5G科普——常用通信测量仪器以及测量过程
发布者:陈熙琼最新更新时间:2022-07-04 来源: csdn关键字:通信测量仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、通信测量过程
通信测量中被测参量大致分成两类(主动参量和被动参量),相对应的有两种测量过程。
第一类,主动参量,指表征电信号各种特性的量,即信号的电压、电流、功率、频率、相位1、时间、周期、波形、频谱等。
另一类,被动参量指表征通信系统中电路或系统特性的量,如特性阻抗2、传输特性、噪声特性、频率特性、相位特性、群迟延3、误码率4等。
主动参量可直接送到测量电路与作为标准的同类参量相比较,一般先要把被测量进行适当的变换(如数字化测量中都要用到A/D或D/A变换,V/F、V/T变换以及同类参量的幅度、频率和波形变换),再与已知的标准相比较,最后由显示电路显示经过定标的测量结果。
主动参量测量过程: 被测信号——>测量电路(交换与比较)——>展示
被动参量只有在适当的信号下才能表现其性质,如为了测量数字通信系统的的误码率和抖动,必须在系统输入端加上模拟实际话音信号的伪随机测试信号,然后在系统输出端用误码检测设备检测出误码个数,然后用数码管或显示频的方法显示出所需的测量数据。做这样的测量时,一般是把合适的已知特性的电信号加到被测电路或系统,然后对输出信号进行测量,以得到被测系统的特性参量。除了测量电路外,还需要测量信号源作为被测电路或系统的激励信号,测量电路也是起着变换与比较的作用。
被动参量测量过程: 测量用信号源——>被测电路或系统——>测量电路(输出、交换、比较)——>展示
在测量过程中中需要有各种信号源,如正弦波、脉冲5、噪声、伪随机信号发生器。还需要有信号特性测试仪,如电平表,误码检测器,数字信号分析仪等。在通信测量仪器的使用中,更多地是将信号发生器和信号分析仪结合在仪器以完成专门的测量任务。
二、常用通信测量仪器
由于通信测量范围比较广,从音频测量、射频测量、微波测量一直到关信号的测量,测量任务各不相同,所以需要各种不同的测量仪器。从仪器的功能来看,可以分为通用和专用两大类。
1.通用的通信测量仪器
通用的信号发生器、示波器、电压表、频谱分析仪等电子测量中所用的通用仪器都可以用于通信系统的测量。如数字通信系统中的接口信号和时钟信号需要用示波器和频率计进行测量,微波通信中需要微波信号发生器及频谱分析仪或调制度测量仪测量频谱,用扫频仪测量调制解调器的线性度、群迟延等特性。
2.专用通信测量仪器
由于不同的通信系统工作原理不同,所以测量方法及所用仪器都有很大差别,如光纤数字通信系统和微波数字通信系统由于其传输媒质的不同,其传输终端设备及其中继设备工作方式也截然不同,所以前者要使用专用的光通信检测仪器,后者采用微波测量仪器。为特定的目的面设计的适用于特定测试对象的通信测量
仪器能有效地提高测量效率。
常用的专用通信测量仪器有光时域反射计、光功率计、光万用表、光谱分析仪一类的光通信测量仪器,数字传输分析仪、数字传输损伤测试仪、SDH测试仪一类的数字传输系统测量仪器,数字微波综合测试仪,噪声干扰测试仪,星座图分析仪等微波卫星通信系统测量仪器,移动通信综合测试仪,GSM移动台和基站测试仪等移动通信系统测量仪表,还有规程分析仪、网络测试仪数据通信测量仪表等等。
相位是与电路结构有关的参数。相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量。交流电的大小和方向是随时间变化的。
相位(phase)是对于一个波,特定的时刻在它循环中的位置:一种它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度。是描述讯号波形变化的度量,通常以度 (角度)作为单位,也称作相角。 当讯号波形以周期的方式变化,波形循环一周即为360° 。常应用在科学领域,如数学、物理学等。
例如:在函数y=Acos(ωx+φ)中,ωx+φ称为相位,φ称为初相位。
特性阻抗是射频传输线影响无线电波电压、电流的幅值和相位变化的固有特性,等于各处的电压与电流的比值,用V/I表示。在射频电路中,电阻、电容、电感都会阻碍交变电流的流动,合称阻抗。电阻是吸收电磁能量的,理想电容和电感不消耗电磁能量。阻抗合起来影响无线电波电压、电流的幅值和相位。同轴电缆的特性阻抗和导体内、外直径大小及导体间介质的介电常数有关,而与工作频率传输线所接的射频器件以及传输线长短无关。也就是说,射频传输线各处的电压和电流的比值是一定的,特征阻抗是不变的。
