万用表直流电流和电压测量电路工作原理
发布者:EnchantingEyes最新更新时间:2022-09-13 来源: csdn关键字:万用表  直流电流  电压测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、直流电流测量电路工作原理
指针式的主要元件是一只磁电系电流表,通常称为表头。但一只表头只能测量小于它的灵敏度的电流。为了扩大被测电流的量程,就需要给它并上分流电阻,使流过表头的电流为被测电流的一部分从而扩大量程。为了在测量大小不同电流时得到一定的精确度,电流表都是设计成多档量程的。
应用最多的是闭路抽头式分流电路,其电路如图1所示。图中r1~r5统称为总分流电阻rs,实际产品中,为了便于调整和成批生产,总分流电阻rs大多采用较大的整数千欧的阻值,表头上再串联一只可变线绕电阻r0,当表头参数有变化时仍可以得到补偿并方便调整。
图1 直流电流测量电路
2、直流电压测量电路工作原理
根据欧姆定律u=ir,则一只灵敏度为i、内阻为r的电流表,本身就是一只量程为u的电压表,如一只100μa的电流表,它的内阻为1.5kω,能用来测量的电压量程为0.15v, 显然是不实用的,但是我们可以给它串接一只电阻,来扩大它的量程范围。如串接一只8.5 kω的电阻,量程就可扩展为1v,这时该电压表的内阻为10kω。这就引出直流电压灵敏度这一概念了;针对该例,这只电压表测量每伏直流电压时需要10kω内阻,即:10kω/v。有了电压灵敏度就个概念,就可以很方便的将电压表各档的内阻计算出来。同时,直流电压灵敏度越高,测量直流电压时分去的电流越小,测量结果越准确。
直流电压测量电路如图2所示。图中rs为直流电流档的分流电阻,r6~r10为各电压测量档的降压电阻。
关键字:万用表  直流电流  电压测量 引用地址:万用表直流电流和电压测量电路工作原理
上一篇:兆欧表摇测快慢与被测绝缘电阻值的关系
下一篇:数字万用表和指针万用表哪个好?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:14
采用万用表分辨三极管极性方法
利用万用表的欧姆挡可12-11/BHC-ZL1M2QY/2C以分辨是NPN型还是PNP型三极管,具体方法是:万用表置于Rxlk挡,用黑表笔接一根引脚,红表笔分别接另两根引脚,如左图所示是万用表接线示意图。 测量两个电阻值为1R1、1R2。黑表笔接一根引脚,红表笔接另两根引脚,测量两个电阻值,设为2RI、2R2;黑表笔接第三根引脚,红表笔接另两根引脚,测量两个电阻值为3R1、3R2。 将测量的三组电阻值进行比较,当某一组中的两个阻值基本相等时,说明黑表笔所按的引脚为该三极管基极。如果该组两个阻值为三组中的最小值,说明是NPN型三极管;如果该组的两个阻值为最大值,说明是PNP型三极管。 【检测原理解说】 这一检测方法
[测试测量]
采用<font color='red'>万用表</font>分辨三极管极性方法
数字万用表如何测电流?数字万用表测电流方法原理
交直流电流的测量: 将量程开关拨至dca(直流)或aca(交流)的合适量程,红表笔插入ma孔(<200ma时)或10a孔(>200ma时),黑表笔插入com孔,并将串联在被测电路中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。 使用注意事项 : a如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭。 b满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。 1、测电流之前,先判断电流的性质(交流和直流)、电流大小范围。 2、选择恰当的测量工具(比如安全、精度和现场测量时使用方便)和测量档位。选择恰当的测
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>如何测电流?数字<font color='red'>万用表</font>测电流方法原理
如何用万用表选择计算机电源
如今新一代的显卡、声卡、光驱、硬盘等配件在功耗上谁也不是省油的灯。 当你把爱机塞得脑满肠肥的时候可曾想过该为它配一颗强健的心。 关于优质电源的鉴别方法各报刊杂志上已有不少大虾的高论,总结起来大致有三:一看 看电源用料是否精良,做工是否精细,布局是否合理。老实说这一方案多少有点强人所难。 首先,它要求实施者有足够的电子知识;其次,要想将电源的五脏六肺看个透彻还真得揭开电源罩壳不可,这就势必破坏商家的保修封条,封条一坏就自动失去了商家的质保,就算电源有问题也不得不DIY了。我想不少普通的菜鸟都是这样在走投无路、无可奈何中被逼成大虾的。 二摸 指在开机一段时间之后摸电源风扇吹出来的风是否灼热,罩壳是否烫手。三闻 闻电源在较长时间工作后是否
[测试测量]
万用表11个档位介绍及使用口诀
