DMM电阻测量分析笔记之电路初设计
发布者:温暖阳光最新更新时间:2015-05-20 来源: ednchina关键字:DMM  电阻测量  分析笔记 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
把数字万用表的电阻测量部分的电路图设计完善好了。
记录如下:
一、输入电路
输入是通过香蕉头插座接入的,要买好一些的香蕉头。
先经过继电器选择电路,因为电压输入和电阻输入是共用两个端子的,所以要区分是电阻测量还是电压测量,继电器的选型要注意选择漏电流小的,最好是磁保持的,但是贵些。这里用松下的信号继电器。NPN驱动,注意加续流二极管。
二、恒流源电路
前面有笔记说到,高档万用表测量低阻值的电阻时用的是恒流源方法,因此这是设计了1mA,,0.1mA,,10uAA,和1uA,这四种恒定电流的输出,最高可以测到1M的电阻了。
运放使用高精度低失调电压的运放AD706,基准用30ppm的ADI比较好性能的ADR421,,值得注意的是,为了保证电流输出的精确性和稳定,图中电阻均使用温漂是25PPM的VISHAY晶圆电阻,买电阻都花了50多,好烧钱啊。。。好电阻就是贵。。。还有更贵的,,,30块一个的,看起来很不错。。。可惜不敢买。。。
模拟开关用MAX4709了。前面比较过,MAX4709还是不错的。
三、AD采集电路
用的是德州仪器的24位ADC,ADS1232,驱动程序在前面的笔记。两路输入,一路用作测量电压了, 一路侧电阻。。。基准用的也是德州仪器的,并联基准,REF5040。性能有待验证。肯定没有LM399好啦,但是便宜多了。且看日后测试性能。
关键字:DMM  电阻测量  分析笔记 引用地址:DMM电阻测量分析笔记之电路初设计
上一篇:简易电能质量监测装置
下一篇:DMM电阻测量分析笔记四~ 模拟开关和运放选型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
构成“直接读出”温度探头的IC和DMM
  对于电子线路的故障排除和调试,图1中的简单温度测量探头可充当一种不可缺的工具。如需测量几个点的温度,可为IC 1 (Maxim MAX6610)配备一个探头,或者可以永久地将一个或多个器件整合到印制电路板上,或把它们连接到各个元件。电阻器R 1 、R 2 、R 3 把电路的温度定标电压输出设定为各个值(表1)。图2展示了电路在各个温度的代表性输出。   可在任何DVM(数字伏特计)或手持DMM(数字万用表)上显示电路与温度成比例的直流输出电压。该电路依靠标称电压为3V的电源(比如一对AA碱性电池),仅消耗 200mA电流。如果为该电路配备常开型瞬间接触按钮开关,则CR2016 纽扣式锂电池能使该电路连续工作数
[测试测量]
构成“直接读出”温度探头的IC和<font color='red'>DMM</font>
STM32F072RB 实作笔记(三)- Main.c 的模板分析
Main.c 的模板有什么内容? 我已经把程式上传,有兴趣,可以在这里找到! 档案位置. 下面的程式是main.c的内容的逐段分解: /** Project name : CSDN * --------------------------------------------------------------------------------------*/ 要养成写注解的习惯,标题、重要事项都要写出来 #include stdio.h #include stm32f0xx.h // File name depends on device used #include RTE_Components
[单片机]
STM32F072RB 实作<font color='red'>笔记</font>(三)- Main.c 的模板<font color='red'>分析</font>
车载笔记本电源制作及典型电路分析
  最近帮朋友做了些DC~DC非隔离转换电源电路,原本是用在车载GPS供电的,感觉电路结构比较简单,适合广大电子爱好者自己制作。只要稍做改动就可以用于如笔记本电源、车载设备等,故在此同大家分享。此电源做了两批,输入电压不同分为12V和24V两种,输出电压均为19V.   一、12V转19V电路   电路如图1,此电路属升压型稳压电路,采用UC3843作为控制lC,可将10.5-15V直流输入电压转换为直流19V,最大输出电流约为3A,效率在82%~87%左右。电路的原理很简单,就是通过IC输出的脉冲控制开关管Q03的开与关,将电感L02上产生的反电动势叠加到输入电压上,使得输出电压升高。再通过IC占空比的调整,得到所需要的
[电源管理]
车载<font color='red'>笔记</font>本电源制作及典型电路<font color='red'>分析</font>
智能低电阻测量仪的硬件设计
低电阻测量仪按其测试电流的大小可分为两类:一类测试电流较大,主要用于接插件、开关、导体等产品的直流低电阻的测量;另一类测试电流很小(一般为1 mA左右),用于电雷管、点火具或其他危险易爆场合的接插件、开关等元器件的直流低电阻的测量。低电阻测量仪对安全性能要求很高,必须增加多种保护电路;在PCB板设计布线时也要考虑安全性和可靠性。1989年至今,我们不断改进和完善电路设计,设计生产了4个型号的低电阻测量仪,以下是最新的DZC-4?型智能低电阻测量仪。  1 总体方案和技术指标 ? 如图1所示,该仪器由5个部分组成:电源供应、精密恒流源、精密电压放大器、A/D 转换器、单片机控制器。????????? ? 其主要技术指标如下:?
