高压断路器_高压断开关测试仪常见问答和处理方法
发布者:晴天7777最新更新时间:2022-12-21 来源: elecfans关键字:高压断路器  处理方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Q:现场用仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作?
A:现场合、分闸控制接线不正确或控制回路所造成,找到现场控制柜的控制接线图,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,仔细检查接线是否正确,公共辅点用黑色表示。
Q:测试仪提示“输出短路或负载过大,请关机检查控制接线”?
A:控制接线错误,造成仪器输出短路,使短路保护功能启动,按照上述原因分析处理,其二,线圈电阻过大造成错误提示,如果在使用中触发故障报警,可调整电源参数即可,默认是关闭状态。
Q:现场测量高压断开关时,什么情况下用外电源?
A:一般是建议现场测量使用内置电源,内电源是在现场不能提供线圈分合闸电源时使用,根据断路器型号不同有DC110V,DC220V,同理,外电源就用外部电源为断路器提供分合闸电源,具体根据现场实际情况而选择。
Q:西门子、ABB开关构存在保护闭锁,如何测量?
使用仪器提供的内电源操作开关合、分闸试验,必须解除闭锁,请现场技术人员或开关厂家人员根据现场控制柜的控制接线图,协助解除闭锁,其次,用现场操作电源,用“外触发”方式试验。
Q:测量过程中开关动作了,但无数据显示
地线未完全接好,试验之前可模拟检查端口的状态,判断接地是否良好,通常是建议将测试线接入动触头,静触头短接接地,否则断路器发生动作之后不显示测试结果值,其二,合闸线圈或分闸线圈的阻值太大,以致负载过小(一般线圈电流小于1A时,会出现情况),使得仪器提前触发,未采集到数据,此时可取消短路保护功能再试验。
Q:仪器现场接地时,为什么要先接地线,然后再接断口线?(双端接地)
A:现场试验时,由于高压开关(尤其220Kv以上)的断口对地之间往往有很高的感应电压,此电压量值很大,能量较小,但足以威胁到仪器本身的安全。仪器内部,断口信号输入端到地之间接有泄放回路。先接地线,实际优先接通了泄放回路,此时连接断口信号线时,即使断口感应了很高的电压,也能通过泄放回路泄放到大地,从而保证仪器的断口通道安全。
关键字:高压断路器  处理方法 引用地址:高压断路器_高压断开关测试仪常见问答和处理方法
上一篇:OTM2610+OTM2602万兆分组网络测试仪的性能特点及应用
下一篇:滤料呼吸阻力测试仪的技术指标是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 21:31
DSP的并行处理方法
  在通信、雷达等系统中,特别是在3G无线基站等系统中,随着输入语音 数字和分组数据量急剧增加,系统的处理能力也需要急剧增加,这需要一种功能强大的大型并行阵列信号处理系统。系统往往需要进行非常复杂的数据处理,虽然 DSP技术得到了飞速的发展,出现了高速DSP芯片,但是使用单个DSP芯片还是不能适用系统的需求,迫切需要把多个DSP组成互联系统,以增强整体数据 处理能力。本文主要研究TI公司的TMS320C6x系列DSP的主机接口(HPI)、多通道缓冲串口( McBSP )以及AD公司的ADSP2106x系 列DSP的链路口(Link),介绍了利用其组成DSP并行系统时各种互连方法和优缺点。    1 TMS320C6x简介
[嵌入式]
DSP的并行<font color='red'>处理</font><font color='red'>方法</font>
CAN总线-PROFIBUS-DP在处理器上的实现方法
1 引言 在80年代中期,为了满足不同自动化领域的应用需求,出现了拥有不同技术特点的现场总线。每一种现场总线都有自己的应用领域,并且都力图拓展其应用领域,以扩张其技术垄断范围。但每种现场总线都以一个或几个大型跨国公司为背景,公司的利益与总线的发展息息相关。这些公司竞争的结果是多种总线协调共存。据不完全统计,目前国际上有200多种现场总线,而其中占据市场主流的现场总线有十几种 。现场总线的多样性,为总线设备用户提供了更多产品选择的同时,也为总线用户带了总线设备间兼容性问题。工厂在扩建,改建等过程中很可能会选用与原先现场设备总线标准不同的产品,这些设备由于使用不同的现场总线,彼此间不能实现数据共享,于是就降低了设备间功能互补的
[单片机]
CAN总线-PROFIBUS-DP在<font color='red'>处理</font>器上的实现<font color='red'>方法</font>
变频器主回路的故障及处理方法
