DMM电阻测量分析笔记四~ 模拟开关和运放选型
发布者:陈书记最新更新时间:2015-05-20 来源: ednchina关键字:DMM  电阻测量  模拟开关  运放选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、购买的VISHAY低温漂晶圆电阻终于回来了。
15ppm的得2元一个,25PPM的要1元,跟我们平常用的碳膜电阻相差好远。。。想做好一个作品是必须付出很多的,比如说金钱。哈哈。
2、断断续续的终于把第一版的电阻测量的原理图也画完了。
由于手上没有MAX328,所以暂时用MAX4709来代替,MAXIM的模拟开关性能比较优秀,比CD40系列好。
为什么这么说呢,因为我认为,这里电阻检测用的是恒流源的方法,所以模拟开关的漏电流是我比较关系的问题,常规的CMOS漏电流约1nA,我查阅CD4052手册,其漏电流在5V使用时,最大值是1uA,而MAX328以超低漏电为特点,最大是0.01nA,即使是这里替代使用的MAX4709其漏电流也只是0.5nA而已。而低导通电阻在这里则是次要,再者,MAX4709的导通电阻最大400欧,CD405X系列的导通电阻也在100欧姆以上。当然,这里咱们不能光看性能,CD405X才5毛钱左右一个,而MAX328却要11元一个,差距蛮大。做四位半也许可以用CD405X,但是要做六位半,宁可多点钱,也要用好些的芯片。ADI的ADG系列,也是很不错的,泄漏电流典型值是20pA,但是价格也在2美元,即12元左右,与MAX328差不多。手上没有,所以这里还是用着MAX4709先。
原理图如下:
运放使用了AD706,因为在万用表中,运放的第一重要指标是输入阻抗,其次是噪声特性,再次才是失调电压和温漂,因为由失调电流带来的系统误差是很难补偿的,而偏置电压和温漂则可以通过实时补偿的方法来减小;噪声带来的随机误差也可以在软件中进行数字滤波解决掉。所以,综合各种运放,AD706虽然不是JFET运放,但是其阻抗也不低,100uV的失调电压,1.5uV/°C的温度飘移,和0.5uV的噪声特性,比较重要的一点就是,其价格相对于10元的ICL7650来说,拆机价格是3元,当然原装是要12元左右,差不多。
这里就用AD706吧。
关键字:DMM  电阻测量  模拟开关  运放选型 引用地址:DMM电阻测量分析笔记四~ 模拟开关和运放选型
上一篇:DMM电阻测量分析笔记之电路初设计
下一篇:DMM电阻测量分析笔记三~ADS1232驱动程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
纳米级电接触电阻测量的新技术的研究
  纳米级电气特性   研究纳米级材料的电气特性通常要综合使用探测和显微技术对感兴趣的点进行确定性测量。但是,必须考虑的一个额外因素是施加的探针压力对测试结果的影响,因为很多材料具有压力相关性,压力会引起材料的电气特征发生巨大的变化。   现在,一种新的测量技术能够将纳米材料的电气和机械特性表示为施加探针压力的函数,为人们揭示之前无法看到的纳米现象。这种纳米级电接触电阻测量工具(美国明尼苏达州明尼阿波利斯市Hysitron公司推出的nanoECR™)能够在高度受控的负载或置换接触条件下实现现场的电气和机械特性测量。该技术能够提供多种测量的时基相关性,包括压力、置换、电流和电压,大大增加我们能够从传统纳米级探针测量中所获得的信息量
[测试测量]
大气电场仪中相敏检波器的分析与设计
引 言 大气电场为一矢量,晴天时大气中存在着方向垂直向下的负电场,雷雨天时由于雷暴云的影响,大气中为方向垂直向上的正电场。大气电场仪在进行地面大气电场监测时,不仅要测量出被测电场的强度,还要辨别出被测电场的极性。电场的极性通常采用相敏检波的方法来区别,因此需要在电场仪的前置放大电路中加入相敏检波器。常用的相敏检波器有两种:一种由变压器和二极管桥组成,这种电路体积大,稳定性差;另一种则由模拟乘法器构成,性能上得到了很大提高,但价格高,调试麻烦。为此,在研制大气电场仪的过程中,根据大气电场仪探头的结构特点和大气电场测试中对检波器的要求,利用光电开关、四通道模拟开关和运放组合设计一种结构简单,性能稳定的相敏检波器。同时,为了对电
[模拟电子]
硅钢片表面电阻测试仪TS1700电工钢表面绝缘电阻测量装置
硅钢片表面电阻测试仪TS1700 硅钢片表面电阻测试仪TS1700是一套专用于测量电工钢片涂层绝缘电阻性能的设备,主要由测试装置(10根触头及金属杆 / 导电橡胶触头、钻头、电动缸、样品托盘等)、测控台、系统验证标准器,计算机及测试软件等组成。其中硅钢片表面电阻测试仪TS1700-A采用富兰克林法自动测量单片电工钢的表面绝缘电阻系数, 硅钢片表面电阻测试仪TS1700-B采用天恒专利导电橡胶触头自动测量单片电工钢的表面绝缘电阻系数,导电橡胶触头可实现触头与样品软接触。与富兰克林法相比具有更高的重复性和可比性。系统支持手动翻面测量电工钢的层间电阻系数。 硅钢片表面电阻测试仪TS1700 3. 参考标准 GB/T 2522-20
