻值很小,或者在S和尚时表针不动(仍指 ),表明这只单向晶闸管的质量太差或已经击穿,断极,不可用了。
[测试测量]
吉时利DMM7510高分辨率数字万用表的特点优势及应用分析
吉时利万用表DMM7510集高精度、高分辨率数字万用表(DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。其具有pA灵敏度和1M个样点/秒的采样率,能准确测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电流。 一、7510高性能万用表的主要特点及优势: 二、7510高性能万用表应用 应用1:瞬态小电流 物联网模块、低功耗器件、低功耗IC电流分析 优势: 1、测量精度高,7½测量,100pA精度 2、采样率高:1MS/s,实时性强 3、长时间记录数据:大于24小时 4、图形观察,数据记录,数据统计 5、CCDF结果 6、性价比高 应用2:电压稳定性测量 电池OCV的电压稳定测量,广泛应用于电池生产
[测试测量]
怎样判断pt1000热电阻 浅谈热电阻好坏的判断
本文主要是关于pt1000热电阻的相关介绍,并着重对pt1000热电阻好坏判断进行了详尽的阐述。 pt1000热电阻 pt1000是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比,PT0100的阻值与温度变化关系为:当PT1000温度为0℃时它的阻值为1000欧姆,在100℃时它的阻值约为1385.005欧姆。它的工业原理:阻值会随着温度上升而成匀速增长的。 设计原理 pt1000是铂热电阻的阻值跟温度的变化成正比。PT1000的阻值与温度变化关系为:当PT1000温度为0℃时它的阻值为1000欧姆,在100℃时它的阻值约为1385.005欧姆。它的工业原理:阻值会随着温度上升而成匀速增长的。 应用
[测试测量]
怎样掌握指针式万用表检测直流电压的基本方法?
测量直流电压的原理电路如图1-3所示。它由表头和多个倍压电阻组成,被测电压的正、负极分别连接在“+”、“”两端。通过改变量程开关的位置,可以改变倍压电阻的大小,从而可以改变电压的量程,图1-3所示为将量程开关置于100V的位置,这时的量程就是100V。
[测试测量]
解析指针式万用表的原理及应用
引言 万用表 是万用电表的简称,它是我们 电子 制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、 电阻 、有的还可以测量 三极管 的放大倍数,频率、 电容 值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表,它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。在
[测试测量]
无电解电容LED驱动电路
LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。 现在市面上替代一般灯泡的LED灯是白炽灯泡寿命的约40倍,相当于4万小时。由于LED是直流电流驱动零件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,因此也称为光电转换器。因为不存在摩擦、机械损耗,所以在节能方面比一般的光源的效率高。但是,当AC电源接通时,一般是使用整流零件和平滑回路的直流稳定化电源,该平滑回路中必要的电解电容会因周围的温度及自身的发热而上升10℃,而导致寿命减半所
[电源管理]
