1.仪器名称
热机械分析仪
2.图片展示
3.功能介绍
热膨胀系数测试仪( Themal Mechanical Analyzer)是在程序控温下,测量固体、液体和凝胶在非振动负荷下的温度与形变关系的技术,测试时,TMA以一定的加热速率加热试样,使试样在恒定的较小负荷下随温度升高发生形变,测量出试样的温度—尺寸变化曲线。与动态热机械分析DMA测量材料的弹性模量和损耗模量与温度之间关系不同,TMA测量的是材料的尺寸变化量(dimension change)与对应的温度T之间的关系。热膨胀系数测试仪TMA Q400 是一款多功能分析测试仪,可以在-150℃至1000℃的温度范围内,测量大多数材料的机械性能。主要用于材料尺寸稳定性,也可用于测量塑料、橡胶等高分子材料的玻璃化温度。样品尺寸:最大样品高度:25 mm,最大样品直径:10 mm,两表面平行。可测的项目包括线膨胀系数、老化度、薄膜拉伸。测试温度范围在-40℃~1000℃之间。此设备可测量产品包括陶瓷、玻璃、金属/合金、矿物、催化剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等。
4.适用产业
橡胶、硅胶材料的相关行业。
作为一种高精密度的热分析检测设备,TMA能够检测出15nm的形变量,在PCB/PCBA的制程检测和失效分析中被广泛应用。主要用于PCB最关键的两个参数:测量其线性膨胀系数和玻璃态转化温度。膨胀系数过大的基材的PCB在焊接组装后常常会导致金属化孔的断裂失效。
5.相关参数
型号:TA Q400
生产厂商:美国TA仪器公司
温度范围(最大):-150~1000℃
温度精确度:±1℃
最大样品尺寸-固体:26mm(L)×10mm(D)
静态测试:26mm(L)×1.0mm(T)×4.7mm(W)
测量精确度:±0.1%
灵敏度:15nm
位移分辨率:<0.5nm
动态基线漂移:<1μm(-100~500℃)
施力范围:0.001~2N
力的分辨率:0.001N
数字式质量流量控制器:标配
气氛(静态或控制流量) :惰性、氧化或反应气体
6.应用实例
TMA曲线
关键字:TMA 参数
引用地址:
热机械分析仪(TMA)的功能、应用及参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:18
影响阿牛巴流量计的参数
阿牛巴流量计属于差压式流量计,是采用皮托管测量原理测量挡体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差,从而达到测量流量的目的。那么什么能影响阿牛巴流量计呢? 1、直管段长度 阿牛巴流量计只能测管道中直径方向几点的流速来推算流量,具有取样的性质。如果要求精确度高,而直管段又不能达到设计要求,则管道内的流速分布不可能成为对称于轴线的同心圆,仅测直径方向几点流速不能充分反映整个截面的流速分布,因此,必须对流速分布有严格要求,直管段应具有15 25倍管内径的长度,这样才能得到充分发展紊流,才有可能用几点流速反映整个截面的流速分布由于均速管多用于大管径,现场一般难以保证这么长的直管段因此精确度难以提高,但只要流动是定常流,即流速分布是稳定的,
[测试测量]
购买示波器如何看参数是否合适自己
示波器是最重要、最常用的电子测试工具之一。由于电子技术的发展,示波器的能力也在不断提升,其性能与价格各具特色,市场上的品种也多种多样,在购买示波器时应充分考虑这些方面因素:要捕捉并观察信号的类型, 信号本身有无复杂特性,需要检测的信号是重复信号还是单次信号,以及要测量的信号过渡过程、 带宽或者上升时间是多大等等。 模拟示波器也许具有你熟悉的面板控制键钮,价格低廉。 但是随着A/D转换器速度逐年提高和价格不断降低,以及数字示波器不断增加的测量能力与各种实用功能的开发,尤其是捕捉瞬时信号和记忆信号的功能的完善,使数字示波器越来越受欢迎。因此在选购时应因地制宜,合理地选择。 下面我们来看看选择示波器应考虑哪些参数: 带宽 带宽一
[测试测量]
单片机的“功耗”如何计算
单片机的功耗是非常难算的,而且在高温下,单片机的功耗还是一个特别重要的参数。 暂且把单片机的功耗按照下面的划分 1.内部功耗(与频率有关) 2.数字输入输出口功耗 2.1输入口 2.2输出高 2.3输出低 3.模拟输入口功耗 从下表可以得出一些基本的参数: 首先我们计算内部功耗 单片机的功耗一般和工作频率有关,在固定频率下与功能有关,有两种计算办法。 第一种,固定频率,增减功能引起电流变化: 第二种,频率变化,不考虑使用模块: 其次计算数字口功耗: 数字输出口,按照表格中的数据,得出内部的Rdson,可计算出输出高和输出低在内部的功耗。 这里需要注意的是,输入口的功耗一般不大,但是设计的IO口有电流注入的时候
