医用手套不透水性测试仪的特征及参数
发布者:DelightfulSmile最新更新时间:2022-06-15 来源: elecfans关键字:参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
医用手套不透水性测试仪适用于测定医用橡胶检查手套也包括用于处理受污染材料橡胶检查手套、化学和微生物防护手套的不透水性能。可用于检测、手套生产企业、劳动防护用品检验机构进行的相关检测和检验。
仪器特征
容积至少1000mL,充水时能使手套保持垂直。
主要技术参数:
1、悬挂装置
2、外径60mm,内径50mm,可容纳1000mL水的透明圆柱筒2件
3、1000mL量杯1个
4、计时器 1个
适用标准
GB 10213-2006 使用医用橡胶检查手套 附录A 不透水试验
GB 7543-2006 使用灭菌橡胶外科手套 附录A 不透水试验
GB10213-2006 /附录A 不透水试验
关键字:参数 引用地址:医用手套不透水性测试仪的特征及参数
上一篇:海立姆泄漏检测系统气密性测试仪不启动的原因
下一篇:医用纺织品气流阻力测试仪的参数与特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 22:55
频谱仪(信号分析仪)主要工作参数
频谱仪作为电子行业(通信行业)的重要工具,对于了解其基本功能框架和基本工作参数是通信攻城狮的基本技能。其基本框图如下 衰减器用途:运用衰减器鉴别伪信号 保证进来的信号-ATT(频谱前端输入衰减器衰减值)≤-20dBm,则可以保证内部混频器工作于线性区(混频器是有线性工作范围的),如果频谱仪工作在非线性范围的话,测量结果不可信。同样,衰减也不是越大越好。 衰减器加大的话,频谱的噪声也会加大; 频谱仪,如果想测的准确的话,衰减器参数设置要合适。 调整衰减器,使得信噪比越大,测量的越准; 中频滤波器(分辨率滤波器,RBW)特性 任何信号都一定会有谐波分量, RBW是区分两个信号的分辩率,RBW越小,区分两个信号的
[测试测量]
频谱仪(信号分析仪)主要工作<font color='red'>参数</font>
C语言函数的相关语法及其参数的了解
  1.interrupt 用于中断函数。   定义如下:   语法: interrupt void 函数名()   或者   interrupt[中断向量]void 函数名()   参数:中断函数没有参数。中断函数需要指定中断向量。   返回:中断函数一般是void,没有返回。   说明:interrupt关键字声明了在处理器发生中断时调用;函数的参数必须为空   2.monitor 使函数进入原型(atomic)操作状态。   定义如下:   语法:monitor 函数类型 函数名(参数表)   参数:该函数可以有参数,也可以没有参数。   返回:函数可以有返回,也可以没有返回。   说明:monitor关键字使得在函数执
[单片机]
C语言函数的相关语法及其<font color='red'>参数</font>的了解
LED灯珠参数说明
   1、亮度    LED灯珠 的亮度不同,价格不同。   灯珠:一般亮度为60-70 lm;球泡灯:一般亮度为80-90 lm。   1W红光,亮度一般为30-40 lm;1W绿光,亮度一般为60-80 lm;1W黄光,亮度一般为30-50 lm;1W蓝光,亮度一般为20-30 lm。   注:1W亮度为60-110lm;3W亮度最高可达240lm;5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。    LED透镜 :一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的 LED 透镜,光线要射得远的。    2、波长   波长一致,颜色一致。则价格
[电源管理]
什么是PID?什么是PID控制?PID参数整定学习心德
