低温恒定湿热测试仪结构的简单介绍
发布者:nu23最新更新时间:2023-01-03 来源: elecfans关键字:结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
恒温恒湿试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便;箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑;采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠;大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况;设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外;箱体左侧配直径50mm的测试孔。
控制系统
恒温恒湿试验箱日本进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器;外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗;电器控制主件采用进口知名品牌“施耐德”,更好地控制温度;保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导;具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
制冷系统
恒温恒湿试验箱冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机;冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计;美国“艾高”干燥过滤器,台湾“冠亚”油分离器,意大利“卡士妥”电磁阀;采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀;风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快;升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
关键字:结构 引用地址:低温恒定湿热测试仪结构的简单介绍
上一篇:叶绿素测定仪的操作步骤的简单介绍
下一篇:接地引下线导通电阻测试仪的概述
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 16:59
低温恒定湿热测试仪结构的简单介绍
恒温恒湿试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便;箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑;采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠;大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况;设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外;箱体左侧配直径50mm的测试孔。 控制系统 恒温恒湿试验箱日本进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器;外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗;电器控制主件采用进口知名品牌“施耐德”,更好地控制温度;保温系统采用超细玻璃纤维填充保
[测试测量]
使用高低温交变湿热试验箱注意点
为保证使用安全,高低温交变湿热试验箱操作时应注意以下几点: 1、为避免高低温交变湿热试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。 2、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。 3、本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿试验箱。 4、仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作。 5、禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。 6、机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火
[测试测量]
简述高低温试验箱配套测试仪器与装置
高低温试验箱本身做为一个检测设备,承载着被测试验的合格与否,所以,试验箱本身配套的测试 仪器 与装置也应有详细说明:   1、风速仪:可采用感应量不低于0.05 m/s的各种风速仪,箱内温度均匀证的大小决定着试验箱精度的高低,而试验箱均匀度的保证是通过试验箱的电机带动风机产生风循环得出的,所以风速仪是至关重要的一类测试仪器。   附:风速测试方法:将细棉纱线或其他轻飘物体悬挂于测试点,关闭箱门开启风机,找出各测试点的主导风向,将风速仪置于测试点,关闭箱门后测出各测试点主导风向的风速值,试验结果的计算与评定,将测得的风速值按风速仪的修正值修正,计算所有测试点风速的平均值,其值应符合标准的规定。   2、温度计:采用由铂电阻、热
[测试测量]
比表面积测试仪低温吸附法吸附质气体的选择
气体吸附法测定比表面积原理,是依据气体在固体表面的吸附特性,在一定的压力下,被测样品颗粒(吸附剂)表面在超低温下对气体分子(吸附质)具有可逆物理吸附作用,并对应一定压力存在确定的平衡吸附量。通过测定出该平衡吸附量,利用理论模型来等效求出被测样品的比表面积、孔容积及孔径分布。 高纯氮气以及液氮(冷却剂)因其易获得性和良好的可逆吸附特性,成为最常用的吸附质,广泛用于比表面积的测定。对于孔道较小,扩散较慢的微孔样品,如:分子筛及活性炭等样品;以及比表面积较小的样品,如:天然矿石,有机材料等,氮气做吸附气体存在局限性,可以选择氩气,二氧化碳气,氪气等做吸附气体。 氩气作为吸附气体可以在87K液氩温度或者77K的液氮温度下在材料表面发生稳
[测试测量]
结构生物学里程碑:低温电子显微镜技术时代来临
    X射线晶体衍射技术(X-RAY CRYSTALLOGRAPHY)即将成为历史,低温电子显微技术(CRYO-ELECTRON MICROSCOPY)引起了揭示细胞内隐秘机制的革命。     在剑桥大学一幢建筑的地下室里,一场技术革命正在酝酿。     一个笨重的、大约3米高的金属盒子通过连接细胞的橙色缆线,安安静静地传输着以万亿字节计算的数据。这是世界上最先进的低温电子显微镜之一:低温电子显微镜通过电子束对冷冻的生物分子进行成像,从而得到分子的三维结构。站在这个耗资770万美金的仪器旁,英国医学研究委员会分子生物学实验室(UK Medical Research Council Laboratory of Mole
[医疗电子]
SPI存储器的结构特点及在自动测试仪上实现测试的方法研究
本文分析了SPI 存储器的结构特点和测试难点,提出了一种基于并行转串行逻辑的SPI 存储器算法图形自动产生的方法,并以SPI EEPROM 芯片AT25HP512 为例,实现了测试程序开发。实验证实,该方法可以克服SPI 存储器地址算法自动产生的困难,对该类芯片测试具有通用性。 0 引言 串行存储器大多采用I2C 或SPI 接口进行访问,其中以SPI 接口的芯片最多,主要包括EEPROM、FLASH memory、FRAM等类型。与并行存储器相比,串行存储器引脚少、体积小、易于扩展、与单片机或控制器连接简单、工作可靠,而且大多拥有掉电保持数据的特性,所以越来越多地用在各类电子产品和工业测控系统中。但SPI 存储器所有输入的内容
[测试测量]
SPI存储器的<font color='red'>结构</font>特点及在自动<font color='red'>测试仪</font>上实现测试的方法研究
智能SF6气体微量水份测试仪工作原理及结构说明
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪概述 本仪器是依据国家电力行业标准DL/T506-2007《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》,采用原装进口高精度露点传感器和最新数字电路控制技术而研发设计的,是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。 本仪器采用智能化自校准技术,测量范围宽,响应速度快,准确度高,线性好,测量曲线动态显示。同时本仪器还带有自动干燥器,可大大缩短测量时间。 HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪用途 本仪器适用于SF6气体的露点值测量,对空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性气体的露点值也可测量,尤其适用于电力、石化、冶金、环保、科研院所等部门,有着极高的性价比。 HDWS-II
[测试测量]
智能SF6气体微量水份<font color='red'>测试仪</font>工作原理及<font color='red'>结构</font>说明
双通道直流电阻测试仪结构及技术参数
双通道直流电阻测试仪卧式结构,输出电流大,电压高输出电压40V,电流40A,是专为三芯五柱大型变压器温升测量而设计,充电和测量速度快,能满足变压器温升试验对时间的要求,双通道测量,实时采样,打印输出,使温升试验不再成为难题。 双通道直流电阻测试仪卧式结构,输出电流大,电压高是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,双通道直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
