客户背景
Amkor Technology 是全球最大的合同半导体组装和测试服务提供商之一。Amkor 成立于 1968 年,开创了 IC 组装和测试外包的先河,现在是 300 多家世界领先的半导体公司和电子 OEM 的战略制造合作伙伴。
测试方案
Amkor 的韩国分部正在开发一种新的测试系统——该系统的一部分将用于半导体封装的开路和短路测试。为该任务定义了一个大型矩阵——需要一个 3072x4 矩阵开关配置,用于执行 4 线测量、I/V 表征以及 2 线测量。与许多测试应用方案一样,方案需求尽可能低的价格和最高的性能。
虹科解决方案
在研究了他们的选项后,Amkor 决定选用三个 虹科 LXI 高密度矩阵模块(型号 60-553-008)。这些 LXI 矩阵模块具有提供市场最低价格所需的EMR(电磁继电器)类型,并允许多达 1027 个同时闭合的交叉点。
虹科LXI 高密度矩阵(型号 60-553-008)
此外,从选定的测试系统集成商 Testmation 的角度来看,该 LXI 矩阵模块包括虹科的 BIRST(内置继电器自测试)功能,可以轻松快速地进行维护支持。
Amkor 的新测试系统与测试仪内的 LXI 矩阵
开路和短路测试的背景
以下是开路和短路测试(也称为结构测试)的一些背景知识,以及为什么虹科LXI矩阵模块是 Amkor 测试方案的最佳选择。
开路和短路测试是在功能测试之前评估和验证半导体封装最常用的方法。除了测试之外,它还可以用于执行 I/V 特性测试的封装的故障分析。对于此类应用的系统配置,一个或多个 SMU(源测量一体单元)以及对应数量的矩阵开关模块是必不可少的。SMU 可以是台式的或 PXI 模块化的,这具体取决于测试规范和半导体封装的测试引脚数量。
对于矩阵开关模块,矩阵用于 2 线 (Nx2) 或 4 线测量 (Nx4),具体取决于应用。如果只需要进行开路和短路测试,则可以使用 Nx2 配置。但是,如果需要低电阻测量和高精度 I/V 表征以消除 Amkor 要求中的开关和电缆路径电阻的影响(也称为 4 线或开尔文测量),则必须选择4 线测量(也称为 4 线或开尔文测量)。
四线法测电阻原理图
对于 Nx4 配置,考虑了下列矩阵模块中使用的继电器类型,它们各有优缺点。
干簧继电器:
快速的操作时间
高可靠性(密封)
更高的成本和更低的功率开关容量
电磁继电器 (EMR):
更高的开关容量和最低的成本
更慢的操作时间
更短的寿命和最小开关容量问题
固态继电器 (SSR):
几乎无限的寿命和非常快的开关速度
但受带宽、泄漏、电阻和电压限制
此外,必须根据系统的通道数考虑 PXI、VXI 或 LXI 的外形尺寸。
方案的选择
定制设计——系统的集成商可以从头开始构建开关矩阵,而不去找COTS 供应商。此产品具有低成本的优势。然而,矩阵需要一个2米的机柜,使它非常笨重,不太适合。
VXI 已被公认为拥有非常合适的外形尺寸,尤其适用于军事、航空电子和航空航天测试应用,但它是一项陈旧的技术,通道密度较低。它主要用于对现有应用程序的长期支持。由于这是一个新的应用程序,而且 VXI 中可用的开关模块数量正在减少,因此该平台不是一种好的选择。
PXI 或 PXI Express 是新一代外形规格,适用于机箱中的混合仪器的应用。如果 SMU 需要低通道数的矩阵开关,这可能是一个合适的解决方案。但是,如果系统需要大量通道数的矩阵开关(如 Amkor 系统),这不是一个好的解决方案。例如,如果为 1024x4 配置选择 512 个交叉点的 PXI/PXIe 模块,则需要八个模块,这使其成为比所选 LXI 1024x4 高密度矩阵开关模块更昂贵的解决方案。此外,根据继电器类型,PXI 背板电源将同时闭合交叉点的最大数量限制为每个模块 40 或 64 个,这可能会使测试非常难以实施。
