水蒸气透过率测试仪的产品特点及其配置的介绍
发布者:SerendipityDawn最新更新时间:2022-12-27 来源: elecfans关键字:产品特点  配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上海诚卫仪器科技有限公司WVTR-W3水蒸气透过率测试系统,采用称重法测试原理,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。
产品特点:
·配置高分辨率进口天平,显著提高了系统测试灵敏性与稳定性
·采用新一代圆形结构测试腔设计,使得测试腔内温湿度分布更加均匀
·宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松满足用户多种测试需求
·标准吹扫风速,避免水分子在透湿杯上方凝结,保证了透湿杯内外湿度差恒定
·自主研发间歇称重测量方式,称重前自动清零,有效降低了系统误差
·提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性
·精密的机械结构设计,不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率
高端配置
·11.6寸二合一平板搭配智能化的数据处理功能,为用户提供舒适流畅的操作体验
·基于Windows的操作界面,方便用户操作和快速学习
·具备的窗口显示、曲线叠加对分析、试验报告自定义、原始数据导出、打印、无缝对接Office办公软件等强大功能
·软件可选配数据可溯源性,可实现多级权限管理、审计审计追踪、电子签名等功能,符合GMP的要求
·Pubtester还提供专业定制服务,可满足用户夹具、软件等方面的个性化需求
关键字:产品特点  配置 引用地址:水蒸气透过率测试仪的产品特点及其配置的介绍
上一篇:口罩呼吸阻力测试仪的技术特点是什么
下一篇:手持折射仪怎么用_手持折射仪使用方法_手持折射仪应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 14:59
在STM32中如何配置片内外设使用的IO端口
首先,一个外设经过配置输入的时钟和初始化后即被激活(开启)。 如果需要使用该外设的输入输出管脚,则需要配置相应的GPIO端口;否则该外设对应的输入输出管脚可以做普通GPIO管脚使用。 STM32的输入输出管脚有下面8种可能的配置: 1. 浮空输入 2. 带上拉输入 3. 带下拉输入 4. 模拟输入 5. 开漏输出 6. 推挽输出 7. 复用功能的推挽输出 8. 复用功能的开漏输出 对应到外设的输入输出功能有下述三种情况: 一、外设对应的管脚为输出:需要根据外围电路的配置选择对应的管脚为复用功能的推挽输出或复用功能的开漏输出。 二、外设对应的管脚为输入:则根据外围电路的配置可以选择浮空输入、带上拉输入或带下拉
[单片机]
音响工程扬声器系统配置经验
扬声器系统要高质量的重放出各种音乐节目,那么根据音乐信号的属性,其峰值因子约为10-15DB,从保证音质这个角度来说,功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况,即功放的最大输出功率应是扬声器额定功率的5-8倍,这样的功率配置音质虽然很好,但他的投资会很大,因此一般都会把这个功率配比定在1-2倍扬声器单元的额定功率。   以下是一般音响工程中的配置经验   1、在一些要求较低而投资有限的工程,功放的功率起码相当于音箱的额定功率。但要非常注意保持声音不失真。过小的功率配置看起来不会损坏扬声器单元,其实不然。过小的功率极易发生过载削波,产生大量谐波,烧毁高音单元。   2、一般工程建议功放的功率是1.5倍。而低音部份最好超过1.5倍,这
[模拟电子]
任意可配置?揭秘IDT最新可编程频率转换器
想必用过智能手机的人们都有这样的想法:希望能享受更大的带宽,更快的速度。这就需要网络接口具有更快的速度,继而要求所使用的时钟更加精确。 针对新时代对时钟器件的需求,提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 于2013年10月18号推出其时钟器件的第三代通用频率转换器 (UFT) 系列,用于高性能光纤网络、无线基站和 100Gb 以太网 (GbE)接口应用。新的 UFT 器件是业内唯一能够生成 8 个不同的输出频率、且在标准的 12kHz到 20MHz 集成范围内拥有不到 300 飞秒 RMS 相位抖动的单
