手持式频谱仪帮助解决链路故障
发布者:温暖拥抱最新更新时间:2022-06-24 来源: eefocus关键字:手持式  频谱仪  链路故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
一家无线互联网服务提供商在进行网络升级时遇到了17英里微波链路的问题。几天来,他们的专业手机工作人员都无法用传统方法和工具发现问题,这些方法和工具每天要花费公司1000美元以上。然而,当一个虹科Spectrum Compact被带到现场时,只花了几分钟就确定了问题并选择了一个合适的解决方案。
Arbuckle Communications公司成立于1931年,总部位于俄克拉荷马州的Ardmore。该公司是一家无线互联网服务提供商(WISP),无线网络遍布全市约50英里。Arbuckle为企业和家庭提供高速无线互联网和数字电话服务。
挑战
一家无线互联网服务提供商在进行网络升级时遇到了17英里微波链路的问题,在网络升级期间他们安装了五条新的微波链路。安装人员检测到用4英尺天线在11千兆赫17英里的连接有问题,那里的无线电信号与目标电平相差30分贝。传统的无线电校准工具和方法无法解释信号电平不足的原因,这可能会严重延迟网络的调试并增加公司的开支。几天来,他们的专业手机工作人员都无法用传统方法和工具来发现问题,这些方法和工具每天要花费公司1000美元以上。然而,当一个虹科Spectrum Compact被带到现场时,只花了几分钟就确定了问题并选择了一个合适的解决方案。
解决方案
在几次不成功的诊断尝试之后,客户被提供用虹科 Spectrum Compact来解决链路故障。在不到10分钟的时间内检测到问题的原因。地面的工程师简单地将波导管法兰连接到SC单元,并将其指向发射无线电的方向(沿路径)。虹科Spectrum Compact表明发射无线电对准了接收天线的旁瓣。该客户对该设备的易用性和效率印象深刻,最后订购了两个虹科Spectrum Compact套件和3个波导管,以便将来安装和排除6、11、18和24GHz链路的故障。
优势
开发商中立
从额外的塔架爬升中立即获得投资回报
检测现有1级运营商设施干扰的可能性
安装前检查无线电性能的能力
选项保存链接性能日志以供进一步分析和参考
在这里插入图片描述
关键字:手持式  频谱仪  链路故障 引用地址:手持式频谱仪帮助解决链路故障
上一篇:新型频谱分析设备应对最新无线信号环境
下一篇:手持式频谱分析仪帮助实施毫米波无线信道调查
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 10:24
解析手持式掌上测序仪为何越来越吸金?
近期,Future Market Insights网站发布了手持式DNA阅读器的市场报告,预测了2017年至2027年该市场的发展趋势,解释了为何未来10年手持式DNA阅读器市场会有可观的收入。 手持式DNA阅读器对POCT的重要性 为了提高高端医疗服务水平,各类疾病的即时分子诊断变得十分有必要。传统的DNA测序技术费时费力,手持DNA阅读器是一种便携的、低重量的基因分析仪,主要用于分析目标DNA序列。它利用一次性的墨盒芯片、硅传感器以及微流体来寻找基因突变。手持式DNA阅读器利用离子敏感晶体管来测量DNA拷贝数,能在很短的时间内快速和早期诊断各类疾病,如癌症、疟疾、HIV、埃博拉、淋病、结核病等。该设备还可用于小的基因组测
[医疗电子]
频谱仪使用实践
  本人从事 射频 系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下的使用。可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的分析仪。      图1、 Agilent 频谱仪      图2、R&S频谱仪      图3、中国 电子 科技集团公司第四十一研究所的频谱仪      图4、手持频谱仪   一、介绍频谱仪前,先介绍几个概念:   1、频谱   频谱是频率谱密度的简称,是频率的分布曲线。复杂振荡分解为振幅不同和频率不同的谐振荡,这些谐振荡的幅值按频率排列的图形叫做频谱。   图5、频谱图   2、dBm,dB   dB是一个比值取
[测试测量]
<font color='red'>频谱仪</font>使用实践
基于TMI82312的24V手持式吸尘器解决方案
由于手持式吸尘器具有移动方便、吸力强劲、充电便捷、外观时尚、功能强大等优点,越来越获得市场的青睐,正在快速地替代早先的 “有绳”吸尘器。直流无刷电机(BLDC)是手持式吸尘器的核心部件,直接决定了整机噪音和产品寿命等关键的用户体验,其有以下诸多优点: ① 低噪音、运行平稳 ② 体积小、重量轻、功率密度高 ③ 可靠性高,寿命长 ④ 转速高,吸力大,清扫效果好 针对这个高速发展的小家电应用,拓尔微推出了基于TMI82312的24V手持吸尘器解决方案。该方案是正弦波FOC控制的24V 三相无感参考设计板,使用了最新的TMI82312单片控制器。 TMI82312是双核处理器,集成了电机FOC控制核和51核,3路100V N+N MO