LXI 也是新一代形式的模块化仪器,可通过以太网 LAN 进行控制。LXI 机箱可以兼容各种类型的仪器或开关,具体取决于制造商。其优势包括高功率背板机箱,可以同时关闭更多交叉点,并且与 PXI/PXIe 的外形不同,LXI可以实现任何尺寸。它也是尺寸最小的解决方案,仅使用三个 1U 高 LXI 模块即可创建 3072x4 矩阵。
关键字:半导体封装 开路 短路测试
引用地址:
用于半导体封装开路和短路测试的LXI高密度矩阵模块
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 09:17
ZESTRON携封装清洗解决方案出席CEIA重庆研讨会
电子制造和半导体封装精密电子清洗专家、工艺方案及咨询培训服务提供商ZESTRON,宣布将于2022年2月24日出席重庆电子行业智能制造年会暨第75届CEIA中国电子智能制造高峰论坛重庆站。ZESTRON将面向西部地区行业客户带去前沿的封装清洗解决方案并发表相关主题演讲。 此次会上,ZESTRON将展示一款专门研制用于封装行业除助焊剂的水基型清洗剂ATRON ® AP 125A。ATRON® AP 125A可去除各种封装类产品的水溶性助焊剂,如倒装芯片,包括2.5D/3D TSV堆叠、BGA和SiP等,同时ATRON® AP 125A与敏感金属有高水准的材料兼容性,特别适用于低底部间隙和窄植球间距类产品清洗。 ZESTRON
[半导体设计/制造]
免费高清频道为数字电视一体机产品开路
进入奥运年,我国数字电视普及、推广的步伐也随之加快,但由于转换方式、服务现状、资费等方面与消费者的实际需求不一致,致使数字电视的平移过程遭遇市场抵触,推广过程困难重重。不过,业内专家分析认为,随着中国首个地面数字高清频道正式开通以及地面数字电视一体机产品上市,中国数字电视产业将迎来新的“拐点”。 “随着北京奥运会的临近,能够直接收看奥运全程高清赛事转播的数字电视一体机产品成为消费者关注的焦点。截至目前,北京、上海等6个奥运赛事举办城市已经相继开播地面数字高清信号,其他城市的地面数字电视高清频道也将于近期开通,国内数字电视产业迎来历史性的发展契机,这对于数字电视一体机市场的推广无疑是一个利好消息。”中国电子商会副秘书长陆刃波说,数
[家用电子]
意法半导体八路输出高边开关,在紧凑的封装内整合丰富的保护诊断功能
2023 年 6 月 14 日,中国 —— 意法半导体的 IPS8160HQ 和 IPS8160HQ-1高边开关具有八路功率输入输出,采用尺寸紧凑的QFN48L封装,还附加很多安保诊断功能。 驱动大负载和自动售货机单向电机通常使用PLC控制模块,IPS8160HQ和IPS8160HQ-1这种独特的功能组合可以让PLC控制模块节省空间,提高工作可靠性 。其他应用场景包括工厂自动化设备I/O外设、计算机数控(CNC)机器,以及单侧接地的电阻、电容和电感负载控制器。两个开关管的导通电阻 (RDS(on))均为160毫欧(在25ºC时的典型值),低导通电阻有助于最大限度地降低耗散功率。 每个通道都有自己的过载 (OVL)保
[工业控制]
木林森:拟投资50亿元启动第四期半导体封装项目
