织物表面抗湿性试验仪操作步骤的介绍
发布者:RadiantGlow最新更新时间:2022-12-15 来源: elecfans关键字:操作步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
喷雾定量测试仪用于测定织物的表面润湿性。它包括一个金属框架允许蒸馏水通过喷嘴喷射到试样在45°和150毫米低于喷嘴。将标本的外观与可选的摄影比例尺进行比较。
1. 安全,本节介绍贯穿本手册的安全标志。在使用喷雾等级测试器之前,请阅读并理解所有的警告和警告。危险!指示忽略指令可能会导致操作人员处于危险状态。
3. 安装,打开喷雾等级测试仪后,将仪器置于温湿度稳定的房间内平整光滑的表面。
操作:
5.1 校准装置,将250毫升蒸馏水27±1℃(80±2)漏斗的测试和测量所需的时间空的漏斗。
5.2 将试样牢固地固定在直径152.4 mm (6.0 in)的环内,使织物试样表面暴露在水雾中。试样表面应光滑无褶皱。
5.3 将呼拉圈放在织物zui上面的试验台上,使喷雾图案的中心与呼拉圈的中心重合。
5.3.1 如果是细纱、华达呢、灯芯布或类似结构的织物,将铁环放在架子上,使织物的方向与zui终产品的方向一致。
5.4 倒入250毫升蒸馏水27±1℃(80±2)测试人员的漏斗,允许它喷到25 - 30年代的试样。
5.4.1 注蒸馏水时,避免用刻度筒接触漏斗。漏斗的移动将改变试样上的喷雾分布。
5.5 箍,底部边缘,利用相反的边缘坚决反对一个坚实的对象与织物所面临的对象,然后旋转180°箍,再一次在点之前举行。
5.6 对所有三个样本重复5.2到5.5。
关键字:操作步骤 引用地址:织物表面抗湿性试验仪操作步骤的介绍
上一篇:接地电阻测试仪的常见故障分析
下一篇:织物摩擦带电电荷密度测试仪的性能说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:12
PLC梯形图怎么画 有哪些操作步骤
  PLC梯形图是一种基于图形化表示方式的程序设计语言,用于描述程序的逻辑流程及控制流程。它主要以梯形结构来表达程序的逻辑关系,类似于电气原理图中的电路结构。图中的每个梯形表示一个逻辑判断或控制步骤,从左到右依次执行,最后得出一个结果或控制输出。   PLC梯形图是根据PLC程序设计的逻辑流程图画出来的。PLC程序设计的逻辑流程图是由输入、处理和输出三个部分组成的,用于描述PLC系统中控制逻辑的运作过程。在梯形图中,输入和输出通常表示为开关、传感器和执行器等硬件元件,而所有的处理逻辑则以梯形的形式展现。   PLC梯形图是一种可视化的程序设计方式,它用图形化的方式表示程序流程。要画PLC梯形图,需要按照以下步骤进行操作:
[嵌入式]
R-2000i机器人更换本体电缆操作步骤
对R-2000i进行更换本体电缆操作,该型号的本体电缆分为动力电缆和电缆,更换的方法类似。 使用工具清单: 内六角扳手一套、斜口钳、十字螺丝刀,一字螺丝刀、鱼嘴钳、退针器、尼龙扎带若干 作业中安全用品一览: 安全帽、安全挂锁、手套、安全鞋 拆卸步骤 : 1.将机器人置于所有轴0度的位置(特殊情况也可以置于其他姿态),做好MC备份和镜像备份,然后断开控制柜的 2.从机器人底座的配线板拆除控制柜侧的电缆 3.将配线板拆出 4.将本体电缆与外罩分离   5.将电池盒拆除  6.将J
[机器人]
地毯六足滚筒测试操作步骤的详细讲解
六足滚筒测试仪是一款应用广泛的仪器,用于评价地毯长时间使用的外观保持能力。其符合许多标准:包括ISO 9405、ISO 10361;BS EN 1471;IWS 247&251;Wools of New Zealand 247&251。 操作步骤 逆时针转动盖子直至小凹孔对准转鼓上的凹孔,取出盖子将样品安装在转鼓内,确保衬板平整地在转鼓内周由固定槽固定。检查六足的聚氨酯钉清洁、光滑且没有任何污染,如有必要用纸和合适的溶剂擦拭。将六足放入转鼓内,将凹孔对准,顺时针转动盖子直至zui紧。接上电源,打开电源插座上的开关。按 或 键选择标准测试模式,然后按Run/Stop键开始试验。 如果不是按照ISO 10361标准试验,择选择
