折射仪又称折光仪,是利用光线测试液体浓度的仪器,用来测定折射率、双折率、光性,折射率是物质的重要物理常数之一。产品有手持式折光仪、糖量折光仪、蜂蜜折光仪、宝石折射仪、数显折光仪、全自动折光仪及在线折光仪。
手持折射仪怎么用_手持折射仪使用方法
第一步:打开盖板,滴入2-3滴蒸馏水或标准溶液在棱镜表面上,合上盖板
第二步:将折射仪置于光源下通过目镜观察
第三步:用蒸馏水或标准溶液作为样品,往目镜观察,并调节校准螺丝直至蓝色和白色区域交界线与0刻度线完全重合
第四步:用所要测量的溶液的样品溶液代替蒸馏水或调校液,然后重复第一步,接着进行第二、第三,读取蓝白分界线的刻度值,此刻度值即为该样品溶液浓度的准确测量值。
手持折射仪应用
1、适合测量高分子植物油等样品。可利用于判断船舶排放的油的种类及其船舶的跟踪调查。
2、适用于水果甜度测量
3、适用于蜂蜜水分测量
4、适用于养殖业的海水盐度测量
5、适用于测量纯乙醇·蒸馏后的酒精的浓度
6、适用于测量电池液比重以及检测作为汽车上的防冻剂混合物,太阳能系统热崔化剂或其他工业用途的乙二醇和丙二醇的冷冻温度。
7、适用于测量乙二醇及丙二醇的浓度及冻结温度
8、适合测量腌菜及海产品的盐水浓度
9、适合测量果酱,豆沙等样品的测量
10、适用于低浓度的饮料如果汁,可乐,清凉饮料等样品
关键字:使用方法
引用地址:
手持折射仪怎么用_手持折射仪使用方法_手持折射仪应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 01:54
浅析模拟式万用表的使用方法及注意事项
1、使用方法 (1)零位调整。将仪表水平放置,使用时先检查指针是否在标度尺的起始点上。若移动了,可调节零位调节器,使它回到标度尺起始点上。 (2)直流电压的测量,将范围选择开关旋至直流电压“V”的范围所需测量电压最程上,然后测量,电流方向必须遵守在端钮上标志的极性。量程选择应尽可能选择接近被测之量,使指针有较大偏转角,以减少误差。 (3)交流电压的测量。方法与直流相似,将范围选择开关旋至欲测量的交流电压量程上即可。测量交流电压的额定频率为45-1500Hz,扩大频率至5000Hz.为取的准确结果,仪表的公共 *应与信号发生器负极(接机壳端)相连。 (4)直流电流的测量。将范围选择开关旋至直流电流“uA”或“A”范围内,并选择至欲测
[测试测量]
示波器使用方法及步骤
示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。示波器种类、型号很多,功能也不同,这些示波器使用方法大同小异。小编通过整理示波器使用方法,简单的给出示波器使用方法中最基本的操作,希望能给大家带来帮助。 示波器使用方法简介 1 荧光屏 荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。 2 示波管和电源系统 1)电源(Power)-示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。 2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和
[测试测量]
示波器trigger的使用方法
背景: 下位机有俩个IO口设置为外部中断——边沿触发、低电平有效。因此我需要抓取下降沿波形,但低电平时间很短,手动暂停抓取不仅不科学还费力,那么该如何准确的抓取到呢?最好的办法是使用示波器的triger功能。 正文: 首先点击 Triger Menu,在屏幕选择按键选择对应的功能,类型(边沿还是脉冲或是视频信号),信源(哪个探针),斜率(上升沿还是下降沿),触发方式(正常-- 则每当探针检测到符合要求的波形即会静止在下降沿或者上升沿所在界面且一直保持到探针又一次检测到符合要求的波形)等等··· 其次,旋转电平按钮,更改下图对应屏幕上的指针与数值。 这个按钮则是关键所在! (自嘲下:原来一直不知道调整这个按钮,每次需
[测试测量]
分析函数信号发生器的使用方法及说明
今天小编整理一些关于函数信号发生器的使用方法,希望广大网友通过学习函数信号发生器的使用方法可以更好的了解它。尽管有点重复,小编还是先说一下函数信号发生器是什么?再来深入的分析函数信号发生器的使用方法。 函数信号发生器是一种可以提供精密信号源的仪器,也就是俗称的波形发生器,最基本的应用就是通过函数信号发生器产生正弦波/方波/锯齿波/脉冲波/三角波等具有一些特定周期性(或者频率)的时间函数波形来供大家作为电压输出或者功率输出等,它的频率范围跟它本身的性能有关,一般情况上都是可以从几毫赫甚至几微赫,甚至还可以显示输出超低频直到几十兆赫频率的波形信号源。 下图是我们的它的其中一个应用(简化的框图): 具有扫描能力的函数信号发
[测试测量]
气相色谱仪的使用方法
气相色谱仪的使用方法 一、色谱仪的安装 1.对色谱仪分析室的要求 (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。 (2)室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的厂最好安装空调。 (3)准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般工厂以水泥平台较佳(高0.6~0.8米),平台不能紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修用。 (4)供仪器使用的动力线路容量应在10KVA左右,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备公用一条线。电源必须接地良好,一般在潮湿地面(或食盐溶液灌注)钉入长约0.5~1.0米的铁棒(丝
[模拟电子]
#51单片机#蓝牙模块(ATKSPPHC06从机串口)的使用方法
#include AT89X51.H #include intrins.h // 函数原形定义 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void main (void); // 主函数 void LED_OUT(uchar X); // LED单字节串行移位函数 void LED_print (uchar p, uchar x) ; unsigned char code LED_0F ; // LED字模表 sbit DIO = P1^0; //串行数据输入 sbit RCLK = P1^1; //时钟脉冲信号 上升沿有效 sbit SCLK =
[单片机]
单片机的异步串行通信功能和基本使用方法
单片机的数据通信有两种方式:并行通信和串行通信。并行通信指数据字节的各位同时发送或接收;而串行通信是数据字长距离传输数据节一位一位按顺序发送或接收。并行通信传输线多,适用于短距离、快速度的通信;面串行通信仅需单线传输信息,适用于长距离传输数据,由于每次传送一位,所以传输速度比较慢。串行通信又分异步和同步两种方式,其中异步串行通信是最常用的方式。本文主要通过两个实例介绍单片机的异步串行通信功能和基本使用方法。
一、串行通信基本知识
ATmega8单片机带有一个全双工的同步/异步串行收发模块USART,模块由时钟发生器、数据发送器和接收器、控制寄存器等部分组成。异步串行通信的接线方式见下图,其中RXD为接收
[单片机]
PIC单片机内部SPI通信接口的使用方法
#include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define cs RC2 #define dout RC4 #define nop() asm( nop ) __CONFIG(0x3B31); const uchar table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; uchar da ta_temp; void delay(uint x); void init(); void didi
[单片机]