今天简单讲下万用表各个档位以及使用口诀。 我以我手里的这个万用表为例 简单认识一下档位 从上图关机档位往右,我们顺时针说一下。 1.5伏:这个是测1.5伏电池的电量,显示的是电压 蜂鸣档:可以测二极管单向导通,显示的数字是二极管的电压降,单位毫伏。蜂鸣档测通断,非常实用。 ω:电阻档,测量电阻的时候一定要断电。 hfe:测的参数,显示的是三极管的放大倍数。测三极管不用表笔,有三极管插口。 火线:可以测火线,捏住黑表笔或者接地,有hv符号的就是火线。 v—:直流电压档,并联到被测线路上,直流电压有正负。 v~:交流电压档,同上,只有正值。 a~:交流电流档,需要把万用表串到被测线路中,一定要估测下电流,无法估测就用大的量程。 a
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>11个档位介绍及使用口诀
万用表测电容好坏_指针万用表测电容_万用表测电容注意事项
用万用表测电容的原因   电容器在电路中的故障发生率远高于电阻器,而且故障种类多,检测难度大。   万用表测电容用哪个档   这要根据所测电容的大概大小来选择相对应的量程:   000p档,宜于测量小于2000pF的电容;   20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;   200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;   2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;   20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。   利用指针万用表测量电容的方法   指针式万用表选择Rx1k档或Rx100档,黑表笔接电容器的正极,红表笔接电容器的负极,若此时表针迅速向右摆动,然后慢慢退回到接近无穷大(∞Ω)
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测电容好坏_指针<font color='red'>万用表</font>测电容_<font color='red'>万用表</font>测电容注意事项
万用表判断三极管管脚极性方法
由管芯(两个pn结)、三个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管是硅平面管,又分pnp和npn型两类。现在锗合金管已经少见了。 这里向大家介绍如何用测量三极管的三个管脚的简单方法。 1.找出基极,并判定管型(npn或pnp) 对于pnp型三极管,c、e极分别为其内部两个pn结的正极,b极为它们共同的负极,而对于npn型三极管而言,则正好相反:c、e极分别为两个pn结的负极,而b极则为它们共用的正极,根据pn结正向电阻小反向电阻大的特性就可以很方便的判断基极和管子的类型。具体方法如下: 将万用表拨在r×100或r×1k档上。红笔接触某一管脚,用黑表笔分别接另外两个管脚,这样就可得到三组(每
[测试测量]
互联大时代中的福禄克小测量
昨天,福禄克店面2015年全国巡回培训会北京站顺利落下帷幕,现场座无虚席,而美女工程师的演讲更是让当场的很多男士听得更加入神。此次巡回培训将在全国20多个城市举办,如果有兴趣赶紧去报名。 图1 福禄克美女工程师演讲 此次培训主要针对福禄克万用表、钳形表、红外测温仪以及福禄克环境专家系列,这些仪表的应用领域都特别广,从过程行业、核电、交通,到数据中心以及最近很火的制造行业(工业4.0)。 互联时代的万用表 相对于其他同类测试工具,福禄克数字万用表的使用更广,故障查找更全面。所有设计均经过极限测试:跌落、冲击、湿度等等。福禄克数字万用表满足您的所有需求:精准的测量结果;一致
[测试测量]
互联大时代中的福禄克小<font color='red'>测量</font>仪
Multisim中虚拟万用表的使用
打开文档“串联电路1”,将鼠标放在工作平台右边边框第一个图标上,如图1箭头所示,会显示“Multimeter”,即为万用表。 单击此图标,鼠标前端会显示该图标外观形状,表示已经拾取了该仪器。 在工作平台合适位置再次单击鼠标左键,可将万用表放置在此位置。 图1 选择虚拟仪器 将万用表的两个端钮分别连接到电阻两端,测量电压。 点击“运行”按钮后,单击万用表,出现“Multimeter XMM1”对话框,如图2所示。 此为虚拟万用表面板,选择电压档“V”、交流(面板上第二行选择波浪线按钮),黑框里显示的值为测得值(rms)。 图2 万用表测电压 也可以将万用表串联接入电路中,选择交流电流档,测量电流,如图3所示。 图3 串联
[测试测量]
Multisim中虚拟<font color='red'>万用表</font>的使用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
