指针万用表使用欧姆档测量电容器时偏转
发布者:平和梦想最新更新时间:2022-05-31 来源: elecfans关键字:指针万用表  欧姆档  测量电容器  偏转 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电容的导通:电容的导通是指在电流的作用下实现充放电电流的过程。所以再使用欧姆档测量时,电容充放电过程中可以理解为是通路。
二、指针万用表的内部结构,它里面有一电容,正负极和黑红表笔相反,其指针的摆动是由一敏感电流机构实现。
三、指针万用表欧姆档测量实际是测量的电流,再根据欧姆定律换算成电阻。
四、指针偏转的过程解释:上电的瞬间,由电容两端电压不能突变的特性,此时相当于短路,这时测量机构的电流最大,测量得到的阻值最小,也就是指针偏转最大。随着电容的充电,可以根据电容充放电公式I=C*du/dt,可以知道充电电流逐渐增加,测量机构的电流变化等同于充电电流,且测量机构的最初电流一定是下降了,电阻值不断增加,也就是指针逐渐左偏,当电容充满电,此时相当于断路,测量机构电流为零,电阻无穷大,指针最左。
五、放电和它类似,放电时电容可以等效为和指针万用表串联,放电电流逐渐减小,电阻逐渐增大,指针左偏,当电容放完电时,反向充电,此时指针会右偏一下,然后回到第四状态。
六、电容充放电时间t=RC。一般电容很小几个微发,万用表内阻也不是很大,所以瞬间就会完成充放电的。
关键字:指针万用表  欧姆档  测量电容器  偏转 引用地址:指针万用表使用欧姆档测量电容器时偏转
上一篇:拆解二战时期军用万用表,70多年前的万用表!
下一篇:万用表 几句口诀
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:14
mf47指针万用表结构原理图图解
指针式机械万用表,从它的结构上讲表头都是一块高灵敏度的磁电式微安级直流电流表头。常用的磁电式微安表头是根据磁场对通电导线的作用原理制成的,其结构如下图所示。 圆形磁钢里面嵌入一套由圆柱形铁芯支撑,圆柱形外面是一个可以活动铝框,铝框里绕有细漆包线制成的线圈,线圈两头有尖针头,游丝及可以调零杆,它的灵活性决定表头的灵敏度,就像手表的摆针一样活动。线圈两头为一个正极头和另外一个负极头,用红色线表示正极+和黑色线表示负极一 。它是个可以绕轴转动的铝框上,铝框的转轴上装有两个扁平的螺旋弹簧和一个指针。线圈的两端分别接在这两个螺旋弹簧上,被测电流就是经过弹簧进入线圈的。马蹄形磁铁的两极上各有一个内壁为圆柱面的极靴,在铝框内有一个固定的圆柱
[测试测量]
mf47<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>结构原理图图解
万用表测电容好坏_指针万用表测量电容_万用表测电容注意事
电容器在电路中的故障发生率远高于电阻器,而且故障种类多,检测难度大。 这要根据所测电容的大概大小来选择相对应的量程: 000p档,宜于测量小于2000pF的电容; 20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容; 200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容; 2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容; 20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。 指针式万用表选择Rx1k档或Rx100档,黑表笔接电容器的正极,红表笔接电容器的负极,若此时表针迅速向右摆动,然后慢慢退回到接近无穷大(∞Ω),说明该电容正常,且容量较大;若返回时不到无穷大处,则说明电容漏电流大,且指针示数即为被测电容的漏电阻阻值(铝电解电容的
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测电容好坏_<font color='red'>指针</font><font color='red'>万用表</font><font color='red'>测量</font>电容_<font color='red'>万用表</font>测电容注意事
指针万用表结构和对电流、电压的测量方法
一种多功能、多量程的测量仪表,一般的万用表可以测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻和音频电平等电学量。有些万用表还可以测量交流电流、量和电感量以及半导体(等)的一些参数,随着数字显示万用表的出现,测量更为方便。指针式万用表因为结构简单、性价比高、量值表现直观,目前依然被广泛使用。下面就其结构和对电流、电压的测量方法和一些品牌同大家交流一下。 指针万用表的结构 表头:及用于显示数值的部分,是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,有万用表的“心脏”之称,是用以指示被测量的数值,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流值,这个值越小,表头的灵敏度越高,测量电压时的内阻也就越大,万
[测试测量]
<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>结构和对电流、电压的<font color='red'>测量</font>方法
万用表指针打弯及表头烧毁的预防措施
  在使用万用表时,如果操作不当会打弯指针,情况较严重时,就会烧毁表头。   为防止此类事故的发生,在使用万用表时注意以下事项:   1)测量前,估计下被测量的大小,将量程开关拨到合适的量程档上。   如果不清楚被测量的大小,可以先将量程拨到最大档,然后慢慢往合适的量程档靠近。   注意,用小量程档测大的被测量物体时,极有可能打弯指针。   2)在测量电阻时,必须将被测电路与电源切断。   3)在测试高电压或大电流时,禁止旋转量程开关。以免触点产生电弧,损坏开关。   4)测量电解电容时,先对其短路放电后,再测量。   5)在错误使用万用表时,表头可能会被烧毁。   预防措施:在表头正负两端并联两只硅二极管来保护(一只正向
[测试测量]
怎样采用指针万用表间接测量单相交流电压?
如果所测单相交流电压在万用表的量限范围之外,则采用接入电压互感器的测量方法,如图5-3(b)所示。电压互感器一次侧绕阻接单相交流电源,二次侧绕组接万用表,但不允许二次侧绕组短路。
[测试测量]
指针万用表对场效应管判别方法
1、用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的pn结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将拨在r×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极d和源极s。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极g。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是pn结的反向,即都是反向电阻,可以判定是n沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极
[测试测量]
怎样掌握指针万用表的基本性能?
通常以万用表的最大刻度值和万用表的误差来表示万用表的性能。万用表的最大刻度值见表1-2,万用表的误差见表1-3。
[测试测量]
为什么万用表测量较小电阻应使指针在中心位置附近?
万用表测量电阻时,反映到表头的被测量实际是通过被测电阻的相应电流,被测电阻越大,电流越小,即偏转角越小。指针偏转角与被测电阻的关系为: α=(RZθ)/(RX+RZ) 式中:α---指针偏转角; RZ---万用表中心阻值; RX---被测电阻; θ---指针满偏转时的角度,此角度多为90° 从万用表欧姆刻度可以看出,其刻度是不均匀的反向刻度,偏转角越小,指示的阻值越大。在高阻端每一刻度线之间的阻值相差很大,测量时若在这一段分度线上,把指针看偏一个角度,将会造成很大的误差。特别是测量小电阻时,误差就更加明显。所以为保证测量的准确,在测量小电阻时,应通过换挡的方法,尽量使指针在中心位置附近。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
