我们使用示波器时,首先要校准示波器
1.每个示波器都有一个自带的校准信号,且都不一样,如图
这个示波器校准信号为0.5v,1000hz
校准过程:首先我们先把线的两头分别插入通道和校准信号接口,打开示波器,把示波器调到方波信号,选择合适的档位,把示波器图像调到合适位置,如图
因为选择了0.1的档位,所以示波器图像上下一共要占5格,也就是0.5v,如图。
同理然后就是校准频率,先把SEC/DIV挡调到合适档位,因为校准信号为0.5v/1000hz,所以一个周期的频率应该为1000hz,所以我们首先调档位
因选择了0.1的档位,所以示波器图像上下一共要占5格,也就是0.5v,如图。
把信号1和信号2频率都调到1000hz
把SEC/DIV档位调到x,y合成档位,因为我们频率比例为1:1,根据李萨如图像成象规律,我们得到的图像应该为圆形或者直线
综上,比例不同,所得图形也不同。
关键字:示波器 校准
引用地址:
示波器的校准与李萨如图形
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 15:52
选择合适的带宽的重要性
带宽是电流探头重要的指标,所有探头都有带宽,如果使用的探头带宽不正确,那么您可能会遗失信号细节,或者为系统引入不必要的噪声。为了加深理解,我们先来讨论带宽的意义。探头带宽本质上就是 3 dB 点。3 dB 点是指探头输出相对于标称响应减少 3 dB 时的频率。 3.3 dB 点的显示结果 假设用 1:1 探头测量 1 Vpp 的低频正弦波。由于您使用的是 1:1 探头,因此进入示波器的探头输出将等于设备输入探头的实际信号。但是,如果继续增加此 1 Vpp 信号的频率,那么最终您将到达一个点,在该点上探头输出远远小于输入探头的实际信号。当您 看到示波器屏幕上的输出相对于 1 Vpp 输入降为 0.7 Vpp 时,那么就表示您到达
[测试测量]
幅度精度及其校准这事对频谱分析仪来说真不小
有着“射频万用表”之称的频谱分析仪是一种应用非常广泛的射频和微波基础测量仪器。经常被用于测量放大器/发射机的谐波和杂散测量、无源互调测量,而在空中电磁环境测量中,频谱分析仪更是担当了重要的角色。 本文要讨论的是频谱分析仪的幅度精度,问题来源于日常测试中对频谱分析仪的设置及其最终测试结果的一些疑惑,带着这些问题,笔者设计了一个通用的开关电路对频谱分析仪的幅度精度进行了校准测量。 频谱分析仪的幅度精度 ——厂家的定义 通常,要描述一台频谱分析仪的幅度精度,需要有一些附加的设置条件,以下是一台新型频谱分析仪对3.5-8.4GHz频率范围内幅度精度的描述: 令人感觉似是而非的问题 从最终计算出来的均方根误差来看,首先我们可
[测试测量]
混合信号示波器多少条通道合适?
混合信号示波器在1993年首次问世,拥有两条模拟通道,配以8条或16条数字通道。之后几年内,主流MSO作为嵌入式系统设计人员的必备调试工具,通道数量基本上锁定在2条或4条模拟通道,外加16条数字通道。嵌入式设计人员之所以采用MSO,是因为它从能够查看2个或4个信号,扩展到能够查看最多20个信号,而不必求助于最后的工具——逻辑分析仪。 尽管这种通道数量长期来一直被市场广泛接受,但这是不是仍适合当今的嵌入式系统呢?对示波器制造商和嵌入式系统设计人员来说,这是一个值得思考的问题。制造商必需知道其提供的是不是客户实际需要的、愿意付费购买的测试功能。设计人员则需要适合作业的工具。 对这一问题的思考,推动了多个科研项目的实施,来自世
[测试测量]
什么是示波器?示波器的种类,示波器工作原理
示波器用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。 示波器分为数字示波器和模拟示波器。模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。而数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。 示波器工
[测试测量]
示波器百问(一)
1. 对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2. 决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。 3. 一般的示波器探头的使用
[测试测量]
示波器的高分辨率特性
更科学的指标是信号与噪声失真比(Signal to Noise andDistortion Ratio, SINAD),以及有效位数(ENOB)。SINAD的测量需要输入一定频率、一定幅度的高信噪比正弦波给示波器,计算信号功率和噪声失真功率之比。ENOB在数学上可以通过SINAD计算得到。SINAD、ENOB与输入信号频率、幅度的大小以及示波器的工作状态都有关。 HRO不仅ADC位数比其他实时示波器高,也有极低的噪声水平。其典型的信噪比为55dB,而8位示波器一般只有35~40dB。图3是将一个多谐波信号分别输入到8位和12位示波器,转化到频域观察的图形。两者频域的垂直刻度和基准都一样。可以看出,12位示波器的频域噪
[测试测量]
泰克DPO4104B示波器USB接口不能识别维修案例
一.型号:DPO4104B 二.故障:USB接口不能识别。 三.测试与判断:初步判断接口板故障。 四.维修与处理:维修接口板。 五.维修结果:示波器维修成功。
[测试测量]
基于STC12C5408AD的记忆示波器
1 引言 示波器是电子测量的基本仪器。由于其具有图形显示实时、直观和形象等特性,在一般的物理实验室中它也是常用仪器之一。众所周知,示波器是依据输入电压调制的电子束扫描、荧屏余辉以及人眼的暂留效应等原理制成的;它要求输入周期信号;对于非周期性的信号,普通示波器是无能为力的,必须使用具有记忆功能的专用示波器,但这种示波器价格高昂,一般的物理实验室无法大量配置。 信息时代,个人计算机大量普及。普通物理实验室以及一般的中学都已配备了大量的计算机(以下称PC)。但这些PC大都用于文字信息处理和计算工作,其内在的功能还远远没有发挥,实际上造成了巨大的浪费。 我们知道,PC具有很强的图像显示功能。如果能够开发、利用这一功能,配上外部接口电
[应用]
