光敏电阻、测试夹、DC2.1电源接口及万用表的使用
发布者:岭南布衣最新更新时间:2022-06-15 来源: eefocus关键字:光敏电阻  测试夹  电源接口  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光敏电阻
型号:5548、5547、5558、5527、5516、5506
使用:
5506/5516常用于ADC读取,灵敏度高,亮/暗电阻阻值较小
5547/5548光敏开关(比如控制灯的亮灭),亮/暗电阻阻值相差较大
连接:
用于光敏开关(控制LED灯)
2.DC2.1电源接口
公头:一般内正外负
母头:如图,插入插头用插头供电,拔下插头则用内部电源充电
3.万用表的使用
红表笔连接正极、黑表笔连接负极
COM:共地端
VΩ:电压电阻
mA:电流
对于二级管,有黑色的一端表示负极,另一端为正极,测试通断的时候反向接通断测试不导通
4.万用表(超出测量范围显示1)
测量电阻:调节到欧姆档,当欧姆档为Ω则测出的电阻为 读数+Ω,同理若欧姆档为kΩ则电阻为 读数+kΩ,同理MΩ
三级管的测量(hFE档):从有字的一面朝着看,PNP从左到右依次是E、B、C(集电极、基级、发射级),然后插到万用表示就可以了,如果万用表有读数(放大倍数)表明三级管是好的,也可以看万用表是否有读数来确定各个引脚
测量电压:不确定是交流电还是直流电先调节到交流档(显示屏上会有AC字样)
关键字:光敏电阻  测试夹  电源接口  万用表 引用地址:光敏电阻、测试夹、DC2.1电源接口及万用表的使用
上一篇:数字万用表的四位半,三位半都是什么意思?
下一篇:常见电子元件的识别与检测
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 19:54
万用表使用教程
万用表介绍 一块基本功能的电子万用表,包括显示屏、按钮、量程、表笔插孔四部分。如下图,中间那个圆盘就叫做量程 显示屏的最大读数为1999,在进行测量之前,小数点的位置,代表该档位下的精确度。 按键包括了电源键和锁屏HOLD键,其中,HOLD键按下后,显示屏上的数值锁定,同时表笔失灵,方便使用者记录数据。 表笔孔介绍 表笔孔共有四个,黑色表笔插入COM孔中,红色表笔根据所需测量项目,插入不同插孔内。 顺带说一下,正确的使用万用表的姿势为:左手持万用表,用手持表笔。两根表笔像用筷子字样握住,然后像夹菜时一样张开,进行测量。如果两个需要测量的目标距离较远,可用电线连接过来再测。(有很多电工会张开双臂,各持一支表笔去测量。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>使用教程
数字万用表测电缆电线断点的方法
数字万用表测电缆电线断点的方法 数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示
[模拟电子]
串激电机容易坏吗_万用表怎么测串激电机好坏
  串激电机容易坏吗   串激电机的寿命和使用情况有关,如果正确安装和维护,其寿命可以非常长。然而,由于其机械结构较为复杂,因此在使用过程中容易出现故障。   常见的故障包括线圈开路或短路、电刷磨损、轴承磨损等。此外,如果不合理使用,例如过载或长时间超负荷运行,也可能导致故障。因此,在使用串激电机时,必须注意正确安装和维护,以确保其正常运行并延长其使用寿命。   万用表怎么测串激电机好坏   测量串激电机好坏可以用万用表进行以下测试:   1.首先将万用表设置为直流电压档位,通常选择较高的档位,例如200V。   2.将正极探头连接到电机的正极,将负极探头连接到电机的负极。   3.旋转电机,如果万用表显示有电压输出,则说
[嵌入式]
单个低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口
采用独立的LDO来驱动每个电源输入的方法为整个设计提供了最佳隔离,并且在多数情况下,可实现最佳噪声性能。 但是,由于LDO输出端的噪声远小于ADC噪声,因此它并不是影响整体噪声的主要因素。 然而,在驱动低输入电源电压时,也可能需要多个LDO,那时便会存在一些不足之处。这时就需要另一种方法,便是使用单个LDO将多个电源输入扇出至ADC。 该方法如下图所示。 采用单个LDO驱动多个ADC电源输入 本例所示为相反的极端情形,采用单个LDO为大部分ADC电源输入提供输入源。当然这种方法也有一些优点和缺点。 从图中可以看出,这是一个相当简单的方法,所需元件极少。 LDO数目减少也降低了系统总成本。 首先,由于只需购买
[电源管理]
单个低压差(LDO)稳压器与ADC<font color='red'>电源接口</font>
如何用万用表测试热敏电阻的好坏?
