矢量网络分析仪作为测量微波信号幅度和相位的一种高精密系统,它的测量精度很大程度上依赖于校准(精度改善的过程)。
本期视频贝贝工程师将为大家带来矢量网络分析仪的单端口校准教程。
上一篇:矢量网络分析仪双端口校准测试
下一篇:红外热成像仪镜头下的日常生活
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 00:40
多功能电阻测试仪校准系统设计
1. 引言 回路电阻测试仪和直阻仪是电力设备设施检测的常用设备。回路电阻测试仪是用于测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻、回路电阻的专用测试设备,其测试电流为 100 A 或更大的直流电流,也被称为 接触电阻测试仪 。直阻仪是用于测量变压器、互感器、电机绕组等感性被测对象的直流电阻的专用测试设备,也被称为 直流电阻快速测试仪 。 接地导通电阻测试仪是用于测量交流电网供电的电器设备(如家用电器、电动电热器具、医用电气设备及测量、控制和实验室用电气设备等)的可触及金属壳体与该设备引出的安全接地端(线)之间导通电阻的仪器。 回路电阻测试仪、直阻仪和接地导通电阻测试仪都是测量电阻的仪器 ,采用典型的四线制测量法,通过输出一个直流或交
[测试测量]
矢量网络分析仪ZVB在放大器测试中的应用
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。线性指标的测试基于S 参数的测量,采用常规矢量网络分析议来完成。对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点如无法实现同步扫频、扫功率测试,不能进行相位测量如幅度相位转化(AM/PM)测量。R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。 端口匹配特性测量 端口匹配特性主要测试端口的S11与S22参数。如端口
[测试测量]
简单的三步骤即可校准电阻测试仪
电阻测试仪包含了微处理机管理技术,测量数据精度要求将会进行进一步的提高,为了能够保证其可以使用一个过程的安全性。用于系统测试变压器、电机、互感器等设备的直流电阻。温度变化范围:工作环境温度5摄氏度到49摄氏度。具有精度高,复测性好,单按键操作,简单易行的使用资源优势,电阻测试仪的校准分析方法主要介绍。 第1步:打开盖子,小心地切断连接电源开关的板上的导线。查找电路板右下角的三个校正调节器;在此环境条件下,使表至少1/2小时,然后在平衡后开始测试。 第2步:将电缆的一端连接到鳄鱼夹,另一端连接到香蕉塞。用鳄鱼夹连接电阻器的两端。三个校准稳压器,上面为“湿度”测量,中间为“阻抗”,下面为“用小螺丝刀调节温度”。顺时
[测试测量]
矢量网络分析仪的基本原理
中入射与反射功率的基础知识 矢量网络分析仪的基本形式包括测量沿传输线传播的入射波、反射波和传输波。我们在此 使用光波长作为类比,当光照射到透镜上时(入射能量),一部分光会从透镜表面反射回去, 但大部分光会继续穿过透镜(传输能量)。如果透镜的表面是镜面的,则大部分 光线会反射回去,只有极少或没有任何光线穿过透镜。 虽然射频和微波信号的波长不同,但原理是相同的。矢量网络分析仪可以精确地测量入射、 反射和传输的能量,例如发射到传输线上的能量、由于阻抗失配而沿着传输线反射回 信号源的能量,以及成功传输到最终设备(例如天线)的能量。 史密斯圆图 表征器件时,发生的反射数量由入射信号“看到”的阻抗决定。阻抗可以用实部和虚部来 表示
[测试测量]
业界首个路由器单端口400GE及测试平台问世
日前,思博伦通信、赛灵思、华为三家公司联合发布了业界首个路由器单端口400GE及测试平台,并进行联合验证。本次验证测试基于赛灵思行业首个400GE FPGA 解决方案,内容涉及功能和性能等多个方面的互通,充分验证了400GE的技术可行性和长期稳定性,并证明了华为路由器以及思博伦测试平台已经完全具备了单端口400GE的路由转发处理能力。 三方联手推动400GE产业发展 作为各自行业的领导者,自2013年9月到2014年5月期间,华为、思博伦和赛灵思研发团队共同开展了单端口4OOGE联合测试项目,并积极投入到了400GE的技术研究、标准制定和方案研发。此次400GE联合测试是基于领先的400GE架构解决方案,通过优化算法解
[嵌入式]
