二瓦计法是一种非常常见的测量方法,由于在三相测量中可以节省一组电压电流测量,能节约很大一部分成本,所以在很多场合二瓦计法都有应用。
一、二瓦计法的测量原理
如图所示,这是一个典型的二瓦计法测试原理图,采用两个功率表分别测量a相和c相的电压、电流信号,然后根据基尔霍夫定律分别计算出b相的电压和电流,从而得到三相电压、电流的幅值、相位参数。
附:
基尔霍夫电流定律:电路中任一个节点上,在任一时刻,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。
基尔霍夫电压定律,任何一个闭合回路中,各元件上的电压降的代数和等于电动势的代数和,即从一点出发绕回路一周回到该点时,各段电压的代数和恒等于零,即∑u=0。
二瓦计法的理论依据是基尔霍夫电流定律,即:在集总电路中,任何时刻,对任意结点,所有流入流出结点的支路电流的代数和恒等于零。也就是说,两根火线的流入电流等于第三根火线的流出电流,或者说,三根火线的电流的矢量和等于零,即:
ia+ib+ic=0 (1)
假设三相负载的中线为n,依据电压的定义:
uab=uan-ubn,ucb=ucn-ubn (2)
三相瞬时功率:
p=uan*ia+ubn*ib+ucn*ic, (3)
将式(1)和式(2)代入式(3),得:
p=uan*ia+(-ubn*ia+ubn*ia)+ubn*ib+ucn*ic
=uab*ia+ubn(ia+ib)+ucn*ic
=uab*ia+ubn(-ic)+ucn*ic
=uab*ia+ucb*ic。
有功功率等于瞬时功率在一个周期内求积分再求平均,得到:
p=p1+p2
p为三相电路有功功率的总和,p1为uab*ia在一个周期内的积分的平均值,p2为ucb*ic在一个周期内的平均值。在正弦稳态电路中:
p=uab*ia*cosφab+ucb*ic*cosφcb
即:
p1=uab*ia*cosφab
p2=ucb*ic*cosφcb
式中,uab、ia、ucb、ic均为正弦电压电流的有效值,φab为uab和ia的相位差,φcb为ucb和ic的相位差。
从变换的公式中可以看出,采用这种方法进行三相总功率测量时,只需要测量两个电压和两个电流,这就是二瓦计法的推导原理及由来。
二瓦计法测量时,三相电路总功率等于两块功率表的功率之和,每块功率表测量的功率本身无物理意义。
二、二瓦计法测量的适用范围
由于二瓦计法的理论依据是基尔霍夫定律,适用于在三相回路中只有三个电流存在的场合,如:
1、三相三线制接法中线不引出(只能采用两瓦计法);
2、 三相三线制接法中线引出但不与地线或试验相连的场合,与是否三相平衡无关。
在实际应用中,二瓦计法有误区常常被错误认为只适合于三相对称电路的功率测量。根据基尔霍夫定律,并没有要求三相对称,只有ia+ib+ic=0的假设。换句话说,只要满足基尔霍夫定律,测量的精度完全可以满足需求,与是否三相平衡无关。
上一篇:延长电接点压力表电接点使用寿命方法
下一篇:万用表的用途和使用前的准备工作
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:28
- 罗马仕10000mA充电宝替换主板ip5306
- PCB胸牌
- EV1HMC349AMS8G,HMC349AMS8G 100 MHz 至 4 GHz SPDT 开关评估板
- LT5557、400MHz 至 3.8GHz、3.3V 有源下变频混频器的典型应用
- LT1021DIN8-5 电压基准作为超线性铂金温度传感器的典型应用
- LT1372IS8 2 锂离子电池至 5V SEPIC 转换器的典型应用
- AP7313 150mA、低静态电流、快速瞬态低压差线性稳压器的典型应用
- IS31AP4996-GRLS2-EB,演示板具有 IS31AP4996、1.1W AB 类音频功率放大器 IC,具有高电平有效待机模式
- 【SCH】ESP OLED
- DC1859A,LTC3124 演示板,2 相同步升压,1.8V = VIN = 5.5V,VOUT = 12V,电流高达 1.5A