全球第4大封装厂——木林森近日发布公告称,公司与江西省吉安市井冈山经济技术开发区管委会签署《木林森高科技产业园第四期项目合同》,拟投资不超50亿元,启动第四期半导体封装生产项目。 公告称,木林森在井冈山经济技术开发区投资建设的项目,目前一、二、三期项目已基本达到序时进度;现启动第四期半导体封装生产项目:该项目主要从事半导体封装、研发、生产、销售;项目投资总投资50亿元(其中包括设备、土地、厂房投资)。 项目用地位于井冈山经济技术开发区东区,土地面积约500亩,本合同项下用地为工业用地,使用期限为50年。 根据协议,井冈山经开区管委会给予公司厂房建设贴息、设备补贴、产业扶持奖补等多种扶持政策。公司项目符合国家扶持政策范围
[手机便携]
意法半导体推出封装小、性能强的低压差稳压器创新产品
中国,2018年4月10日 ——意法半导体的STLQ020低压差(LDO)稳压器可以缓解在静态电流、输出功率、动态响应和封装尺寸之间权衡取舍的难题,为设计人员带来更大的自由设计空间。 集小尺寸、高性能和高能效于一身的STLQ020非常适用于电池供电的消费电子产品,例如,智能手机、平板电脑、智能手表、音频或媒体设备以及穿戴设备。此外,STLQ020有助于延长智能电表和无线传感器等物联网端点设备、穿戴监测设备等医疗设备以及工业自动化或传感器网络等工业应用的电池续航能力。 STLQ020的静态电流(Iq)仅为300nA,最大输出电流200mA,电压调整、电源抑制比(PSRR)、瞬态响应等参数非常出色,封装采用0.8mm x
[半导体设计/制造]
回路电阻测试仪开路-电压回路开路
回路电阻测试仪开路-电压回路开路 若测试现场没有强电场干扰,放大器输入的差模电压为0,回路电阻测试仪显示数值接近为0,初步可以判断是电压回路测试线异常,解决电压回路测试线异常后,再次测量即可得到正确结果。 若测试现场有较强的电磁干扰,如母线带电,此时带电母线通过以空气为介质的电容,干扰测试仪的两条电压测试线,由于干扰的作用使回路电阻测试仪电压采集线两端出现差模电压,此时需要首先解决电磁干扰再进行测量,即可得到正确结果。 回路电阻测试仪开路-电压回路接触不良 断路器的接线端子在长期运行中表面会形成氧化膜或油膜,当回路电阻测试仪接上该断路器时,可能出现接触不良的情况,此时先要解决断路器表面的氧化膜或油膜再进行测量,即可得到正确
[测试测量]
Littelfuse推出单向LED开路保护器
中国,北京,2014年1月15日 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出PLEDxUx单向系列LED开路保护器,为公司广泛的PLED LED开路保护器件再添新成员。 该产品在LED灯串中某个LED发生开路故障时可提供一个转换电子分路。 PLED器件与串联灯串中的每个LED并联。 当某个LED发生故障时,与之连接的PLED会接通,并将本应通过故障LED的电流导向PLED,因此其它的LED可以照常工作。 PLEDxUX器件提供了反向电池/电源极性保护,带来更高的LED可靠性。 典型应用包括街道、地铁、飞机跑道和隧道照明设施,以及车头灯、路旁警示灯和广告牌等。 PLEDxUx系列器件适用于1瓦LED,标
[电源管理]
使用“线圈短路测试仪”判断“行变”是否短路
判断行输出变压器(简称“行变”)是否短路的方法,已有较多的文章介绍,如有:“电压法”、“电流法”、“代换法”,还有用专门的电路检测,各有各的长处。 其中《家电检修技术》2000年第8期刊登高荣武文章《振铃法与实用的振铃波形激励电路》,介绍用“振铃法”判断行输出变压器或偏转线圈是否短路。经笔者试验后确实是个很有效的方法,只是需要示波器,在上门维修时携带不便,更令很多没有示波器的朋友羡慕不已!其实,只要稍微改动原电路,没有示波器时也可准确地判断行输出变压器是否短路?电路见图1所示。 图1 线圈短路测试仪电路图 集成电路555与外围元件构成多谐振荡电路,振荡频率为:f=1.443/tRl十2(R2十
[测试测量]
