使用测量电阻时有以下几个步骤:
①兆欧表的选择:根据不同的设备选择兆欧表的电压及其测量范围。对于额定电压在500v以下的电气设备,应选用电压等级为500v或1000v的兆欧表;额定电压在500v以上的电气设备,应选用1000-2500v的兆欧表。
②测试前的准备:测量前将被测设备切断,并短路接地放电3-5分钟,特别是量大的设备,更应充分放电以消除残余静电荷引起的误差,保证正确的测量结果以及人身和设备的安全;被测物表面应擦干净,绝缘物表面的污染、以及周围环境的潮湿,对绝缘测试结果的影响较大,而测量的目的是为了解电气设备内部的绝缘性能,一般都要求测量前用干净的布或棉纱擦净被测物,否则对检查的目的影响较大。
兆欧表在使用前应平稳放置在远离大电流导体和有外磁场的地方;测量前对兆欧表本身进行检查。开路检查,两根线不要绞在一起,将发电机摇动到额定转速,指针应指在“∝”位置。短路检查,将表笔短接,缓慢转动发电机手柄,看指针是否到“0”位置。若零位或无穷大达不到,说明兆欧表有毛病,必须进行检修。
③兆欧表的接线:一般兆欧表上有三个接线柱,“l”表示“线”或“火线”接线柱;“e”表示“地”接线柱,“g”表示屏蔽接线柱。一般情况下“l”和“e”接线柱,用有足够绝缘强度的单相绝缘线将“l”和“e”分别接到被测物导体部分和被测物的外壳或其他导体部分(如测相间绝缘)。
在特殊情况下,如被测物表面受到污染不能擦干净、空气太潮湿、或者有外电磁场干扰等,就必须将“g”接线柱接到被测物的金属屏蔽保护环上;以消除表面漏流或干扰对测量结果的影响。
④兆欧表的测量:摇动发电机使转速达到额定转速(120转/分)并保持稳定。一般采用一分钟以后的读数为准,当被测物电容量较大时,应延长时间,以指针稳定不变时为准。
⑤兆欧表的拆线:在兆欧表没停止转动和被测物没有放电以前,不能用手触及被测物和进行拆线工作,必须先将被测物对地短路放电,然后再停止兆欧表的转动,防止电容放电损坏兆欧表。
⑥测量的绝缘电阻时,e端接电动机的外壳,l端接电动机的绕组 。
测量电缆的绝缘电阻时兆欧表使用方法:
兆欧表有三个接线柱:一个为“l”,一个为“e”,还有一个为“g”(屏蔽)。测量线路或照明线路的绝缘电阻时“l”接被测线路上,“e”接地线。测量电缆的绝缘电阻时,为使测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“g”接到电缆的绝缘纸上。
关键字:兆欧表 测量电阻 测量范围
引用地址:
使用兆欧表测量电阻的步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 11:07
电力变压器直流电阻的快速测量方法----软件设计
5.2电力变压器直流电阻测试仪的软件设计 5.2.1总体设计思路 软件系统按其功能主要分为三部分:准备程序、键功能程序和系统控制程序,软件的主程序框图如图5-7所示 当装置上电或复位时,程序首先进入主程序中的初始化模块,进行各芯片寄存器的初始化。当出现故障时,进行故障处理。无故障时,初始化完成后,装置运行键盘监控和显示程序,如有键按下,则转到相应的键处理程序,否则循环运行键盘监控和显示程序。 5.2.1.1准备程序 准备程序应完成系统键操作之前的准备工作。它包括: (1)初始化。将系统中所有的命令、状态以及有关的存储单元置位成初始状态。 (2)系统测试。利用测试程序检查程序存储器、数据存储器以及硬件功能是否正常
[测试测量]
基于单片机的智能低电阻测量仪
低电阻测量仪按其测试电流的大小可分为两类:一类测试电流较大,主要用于接插件、开关、导体等产品的直流低电阻的测量;另一类测试电流很小(一般为1 mA左右),用于电雷管、点火具或其他危险易爆场合的接插件、开关等元器件的直流低电阻的测量。低电阻测量仪对安全性能要求很高,必须增加多种保护电路;在PCB板设计布线时也要考虑安全性和可靠性。1989年至今,我们不断改进和完善电路设计,设计生产了4个型号的低电阻测量仪,以下是最新的DZC-4型智能低电阻测量仪。 1 总体方案和技术指标 如图1所示,该仪器由5个部分组成:电源供应、精密恒流源、精密电压放大器、A/D 转换器、单片机控制器。其主要技术指标如下:测试范
[单片机]
什么是超绝缘计/高阻计,如何测量绝缘电阻
