阿贝误差:是指测量导轨系统中的误差,由导轨移动时的角度误差引起的,它使导轨上测量标尺与测量线上测头运行之间产生相对位移,且与“阿贝偏移”和导轨的角度误差成正比。
阿贝偏移:坐标测量机的测量系统与被测工件测量线上的点之间的垂直距离之值。
余弦误差:在移动方向上的测量误差,由线位移测量系统和测量的量规之间的角度偏差所引起的。
分辨率:表示测量仪器对于被测量的最小变化反应的能力特性的大小。
误差:尺寸测量结果减去尺寸测量的真值之间的偏差。
测量线:在坐标测量机的工作区域,进行测量的线。
测量点:工件表面的某点以坐标测量机的坐标值的形式作为测量的一部分记录下来。
随机误差:在实际相同条件下多次测量同一物理量值时,其绝对值或符号以不可预测的方式变化的误差。
重复性:在下列条件下,连续进行同样测量的结果之间的接近程度
同样的测量方法
同样的操作者
同样的位置同样的使用条件
在短时间内的重复操作
系统误差:在同样条件下,大量的同尺寸测量,其绝对值和符号保持不变;或当条件变化时,以确定的规律变化的误差。
不确定度:由误差极限所确定的测量结果的离散特性。
长度测量的不确定度:坐标测量机测定的在参考测量标准平行平面上两相对点之间的距离的不确定度。
空间测量的不确定度:坐标测量机在进行复合运动时,整个测量系统的系统误差和偶然误差合成而引起的不确定度
关键字:测量 术语 误差
引用地址:
几个与测量有关的术语
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:26
消耗型光纤高温测量仪的设计
1 引言 在航天、材料、能源、化工、冶金等领域中,高温测量占有及其重要的地位。目前,在高温测量中,根据测量探头是否与被测对象接触,测温仪器分为接触式和非接触式两种。 随着光纤技术的出现,为实现接触式测温提供了条件。接触式光纤测温即采用一根长的石英光纤作为测温探头与传输系统,使仪器远离环境恶劣的现场,同时,光纤光路不受环境气氛的影响,大大提高了测温系统的环境适应能力。但由于探头采用一般的辐射接收原理,仍难以解决发射率困扰问题。为克服这一难题,提出了灰体测温原理,采用比色法测温,能大大降低发射率对测温结果的影响,在最佳条件下,该影响可降至零。这样测温的好处是测温响应速度快,响应速度为10s左右 。 本文开发
[测试测量]
用示波器测量时间
实验简介 示波器是利用示波管内电子束在电场或磁场中的偏转,显示随时间变化的电信号的一种观测仪器。它不仅可以定性观察电路(或元件)的动态过程,而且还可以定量测量各种电学量,如电压、周期、波形的宽度及上升、下降时间等。还可以用作其他显示设备,如晶体管特性曲线、雷达信号等。配上各种传感器,还可以用于各种非电量测量,如压力、声光信号、生物体的物理量(心电、脑电、血压)等。自1931年美国研制出第一台示波器至今已有70年,它在各个研究领域都取得了广泛的应用,示波器本身也发展成为多种类型,如慢扫描示波器、各种频率范围的示波器、取样示波器、记忆示波器等,已成为科学研究、实验教学、医药卫生、电工电子和仪器仪表等各个研究领域和行业最常用的仪器。
[测试测量]
如何让光伏逆变器效率测量变得更简单
根据工信部《光伏逆变器制造行业规范条件》,含有变压器的光伏逆变器加权效率不得低于96%,不含变压器的光伏逆变器加权效率不低于98%。那逆变器相关企业如果保证逆变器效率测试,如何让逆变器效率测试变得简单快捷将是取得行业内的制胜的关键。 根据光伏十三五规划,2016到2020年期间,我国光伏装机规模将从几十GW冲刺到150GW,光伏市场迎来爆发期,作为光伏电站的关键设备,光伏逆变器市场随之迎来发展。据相关权威机构预测2016到2020年期间,光伏逆变器将以11%的年增长率增长,到2020年,全球光伏逆变器市场价值将超过71亿美元。 光伏逆变器分类 目前光伏逆变器市场竞争日益激烈,各种品牌各种类型的逆变器也在市场上百花齐放,总
[电源管理]
示波器测量信号频率的方法有哪些