  开关电源损坏的处理方法   (1)判断。   1)有输入电压,而无开关电源输出电压,或输出电压明显不对。   2)开关电源的开关管、变压器印制电路板周边元件,特别是过电压吸收元件有外观上可见的烧黄、烧焦,用万用表测开关管等元件已损坏。   3)开关变压器漆包线长期在高温下使用出现发黄、焦臭,变压器绕组间有击穿,变压器绕组特别是高压线包有断线,骨架有变形和跳弧痕迹。   (2)损坏原因。   1)开关电源变压器本身漏感太大。运行时一次绕组的漏感造成大能量的过电压,该能量被吸收元件(阻容元件、稳压管、瞬时电压抑制二极管)吸收时发生严重过载,时间一长吸收元件就损坏了。   以上原因又会使开关电源效率下降,开关管和开关变压器发热严
[嵌入式]
高压断路器_高压开关测试仪常见问答和处理方法
Q:现场用仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作? A:现场合、分闸控制接线不正确或控制回路所造成,找到现场控制柜的控制接线图,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,仔细检查接线是否正确,公共辅点用黑色表示。 Q:测试仪提示“输出短路或负载过大,请关机检查控制接线”? A:控制接线错误,造成仪器输出短路,使短路保护功能启动,按照上述原因分析处理,其二,线圈电阻过大造成错误提示,如果在使用中触发故障报警,可调整电源参数即可,默认是关闭状态。 Q:现场测量高压断开关时,什么情况下用外电源? A:一般是建议现场测量使用内置电源,内电源是在现场不能提供线圈分合闸电源时使用,根据断路器型号不同有DC110V,DC220V,同理,外电源就用外
[测试测量]
关于氧化锆氧量分析仪氧量指示偏低的处理方法
氧化锆氧量分析仪氧量指示偏低的原因如下: 1、样气中可能存在可燃气体。氧化锆固体电解质工作在600~850度高温下,如果样气中存在碳氢化合物等可燃组分,将发生燃烧反应而耗氧,故导致 仪表 示值偏低。此种情况下,不可选用氧化锆分析仪,否则测量误差低,还有燃烧爆炸的危险。 处理方法:抽样检查样气,如果样气中的确有可燃气体存在,则应调整工况除去可燃气体,或者在样气中加装净化器除去可燃气体组分。或者前端采用预处理措施降低烟气温度,选用电化学氧分析仪做分析。 2、探头过滤器堵塞、气阻增大,氧气不流动。 处理方法:反向吹扫、清洗过滤器,如果不能疏通,则更换过滤器。 3、炉温过高或者过低。 处理方法:检查校正炉温。 4、量程电势
[测试测量]
发电机滑环冒火原因_发电机滑环冒火的处理方法
  发电机滑环冒火原因   (1)在机组运行中,虽然使用的是同一型号的碳刷,但由于其压力不同,造成碳刷与滑环间的接触电阻不一,致使同极滑环上不同碳刷间电流不均,部分碳刷电流过大。   (2)部分压簧(V2型)未插入卡口或弹出(相当于未加弹簧)造成其它碳刷通过电流增大,其原因主要是卡口较浅。   (3)部分压簧(V1型)压力弹片均折断(相当于此碳刷无压簧),或压力弹片一侧折断,使该碳刷接触面减小,单位载流量增大。   (4)碳刷型号虽然均为D172,但由于其存在阻值上的差异,同样使同极滑环上碳刷间电流分配不均。   (5)由于运行人员巡检间隔时间较长,未能及时发现部分碳刷严重过热情况,也是最终造成发电机滑环冒火的原因之一。
[嵌入式]
发电机滑环冒火原因_发电机滑环冒火的<font color='red'>处理</font><font color='red'>方法</font>
RS-485总线通信故障处理方法
  RS-485(RS232转RS485)总线接口作为多点、差分数据传输的电气规范,现已成为业界应用较为广泛的标准通信接口之一。RS-485标准只对接口的电气特性做出了规定,而不涉及接插件、电缆或协议,因此,用户可在此基础上建立自己的高层通信协议。   RS-485总线通信模式由于具有结构简单、价格低廉、通信距离和数据传输速率适当等特点而被广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。但RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要。   网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。总线节
[嵌入式]
基于图像处理的型坯直径非接触测量方法研究设计
1 引言 挤出吹塑成型是一种生产塑料容器的加工过程,型坯的成型是挤出吹塑中一个相当重要的阶段。型坯成型对吹塑制品的性能与成本均有很大影响,若能在这个阶段在线检测出型坯吹胀前的尺寸,则可用最少的原料消耗获得所要求的制品性能。目前,国内外较先进的型坯壁厚的控制也只是根据型坯在长度方向上的位置查表得出厚度设定值,然后用PLC等设备进行(开环)程序控制,并不能形成闭环控制,而且要经过不断地尝试才能获得满意的设定值。为了实现型坯壁厚的闭环控制,就必须对型坯的直径分布和壁厚分布进行在线测量,这是目前尚未很好解决的问题。本文针对型坯直径分布的在线检测问题,通过摄像机直接拍摄型坯轮廓图像,运用数字图像处理技术对采集到的图像进行处理和分析,实
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
