电力互感器传递过电压的测量方法
发布者:TranquilDreams最新更新时间:2022-12-27 来源: jdzj关键字:电力互感器  过电压  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、标准对电力互感器的传递过电压测量的要求
GIS用互感器传递过电压试验线路如图1所示。
图1GIS用互感器传递过电压试验线路
传递过电压U2应在开路的二次端子上测量,通过50Ω同轴电缆连接输入阻抗为50Ω且带宽不低于100MHz的示波器读取峰值。当被测互感器有多个二次绕组时,应一次对每一个二次绕组进行测量,在二次绕组具有中间抽头时,只需在绕组满匝数对应的出头上进行测量。
2利用示波器测量电力互感器传递过电压的问题
TDS3012B的示波器如图2所示。
图2TDS3012B的示波器
利用示波器测量电力互感器传递过电压的问题:
1)对应的冲击波发生器产生的波形过低,且使用不方便;
2)高压试验室的干扰和噪声复杂,其水平有時超过5伏;
3)输入阻抗为50Ω且带宽不低于100MHz的示波器的测量难。
2利用示波器的输入阻抗1MΩ测量电力互感器传递过电压的可能性
TDS3012B示波器的输入阻抗为1MΩ和示波器的输入阻抗为50Ω测量关系。
1)TDS3012B示波器的输入阻抗1MΩ時,测量5伏校正信号如图3.1。
图3.1输入阻抗1MΩ時,测量5伏校正信号
TDS3012B示波器的输入阻抗1MΩ時,测量5伏校正信号为500mV。
2)TDS3012B示波器的输入阻抗50Ω時,测量5伏校正信号如图3.2
图3.2输入阻抗50Ω時,测量5伏校正信号
TDS3012B示波器的输入阻抗50Ω時,测量5伏校正信号为50mV。示波器的输入阻抗1MΩ测量5伏校正信号的值约为输入阻抗5Ω测量5伏校正信号的值10倍。
关键字:电力互感器  过电压  测量方法 引用地址:电力互感器传递过电压的测量方法
上一篇:省钱又有趣:自制简单好用的数字示波器
下一篇:请注意!波形铺满示波器屏幕的格子不是空穴来风!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 18:04
时差法超声波流量计精确测量方法
内容说明 本发明涉及一种超声波流量计测量领域,尤其涉及一种时差法超声波流量计精确测量方法。 发明背景 时差法超声波流量计的原理是通过两个超声波换能器互相收发超声波信号,测量正程与逆程的超声波飞行时间,然后计算时间的差值来计算流体流速的流量仪表,精确测量正程与逆程的超声波飞行时间是实现时差法超声波流量计精密测量的基础。公知的超声波飞行时间检测测量系统采用直接测量法,即将超声波换能器的激发脉冲作为起始信号,接收到的超声波信号通过换能器转换为电信号,再经过滤波、放大、检波等电路转换为电脉冲,作为终止信号,测量起始信号与终止信号之间的时间即作为超声波的飞行时间。但是,这种检测方法检测到的超声波飞行时间不仅包括有用的真实超声波飞行时间,
[测试测量]
时差法超声波流量计精确<font color='red'>测量方法</font>
电平的测量方法
1、电平的概念 (1)应特别注意是这里所指的电平与数字电路中所说的电平是完全不同的。 (2)两个信号的功率或电压之比的对数来表示(有时也用两电流之比的对数来表示), 即”电平”,其单位为贝尔(bel),但由于这个单位太大,实际上常用贝尔的十分之一作为新单位,称为分贝。 2、电平计算 (1)绝对功率电平lp 在电信工作中,由于历史原因,常用“600ω电阻消耗1mw的功率”作为0功率电平参考点,用p0表示,任意功率与之相比的对数称为绝对功率电平,式中px为任意功率。 (2)相对功率电平l′p 任意两功率之比的对数称为相对功率电平。 或 (3)绝对电压电平lu 当600ω电阻上消耗1mw的功率时,600ω电阻两端的电位差为0
[测试测量]
电平的<font color='red'>测量方法</font>
基于电化学阻抗谱测量方法精准监测锂电池状态
虽说汽车电动化已成大势,但正值冬季,不少想买电动汽车的朋友总担心在电动汽车的续航不够,甚至在严寒的天气里在车内开空调也变成一件奢侈的事情。事实上,低温一直以来都是电池的大敌,电动汽车动力电池也一样害怕低温,这是由电动汽车动力电池材料特性决定的。绝大部分电动汽车动力电池材料由正极的多元素锂材料和负极的石墨材料构成,锂离子在电解液中由电势差和电解液浓度差驱动穿过隔膜形成电流。但是锂离子在低温下活性降低,可以穿过隔膜的锂离子变少了,表现为低温下动力电池的内阻增加,可用电量减少。 锂离子电池工作原理 采用现代化测试手段研究锂离子电池性能是降低电池成本、提高续航里程的重要实现形式。 电化学阻抗谱(EIS)广泛应用于锂离子电池正负极