目前在我们的工业控制中PID控制已经应用非常普遍,那什么是PID控制呢?有些人可能知之甚少有些人呢可能知道一些概念性的东西但倒底是怎么进行控制的就不知道了。总觉的听起来好像都是一些高等数学计算题谈虎色变,其实在实际的运算过程中不过是一些小学数学计算加减乘除四则运算。当然我就是这些人当中的一份子,不过最近通过学习才了解到其实并不是像我们想像的那样难。那么我从概念到计算再到参数整定这其中的学习心德分享给大家。 首先从概念上给大家普及一下什么是PID:    PID就是比例控制P;积分控制I; 微分控制D三者的结合。单从名字上听起来好像很复杂,但其实现的过程是非常简单的那么我们就从最简单的二位控制开始从概念上来学习。 二位控制: 这是最简
[嵌入式]
经验总结:示波器核心参数的背后隐藏的“奥秘”
本文分享了电子工程师研究中所做的总结,他并不是完整的选型指南,但是细致入微的观察往往比空口无凭更具实际。本文分享了示波器参数的相关细节,希望对大家有所帮助。 本章主要讨论一下示波器的核心参数:模拟带宽、采样率、AD分辨率。 一、模拟带宽 目前已经有太多的文章介绍模拟示波器的带宽,所以这里我不再花太多时间来介绍。简言之,带宽就是功率的一半或者-3dB幅度时的频率,如图1所示,功率一半也就是电压的1/ , 例如,用一个100MHz带宽的示波器采集一个10MHz,1V的正弦波,此时示波器采集到一个标准的正弦波。随着输入信号频率的增加到100MHz时,采集到的正弦波的振幅变为0.707V左右。 图1 带宽是功率一半或者-3dB时的
[测试测量]
经验总结:示波器核心<font color='red'>参数</font>的背后隐藏的“奥秘”
玻璃瓶垂直载荷测试仪的技术参数说明
玻璃瓶罐在灌装、压盖以及堆码运输中,很容易受到来自上层的垂直负荷,如果玻璃瓶罐的垂直负荷达不到标准,就容易出现玻璃瓶罐碎裂的情况,影响产品的生产、运输以及后期的销售。因此,为了避免这种情况的发生,通常需要对玻璃瓶罐进行垂直负荷强度的检测。对此,《GB/T 22934-2008玻璃容器 耐垂直负荷试验方法》中做了明确的规定,以测试玻璃容器承受垂直方向的附加力。 玻璃瓶罐垂直载荷测试仪,广泛应用于玻璃瓶、容器等的抗压强度试验,是企业、高校、科研机构、检验检疫部门的不可或缺的检测设备。玻璃瓶罐垂直负荷强度仪还具有软件和机械两种限位保护方式,可动态设定超过负荷自动停机的比例,并且对于试验过程中的试验力、变形、位移、曲线等多种参数可实时显示
[测试测量]
Realme2参数规格正式确认:骁龙450+720P分辨率
    今天是Realme2发布的日子,关于它的参数规格等终于能够大白于天下了,早前关于它的参数规格表就开始在网络流传,老外们看了直抓狂,纷纷表示拒绝购买,要用脚投票,现在轮到他们采取行动了。 根据官方网站公布的Realme2数据显示,它使用一块6.2英寸分辨率为1520X720的19:9比例的屏幕,屏占比高达88.8%,用的是第三代康宁大猩猩玻璃,边框为2.05毫米。 搭载14纳米制程的高通骁龙450八核处理器,主频为1.8GHz,辅以3+32GB、4+64GB的存储,最大支持256GB的SD卡扩展存储。 后置1300万像素+200万像素的双摄像头,支持PDAF快速对焦,前置800万像素的摄像头,支持AI美颜与AI人脸解锁
[手机便携]
基于GB3442-82的集成运放参数测试仪设计
1 引言 集成运放以其价格低廉、性能优越等特点在个人数据助理、通信、汽车电子、音响产品、仪器仪表、传感器等领域得到广泛应用。随着数字技术的不断进步和集成电路市场的发展.兼有模拟和数字集成电路的SOC或混合集成电路将越来越受重视。与此同时,集成运放参数的测定也将对研发人员和技术仪器提出更高的要求,传统的运放测试仪校准方案已不能满足市场特别是国防军工的要求.运放测试仪的校准面临严峻挑战。因此,提高运放测试仪的测试精度,保证运放器件的准确性是目前应解决的关键问题。 2 系统方案论证 2.1 信号发生器方案论证 考虑到单片函数发生器的外接电阻电容对参数影响很大,因而产生的频率稳定度较差、精度低、抗干扰能力低,且不易控制;而采用数字锁相环频
[测试测量]
基于GB3442-82的集成运放<font color='red'>参数</font><font color='red'>测试仪</font>设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