[模拟电子]
php5.4.5移植到arm-linux摘要,lighttpd配置
php5.4.5移植到arm-linux摘要. 因为有嵌入WEB服务的需求,再常识了N多的开源的嵌入服务后最终选择了lighttpd.Apache太大支了,而且在arm上对swf的支持不好. 其他的都不怎么理想. lighttpd的移植过程就省略了。这里只摘要了PHP移植,采用fastcgi与lighttpd 协作. php版本:php5.4.5 交叉编译设置参数: ./configure --enable-fastcgi --enable-force-cgi-redirect --enable-discard-path --disable-cli --without-iconv --enable-mbstring
[单片机]
25.SPI接口原理与配置
一。 SPI接口原理 主机给从机发送8个位的同时,从机也给主机传回8个位,即一个字节 时钟信号的相位和极性由SPI_CR寄存器的CPOL和CPHA位来控制,能够组成4种时序关系。 CPHA控制在时钟的第几个边沿数据被采集。 CPOL= 1 说明时钟信号在空闲时是高电平。 CPOL= 0 说明时钟信号在空闲时是低电平。 CPHA= 1,在时钟信号的第二个边沿数据被采集。 CPHA= 0 时表示数据在时钟信号的第一个边沿被采集。 注:要根据从机的相位和极性来配置主机的相位和极性。主机要与从机匹配。 SPI引脚配置模式: 二。 SPI寄存器函数配置 1.
[单片机]
25.SPI接口原理与<font color='red'>配置</font>
粗粒度可配置计算结构的研究与发展
摘要:论述了粗粒度可配置计算结构的特点、发展现状和未来发展方向。 关键词:粗粒度 配置 并行计算 可配置计算又称为自适应计算。它是由多个具有可重配置功能的功能单元(PE)和可以配置不同数据传递方向的连续线路一起构成的计算机结构,如图1所示。现在,可重配置计算分为两类:细粒度配置和粗粒度配置。细粒度配置计算主要体现在FPGA(现场可编程逻辑阵列),它在数字逻辑芯片开发和系统设计等方面应用非常广泛,但由于细粒度的原因,其实际逻辑单元仅占实际芯片面积的10%,其余被开关、RAM、布线网络所占有,功耗和工作频率都不是非常理想,在处理一些规则运算,如乘法时效率不高。相对的,粗粒度配置计算的粒度一般为4、8、16、32位,非常适合进行算
[网络通信]
430单片机时钟系统与复位系统的配置(1)
msp430单片机的时钟系统和复位系统涉及到5个引脚 时钟系统: XIN XOUT/TCLK XT2IN XT2OUT 8 9 52 53引脚 复位系统: RST 58引脚 一:首先 了解时钟系统:单片机运行需要时钟支持,就像计算机的CPU一样,如果没有时钟电路来产生时钟驱动单片机,那单片机就不能执行程序 msp430单片机已经在内部集成了时钟电路,只需的单片机的两个振荡电路输入输出引脚 加上晶振以及两个电容即可 外部的晶振 我把它理解成信号源,通过这个震荡电路,就可以向单片机内部输入时钟信号了。 单片机有内部时钟方式和外部时钟方式两种:(1)单片机的XIN和XOUT内部有一片内振荡器结构,但仍需要在XIN和X
[单片机]
430单片机时钟系统与复位系统的<font color='red'>配置</font>(1)
用单片机实现可编程逻辑器件的配置
引言 基于SRAM(静态随机存储器)的可得配置PLD(可编程逻辑器件)的出现,为系统设计者动态改变运行电路中PLD的逻辑功能创造了条件。PLD使用 SRAM单元来保存配置数据决定了PLD内部的互连和功能。改变这些数据,也就改变了器件的逻辑功能。由于SRAM的数据是易失的,因此,这些数据必须保存在PLD器件以外的EPROM、EEPROM或Flash ROM等非易失存储器内,以便使系统在适当的时候其下载到PLD中,从而实现在线可重配置ICR(In-Circuit Reconfigurability)。 此PLD ICR控制电路,不但线路结构简洁、开发容易、体积小、成本低,而且在ICR控制电路中,存储PLD配置数据的Flash存
[单片机]
用单片机实现可编程逻辑器件的<font color='red'>配置</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
