电流表内外接法选择
发布者:peon1989最新更新时间:2022-08-04 来源: csdn关键字:电流表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
法一:误差法
电流表内接法r测=rx+ra,误差原因是电流表分压,其测量结果偏大,相对误差为ra/rx;电流表外接法r测=rxrv/(rx+rv),误差原因是电压表分流,其测量结果偏小,相对误差为rx/rv。
这种方法适用于粗略知道待测电阻值和电压表、电流表内阻值。
法二:试探法
将电流表按内接法和外接法各测一次,电压表和电流表的计数都发生变化,比较两表变化量的相对大小△i/i和△u/u,其中i、u任取一组测量值。分析其中一个较大的原因,然后回避。例如△i/i>;△u/u,说明两种接法对电流影响较大,其原因在于电压表分压作用明确,实验中应回避,故此时应该采用电流表内接法。
这种方法适用于不知道待测电阻值和电压表、电流表内阻值。
法三:精确法
电流表内接法r测=rx+ra,电流表外接法r测=rxrv/(rx+rv),若在实验中知道电压表或电流表的准确内阻值,可将电表内阻值代入测量结果换算出更加精确的待测电阻的阻值。此时不受法一中误差大小的限制,只要选择能测出电阻精确值的接法即可。
这种方法适用知道待测电阻值和电压表、电流表内阻准确值。
关键字:电流表 引用地址:电流表内外接法选择
上一篇:作为一个优秀的仪表工,应注意什么?
下一篇:互感器式钳形电流表的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:01
电流表结构详解 产生电流误差原因分析
电流表是用于测量电流设备,读数为安培(amperes)。存在两种电流表结构:分流(shunt)型电流表和反馈(feedback)型电流表。 1、分流型与反馈型电流表 分流型电流表是常用的形式,应用在很多场合。反馈型安培表更加适合测量小电流,随着如今测量电流越来越小,反馈型电流表应用逐步增加。然而选择正确形式的电流表不仅取决于被测电流幅值的大小,也与被测设备(DUT)的特征(通常指阻抗)有关系。 2、分流电流表:DMMs 常见的分流型电流表在几乎所有数字万用表(DMMs)中得到应用。被测量的电流在万用表输入端电阻上形成电压正比于测量电流。 ▲ 图1 分流型电流表 分流型电流表的主要缺点在于电流表的输入阻抗。当输入电流减小
[测试测量]
<font color='red'>电流表</font>结构详解 产生电流误差原因分析
什么是电流表?什么是直流电流表?什么是交流电流表
什么是电流表? 电流表是测定电流大小和方向的仪器,分直流电流表和交流电流表两种。常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成部分是一块永久磁钢及一个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场的力矩而偏转。 电流表的电流的大小由偏转的角度来反映,可由固定在线圈上的指针在刻度盘上的位置读出。因为偏转角度与电流成正比,所以刻度盘上的刻度是均匀的。当被测电流超过电流表的量程时,指针的偏转将超出刻度的界限,不但不能读出电流的数值,还会把指针碰弯,电流太大时,甚至会因过量的焦耳热而把线圈烧断。所以,每个表头所能测量的范围都有一定的限度,这就是表头的量程(或称满刻度电流)。由于测量的需要不同,电流表分为安培表、毫安表和微安表三种。在电磁炉的测量
[测试测量]
什么是<font color='red'>电流表</font>?什么是直流<font color='red'>电流表</font>?什么是交流<font color='red'>电流表</font>?