[测试测量]
智能低<font color='red'>电阻测量</font>仪的硬件设计
不同电压等级绝缘电阻测量兆欧表的选择方法
测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000v,如果没有1000v的也可用500v的兆欧表。其绝缘标准:运行中不低于1mω,新投入的,室内不低于20mω,室外不低于10mω。 通常额定电压在35kv以上电器设备,使用5000v摇表;额定电压为1000v以上电器设备,使用2500v摇表;额定电压在1000v以下的电器设备,使用1000v摇表; 额定电压不足500v(例如380v)的电器设备,使用500v摇表;额定电压为220v以下的电器设备,可选用250v摇表 。 新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。 电压等级为1000v以上的高压绕组使用2500v摇表,1000v以下的低压绕组用1000v摇表。
[测试测量]
不同电压等级绝缘<font color='red'>电阻测量</font>兆欧表的选择方法
可用100UA电流测量100M电阻的微电阻测量电路
电路的功能 测量开关或接线柱类的接点电阻时,必须使用微电阻测量电路,特别是测量信号电平小的印刷电路板的接线柱,若不使用微电流测量就不可能实现。本电路组成为自锁放大器,采用了高增益放大器,可用100UA测量电流进行100M满量程测量。 电路工作原理 如果采用普通的两端法测量微电阻,测量的电缆的直流电阻会造成测量误差,使测量结果不真实,因此采用了如图A所示的四端测量法。在未知电阻R上加1KHZ的交流恒定电路(I=100UA),恒定电流I只流过RX,而与电缆或传感器无关,在R两端产生I*RX的电压降,用其他传感器把电压降取出。假如RX=100M,当I=100UA时,则可得到10UV的电压EI,把它放大100倍,可达到1
[测试测量]
可用100UA电流测量100M电阻的微<font color='red'>电阻测量</font>电路
怎样测量直流电压?
答:直流电压的测量,宜采用直流电压表.接线时,将电压表并联(跨接)在被测电路上进行直流测量时,要注意仪表的正负极和量程,为了扩大量程,可以采用附加电阻,应用欧姆定律可以计算出应附加的电阻值。在带有附加电阻测量时.如果电源有接地的话,应将仪表接在近地端。 电压表的直接接人法,如图3--1所示: 带有附加电阻的接法,如图3--2听示: 3--1.3--2
[测试测量]
怎样测量直流电压?
TQ2440 学习笔记—— 34、移植 Linux 内核【 Makefile 分析
一、Linux Makefile 分析 (1)Makefile 的作用 a、决定编译哪些文件 b、怎样编译这些文件 c、怎样连接这些文件,最重要的是它们的顺序如何 Linux 内核中有很多个Makefile 文件,下面是 Makefile 文件的五大类: a、决定编译哪些文件。 Linux 内核的编译过程从顶层 Makefile 开始,然后递归地进入各级子目录调用它们的Makefile,分为3个步骤。 1、顶层 Makefile 决定内核根目录下哪些子目录将被编进内核。 2、arch/$(ARCH)/Makefile 决定arch/$(ARCH) 目录下哪些文件、哪些目录将被编进内核。 3、
[单片机]
TQ2440 学习<font color='red'>笔记</font>—— 34、移植 Linux 内核【 Makefile <font color='red'>分析</font> 】
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