无线通信系统射频器件有两种特性阻抗,一种是50Ω,用于军用微波、GSM、WCDMA等系统;另一种是75Ω,用于有线电视系统,一般应用较少。
测量方法: 测量特性阻抗时,可在电缆的另一端用特性阻抗的等值电阻终接,其测量结果会跟输入信号的频率有关。
测量单位: 特性阻抗的测量单位为欧姆。在高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值。
群延时是信号通过设备各个分量正弦波幅度经历的延时,因此是各正弦波频率的函数。相位延时,与幅度的延时相对照是各分量正弦波相位经过设备的延时。
群延时是测量时间失真的而有效方法,通过对被测设备相位响应在频率上做差分来计算。群延时是在任意给定频率相位响应斜率的侧量。群延时的变化导致信号失真,就像线性相位的波动导致失真。
误码率(SER:symbol error rate)是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标,误码率=传输中的误码/所传输的总码数*100%。如果有误码就有误码率。 另外,也有将误码率定义为用来衡量误码出现的频率。进行特定条件下的误码率研究,对增强无线通信系统性能,改善数据传输质量意义重大。
误码的产生 是由于在信号传输中,衰变改变了信号的电压,致使信号在传输中遭到破坏,产生误码。噪音、交流电或闪电造成的脉冲、传输设备故障及其他因素都会导致误码误码率(比如传送的信号是1,而接收到的是0;反之亦然)。
脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。
关键字:通信测量仪器 引用地址:5G科普——常用通信测量仪器以及测量过程
上一篇:LTE射频测试和测量
下一篇:【坐享“骑”成】系列之二:以太网车载节点暴增,并排多条总线测试面临四大挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:26
全国首例5G技术下骨科机器人手术在广东远程视频指导应用
“机器是否可以定位了?”“可以定位!”一场复杂的股骨颈骨折手术正在佛山市中医院进行。佛山市中医院院长、骨科专家刘效仿在手术室外使用中移动手机,通过5G超高速网络与手术室医生进行视频交流,实现全高清、无延迟、有如亲临手术现场般的全程指导。 这是全国首例5G网络技术下的骨科手术机器人辅助股骨颈骨折手术远程视频指导应用。当天,中国移动还与佛山市中医院举行共建5G互联网医院签约仪式。 实施的首例手术是复杂的股骨颈骨折手术,患者为51岁的黄女士,她因跌倒致右髋部肿痛。经诊断,为右股骨颈骨折,需要实施骨折闭合复位内固定手术。 手术室内的医生首先摆放好机械臂的同时,采集手术图像。笔者在大屏幕上看到,大屏幕上半部分是患者右髋部的图像
[机器人]
印度计划2024年底前生产国产微芯片,5年成全球最大
在半导体芯片领域,印度近年来也认为抓到了战略机遇,不断拉拢美国、欧盟等地区的投资,甚至喊话未来5年成为全球最大的芯片生产国家,并推出了100亿美元的科技补贴。 现在印度的目标一步步走向现实,据金融时报报道,负责100亿美元补贴计划的印度官员表示,印度首家半导体组装厂将于下个月破土动工,并在18个月后,也就是2024年底前开始生产该国首批国产微芯片。 印度电子和信息技术部部长Ashwini Vaishnaw表示,美国半导体公司美光科技正在古吉拉特邦建立一家芯片组装和测试工厂,该项目将于8月开始建设,该项目耗资27.5亿美元,这个项目金额中的一部分由印度政府出资。 在半导体领域,印度当地在芯片设计领域取得了一定的成绩,AMD、inte
[半导体设计/制造]
联发科8月营收月增超过1成,蔡力行锁定明年5G手机市场
受惠P90等手机芯片、物联网(IoT)、电源管理IC等进入出货旺季,IC设计厂联发科8月营收230.43亿元新台币(单位下同),月增11.38%,年减1.95%,写近10个月来新高。累计1-8月营收1580.2亿元,年增2.57%。 展望后市,执行长蔡力行日前在财报会中表示,手机、电视芯片、智能家庭3大产品线持续稳定挹注营收,不过考虑总体经济不确定性高,预估第3季业绩介于653-702亿元之间,季增6-14%。以7、8月营收共437.33亿元而言,9月业绩在215.67亿元以上,便达成公司财测低标。 全年营运方面,蔡力行强调公司持续优化产品,对全年营收、毛利率双成长持正向乐观态度。其中,他认为电视旗舰型芯片导入人工智能(AI)运算