[测试测量]
基于电化学阻抗谱<font color='red'>测量方法</font>精准监测锂电池状态
是德科技示波器的使用与测量方法
是德科技示波器是一种把模拟电信号转化为波形显示信号图像的电子测量仪器。通过被测电路波形,我们可以观察波形的振幅、相位、频率,还可以对波形进行分析比较。虽然现在是德科技示波器的品牌、型号种类很多,功能也各式各样,但是是德科技示波器使用方法与操作过程却是基本类似的。下面为大家介绍通用是德科技示波器使用方法。 是德科技示波器是一种把模拟电信号转化为波形显示信号图像的电子测量仪器。通过被测电路波形,我们可以观察波形的振幅、相位、频率,还可以对波形进行分析比较。虽然现在是德科技示波器的品牌、型号种类很多,功能也各式各样,但是是德科技示波器使用方法与操作过程却是基本类似的。下面为大家介绍通用是德科技示波器使用方法。 一、面板介绍 1.
[测试测量]
相位噪声的含义和测量方法
相位噪声的含义 相位噪声是对信号 时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去,产生了边带(sideband)。从下图中可以看出,在离中心频率一定合理距离的偏移频率处,边带功率滚降到1/fm,fm是该频率偏离中心频率的差值。 相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值。 图1 相位噪声的含义 主要的
[测试测量]
相位噪声的含义和<font color='red'>测量方法</font>
解析示波器基本原理以及测量方法
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅   使用步骤   (1)先预调:反时针旋转辉度旋钮到底,竖直和水平位移转到中间,衰减置于最高档,扫描置于“外X档”;   (2)再开电源,指示灯亮后等待一两分钟进行预热后再进行相关
[测试测量]
法拉利在其首款SUV中增加Gauzy智能玻璃技术 通过电压改变透明度
据外媒报道,法拉利在其首款SUV设计中首次使用以色列Gauzy公司的智能玻璃技术。 (图片来源:Gauzy) Gauzy悬浮颗粒装置(SPD)液晶材料将用于法拉利高端SUV车型Purosangue的全景天窗。这标志着法拉利首次在其汽车设计中大规模应用智能玻璃技术。Gauzy联合创始人兼首席执行官Eyal Peso表示:“法拉利决定在多年项目中使用我们的LCG®技术,这证明了我们光控产品的质量、复杂性和创新性。此次合作是对我们在提高汽车行业安全性、舒适性和设计方面工作的最终认可。” 传统机械遮阳帘可能阻碍视线、减少头部(和/或座舱)空间且难以清洁。与之不同,Gauzy的专利SPD LCG®通过电压来改变玻璃的透明度,从
[汽车电子]
法拉利在其首款SUV中增加Gauzy智能玻璃技术 通<font color='red'>过电压</font>改变透明度
变压器绝缘电阻的测量方法
在测试变压器的绝缘电阻时,先选择好合适的摇表,再按照如下步骤进行测试: 1、按设备的电压等级选择摇表,一般10KV-35KV的变压器应选用2500伏摇表。 2、测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并且要进行短路放电。放电的目的是保障人身和设备的安全,并且保证测量结果的准确性。 3、摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不能缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差。 4、测量前,先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。如果将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,此时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,说明摇表是良好的,否则摇表有误差。 5、摇测一次绕组对
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
