自制继电器电压电流参数校验仪
发布者:徽宗古泉最新更新时间:2022-11-04 来源: elecfans关键字:自制  继电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
笔者研制出一种针对继电保护用的电压,电流继电器整定值校验测试仪。便于技术人员对继电器的整定值进行校验和调整。
在组装继电保护屏时。为保证保护屏运行的可靠。每次都要对采购来的继电器动作电压值、动作电流值、释放电压值、释放电流值进行校验。这些项目都由我们外购的一台校验仪完成。外购的这台校验仪的优点是功能齐全,除了可校验电压、电流外,还可校验阻抗、频率等的继电器参数。缺点是该校验仪体积很大,与家用行李箱大小差不多,而且非常重,每次使用都必须两人抬,使用很不方便。为此,我们决定自己制作一个简易校验仪。来测量一般经常校验的电压、电流值,而把不常用参数的校验功能舍弃,并且所选器件在满足要求的情况下,尽量选择小型的,这样就使得校验仪的体积大大缩小、体积便携。
电路原理如图1,实物示意如图2。
一、电路结构
1.由单相自耦调压器TY、高压电容C、电流互感器LH、点动按钮AN2、输出电流开关S2和电流表A组成电流继电器校验电路。
2。由调压器TY、整流桥堆QL、直流输出开关S1、点动按钮AN1和电压表v组成电压继电器校验电路。
在电流继电器校验电路中,电流互感器LH原边串联电容C的目的是增大调压器输出回路的阻抗。这样做一是防止调压器输出回路的阻抗太低时,稍不注意,一旦把调压器输出电压调高时,就可能烧毁调压器的危险;二是会使得操作灵敏度太高,只要调一点调压器的输出电压,电流互感器LH副边电流就很大,很难细调,保证不了调整精度。
自制继电器电压电流参数校验仪
二、电流继电器校验
第一步:首先整定好待校验的电流继电器的整定值(如10A),并把其线圈接入图1中3、4端子,调压器调在零位。
第二步:闭合校验仪面板上的电源开关S,电源指示灯LED亮,调压器带电,此时再闭合开关S2,缓慢转动调压器手轮。使其输出电压由零逐渐增大,通过电流互感器LH耦合,其二次侧的电流也随之增大,直至电流继电器动作吸合。
第三步:保持调压器位置不动,断开S2,电流继电器返回,按下点动按钮AN2,电流继电器应可靠动作(否则应微调一下调压器输山电压),此时读出电流表的数值并记录。
第四步:再闭合开关S2,把调压器输出电压调低,使电流继电器返回,再次增大调压器输出电压,使电流继电器动作吸合……并重复第三步骤,上述过程重复做三次,取平均值即为电流继电器动作电流值。此动作值和它的整定值相比较,差值越小越好,说明该电流继电器的动作精度高,是合格的。误差绝对值{(整定值一动作值)/整定值}*%
上述步骤完成后,闭合S2缓慢降低调压器输出电压,使电流继电器刚好返回,此时记录电流表的数值。如此过程重复做三次。取平均值即为电流继电器的返回值。此值和整定值比较,差值越小,说明电流继电器的延迟性小,动作灵敏度越高。
待全部测试完毕,把调压器调零位,断开电源开关S。
三、电压继电器的校验
首先调整好待校验的电压继电器的整定值,并把其线圈接入校验仪5、6接线端子。检查调压器应在零位,合上电源开关S及直流输出开关S1。缓慢增大调压器输出电压,使电压继电器刚好动作。保持调压器输出屯电不变,断开S1按AN1,电压继电器应可靠动作。记录下电压表的数值。此过程应重复做三次,取其平均值,即为动作电压值。返回值的测量方法及评价继电器的性能优劣类似电流继电器的校验,此处不再详述。
自制继电器电压电流参数校验仪
四、元器什参数确定
1.调压器TY选用90W的微型即可,因为是短时间工作且主要校验10A以内的继电器。
2按钮和开关选10A以上且体积小的任何一种。
3.电流互感器LH需自制,找一只LMZ100/5的电流互感器,把其外壳撬开,线圈拆除,用绝缘胶带把铁芯绝缘好,再用直径1mm的漆包线密绕100匝,作为原绕组,副绕组用直径1.2mm的漆包线密绕10匝,原、副绕组之间要绝缘包扎好,最后浸漆烘干即可。其他参数见图1。
五、校验仪参数
1.使用电源电压220VAC
2.最大输出电流15A
3,最大输出电压250VAC
4.工作方式:短时工作制
关键字:自制  继电器 引用地址:自制继电器电压电流参数校验仪
上一篇:网络分析仪滤波器测试软件NSAT-1000
下一篇:频谱仪如何进行准确的测试呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:14
发烧友创意DIY:自制可调电源和16键电子琴步骤详解
DIY 自制可调 电源 和16键电子琴,希望大家喜欢。 两路0-14V可调电源输出,带过流保护,还有正负12V,正负5V输出。 正面图 背面图 底部图,带散热风扇 AT89S52单片机做的16键电子琴,三种模式:自由弹奏,自动播放,跟随练习模式。 俯视图
[电源管理]
发烧友创意DIY:<font color='red'>自制</font>可调电源和16键电子琴步骤详解
自制编写51单片机封装库
以下包含:三个文件,main.c、gpoi.c、gpio.h 1 /* 2 *主函数 3 */ 4 5 #include reg52.h 6 #include gpio.h 7 8 void main() 9 10 { 11 P2 = 0; 12 setBit(GPIO_2,3);//GPIO_2意思是选择P2端口,3意思是选择P2.3这个位 13 while(1); 14 } 1 /* 2 *gpio.c文件 3 */ 4 5 6 #include GPIO.h 7 #include reg52.h 8 9 void setBit(unsigned char gpio,un
[单片机]
电磁继电器三种测试方法,你知道不?
