注射器密合性负压测试仪的技术指标说明
发布者:幸福的人生最新更新时间:2022-06-15 来源: elecfans关键字:注射器  技术指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
注射器密合性负压测试仪
主要用途:注射器密合性负压测试仪主要用于测定用于注射器器身密合性检测的物理特性,是鉴定医用注射器器身密合性的重要手段之一。适用于输液器、输血器、输液针、麻醉包、管路、导管、过滤器、快速接头等。
仪器特征:采用PLC可编程控制器、压力传感器、控制机构等组成,操作方便。实时显示压力值、保持时间,自动结束测试。高亮度LED数字显示;可任意设定压力输出值,检定误差不大于读数的±1%。仪器终身m费升级,每台仪器经过技术监督局计量,并出具计量报告。
技术指标:
操 作 界  面:简体中文
负 压 检  测:-88Kpa误差不大于±0.3Kpa、LED数字显示;
负 压 输  出:-88Kpa±0.3Kpa;
检 测 范  围:-5 Kpa~-99 Kpa可调。
测试持续时间:1S~9999 S任意设定,LED数字显示。误差不大于0.1秒(测量系统负压保持5分钟内不飘移±0.3Kpa)
净        重:8.5kg
外 形 尺  寸:400×290×240(mm),
电        源:AC220V,50Hz
整 机 功  率:60W
关键字:注射器  技术指标 引用地址:注射器密合性负压测试仪的技术指标说明
上一篇:医用纺织品气流阻力测试仪的参数与特点
下一篇:单相与三相微机继电保护测试仪的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 14:24
示波器探头的17个技术指标你了解多少呢?
探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析,示波器探头又分为电流探头,电压探头,差分探头、高压探头等,但你了解示波器具体指标吗?今天安泰测试就给大家分享一下示波器探头的17个重要技术指标,你了解多少呢? 下面列明的各个指标;并不是任何探头都适用所有这些指标。例如,插入阻抗指标仅适用于电流探头;其它指标 ( 如带宽 ) 则是通用指标,适用于所有探头。 1、畸变(通用指标) 畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的“振铃”。 畸变作为最终脉冲响应电平 ± 百分比进行测量或指定。这一指标
[测试测量]
示波器探头的17个<font color='red'>技术指标</font>你了解多少呢?
射频电路的技术指标以仪器的接收端能够测量的最大功率 Pmax 为基础
网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。 射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。 早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻抗、以及进行时域测量
[测试测量]
射频电路的<font color='red'>技术指标</font>以仪器的接收端能够测量的最大功率 Pmax 为基础
音箱的主要技术指标
多音箱市场鱼龙混杂,价格从几十元到上千元不等,如何根据自己的应用需求选购一款合适的音箱便成了困扰许多人的问题。到底怎样的音箱才算是一套真正的好音箱呢?尤其是对音箱不太懂的“菜鸟”级朋友,只能看看外观,听听商家给放一小段震耳欲聋的音乐,只能感官感受一下;至于从技术指标角度来讲,就不知该从哪里入手判断音箱的优劣。本文简单介绍一下音箱的相关性能指标,希望这些内容能给您在选购音箱时提供一些参考。 音箱技术指标:音效技术   硬件3D音效技术现在较为常见的有SRS、APX、Q-SOUND和Virtaul Dolby等几种,它们虽各自实现的方法不同,但都能使人感觉到明显的三维效果,其中又以第一种最为常见。它们所应用的都是扩展立体声(Ext
[模拟电子]
变压器损耗参数测试仪技术指标
1、输入特性 电压测量范围:0~750V 宽量限。 电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程。 2、准确度 电压: 0.3% 电流、频率: 0.5% 功率: 0.5%(Cos 0.1), 1.0%(0.02 0.1) 3、工作温度 工作温度:-10℃~ +40℃ 4、工作电源 工作电源:交流160V~265V 5、绝缘 (1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻 100MΩ。 (2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。 6、体积:32cm 24cm 13cm 7、重量:3Kg
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