[测试测量]
硅钢片表面电阻测试仪TS1700电工钢表面绝缘<font color='red'>电阻测量</font>装置
MAX14756/MAX14757/MAX14758模拟开关系列产品
模拟开关的MAX14756/MAX14757/MAX14758是一个低导通的10Ω(最大)抵抗,在两个方向上进行同样很好。所有器件都具有轨对轨模拟信号的范围。它们采用单一+10 V至+70 V电源应用在单极或双极性±35V的双电源供电的应用。在双极性电源,可抵扣和不必是对称的。   该MAX14756是一款四常闭(NC)single-pole/single-throw掷(SPST)开关,MAX14757是一款四常开(NO)单刀单掷开关,MAX14758具有两个NO和两个数控SPST开关。这些开关具有5Ω(典型值),低电阻和漏电流的0.01nA(典型值)电流。导通电阻平坦度为0.2Ω(典型值)。   该器件是模拟信号路由和交换适合多
[电源管理]
MAX14756/MAX14757/MAX14758<font color='red'>模拟开关</font>系列产品
模拟开关
1. 实验任务 如图4.2.1所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1亮,开关打开,L1熄灭。 2. 电路原理图 图4.2.1 3. 系统板上硬件连线 (1). 把 单片机系统 区域中的P1.0端口用导线连接到 八路发光二极管指示模块 区域中的L1端口上; (2). 把 单片机系统 区域中的P3.0端口用导线连接到 四路拨动开关 区域中的K1端口上; 4. 程序设计内容 (1). 开关状态的检测过程 单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低电平两种,当拨开开关K
[单片机]
<font color='red'>模拟开关</font>灯
集成多路模拟开关的应用技巧
摘要: 从应用的角度出发,研究了集成多路模拟开关的应用技巧,并结合实例进行了讨论。这些应用技巧具有较强的针对性和可操作性,对集成多路模拟开关的正确选择与合理使用具有指导意义。 集成多路模拟开关(以下简称多路开关)是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用器件,其实际使用性能的优劣对系统的严谨和可靠性重要影响。关于多路开关的应用技术,些文献上介绍有两点不足:一是对器件自身介绍较多,而对器件与相关电路的合理搭配与协调介绍较少;二是原则性的东西介绍较多,而操作性的东西介绍较少。研究表明:只有正确选择多路开关的种类,注意多路开关与相关电路的合理搭配与协调,保证各电路单元有合适的工作状态,才能充分发挥多路开关的性能,甚至
[模拟电子]
绝缘电阻测量仪用途和特点
绝缘电阻测量仪是一种常用的测量仪器,主要用于测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等设备的绝缘电阻。今天小编主要来介绍一下绝缘电阻测量仪用途和特点,希望可以帮助到大家。 绝缘电阻测量仪用途 用来将其他仪器的绝缘性以电阻的形式测量出来的仪器。因为大部分生活中的绝缘体并非完美绝缘,因此仪器可以通过将高压直流电应用到绝缘体上的方法,测量电流并计算电阻。使用电压一般为250~1000V,合格的绝缘体电阻一般高于2 Mega Ohm(次) 绝缘电阻测量仪特点 1、电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示。 2、两种方式同步显示绝缘阻值。机械指针采用超薄型张丝结构抗震能力强。机械指针的采用可
[测试测量]
Vishay推出新的单片SPDT模拟开关
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的单片SPDT模拟开关,并在业内首次采用了超小尺寸的新型μDFN6封装。Vishay Siliconix DG3257非常适合用在便携式消费产品和医疗设备中切换模拟和数字信号,在4.2V下的电阻为5Ω,并且提高了带宽,减少了寄生电容,还有掉电保护功能。 今天推出的这颗器件尺寸为1mm x 1mm x 0.35mm,比mQFN6封装小29%,厚度小36%。DG3257的小尺寸使其在智能手机、平板电脑和电子书,智能手表和健身计步器等可穿戴设备,便携式医疗仪器,摄像头和音响,物联网应用,计算机和外设,以及数据存储设备中能有效节省宝贵的PCB空间。
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
