仪表的误差与准确度
发布者:phi31最新更新时间:2022-12-06 来源: jdzj关键字:仪表  误差  准确度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
仪表的误差是指仪表指示值与被测量的实际值之间的差异,而准确度是指仪表指示值与实际值的接近程度。可见仪表的准确度越高,则误差越小。仪表误差可分为基本误差和附加误差两类。
(1)基本误差,是仪表在正常的工作条件下(在规定温度、湿度,规定的放置方式,没有外电场和外磁场干扰等),由于仪表制造工艺限制,仪表本身所固有的误差。如摩擦误差、标尺刻度不够准确、轴承与轴尖间隙造成的倾斜误差等,都属于基本误差范围。
(2)附加误差,指仪表离开规定的工作条件(如环境温度、湿度的改变,外电场或外磁场的影响,波形非正弦等)而引起的误差。仪表在非正常工作条件下形成的总误差中,既有基本误差,又有附加误差。
关键字:仪表  误差  准确度 引用地址:仪表的误差与准确度
上一篇:数字万用表测试元器件方法大全
下一篇:用电压表测量晶体三极管的集电极电流和发射极电流
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 14:36
西门子1500PLC采集modbusRTU仪表数据
场景:西门子1500需要采集64个modbusRTU仪表数据 应用难点:编写轮询程序复杂,采集速度慢,使用单个串口现场干扰大 方案:使用GRM300系列网关,一共4个485个隔离串口,1个485连接16个ModbusRTU仪表,共计64个仪表,当然可以更多,本项目只有64个 网口直接接1500 PLC,PLC无需添加任何代码 简单配置网关即可完成自动数据传输到指定数据区 GRM322WX 可以采集各种协议的串口和网口设备,并在不同设备之间交换数据。采用打包读写的方式,并具备 定时和阀值判断,可最大限度优化通讯速度,充分利用带宽。 比如需要从 A 设备读取数据,(A指64个仪表)然后写入到 B 设备(B指1500的PLC),
[嵌入式]
西门子1500PLC采集modbusRTU<font color='red'>仪表</font>数据
仪表的脉冲输出信号
现在用的仪表的确是有电流输出、电压输出、脉冲输出三种形式的。其中仪表的电流输出、电压输出信号是符合国际委员会(iec)标准的,就dlr所掌握的信息,对仪表的脉冲输出信号目前还没有标准,如果有知道新进展的网友,请给予补充。 有脉冲输出信号的仪表大多见于流量计。脉冲输出的流量计,其输出的是与流量成正比关系的脉冲信号。与电压、电流的模拟信号相比,脉冲信号便于远传且不会降低精度,而且没有零点漂移,便于和计算机联接,易进行累积显示,且抗干扰能力较强。 脉冲输出的流量计大致有: 1.涡轮流量计 流体通过导流器冲击涡轮叶片旋转,其旋转角速度与流量成正比。而角速度的检测可以通过感应式、变磁阻式装置把旋转速度转换为脉冲信号输出。 2.旋
[测试测量]
仪表电路图识读的基本方法和步骤
本文主要介绍仪表识读的基本方法。 1、仪表电路图识读的基本方法 识读电路原理图,就是根据仪表电路图来认识仪表内部电路,了解电路的机构、原理、特点,信号的产生、传输过程,电流、电压的各种变化,各部分的功能及的作用等。正确识读电路原理图,需要一定的理论基础和专业知识。一般来说,理论基础建扎实,专业知识越丰富,识读电路原理图的速度就越快,对电路各部分工作原理的理解也越深,对每个元器件的作用判断就越准。这样,在仪表检修中才能正确分析故障原因,合理检测并查出故障。因此,仪表工要重视仪表基础知识的学习,不断扩大专业知识面。还要掌握识读电路图的基本方法和步骤,以提高分析电路的能力。 读懂电路图是仪表维修的基础,也是仪表检修工作的关键,如果要
[测试测量]
<font color='red'>仪表</font>电路图识读的基本方法和步骤
化工仪表自控系统的故障诊断分析
