织物感应式静电测试仪的用途是什么
发布者:QuantumPulse最新更新时间:2022-11-17 来源: elecfans关键字:静电测试仪  用途 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用途:
1 本仪器在规定的实验室环境条件下,适用于测定织物或各种非金属材料的板状制品或片状制品的静电性能,利用给定的高压电场,对织物定时放电,使织物感应静电,从而进行静电电压大小,静电压衰减的半衰期、静电残留量的检测,显示被检织物的带静电性能,指导专业纺织品的选材及应用。
2 由于仪器采用单片机测试控制技术结合高科技指标程序,测试准确可靠,测试操作全自动,操作方便安全,并且配备打印机;大屏幕液晶直观显示直流高压发生器的电压、织物高压放电时的瞬间静电电压峰值和半衰期。
3 微机控制,智能测试,界面直观,彩色触控,一目了然,使用简单。
4 操作分自动档/手动档:自动档,仪器全自动的操作过程,此方法适合大多测试采用,操作员勿需进行过多操作即可完成测试任务;手动档,是对其专业研究的专业人员或厂内设置等操作的一种专向模式。
5 织物是否带电,在于仪器高压放电后试样保持静电压的高低,也和试样静电压保持时间有关。试样上的静电消失速度用静电半衰期来表示,它是测试织物静电性能的重要考核指标,其测试机理:试样在高压静电场中带电至稳定后,断开高压电源,使其电压通过接地金属台自然衰减,测定其电压衰减为初始值之半所需时间。
6 织物静电性指织物静电的产生和积累的程度。随着化纤产品更多的用于服装领域,其合成纤维织物存在的静电现象,会给使用者带来诸多不便,也会为某些处于特殊行业工作者指导衣着方向而避免事故发生。表示织物静电性的指标主要有:电量、静电电压、比电阻和静电的半衰期。测试织物静电性的方法有三种:半衰期法、摩擦带电电压法、电荷面密度法。本说明书主要介绍半衰期法的感应式静电测试仪。
关键字:静电测试仪  用途 引用地址:织物感应式静电测试仪的用途是什么
上一篇:高电压大电流蓄电池充放电监测仪的介绍
下一篇:变压器有载分接开关测试仪的操作注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 08:29
ARM协处理器主要用途 及其 指令CDP LDC STC MCR MRC介绍
ARM 微处理器可支持多达 16 个协处理器,用于各种协处理操作,在程序执行的过程中,每个协处理器只执行针对自身的协处理指令,忽略 ARM 处理器和其他协处理器的指令,ARM 的协处理器指令主要用于: 1 ARM 处理器初始化 2 ARM 协处理器的数据处理操作 3 在ARM 协处理器的寄存器和处理器的寄存器之间传送数据 4 在ARM 协处理器的寄存器和存储器之间传送数据 ARM 协处理器指令包括以下5条 l CDP 协处理器数操作指令 l LDC 协处理器数据加载指令 l STC 协处理器数据存储指令 l MCR ARM 处理器寄存器到协处理器寄存器的数据传
[单片机]
频谱分析仪的分类以及主要用途有那些呢?