[手机便携]
OPPO研究院正式成立 专注人工智能、5G技术
  公司正式成立 OPPO 研究院,旨在全面提升公司技术创新和研究能力,开展核心技术预研与储备,为公司未来产品的竞争力创造技术条件。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   OPPO研究院正式成立 专注人工智能、5G技术    OPPO  CEO陈明永表示:“ OPPO 研究院的成立是公司在现有研发系统之外,布局未来的全新投入。通过OPPO研究院下设的不同研究所,以及灵活、专注的对外研究合作,OPPO将进一步提升自身创新能力,力求引领 人工智能 、5G等技术在智能终端上的发展应用。”   OPPO研究院院长刘畅表示:“研究院将聚焦在软件、硬件和标准三个领域,围绕5G、 人工智能 、影像处理和新材料新工艺等研究方向开
[网络通信]
Retina阵营新成员 新一代5K屏幕iMac评测
    人们一般把10月中旬的苹果秋季新品发布会叫做“iPad发布会”,但在今年发布会上的另一款重磅产品,5K分辨率Retina屏幕的iMac,除了被吐槽太贵,关注度并没iPad那么高。   最近,这款产品已经来到新浪科技,经过几天试用我们与您聊聊这款产品。    外观依旧 细节提升   在没开机的时候,你很难发现这款目前屏幕分辨率最高的电脑与上代iMac有何不同。这是苹果的很多产品遵循的一个规则:外观不会有大幅改进,但内在提升十分明显。   新iMac也是这样一件作品。   它的外感与上代基本一致,仍是铝合金一体式机身,做工保持苹果的一贯优异水准。至少,在其他品牌同类产品上,我们还没见过能与之相提并论的对手。
[手机便携]
三星400MHz 5G无线电技术,快速提高中频段频谱效率
三星日前宣布,其新的5G宽带无线电技术扩大了带宽,帮助运营商部署具有成本效益和灵活性的5G网络。这项新技术的核心是将其5G无线电的带宽支持扩展到400MHz(是当前无线电200MHz带宽的两倍)。随着带宽的增加,移动运营商可以最大限度地利用其现有的中频频谱,同时使用更少的硬件。 这样一来,移动运营商将需要更少的无线电台来管理其现有网络,同时提高数据容量。新技术还有助于运营商在中频段5G频谱中拥有不相邻的频率,或者与其他运营商共享频谱的场景。虽然共享频谱的竞争格局在美国并不常见,但一些全球运营商,如沃达丰、西班牙电信和DT等,在去年已经以各种形式签订了网络共享协议。 Sams
[网络通信]
三星400MHz <font color='red'>5</font>G无线电技术,快速提高中频段频谱效率
高通联合雷蛇和Verizon推出搭载骁龙G3x平台的5G手持游戏设备
要点: Razer Edge 5G是全球首款搭载先进的第一代骁龙®G3x游戏平台的设备。 凭借顶级性能、Verizon 5G毫米波和高通FastConnect™ 6900移动连接系统带来的稳健可靠连接、Snapdragon Sound™骁龙畅听技术套件面向无卡顿游戏体验支持的低时延音频,以及完整的Snapdragon Elite Gaming™技术,该设备为玩家带来下一代手持游戏体验。 雷蛇CEO陈民亮在RazerCon数字游戏庆典上宣布,该设备能够随时随地让玩家畅玩数千款3A游戏,预计于2023年初面市。 2022年10月15日,圣迭戈——今日,雷蛇推出与高通技术公司和Verizon联
[手机便携]
高通联合雷蛇和Verizon推出搭载骁龙G3x平台的<font color='red'>5</font>G手持游戏设备
江森自控为雪铁龙DS5开发抬头显示屏组合仪表
  作为全球领先的汽车座椅、内饰和电子产品供应商,江森自控将为全新的雪铁龙DS5提供包括抬头显示屏、组合仪表在内的多款核心电子部件和座椅解决方案,以提升这款新车的驾驶性能。   “江森自控被雪铁龙选为这款高端车的供应商,我们感到非常高兴。”江森自控专业汽车内饰集团电子产品业务单元副总裁兼法国业务总经理Loick Griselain表示:“抬头显示屏和组合仪表相结合,打造出一款独特的座舱系统,为驾驶者营造出身临其境,坐在飞机驾驶舱内的驾车感受。”   抬头显示屏的全彩显示技术可将组合仪表的关键驾驶信息投射在位于驾驶员主视区内的一块透明显示屏上。显示屏的安装位置符合人体工程学,相比安装在主视区外的传统显示屏,抬头显示屏可使驾驶
[汽车电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