引言 化工生产企业因生产原料和生产工艺方面的特殊原因,不可避免地存在诸多不安全因素以及高污染的可能性,为有效避免人为主观原因造成的突发安全事件和环保事件,通常应用仪表自控系统辅助人工完成相关工作,这也是化工生产企业的必然发展趋势。 精细化工作为化工领域的重要分支,它与基础化工的不同点在于:(1)因产量少、工艺反应时间长而多采用间歇式生产:(2)因产品需与下游市场需求情况相适应,所以产品更迭速度快。但自控系统设计先期投用成本一般较高,涉及多个专业领域,所以对专业技术人员的素质能力要求较高,这些都大大限制了自控系统的普及。自控系统运行的稳定性和可靠性除了与产品本身的软硬件质量息息相关以外,也与专业维护人员的技术水平有着密切联系。
[嵌入式]
化工<font color='red'>仪表</font>自控系统的故障诊断分析
基于i.MX RT1170的两轮车数字仪表盘参考设计 全面的技术解读
电气化革命正在如火如荼地进行,为汽车行业的各个领域带来了翻天覆地的变化,包括两轮车,以及各种级别和价位的摩托车、代步车和电动自行车。虽然传统内燃机 (ICE) 驱动的摩托车和代步车占主流,但燃油价格高涨和消费者对经济实用的追求,让电动汽车 (EV) 车型日益走俏。 电动两轮车是内燃机驱动的摩托车和代步车的替代产品,它们更安全、易于驾驶、更智能、更环保、更简单。它们方便驱动,可轻松连接智能系统,能够提升骑行者的安全和舒适。低成本的基础两轮车能够满足全球发展中地区的日常通勤需求,而高端电动摩托车和代步车则可以满足发达市场骑行者对更高速度、更长续航里程和冒险的渴望。 电动汽车公司正在积极开发增值数字功能,如联网数字仪表盘,以鼓励
[嵌入式]
基于i.MX RT1170的两轮车数字<font color='red'>仪表</font>盘参考设计 全面的技术解读
基于HT47系列MCU实现便携式智能化仪器仪表的设计
HT47系列MCU是盛群(Holtek)半导体公司近年推出的8位精简指令系统(RISC)单片机,它除了具有RISC类单片机特有的指令数量少、易记忆、采用流水线式指令执行方式、运行速度快等优点外,其片内的两通道R-F型A/D转换电路,动态LCD液晶驱动电路以及软件狗定时器等硬件资源,为设计小型乃至便携式智能化仪器仪表提供了极大的方便,全部硬件由传感器+HT47C20+液晶片+少量阻容元件构成。 R-F型A/D 图1给出了HT47C20的两通道R-F型A/D转换电路的结构。 图中,Timer A和Timer B是两个16 位可编程计数器,其计数初值可以由程序设定。Timer A对系统时钟(System Clock)或系统时
[单片机]
基于HT47系列MCU实现便携式智能化仪器<font color='red'>仪表</font>的设计
数显控制仪表品种及选型方法
1、概述 数显控制仪表是一种用于及工业自动化测量的智能仪表,集多种测量功能于一身,一表多用,可测量直流电流、直流电压、各种类型热电偶、热电阻、电阻,带dc24v输出可给外部两线式变送器直接供电。仪表带有多种可选功能:rs485接口、模拟量输出、开关量输入、报警输出等。广泛应用于电力直流屏监测,工业自动化控制领域的压力、温度、位移等的测量和控制。 2、国内主要品牌及型号 国内生产数显控制仪表厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:厦门虹润hr-wzpb、hr-wzcb热电阻,hr-wrnb、hr-wrmb、hr-wreb、hr-wrfb、hr-wrcb、hr-wrpb热电偶;厦门宇电(宇光)ai系列数显控制仪表;上海安科瑞pz96b-
[测试测量]
数显控制<font color='red'>仪表</font>品种及选型方法
仪表维护中的77个禁忌
1.切勿把信号电缆与供电电缆混用一根多心电缆! 2.氧管线仪表设备维护切勿粘油,禁油变送器及压力表切勿与普通表混装。+ q9 ^, b( s0 p% s# i6 q 3.维修仪表拆线时,一定得注意把线头包好,防止短路! 4.电缆不应有中间接头。 5.点的屏蔽接地,一般在控制室侧屏蔽接地( t- a r/ w/ {4 i* _' a m5 s 6.防护软管一定要低于仪表进线口防止仪表进水! k2 u, c% l, e$ i/ q2 v. o3 y 7.漏天仪表应该增设仪表保护箱或用尼龙塑料袋包裹。 8.电缆在槽架中敷设时,本安电缆、电缆、信号电缆要用隔板分开。: e+ a/ * 16.流量仪表设计时,一定要根据测量介质、温
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