安立新推ShockLine VNA 系列,频率覆盖高达 40 GHz
安立公司近期推出 MS46122A 系列产品,扩展其 ShockLine™ 系列矢量网络分析仪 (VNA),可满足制造、工程和教育环境中的无源器件测试需求。通过结合安立公司持有的ShockLine VNA 芯片技术专利,MS46122A 低成本全反向双端口 VNA 采用极其紧凑的 1U 机箱封装,同时针对制造、工程和教育环境中对成本敏感的测试应用进行了优化。 MS46122A 系列包括世界上第一批频率覆盖分别高达 20 GHz 和 40 GHz 的小型 VNA。ShockLine 新系列第三种型号的频率覆盖范围为 1 MHz - 8 GHz。MS46122A ShockLine VNA 在速度、轨迹噪音、稳定性和动态范围等关键技术方
[测试测量]
矢量网络分析仪在移动网络建设和维护中的应用
1概述 随着移动通信的发展,2G、3G、4G通信网并存,使通信网络的复杂度越来越高,尤其是室内分布系统,往往由成百上千个射频器件组成,射频器件的质量好坏直接关系到通信网的质量,由于射频器件指标的下降,从而,使信号覆盖变差、干扰增加,导致接通率低、掉话高、话音质量差等用户感知度下降的现象越来越多。矢量网络分析仪被称为 射频测量万用表 ,移动通信网的基站系统、室内分布系统中绝大部分射频器件的绝大部分指标是通过矢量网络分析仪来测量的。本文介绍了矢量网络分析仪及其在移动通信网建设和维护中的应用,希望对移动通信网络建设和维护领域的工程技术人员有所帮助。 2认识矢量网络分析仪 矢量网络分析仪是使用自身的信号源、接收机来测量射频微波器
[测试测量]
浅析矢量网络分析仪误差模型及校准
最近跟业界一位同仁讨论了矢量网络分析仪的误差模型及校准过程,简单整理了一下,分享给大家,欢迎一起讨论。 矢网的误差模型确实不太好理解,一般只有研发矢网或者专攻测试技术的人员才会深入探究。使用矢网测试之前,都是需要作系统误差校准的,目的就是将测试装置本身引入的误差项修正掉,得到DUT真实的S参数。 系统误差校准可分为单端口和双端口系统误差校准,前者主要用于测试单端口器件的反射系数及其衍生参数,后者主要测试双端口器件的全S参数及其衍生参数。 单端口系统误差校准包括OSM(open/short/match,有时称为OSL——open/short/load)和归一化校准。OSM校准属于全单端口校准,可以修正全面的单端口测试涉及
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 微波技术与微波器件 (栾秀珍,王钟葆,傅世强,房少军)
- 无人监控技术详解与工程实践 (谢剑斌, 李沛秦, 闫玮, 刘通, 林成龙, 洪泉益, 周红飞, 崔一兵)
- CVPR 2023论文汇总:对抗性攻击与防御 Adversarial Attack and Defense
- ICCV2023论文汇总:自监督、半监督、元监督、无监督学习 Self-, Semi-, Meta-, Unsupervised Learning
- 控制系统计算机辅助设计 — MATLAB语言与应用
- 东芝1200V SIC SBD “TRSxxx120Hx系列” 助力工业电源设备高效
- 晶体振荡器设计与温度补偿
- ADS信号完整性仿真与实战
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
- EP5358HUI 600mA 同步降压稳压器集成电感器的典型应用
- LTC3890HUH 高效 12V/25A 双相降压转换器的典型应用电路
- DER-445 - 20 W 功率因数校正、非隔离、TRIAC 调光 LED 驱动器
- 用于更高输出电流的 LT3066EDE 并联稳压器的典型应用电路
- 用于 LCD 背光的 20 个 LED 背光 LED 驱动器
- USB二口主机应用MIC2026-2YM双通道配电开关典型应用
- LT1021DCN8-5 2 极低通滤波电压基准的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 AD7705BN 的参考设计
- LT1789 的典型应用 - 微功率、单电源轨至轨输出仪表放大器
- LT1108CN8-5 5V 至-5V 转换器的典型应用电路
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