对于工程师来说,利用万用表测电阻是最基础的工作。同时要求新人工程师必须牢牢掌握的的一项技术。本文就和新人工程师一起分享万用表测电阻的相关知识,解析如何使用万用表测试热敏电阻的好坏。 正温度系数热敏电阻的检测 与万用表测电阻的大多数方法一样,在使用指针式万用表检测正温度系数热敏电阻好坏情况时,我们需要将万用表调到R 1挡,具体的操作步骤可分两步。进行常温检测(室内温度接近25℃)时,首先将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在 2 内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。 对热敏电阻的加温检测是在常温测试正常的基础上进行的,当使用上文中介绍的万用表测电阻好坏办法
[测试测量]
万用表测交流电压时测出的为有效值还是有效值
背景是测量一个阻抗的交流电流大小。IC内部可以产生50Khz的交流正弦信号,交流电流会流经C19,C16,1K或者300R,返回到IC,R16起到了限流的作用,这里需要测量流经R16限流电阻的交流电压的大小。 方法是用万用表交流档测量R16两端的电压,通过I=U/I得出电流大小。实测时,万用表显示的交流电压是一个稳定的值。那么这个值是交流电压的峰峰值还是有效值呢? 万用表在测量交流信号时,测出的是交流电压的有效值。峰值检波的万用表先测量峰值,再除以波峰因数,变为有效值,只适用正弦波。 因此为交流档测出的值为有效值。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测交流电压时测出的为有效值还是有效值
南京mf47万用表怎么查导线通断
都一样的,不只mf47!用电阻档(欧姆ω),先两表笔短接,看表针否回到0刻度,如针不动,表笔线断或插接没好,可拔下一表笔,用表上的表笔端插到空除笔孔中,检测那根表笔线断,直到两表笔短接指针回零! 万用表调到欧姆ω档,直接测同一根导线两端电阻即可,电阻大说明导线不通。电阻小于一欧姆说明是通的。如果是多芯电缆,可以把任意一端导线并联,先测量各个导线通不通,再分开各个导线(两端导线都不连接)测量是否短路就行了。 表笔一端接待查导线一头,另一表笔去接导线另一端,看表针回0否,回0没断,表针不动线断了!如线距太长会有一定阻值,针不回零是正常的!直观就是表笔接线两端看表针,表针大幅摆动停在某一刻度!如是线埋在墙里,可将待查任两线头扭接
[测试测量]
RIGOL 高性能数字万用表DM3068耀世登场
近日,普源精电(RIGOL)宣布推出一款全新的六位半数字万用表—— DM3068系列。据悉,这款6位半数字万用表整体性能卓越,其基本直流电压准确度可以达到0.0035%,同时,在测量速度方面,积分时间最小可以达到0.006PLC,不管是测量的精度还是测量的速度,都达到了国际领先水平。同时,在产品的功能上,更是全面覆盖业界同类产品的所有功能,使得这款产品可以跻身国际同类产品的前列,填补了国内产品在该领域的空白。 图1 RIGOL DM3068数字万用表 RIGOL DM3068数字万用表是一款具有2,200,000万读数分辨率的6位半万用表,在测量精度和测量速度上,其基本直流电压测量准确度可达0.00
[测试测量]
RIGOL 高性能数字<font color='red'>万用表</font>DM3068耀世登场
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
