防雨淋性测试仪简介
发布者:温柔的心情最新更新时间:2022-10-27 来源: elecfans关键字:标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
防雨淋性测试仪简介
防雨性测试仪,可检测在不同雨水压力作用下织物或复合材料的拒水性能。
产品详细:
本仪器可模拟雨从水平方向喷向垂直固定在不锈钢槽内的待测织物。试样背面紧贴着标准吸滤纸(测试前后需称重)。水柱中的水经标准喷头喷射形成雨,而水柱水量可由600mm(24英寸)以300mm(12英寸)的增量调至2400mm(96英寸)。
不可改装,可与新的降雨测试仪一起订购。我们可以提供温控的水供应系统,它包括电子温度控制器、混合水槽及螺线管控制阀。
检测原理:
模拟雨水从水平方向,喷向垂直固定在不锈钢槽内的待测织物。试样背面紧贴着标准吸滤纸(测试前需称重)。水柱中的水经标准喷头喷射形成雨,水柱量可由600mm(24英寸)以300mm(12英寸)的增量调至2400mm(96英寸)。在控制条件下用水喷洒5分钟,然后通过再次称量吸水纸的重量,可以确定测试过程中样品渗透的水量。
操作指示与说明:
1、将试样背面紧贴着标准吸滤纸(测试前后需称重)。水柱中的水经标准喷头喷射形成雨,而水柱水量可由600mm(24英寸)以300mm(12英寸)的增量调至2400mm(96英寸)。
2、可提供具有交互式用户界面的LCD彩色触摸屏,可预设ISO 和AATCC测试标准、水温、水柱高度、测试时间。内置蓄水池可对喷射于试样上的水进行回收,水池内带有控制水温的加热器。精密的水泵可自动维持喷头上水柱至设定高度。
产品介绍:
AATCC 35防雨淋试验台/织物防雨性测试仪广泛用于检测在不同雨水压力作用下织物或复合材料的拒水性能,可模拟雨从水平方向喷向垂直固定在不锈钢槽内的待测织物。
产品详细说明:
AATCC 35防雨淋试验台/织物防雨性测试仪可模拟雨从水平方向喷向垂直固定在不锈钢槽内的待测织物。试样背面紧贴着标准吸滤纸(测试前后需称重)。水柱中的水经标准喷头喷射形成雨,而水柱水量可由600mm(24英寸)以300mm(12英寸)的增量调至2400mm(96英寸)。
防雨性测试仪提供具有交互式用户界面的LCD彩色触摸屏,可预设ISO 和AATCC测试标准、水温、水柱高度、测试时间。内置蓄水池可对喷射于试样上的水进行回收,水池内带有控制水温的加热器。精密的水泵可自动维持喷头上水柱至设定高度。
符合标准:
AATCC 35,BS EN ISO 22958,GB/T 23321
规格参数:
1. 控制:LCD彩色触摸屏面板;
2. 水柱:60~150cm ±1.5cm(标准),60~240cm ±1.5cm(扩展);
3. 试样架:285×190mm(距喷头305mm);
4. 加热器:1000W;
5. 温度控制:室温~40℃±0.8℃(无冷却装置);
6. 供应水源:自来水或蒸馏水;
7. 蓄水池:40L;
8. 外形尺寸:700×600×2460mm(长×宽×高);
9. 重量:125kg(275lb);
10. 电源:230/120VAC,50/60Hz。
仪器配置:
1. 防雨性测试仪器带LCD彩色触摸屏控制面板;
2. 水柱管,240cm;
3. 标准喷头;
4. 样品架和机架;
5. 40L蓄水池;
6. 150cm水柱管(选配);
7. AATCC吸滤纸500×1000mm(25张)(选配)。
3.设备及材料
3.1.AATCC雨淋测试仪
3.2.白色AATCC吸水纸
3.3.蒸馏水或去离子水
3.4.天平﹐精确到0.1g
4.试样
4.1.最少取三块试样﹐每个20X20cm。试样和吸水纸在测试前放在标准大气下调湿至少4小时。
5.过程
5.1.将试样的后面放一个15.2cmX15.2cm的标准吸水纸﹐称重标准吸水纸﹐精确到0.1g。在垂直的刚性面上﹐将试样夹在试样夹持器上。试样放在喷淋的中间位置﹐距离喷嘴30.5cm。水平地将27±1℃的水流直接喷淋在试样上﹐持续5分钟。喷淋结束﹐小心的取下吸水纸﹐迅速称重﹐精确至0.1g。
6.评级
6.1.计算吸水纸在5分钟喷淋时间内重量的增加﹐并将三个结果取平均值。
7.1.报告平均值。如大于5.0g﹐则报告为+5.0g或》5.0g。
关键字:标准 引用地址:防雨淋性测试仪简介
上一篇:全自动液压胀破仪应用领域解析
下一篇:75-50 SL-10热封热粘仪的技术参数是怎样的
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