继电器品种繁多,仅按继电器的工作原理或结构特征分类就有十几种。但我们在业余制作和常规应用中,接触较多的是电磁继电器。 以下简单说一下电磁继电器的测试方法: 1、测线圈电阻:可用万用电表R 10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。 2、测触点电阻:用万用表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,如电阻大或不稳定,说明触点接触不良;而常开触点与动点的阻值就为无穷大如有电阻值,则为触点粘连。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点以及继电器是否良好(尤其是用过的继电器)。 3、测量吸合电压和
[测试测量]
电磁<font color='red'>继电器</font>三种测试方法,你知道不?
自制51单片机常用头文件(T6963C)
#include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char code uchar CCTAB ={ /*-- 宽度x高度=128x64 --*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x
[单片机]
中间继电器用万用表怎么测好坏_中间继电器故障有哪些
  中间继电器用万用表怎么测好坏   中间继电器是电力作业人员经常都会接触到,经常使用的电路元器件,广泛的应用在了电力控制电路里面,主要进行信号的传递和电路的转换,今天我们重点来看看如何借助于万用表来判断中间继电器的好坏。   首先中间继电器有2个重要的参数指标:线圈电阻和触点变化,我们主要通过万用表测量这2两个方面来快速判断中间继电器的好坏。   测量方法如下:   一,测量中间继电器线圈电阻。   注意事项:这种常用的小型中间继电器线圈电阻一般都为几百到十几千欧姆,万用表调至电阻档20千欧,中间继电器线圈接线端子一般为13-14,注意测量前后变化:   二,测量中间继电器触点变化:   注意事项:万用表档位调至
[测试测量]
中间<font color='red'>继电器</font>用万用表怎么测好坏_中间<font color='red'>继电器</font>故障有哪些
小米12自制渲染图流出:史上最美小米旗舰
从近期的多方消息来看,目前国产厂商的首批骁龙898旗舰新机已经基本定型,正在蓄势待发。   按照以往的惯例,首发机型应该会由小米新一代数字旗舰小米12担任,其最早可能会在下个月中旬正式登场。   近日,有网友晒出了一组自制的渲染图,从图片上来看,这张图的制作成本似乎很低,基本就是MIX 4换了个配色,再加了个居中打孔的样子。   不过,从目前的各方爆料来看,小米12最终的外观很有可能与这个设计非常类似,正面将会采用类似MIX 4的双侧微曲面屏幕,同时由于采用了新一代封装工艺,边框也更窄。   至于背部设计,小米12标准版应该依然会采用三摄方案,但是消息称其传感器将带来不小的升级,前代那样的排列或许将不再适用,很可能会采用MI
[手机便携]
自制单片机之十……AT89S51的上拉电阻问题
很多网友都问我AT89S51的P0口为什么要接一个上拉电阻。我就用一个篇幅来说一说 P0口和其它三个口的内部电路是不同的,如下图 iframe id="iframe_0.31248925160616636" src="data:text/html;charset=utf8,%3Cimg%20id=%22img%22%20src=%22http://hiphotos.baidu.com/txz01/pic/item/3beae37ecfda14230dd7da0b.jpg?_=3264199%22%20style=%22border:none;max-width:1333px%22%3E%3Cscript%3Ewindow.onl
[单片机]
Melexis 推出尺寸更为小巧的全集成 LIN 驱动芯片,可驱动继电器控制的车窗升降器
Melexis 推出尺寸更为小巧的全集成 LIN 驱动芯片,可驱动继电器控制的车窗升降器 在紧凑的 QFN24 封装(4 mm × 4 mm)内提供 48 KB 内存,用于驱动颇具成本效益的继电器控制直流电机应用 2022 年 10 月 21 日, 比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布推出面向继电器控制直流电机应用的全新 LIN 预驱动芯片 MLX81160。 该芯片是Melexis第三代兼容性嵌入式电机驱动芯片系列的最新成员,兼具功率高、设计紧凑和性价比高等优点。该产品提供 48 KB 内存(16 KB ROM 用于内置 LIN 协议,32 KB 闪存用于应用软件),非常适用于车窗调节器
[电源管理]
Melexis 推出尺寸更为小巧的全集成 LIN 驱动芯片,可驱动<font color='red'>继电器</font>控制的车窗升降器
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