[单片机]
氧化锌避雷器测试仪的参数
氧化锌避雷器测试仪应用于现场在线监测是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,仪器符合DL474.5-92《现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》电力行业标准的要求,氧化锌避雷器测试仪采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 氧化锌避雷器测试仪技术参数 : 1.测量参数及范围 试验电压:0.1-250KV 全电流(峰值):0-20mA 三次谐流电流:0-20mA 阻性电流(峰值):0-20mA 阻性电流峰值:0-20mA 容性电流(峰值):0-20mA 避雷器功耗:0-999W 除显示上述测量值外,还可显示电压及全电流的波形。
[测试测量]
价格成最大看点 魅蓝2参数真机齐曝光
魅族新款手机MX5发布不足一周,工信部网站就已经曝光了被认为是魅蓝2的相关参数以及定妆照 。根据工信部网站曝光的信息,魅蓝2在外观上并不会有太明显的改动,而硬件配置方面,魅蓝2则相对于一代魅蓝进行了针对性的调整,比如增至16GB的机身 内存等。至于该机的售价,考虑到魅族最新推出的魅蓝Note2定价799元,魅蓝2的售价极有可能会下探到599元。 外观“微整形”
外观方面,魅蓝2可以说是沿袭了最新的家族式外观。虽然相比于一代魅蓝并没有太多变化,但魅蓝2的机身侧面还是能够很明显地看出类似于魅蓝Note2的 圆弧变化的。机身正面,最为显著的变化莫过于已经出现在魅蓝Note2上面的“腰圆键”了,该特征也出现在了全新的魅族
[手机便携]
4200A-SCS参数分析仪如何进行最佳电容和AC阻抗测量
各种各样的应用通常要在许多类型的器件上执行电容-电压(C-V)和AC阻抗测量。例如,C-V测量用来确定以下器件参数:MOSCAPs的栅极氧化物电容、MOSFET输入和输出电容、太阳能电池的内置电位、二极管的多数载流子浓度、BJT端子间的电容、MIS电容器的氧化物厚度、掺杂密度和门限电压。 C-V测量 4215-CVU和4210-CVU都是适用于4200A-SCS参数分析仪的多频(1 kHz ~ 10 MHz) AC阻抗测量模块(参见图1),让用户能够轻松进行C-V测量。这两种CVU之间的差异在于测试频率数量和AC驱动电压。4215-CVU拥有10,000个不同频率,分辨率为1 kHz;4210-CVU拥有37个不同频率。
[测试测量]
设计小巧、高效和高性能的多参数患者监护仪
连续测量如心率、呼吸频率和血氧饱和度(SpO2)等患者生命指征对于提供有效护理来说至关重要,而同时测量这些体征的能力也使得多参数患者监护仪变得日益重要。 电子患者监护仪使用连到患者身上的非侵入式传感器来采集和显示生理数据。对于多参数患者监护仪而言,其中一个主要挑战就是在实现小尺寸和低功耗的同时保持高性能。 如今,躺在医院病床上的患者通过很多电线连接到笨重且昂贵的多参数患者监护仪上,而且监护仪无法移动,这限制了多参数患者监护仪在移动护理和家庭护理环境中的广泛使用。因而催生了市场对以无线方式连接到患者并通过无线或有线方式将数据传输至手机、平板电脑或计算机上的小巧型多参数患者监护仪的需求。 德州仪器(TI)的“多参数患者生命
[医疗电子]
怎么挑选移动电源?教你如何通过参数甑别
现在市面上的移动电源五花八门,我们在挑选移动电源的时候,除了比较其外观和便携性外,往往也会通过比较移动电源的参数。那么,移动电源值得注意的主要性能参数有哪些呢?小编在此做了一个归纳: 容量(mAh):充电电池的电量都是毫安时(mAh),为电流强度与时间的乘积,当电流强度用毫安(mA)作单位,时间用小时(h)做单位,它们两个相乘就是毫安时(mAh)。其表示在一定的放电电流下完全放电的时间,例如,1000毫安时指此电池在1000毫安的电流下可放电1小时。 移动电源的容量划分没有太严格的区分,一般的移动电源容量在1000mAh-12000mAh左右,考虑到主流智能手机的电池容量一般在2000mAh左右(如小米M2的电池容量为
[电源管理]