想必大家对导体和绝缘体不会陌生,导体是指电比较容易流通的物体(金属等),绝缘体是指电比较难以流通的物体(橡胶或塑料等),那大家知道什么是超绝缘计/高阻计吗? 测量绝缘体所带的较高的电阻(绝缘电阻)的测量仪器。它作为一个评估安全性、可靠性的测量仪器,不只是电气零部件,也被用于材料评估等等的各种领域。 Q1、绝缘电阻有哪些测量方式? 常见的测量方式有以下电压电流表法,电桥法和电位差表法等几种: Q2、为什么测量绝缘时要施加直流电压呢? 绝缘物体可以用电阻成分和电容成分并联的等效电路图去表示。通过施加直流电压,在被测物的容量成分中,就会发生对应了施加电压和静电容量的电荷充电现象。充电结束后,电容分量中就不会再流过直流电流了。
[测试测量]
采用铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
根据本文研究的方法所设计的温度测量系统具有体积小、精度高等特点,不但可以用于工业生产和科学研究过程中的高精度温度测量,也可作为可传递的计量标准。 0 引言 -30-300℃是科学研究和工业生产最常用的温度范围,随着科学研究和工业生产对温度测量精度和分辨率要求的提高,具有高分辨率、高精度的温度测量方法的研究、相关高分辨率、高精度测温仪器的研发已收到广泛的关注。标准铂电阻温度计作为1990 年国际温标(ITS - 90) 规定的内插测温仪器,是-30-300 度温度段内测温准确度最高的测温仪器。铂电阻作为温度敏感元件,是铂电阻温度计的核心部件。Pt100 作为精密测温常用的传感器具有性能稳定、重复性好、误差小等优点。
[单片机]
教你如何使用一个分压器测量电阻
测量现实世界现象的许多传感器都以改变电阻的形式表现其输出:热敏电阻为温度敏感型电阻,应变计随作用力而改变电阻大小,诸如此类。系统设计人员面对的挑战是如何精确地测量电阻。 图 1 简易分压器 图 1 显示的是您如何使用一个分压器测量电阻。VE 表示激发电压。RG 值为: 就大多数传感器而言,如果 R1 和 RG 的值大约相等,则该电路往往会产生非常小的电压变化,且具有较大的失调电压。当失调量未知时,要进行测量非常困难且关系也为非线性。增加一个分压器并差分测量输出可以消除大失调量,请见图 2。 图 2 增加第二个分压器并进行差分测量 该电路的输出电压为: 其假设,静止 RG 约等于 R1,同时所有 R
[模拟电子]
绝缘电阻极化指数测量方法
绝缘电阻极化指数是衡量电缆主绝缘整体性能的关键指标,可以采用DC2403绝缘电阻测试仪进行测量,当然也可以配合直流耐压试验同时进行,DC2403绝缘电阻测试仪原理基础就是通过欧姆定律实现绝缘电阻测量,将测量结果与历史数据进行纵向对比,则可做出绝缘性能优劣的判断,在电力系统中,交联聚乙烯电缆的充电电流和极化电流的持续时间很长,这会严重影响绝缘电阻的测量效率和精度。 极化指数测量取代单纯的绝缘电阻测量,极化系数定义为电缆充电10分钟时的绝缘电阻测量值与1分钟时测量值的比值,一般认为,如果极化系数大于2,则电缆系统的绝缘性能良好。 常规绝缘电阻测量的直流电压较低,因为绝缘电阻完全由绝缘材料的物理特性所决定,理论上与测试电压的高低无关,但
[测试测量]
电磁流量计测量范围_电磁流量计选型基本参数
电磁流量计测量时上下限流量及流量范围 电磁流量计测量方法确定后选择仪表在性能要求上考虑的内容有:瞬时流量还是总量(累计流量)、精确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在仪表性能方面有其不同侧重点。例如商贸核算和储运对精确度要求较高;连续测量过程控制通常只要求良好的可靠性和重复性,有时还要求宽的范围度,而对测量精确度要求还放在次要地位;批量配比生产则希望有好的精确度。 1、测量流量还是总量 使用对象测量的目的有两类,即测量流量和计量总量。管道连续配比生产或过程控制使用场所主要测量瞬时流量;灌装容器批量生产以及商贸核算、储运分配等使用场所大部分只要取得总
[测试测量]
直流电阻测试仪快速测量变压器
1、力 变压器 在制造、大修后,交接和预防性试验中以及绕组平均温升的测定和故障诊断等都必须进行绕组直流电阻的测量,以对电力 变压器 的特性进行分析与判断 。特别在预防性试验中,试验人员希望快速测出绕组的直流电阻并接近于实际运行状态下的直流电阻值。但在实际测量中,直流电阻测试仪由于变压器的绕组具有很大的电感和微小的电阻,其固有时间常数t=L/R很大,采用常规的电桥法或直流压降法测量,常常需要较长的时间才能达到平衡,从而无法实现快速测量 。尽管以后采取增大回路电阻的电路突变法、短路去磁法等方法来加快直流电阻测试仪电路电流达到稳定值的时间,虽然有所改善,但效果不大,试验变压器不能从根本上实现快速测量。现研究出一种新的快速测量方法,该
[测试测量]