[嵌入式]
基于TMI82312的24V<font color='red'>手持式</font>吸尘器解决方案
手持式汽车转速表计量检定装置的设计与实现
手持式汽车发动机转速表是用于检测汽车发动机瞬时转速的一种仪器。它一般包括两种类型的转速表:用于测量汽油发动机转速的汽 油机转速表和用于测量柴油发动机转速的柴油机转速表。手持式汽车发动机转速表具有体积小、质量轻、操作方便等特点,在汽车和发动机生产、研究、维修以及监督检测部门都得到广泛的使用。由于这种类型的发动机转速表的检测原理和使用方法与传统的转速表有较大的区别 。计量部门现有的转速计量标准装置无法对其测量精度进行检定。目前.比较常用的检定方法都是将它同磁 电式或光电式等其他类型的转速表进行比对 。但这种比对工作需要在专门的发动机试验台架上进行。这种方法不仅在测量范围、测量精度和稳定度等方面都不能满足发动机转速表的计量要求,而且一般
[嵌入式]
隔离通道手持式示波器进行浮置测量方案
当基准信号处于浮置状态,而不是以地电势为基准时,对功率元器件、功率半导体元件及其他电子应用进行精确和安全的测量是非常困难的。在这些情况下,不是所有的示波器都适于查看波形。在没有合适的仪器和探头的情况下执行浮置测量,将会为测试人员带来安全隐患。不适宜的测量仪器可能生成错误的测量结果,并对电路和示波器造成损害。本应用指南阐述了什么是浮置测量及其危险性,以及使用隔离通道手持式示波器执行功率电子应用测量的原因。 什么是浮置测量? 浮置测量是指两个测量点中的任何一个都不处于地电势的测量。例如,假设您要测量线性电源串联稳压器的输入和输出端的压降。那么稳压器的电压输入引脚和电压输出引脚都不能接地。 浮置测量的危险 在多数应用中,尤其是开
[测试测量]
隔离通道<font color='red'>手持式</font>示波器进行浮置测量方案
高达 100 MHz 实时带宽的手持式分析仪问市
是德科技宣布,推出新一代多功能手持式微波分析仪 FieldFox B 系列。该系列分析仪具有出色的测量精度,带宽高达 100 MHz,适用于宽带实时频谱分析,可在外场进行 5G 测试。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 在条件恶劣和难以实施的环境中,精确进行微波测量的必要性越来越高。无论是白天、黑夜,雨天、晴天,严寒还是酷暑,无论是在轮船、飞机或是汽车上,这样的测试都必不可少。在这些条件下,执行测量任务的手持式仪器必须有能力保证优异的性能和精度。 是德科技的全新 FieldFox B 系列分析仪具有宽带、无缝、实时的测量能力,是在外场进行 5G 网络测试的理
[测试测量]
浅析高频谱仪的幅度测量精度方案
扫频式超外差频谱仪通过混频器把输入信号变换到中频(IF),在中频进行放大、滤波和检波处理。预选滤波器(有时是低通滤波器)主要用于滤除镜像频率的信号,频谱仪屏幕上显示的参考电平和中频放大器的增益有关,该放大器只是调节信号在屏幕上显示的垂直位置,不影响输入衰减器端的电平。屏幕的横轴是频率,纵轴是测得的信号电平,一般以线形的电压Volt或对数形式的dB表示。 频谱仪的幅度精确度通常有绝对精度和相对精度两种。绝对精度指的是信号的功率电平精度,单位为dBm;而相对精度指的是测量两个信号之间差值的精度,其中的一个信号作为另一个的参考,例如测量谐波信号的时候,一般测量谐波和基波的功率比。通过测量一个幅度和频率非常准确的校准源,以上两种精度都
[测试测量]
浅析高<font color='red'>频谱仪</font>的幅度测量精度方案
R&S在频谱仪FSVR和FSV电磁兼容诊断功能
21ic讯 罗德与施瓦茨在实时频谱仪R&S FSVR和信号分析仪R&S FSV平台上增加了新的EMI测试应用选件R&S FSV-K54。此选件可让频谱仪的用户用来进行EMC诊断测试和预兼容测试。通信和汽车电子行业、维修及测试实验室以及大学都会受益于它优异的测试速度和灵敏度。 所有的电子产品在得到相关监管部分的市场准入许可之前,都必须经过电磁兼容(EMC)的测试。在产品研发阶段就能在实验室进行电磁干扰发射(EMI)测试有利于尽早采取有效措施。这样避免了直到最后才知道测试不通过,产品前期研发完全推倒重来,确保了产品及时地进入市场。将实时频谱仪 R&S FSVR和信号分析仪R&S FSV配置R&S FSV-K54选件
[手机便携]
R&S在<font color='red'>频谱仪</font>FSVR和FSV电磁兼容诊断功能
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
