机械万用表使用方法图解
发布者:cxd88988最新更新时间:2022-12-20 来源: jdzj关键字:机械万用表  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用来测量交直流电压、电阻、直流电流等的仪表。是和无线电制作的必备工具。 你想不想了解更多的关于机械万里表的知识呢?跟着小编来看看下面的文章吧!
第二刻度是供交、直流电压、直流电流用的.第一行数供测电压读数,第二行数供直流电流读数;
比如你选择直流50ma档、侧表针满度时被测电流是50ma、如果指针在10、就是10ma.
如此类推500ma就是100ma…
第三行是选择交流ac10v档专用读数.
db是分贝电平,
batt…是1.5v、9v电池电量检测.
万用表的使用的注意事项:
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
欧姆挡的使用
选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。
使用前要调零。
不能带电测量。
被测电阻不能有并联支路。
测量晶体管、电解等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。
用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
万用表测直流时
进行机械调零。
选择合适的量程档位。
使用万用表电流挡测量电流时,应将万用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才能使流过电流表的电流与被测支路电流相同 。测量时,应断开被测支路 ,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间 。特别应注意电流表不能并联接在被子测电路中 ,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。
注意被测电量极性。
正确使用刻度和读数。
当选取用直流电流的2.5a挡时,万用表红表笔应插在2.5a测量插孔内 ,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。
如果被子测的直流电流大于2.5a,则可将2.5a挡扩展为5a挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5a”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了5a电流挡了。接入的0.24a电阻应选取用2w以上的线绕电阻 ,如果功率太小会使之烧毁。
关键字:机械万用表  使用方法 引用地址:机械万用表使用方法图解
上一篇:常用钳形电流表型号及测量范围
下一篇:数字万用表如何测线路接地
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 03:05
89S51内部看门狗功能的使用方法
在ATMEL的89S51系列的89S51与89C51功能相同。指令兼容。HEX程序无需任何转换可以直接使用。89S51除了可以通过下载线与计算机连接进行在线编程以外,它还比89C51增加了一个内部看门狗功能。89S51的其它功能可以参见89C51的资料。 看门狗具体使用方法如下: 在程序初始化中向看门狗寄存器(WDTRST地址是0A6H)中先写入01EH,再写入0E1H。即可激活看门狗。 ORG 0000 LJMP begin Begin: Mov 0A6H,#01EH ;先送1E Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1 ;在程序初始化中激活看门狗。 For: Mov 0A6H,#01EH
[单片机]
杂散电流测定仪使用方法及注意事项
  1、测量前,将测试棒接线分别旋紧于两接线柱中,调节表头指针至零刻度线。   2、将与接线柱相接的测试棒分别置于被测的两点(如:钢轨、水管、电缆外皮、煤炭、大地等),两测点应在不同的导体上,测点距离约为2米,正常每隔50-100M测一次,或根据需要临时确定测试点。将转换开关置于适当档,则表头指示值,经换算得到相应的电流值。   3、测量时,测量探针的硬质合金尖端与被测物接触良好,仪表应水平放置,以保证读数准确。   4、当一处测量不到交流杂散电流时,还应测试直流杂散电流,反之亦然。   5、测量杂散电压值时,其档位是:50mA对应0.2V、250mA对应1V、1A对应4V、5A对应20V、10A对应40V。(即电流值乘4就是
[测试测量]
绝缘摇表的正确使用方法
绝缘摇表的正确使用方法: 1、必须水平放置于平稳牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差. 2、接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“e”(接地)、“l”(线路)和“g”(保护环或叫屏蔽端子).保护环的作用是消除表壳表面“l”与“e”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响.在测量设备对地绝缘电阻时,“l”用单根导线接设备的待测部位,“e”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“l”和“e”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“l”接线芯,“e”接外壳,“g”接线芯与外壳之间的绝缘层. “l”、“e”、“g”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好,不得绞合,表
[测试测量]
基于C8051F060内置高精度模数转换器的使用方法
script src="/jf/jf-arcMain-1.js" type=text/javascript /script script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20110817/r20110719/show_ads_impl.js" /script script src="
[单片机]
基于C8051F060内置高精度模数转换器的<font color='red'>使用方法</font>
数字万用表介绍、使用方法和注意事项详解
1数字万用表介绍 数字式测量仪表已成为主流,因为数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。 图1下面以该型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 2数字万用表外观 3数字万用表使用图解 4测量电压 1、将黑表笔插入com端口,红表笔插入VΩ端口。 2、功能旋转开关打至V~(交流),V-(直流),并选择合适的量程。 3、红表笔探针接触被测电路正端,黑表笔探针接地或接负端,即与被测线路并联。 4、读出LCD显示屏数字。 5测量电阻 1、关掉电路电源。 2、选择电阻档(Ω)。 3、将黑色测试探头插入COM输入插口。红色测试探头插入Ω输入插口。 4、将探头前端跨接在器
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>介绍、<font color='red'>使用方法</font>和注意事项详解
电工必备干货:电工常用仪表使用方法大全
导语:这一期的电工知识我们来为大家详细介绍 常用仪表的使用方法和注意事项,以便于大家更快的掌握相关知识。 一、万用表的使用方法 万用表能测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等,有的还可以测量功率、电感和电容等,是电工最常用的仪表之一。 1、万用表的基本结构及外形 万用表主要由指示部分、测量电路和转换装置三部分组成。指示部分通常为磁电式微安表,俗称表头;测量部分是把被测的电量转换为适合表头要求的微小直流电流,通常包括分流电路、分压电路和整流电路;不同种类电量的测量及量程的选择是通过转换装置来实现的。 2、万用表的使用方法 (1)端钮(或插孔)选择要正确 红色表笔连接线要接到红色端钮上(或标有“+”号插孔内),黑色表笔的
[测试测量]
电工必备干货:电工常用仪表<font color='red'>使用方法</font>大全
数字万用表电压档的使用方法与注意事项
测工作电压时,务必把黑直流电流表插于COM孔,红直流电流表插于V孔,如下图鲜红色框所显示; 若测交流电压,则将表针打进如下图所显示直流电挡位 若测交流电流,则将表针打进如下图所显示交流电流挡位 (1)假如不清楚被测工作电压范畴,将作用电源开关放置很多程并慢慢减少测量范围(不可以在精确测量中更改测量范围)。 (2)假如表明“1”,表明过测量范围,作用电源开关应放置高些的测量范围。 (3) △!表明不必键入高过数字万用表规定的工作电压,表明高些的工作电压值是很有可能的,但有毁坏內部路线的风险。 (4)当测髙压时,应需注意防止触电事故。 (5)数字表工作电压档的内电阻非常大,最少在兆欧级,对被测电源电路危害不大。但非常高的输出阻抗
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>电压档的<font color='red'>使用方法</font>与注意事项
频谱分析仪的使用方法和工作原理是,频谱分析仪的使用技巧有哪些?
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。 二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。 三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。 四、测量机制: 1、把被测信号与仪器内的基准频率、基准电平进行对比。因为许多测量的本质都是电平测试,如载波电平、A/V、频响、C/N、CSO、CTB、HM、CM以及频道平均功率等。 2、波形分析:通过107选件和相应的分析软件,对电视的行波形进行分析,从而测试视频指标。如DG、DP、CLDI、调制深度、频偏等。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
