欧姆表原理特点和使用注意事项
发布者:心灵捕手最新更新时间:2022-12-21 来源: jdzj关键字:欧姆表  注意事项  测量电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
欧姆表
欧姆表也叫多用电表,既可以用来测量电阻,也可以用来测量电压和电流。在讲解欧姆表的使用方法前,同学们一定要懂得欧姆表的原理。
欧姆表的原理
实验室中有各种各样的欧姆表,外表均不一样,可内部的原理、构造大致相同,我们通过对下方这张图的介绍,来探究多用电表的原理。
(1)当b表笔开关s接到1位置,欧姆表为电流表,电流经由a表笔进入,经过分流电路流到1接线柱上,表针测量的是支路电流,可以通过公式来描述干路电流。
(2)当b表笔开关s接到2位置,欧姆表还是电流表,电流经由a表笔进入,经过分流电路流到1接线柱上,表针测量的是支路电流,可以通过公式来描述干路电流。与(1)相比,这种情况下测量的电流最大值会更小些。
(3)当b表笔开关s接到3位置,欧姆表测量电阻,正极出来的电流,经由3(b表笔)进入外电阻,在经过a,借助并联电路流回到电源负极,其中电表位于并联的之路上,表针测量的是支路电流,由于电源电压已知,可以通过函数关系式用电表数据来描述外界所接电阻的大小。
(4)当b表笔开关s接到4位置,同上述(3)只不过电路中多了一个电阻,故测量同一个r时,电表值偏小,所以这种情况是处于相对(3)的低档位。
(5)当b表笔开关s接到5位置,测量的是电压。
(6)当b表笔开关s接到6位置,同上述(5)只不过测量的电压的量程变大了。
欧姆表表盘的特点
欧姆表的刻度特点与电流表和电压表不同,欧姆表有以下几个显著特点:
(1)电流表和电压表刻度越向右数值越大,欧姆表则相反,这是因为rx越小i越大造成的.当rx=∞时,i=0,则在最左端;当rx=0时(两表笔短接)i为ig,电流表满刻度处电阻为“0”在最右端。
(2)电流表和电压表刻度均匀.欧姆表刻度很不均匀,越向左越密.这是因为在零点调正后,e、r、rx都是恒定的,i随rx而变.但他们不是简单的线性比例关系,所以表盘刻度不均匀。
(3)电流表和电压表的刻度都是从0到某一确定值,因此,每个表都有确定的量程。而欧姆表的刻度总是从0→∞ω;这是否说明所有欧姆表都有相同的刻度?是否欧姆表不存在量程的问题?不是的。
(4)电流表和电压表在使用时都需要电路连接(即串联或并联),但欧姆表可以不用连接电路而直接读取其示数。
使用欧姆表时的注意事项
(1)用欧姆表测电阻,每次换挡后和测量前都要重新调零;
(2)测电阻时待测电阻不仅要和电源断开,而且要和别的元件断开;
(3)测量时注意手不要碰表笔的金属部分,否则将人体的电阻并联进去,影响测量结果;
(4)合理选择量程,使指针尽可能在中间刻度附近,参考指针偏转在r中/5→5r中的范围(或电流表指针偏转满度电流的1/3~2/3);若指针偏角太大,应改接低挡位,反之就改换高挡位;读数时应将指针示数乘以挡位倍数;
(5)实际应用中要防止超量程,不得测额定电流极小的电器的电阻(如灵敏电流表的内阻);
(6)测量完毕后,应拔出表笔,选择开关置于 off挡位置,或交流电压最高挡;长期不用时,应取出电池,以防电池漏电;
(7)欧姆表功能:测量电阻、测正负极;
(8)用法注意:最好指针打到中间区域将误差减小。
关键字:欧姆表  注意事项  测量电阻 引用地址:欧姆表原理特点和使用注意事项
上一篇:现场总线仪表电缆屏蔽接地连接方法
下一篇:万用表欧姆挡的使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:01
地埋电缆故障测试仪的使用注意事项
现代微电子技术设计,可以测试电力电缆断线、低阻、高阻、闪络等故障。智能化程度高。彩色大屏幕显示,分辨率达到640×480点阵。与高压回路从电气上隔离,安全性好。 测试精度高,在量程小于1Km时测试误差小于1m;在量程大于1Km时,测试误差小于4m。 采用中文菜单技术,易于掌握和使用。随机配备大容量存储卡,可以保存1000个以上测试波形,可与计算机方便连接,做到档案资料管理和远程服务功能。使用时钟标志,便于翻看波形档案。采用可充电锂离子电池,自动充电管理,双电池互为备份,连续工作时间大于4个小时。 体积小,重量轻,便于携带。 并且适用于接头、大面积进水等长延弧故障的测距。 地埋电缆故障测试仪试验前应注意事项 1、试验前准备 a、
[测试测量]
数字万用表使用方法和注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,会造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项: 1.测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。 2.测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。 3.如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。 4.测量电阻时,不要用手触及元件的裸
[测试测量]