示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,被誉为电子工程师的 “眼睛”,它的功能也是相当多的,比如: 1、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 2、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的相位差,和波形之间形状的差别。 作为刚入门的工程师小白来说,了解每个应用的测试方法是非常有必要的。今天安泰测试就先给大家分享一下示波器测量信号频率的方法,用示波器测量信号频率的方法很多,下面介绍常用的两种基本方法: 1. 周期法 对于任何周期信号,可用前述
[测试测量]
stm32专题二十六:输入捕获 脉宽测量
硬件设计: 脉宽测量原理: 当按键没有按下时,由硬件电路自动拉低。如果按键按下,则PA0产生上升沿,我们进行脉宽测量时,首先设置为上升沿捕获,然后在第一次捕获到上升沿时,将计数器清零,并设置捕获极性为下降沿捕获。当第二次捕获到信号时,就是一个完整的高电平时间。值得注意的是,如果定时器溢出频率为72M(预分频系数71)时,最大计数值为65536us,要考虑溢出(更新中断)。 代码如下,非常简单。 bsp_GeneralTim.c #include bsp_GeneralTim.h // 定时器输入捕获用户自定义变量结构体定义 TIM_ICUserValueTypeDef TIM_ICUserValueStru
[单片机]
为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、纹波和噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关过程,电能从输入端被 泵到 输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该交流成分的波峰与波谷之间的峰峰值。 噪声 噪声是开关电源自身产生一种高频脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,噪声的频率比开关频率高的多,噪声电压的大小很大程度上与开关电源的拓扑、变压器的绕制、电路中的寄生参数、测试时
[测试测量]
AT89C51单片机在数控车床切削力测量中应用
1 问题的提出 在数控车床的加工中,切削力的测量甚为重要。通过对切削力的测量可以分析与研究数控车床各零部件、机构或结构的受力情况和工作状态,验证设计和计算结果的正确性,确定整机工作过程中的负载谱和某些物理现象的机理。因此,他对发展设计理论、保证数控机床安全可靠地运行以及实现数控机床自动加工、自动检测、自动控制和切削力过载报警等都具有十分重要的作用和适用价值。 2 系统硬件接口电路的设计 系统硬件原理框图如图1所示。系统以AT89C51单片机为控制核心,外围电路针对单片机的功能特点而设计,充分利用了AT89C51单片机片内资源丰富的特点,简化了外围电路,提高了可靠性。下面对系统中主要功能模块与硬件可靠性技术逐一分析。
[单片机]
影响里氏硬度计的测量精度因素分析
一、里氏硬度计的测量范围 根据里氏原理,只要材料具备一定刚性,能形成反弹,就能测出准确的里氏硬度值,但很多材料里氏与其它制式的硬度没有相应的换算关系,因此里氏硬度计目前只装了9种材料的换算表。具体材料如下:钢和铸钢,合金工具钢,灰铸铁,球墨铸铁,铸铝合金,铜锌合金,铜锡合金,纯铜,不锈铜。 对于一些特殊材料的试样,用户可使用公司提供的拟合曲线软件做专用换算表。在实际生产中,使用的金属材料多种多样,由于里氏硬度计对材料的加工方式、材料的合金元素组成敏感,而里氏硬度计芯片中储存的硬度换算表不可能都满足用户的需要,用户在测试中,可以使用拟合软件做自己专用的硬度换算表。 二、影响里氏硬度计测试精度的因素 1、 数据换算产
[测试测量]