[测试测量]
叶绿素测定操作步骤的简单介绍
叶绿素测定仪又称叶绿素测试仪,是由托普云农研发供应的,该仪器可即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”,植物叶片中的叶绿素含量指示了植物本身的状况,长势良好的植物的叶子会含有更多的叶绿素,叶绿素的含量与叶片中氮的含量有很密切的关系,因而叶绿素测量值还能说明植物真实的硝基需求量,通过这种仪器有利于合理施加氮肥,提高氮的利用率,并可保护环境。 叶绿素测定仪可快速无损检测植物的叶绿素含量,不会影响植物的生长,一次操作可同时测定所有参数,实时显示叶绿素、叶温两种参数,中文界面具有“系统设置”“查看数据”“节能设置”“时钟设置”“数据”等功能。历史数据查看,既可顺序查看,也可跳转查看。可输入植物名称,标准氮含量及利用率可以钟计算出标准
[测试测量]
手持式折射操作步骤及维护
  手持式折射仪携带方便、测量精度高、价格低廉、操作维护简便、体积小重量轻等优点。被广泛地用于工农业生产和科学研究各个行业和部门。同时,又是精密的光学 仪器 ,因此正确的操作使用和维护是保证获得精确的测量结果的可靠保证,同时又可大大延长手持式折射仪的使用寿命。   下面是手持式折射仪的操作步骤及维护。   第一步:打开盖板,滴入2-3滴蒸馏水或标准溶液在棱镜表面上,合上盖板,让样品溶液盖满整个棱镜表面,不能留有气泡或空隙,在进行第二步之前,让样液留在盖板上约30秒,这样可以促使样品与折射仪周围的温度一致。   第二步:将折射仪置于光源下通过目镜观察,您将会看到一标有刻度的圆形区域,若图像不够清晰可通过调节调焦筒使刻度线更清晰些,
[测试测量]
焊接机器人的编程操作步骤
焊接的主要是将机器人控制器上的程序指令输入到机器人中,使其能够完成复杂和精密的焊接操作。下面厂家无锡金红鹰为大家介绍焊接机器人的编程: 1. 创建焊接机器人程序:首先,需要在机器人控制器上创建一个焊接程序。该程序需要被编写或通过软件生成。该程序应包括所需的焊接参数,例如焊接时间、电弧电压、、焊接点坐标等。 2. 确定机器人姿势:在创建程序后,需要确定机器人的姿势,包括相对于工作台的位置和角度等。这可以通过机器人控制器的程序创建界面进行设置。 3. 设置焊接点:根据需要焊接的工件,需要在程序中设置焊接点。焊接点应该在焊接位置上,并且应该使机器人能够达到正确的位置和角度进行焊接。 4. 焊接路径:在
[机器人]
【51单片机】矩阵键盘逐行扫描法仿真实验+超详细Proteus仿真和Keil操作步骤
一、环境 我用的是Keil5做编译工具,用proteus仿真。除了Keil5不知道有没有其他好用的能生成.hex文件的软件(要单片机运行是需要生成.hex文件的),Proteus则是一款很好用的仿真软件,原件很多。当然,之前有试过multisim14,也是非常不错的软件,自带有可以编写代码的文本编辑器,但没找到我想要的原件。所以选择了Proteus。 二、硬件部分 我们可以先打开Proteus: 1. Proteus新建工程 点击开始界面的创建工程,先创建一个Proteus的工程。 (注意:最好每个项目单独一个文件夹,后期的文件很乱很杂) 工程名写好,选择好文件夹,后面的可以一直下一步。 2. 添加元件 可以直接点红色
[单片机]
【51单片机】矩阵键盘逐行扫描法仿真实验+超详细Proteus仿真和Keil<font color='red'>操作</font><font color='red'>步骤</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