数字万用表使用方法和<font color='red'>注意事项</font>
电容式触摸屏设计难点及注意事项
  对触摸屏性能影响最为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快速成长。      传统的电阻式触控面板在感测到手指或触控笔时,顶层柔性透明材料被下压,接触到下方的导电材料层;而投射式电容屏没有可移动部件。事实上,投射式电容感 测硬件包含玻璃材质的顶层,之后是X与Y轴的组件,以及覆盖在玻璃基板上的氧化铟锡(ITO)绝缘层。部分传感器供货商会做一颗单层传感器,内嵌X与Y轴 传感器和小型桥接组件于一单层ITO之中,当手指或其它导电物体靠近屏幕时,就会在传感器与手指之间产生一个
[嵌入式]
PIC16C712功能、特点、应用领域与替代16C711方法、注意事项
一. PIC16C712单片机功能、特点、应用领域 1. 功能、特点: PIC16C712单片机为Microchip公司推出的基于711芯片功能基础上的增强型产品,它与16C711是Pin对Pin兼容。其功能与价格均优于16C711。下表为16C712与16C711的功能对照表: 型 号 振荡(Hz) EPROM RAM A/D8位 定时器 CCP模块 串行口 中断源 电 压 I/O脚 封装 复位锁定 16C710 DC~20M 0.5K×14 36×8 4 1 - - 4 3.0V- 6.0V 13 18脚 有 16C711 DC~20M 1K×14 68×8
[单片机]
PIC16C712功能、特点、应用领域与替代16C711方法、<font color='red'>注意事项</font>
对讲机电池使用注意事项
如果你使用的是不匹配的电池或是不注意节省,电池电量就会在你没讲几句话时耗尽。以下办法可以节省电池用量: 第一,尽量避免使用不必要的功能操作; 第二,避免频繁关机开机,开启对讲机是耗电大户; 第三,在通话时不要一次性发射太长时间,也不要没事把对讲机用作聊天工具; 第四,充电时应单对电池进行充,如果连对讲机充时应将对讲机电源关闭; 第五,请选用原装对讲机标配电池或是指定对讲机电池制造商生产的电池; 第六,尽量待对讲机电池电量耗尽时再进行充电,减少充电的次数有助于电池使用寿命的延长; 第七,电池不要进水潮湿、不要摔打、不要放置高温的地方; 第八,不要将电池的电极短路,不用时应该放置在小朋友拿不着的地方;
[模拟电子]
电缆故障测试仪特点和使用注意事项
电缆测试行业里一个优质的电缆故障测试仪可以减轻工作人员的劳动强度,提高工作效率。 电缆故障测试仪它是由发射机和接收机及感应式探头、电位差式探测架等组成。仪器采用电磁感应方法对光缆电缆进行路由寻迹及埋深测试,采用电位差方法对光缆、电缆进行故障定位测试。适用于具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆的路由、埋深及对地绝缘不良点的定位测试。它是邮电通信系统以及部队、铁路、矿山、油田、机场、航运等单位的线路故障专用测试仪。 一台优质的电缆故障测试仪必须具备哪些特点: 第一,要求仪器智能化程度高。测试结果能自动显示在大屏幕液晶显示屏上,这样直观地判 断故障,并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。就可以是他们轻
[测试测量]
DMM电阻测量分析笔记之电路初设计
把数字万用表的电阻测量部分的电路图设计完善好了。 记录如下: 一、输入电路 输入是通过香蕉头插座接入的,要买好一些的香蕉头。 先经过继电器选择电路,因为电压输入和电阻输入是共用两个端子的,所以要区分是电阻测量还是电压测量,继电器的选型要注意选择漏电流小的,最好是磁保持的,但是贵些。这里用松下的信号继电器。NPN驱动,注意加续流二极管。 二、恒流源电路 前面有笔记说到,高档万用表测量低阻值的电阻时用的是恒流源方法,因此这是设计了1mA,,0.1mA,,10uAA,和1uA,这四种恒定电流的输出,最高可以测到1M的电阻了。 运放使用高精度低失调电压的运放AD706,基准用30ppm
[测试测量]
DMM<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测量</font>分析笔记之电路初设计
IAR for stm8使用标准固件库的方法以及注意事项
标准库其实挺方便的。有了一个模板之后,如果改参数,根本就不需要再去查手册,重新定义寄存器值了。 第一部分,stm8标准库介绍。 stm8的标准库名称代码是stsw-stm8069,根据这个代码就可以到st的官网上下载到最新的固件库。 解压固件库后,有几个文件夹,我这里只是简单的说明各文件夹和文件的作用,具体的说明参考文件包中的chm帮助文档。 Libraries是驱动文件夹,里面的inc文件夹是h文件,src文件夹是c文件,这是最关键的东西。 Utilities是stm自己提供的EVAL开发板程序,如果没用这个EVAL开发板可以无视,有也可以无视,反正就很简单的一个led程序 Project文件夹是工程模板文件,里面有两个重
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