钳形电流表的使用方法及注意事项
1. 测量前的准备 ① 检查仪表的钳口上是否有杂物或油污,待清理干净后再测量。 ② 进行仪表的机械调零。 2. 用钳形电流表测量 ① 估计被测电流的大小,将转换开关调至需要的测量档。如无法估计被测电流大小,先用最高量程档测量,然后根据测量情况调到合适的量程。 ② 握紧钳柄,使钳口张开,放置被测导线。为减少误差,被测导线应置于钳形口的中央。 ③ 钳口要紧密接触,如遇有杂音时可检查钳口清洁,或重新开口一次,再闭合。 ④ 测量5a以下的小电流时,为提高测量精度,在条件允许的情况下,可将被测导线多绕几圈,再放人钳口进行测量。此时实际电流应是仪表读数除以放人钳口中的导线圈数。 ⑤ 测量完毕,将选择量程开关拨到最大量程档位上。 3、注
[测试测量]
互感器式钳形电流表的工作原理
互感器式钳形电流表由和带整流装置的破电系表头组成.图5-2(a)是钳形电流表外形图,图5-2(b)是钳形电流表。电流量感器铁心呈钳口形,当捏紧钳形电流表的手把时其铁心张开,载流导线可以穿过铁心张开的缺口故人,松开把手后铁心闭合,通有被测电流的导线就成为电流互感器的一次线圈。 被测电流在铁心中产生工作磁通,使绕在铁心上的二次绕组中产生感应电动势,测量电路中就有电流流过,这个电流按不同的分流比,经整流后通人表头。标尺是按一次电流刻皮的,所以表的读数就是被测导线中的电流。量程的改变由转换开关改变分流器电阻来实现。
[测试测量]
互感器式钳形<font color='red'>电流表</font>的工作原理
钳形电流表的常见故障
(1)测量电流或电压时,有一档或数档无指示,其它档指示正常.原因是钳形电表的紧固开关螺丝松动,或是其分线开关上的连线被扭断.这种故障最常见,开盖后将断线接好即可。 (2)电流档读数偏小,电压档读数正常.其原因大多是因钳口接触不好,漏磁太多造成的,应当修正钳口使其接触良好.这种故障有时是由于绕组间短路所引起的,这时就比较麻烦,一般米说要重新按照原数据绕制,还须进行老化处理. (3)电流电压档的读数都偏低,这种现象在内磁式钳形电表上经常发生.原因是磁铁退磁,一般应当充磁解决,也可通过减小与表头支路串联的电阻值进行调整. (4)其中某一档读数不准,应当调整相应的电阻. (5)电压档指示正常,电流档全部没有指示.应用检查初线开关和次级绕组
[测试测量]
电压表和电流表的区分
电压表和电流表很容易区分。首先从外观和标识上看: 电压的单位是伏特,用字母Ⅴ来表示,若是交流电压表会在V下面添加一个~的标志;电流的单位是安培,用字母A来表示。对此在仪表的外观或表盘上都有标注: 若是万用表的电压档或电流档也会分别标有Ⅴ或A的标志。有时字母前面带有数字,比如450Ⅴ或30A等,则表示本档位的最大量程。 现在还有一种测量电流的钳形表, 可在不断开电路的情况下来测量电流(但大部分钳形表无直流电流功能)。 另外从内阻上也很容易区别电压表和电流表。因电压表是并接在被测电压两点上的。为不对电源造成干扰,就要求不能有电流通过电压表,否则电压表就要消耗一部分电能,从而影响测量的真实性。所以理想电压表的内阻应为∞。 电
[测试测量]
电压表和<font color='red'>电流表</font>的区分
电流表的使用方法以及使用前注意事项
钳型电流表的原理及使用方法: 钳型表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。 1.结构及原理 钳表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。 2.使用方法 (1)测量前要机械调零 (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。 (3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值 量程 / 满偏 匝数 (4)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 (5)测量完毕,要将转换开关放在最在量程处。 3.注意事项 (1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。 (2)测高压线路的电流时
[测试测量]
电流表的选择及使用注意事项
电流表串接在被测量的电路中,测量其电流值。按所测电流性质可分为直流电流表、交流电流表和交直两用电流表。就其测量范围又有微安表、毫安表和安培表之分。按动作原理分为磁电式、电磁式和电动式等。 便携式钳型电流表 1、电流表的选择 测量直流电流时,较为普遍的是选用磁电式仪表,也可使用电磁式或电动式仪表。测量交流电流时,较多使用的是电磁式仪表,也可使用电动式仪表。对测量准确度要求高、灵敏度高的场合应采用磁电式仪表;对测量精度要求不严格、被测量较大的场合常选择价格低、过载能力强的电磁式仪表。 电流表的量程选择应根据被测电流大小来决定,应使被测电流值处于电流表的量程之内。在不明确被测电流大小的情况时,应先使用较大量程的电流表试测,以免
[测试测量]
<font color='red'>电流表</font>的选择及使用注意事项
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