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。 频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分
[测试测量]
细菌效率测试仪用途以及技术特点的说明
一、主要用途 熔喷滤料细菌过滤效率检测仪主要性能指标不仅符合《医用外科熔喷滤料技术要求》YY0469-2011 中附录 B 细菌过滤效率(BFE)试验方法第 B.1.1.1 试验仪器的要求,而且也符合美国试验材料学会 ASTMF2100、ASTMF2101、欧洲 EN14683 标准规定的要求,并在此基础上进行了创新性改进,采用双气路同时对比采样方法,提高了采样的准确性,适用于计量检定部门、科研院所、熔喷滤料生产企业以及其它相关部门对熔喷滤料细菌过滤效率的性能测试。 三、技术特点 负压实验系统,保障操作人员安全,蠕动泵流量大小可设定;柜体内置照明灯内置漏电保护开关,柜体内层不锈钢整体加工成型,外层喷塑冷轧板,前置开关式玻璃门,
[测试测量]
LeddarTech将在TECH.AD展示LiDAR技术的关键用途
LeddarTech®是LiDAR技术的行业领导者,提供市场上最通用和最具可扩展性的汽车和出行LiDAR平台,该公司将在柏林Automotive Tech.AD(汽车自动驾驶技术会议)上参展并登台亮相,由首席技术官Pierre Olivier先生发表演讲《用于自动驾驶的固态闪存传感器》。这场报告的时间是3月2日星期一8:55至9:20。Olivier先生将介绍LiDAR在ADAS和自动驾驶应用汽车生态系统中扮演的角色,并探讨LiDAR开发平台的前景。下午,Olivier先生还将现身TECH.AD上广受欢迎的“同行挑战”主题会;本次活动的时间为16:00至16:45,主题为《L5 AD车辆专用“安全”传感器套件》。 作为欧洲汽车
[汽车电子]
网传联想自研芯片已流片成功:5nm工艺 用途未知
近日,凤凰网科技援引脉脉网友爆料称,联想自研芯片已经流片成功,采用了5nm工艺。 消息称,联想全资子公司鼎道智芯研发的5nm芯片已经回片并在最近点亮,也就是说流片成功,接下来可以进入规模量产阶段。下一步将会进行相关功能性测试。 此前有报道称,由联想100%控股的,名为鼎道智芯(上海)半导体有限公司现已正式成立,公司类型为外商投资企业法人独资,总注册资本有 3 亿元,经营范围为集成电路的设计与销售,以及半导体科技领域内的多项业务。 法定代表人为贾朝晖,联想集团高级副总裁,IDG消费业务&领先创新中心总经理。 联想自研的芯片所用的5nm是当前非常先进的工艺,苹果iPhone 14所用的A15、A16处理器也是5nm工
[半导体设计/制造]
网传联想自研芯片已流片成功:5nm工艺 <font color='red'>用途</font>未知
噪声信号发生器是什么_噪声信号发生器主要用途及注意事项
本文为大家介绍噪声信号发生器的主要用途及注意事项,希望能给大家带来帮助。 噪声信号发生器主要用途 1.在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统的性能; 2.外加一个已知噪声信号与系统内部噪声相比较以测定噪声系数; 3.用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测试系统的动态特性。例如,用白噪声作为输入信号而测出网络的输出信号与输入信号的互相关函数,便可得到这一网络的冲激响应函数。 噪声信号发生器注意事项 1.噪声信号发生器设有“电源指示”,使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用。 2.噪声信号发生器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。 3.噪声信号发生器输出探头的黑夹子和红夹子严禁短接,否则输出短路以至烧坏仪
[测试测量]
噪声信号发生器是什么_噪声信号发生器主要<font color='red'>用途</font>及注意事项
雷达物位计测量原理和用途
雷达物位计是一种常用的测量仪器,采用脉冲的测量方法对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。用户对于雷达物位计产品知识需要进行了解,下面小编就来具体介绍一下雷达物位计测量原理和用途,希望可以帮助到大家。 雷达物位计测量原理 调频连续波雷达物位计在测量过程中应用了按照线性变化的高频信号,雷达物位计的信号从天线发出,在被测量平面反射,回波被天线接收。雷达物位计信号的发出与回波接收的频率差被用于进一步的信号处理,频率差对应于测量距离。一个大的频率差应对于一个较大的测量距离。通过FFT频率差被转化为频谱差,进而换算出测量距离。物位与测量距离的差别取决于空罐的高度。 发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。
[测试测量]
静电衰减测试仪的主要用途及技术指标
医用防护织物静电衰减性能测试仪 主要用途:医用防护织物静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护织物材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标: 1、医用防护织物静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计:1)±5000V电压控制模块2)高压放电模块;3)衰减电压随机测试模块;4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减量选择范围:0~100%(0~90%) 4、放电时间范围:0 ~ 99.99 s/m/h,精度:±0.01s 5、衰减时间测试范围:0 ~99.99s/m/h,精度:±0.
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
