功率分析仪测试参数
发布者:cocolang最新更新时间:2023-01-04 来源: jdzj关键字:功率分析仪  测试参数  功率表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率分析仪测试参数主要包括电压、电流、功率、相位、位移因数、功率因数等。
1、电压、电流真有效值及有功功率测量
真有效值是指电压电流的基波、直流分量、所有谐波及间谐波的有效值的方和根,为了区别于基波或某次谐波的有效值,有时称全波有效值。
有功功率是指直流分量、基波、谐波及间谐波的有功功率的算术和,为了区别于基波有功功率和谐波有功功率,有时称总有功功率。
为了与传统的基于检波法的功率表的数值形成对比,某些功率分析仪提供了电压、电流的校准平均值。
为了兼顾直流测量,某些功率分析仪还提供了电压、电流的算术平均值。
变频功率分析仪对交流电量提供了真有效值(rms)、校准平均值(mean)、基波有效值(h01)、算术平均值(avg)四种特征值测量模式;对直流电量提供了真有效值(rms)和算术平均值(avg)两种特征值测量模式。
此外,功率分析仪测试参数中还应提供与有功功率相关的功率因数。
注:对于非正弦电量测量,功率分析仪测试参数中有一个特别值得注意的参数。在正弦电路中,功率因数等于相位差的余弦,一般用cosφ表示,而非正弦电路中,功率因数只能通过下述定义式获取:
pf=p/s,pf为power factor的缩写,表示功率因数,p为有功功率,s为视在功率。
功率因数也常用λ表示。
非正弦电路中,cosφ称为位移因数,φ为基波(或特定次数的谐波)电压与基波(或特定次数的谐波)电流的相位差。当φ为基波电压、电流相位差时,也称基波功率因数。
非正弦电路中,λ不等于cosφ,一般有λ小于cosφ。
2、电压、电流基波有效值及基波有功功率
输出电量谐波含量丰富,然而,对于电机而言,能够贡献转矩的主要是基波,因此,在电机试验中,基波有效值和基波有功功率是大部分试验的依据值,基波有效值和基波有功功率比真有效值更加重要。
基波功率因数(位移因数)等于基波有功功率与基波视在功率(基波电压电流有效值乘积)的比值。
3、电压、电流谐波幅值及谐波功率
电压、电流谐波幅值通常也采用有效值表示,谐波功率通常指谐波的有功功率。
wp4000变频功率分析仪未显示每次谐波的功率,仅显示了每次谐波电压和谐波电流的相位,可通过谐波功率的定义式计算获取:
pn=unincosφn,pn、un、in、φn分别表示第n次谐波的有功功率、电压有效值、电流有效值、电压与电流的相位差。
4、谐波特征值
变频电量输出谐波频谱复杂,除了少数研究性试验关注具体的某次谐波之外,多数情况下更加关注谐波的整体表现,谐波的整体表现主要通过谐波特征值表示。最常用的谐波特征值为总谐波畸变率thd(total harmonics distortion)和总谐波因数(total harmoni factor,简称thf)。thd也称波形畸变率,thf也称总谐波失真。
除了上述两个谐波特征值之外,某些功率分析仪还针对具体应用领域提供相关标准关注的其它谐波特征值。如anyway系列变频功率分析仪还提供电机试验相关国家标准要求的谐波电压因数(hvf)和谐波电流因数(hcf)
5、电能质量分析等其它功能
部分功率分析仪为了测试方便,还提供了电能质量分析仪的电压稳定度、电流稳定度、频率稳定度及正序分量、负序分量、零序分量等表征三相不平衡度的参数。
图 功率分析仪的电能质量分析相关功能
关键字:功率分析仪  测试参数  功率表 引用地址:功率分析仪测试参数
上一篇:工频接地电阻测试仪误差检测
下一篇:功率分析仪基本功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:19
多功能多机同步功率分析仪测量
随着新能源汽车的快速发展,汽车工业现场的测试需求也越来越高,往往需要同时完成电池的充放电分析、驱动器的效率分析、电机的性能分析等一系列测试要求,不同测试点的同步测量已成为基本需求,到底该如何实现呢? 在工业现场的电气参数评估中,测试需求往往是多变且复杂的,最典型的需求是多路电参数的同步测试,例如在电机测试领域,早期的评估方法只需要准确测量电机的三相电压、电流和功率即可,而现在,电机测量基本进入了全新的时代,除了早期的测试需求外,甚至还要做控制特性分析,测试其控制过程的瞬态波形曲线,分析其控制响应时间等瞬态参数。这就需求同步测试电机的各项电压、电流、加上转速扭矩传感器的转速扭矩值,如果再遇到更复杂的系统,要求的测试点也会越来越多
[测试测量]
多功能多机同步<font color='red'>功率分析仪</font>测量
Crumpleflex折皱屈挠测试仪的原理及参数
【仪器简介】Crumpleflex折皱屈挠测试仪,本测试仪适用于对涂层织物耐反复挤压屈挠破坏性能进行测试,为改良织物提供参考。 【工作原理】:将一长方形的涂覆织物试样条缝合成圆筒形。将涂覆织物圆筒放在两个圆盘之间,并固定在其位置上,其中一个在其轴上振荡约90°。这会使涂覆织物圆筒试样引起扭曲。同时另一个圆盘沿其轴向作往复运动,使圆筒形试样沿其长度压缩。圆筒形试样的这种扭曲加压缩一直持续到预定的周期数或试样出现明显破坏。 【依据标准】:ISO 7854,BS 8096,BS 3424:Part9,GB/T 12586 【仪器参数】: 1.工位数:4工位 2.圆盘直径:63.5mm,宽度15mm 3.圆盘内侧面距离:Max.1
[测试测量]
怎样使用单相功率表测量三相电路的功率?
如果使用单相功率表测量三相电路的功率,可采用以下三种接线方法。 (1)用两只单相功率表测量三相三线或对称三相四线制电路时,功率表的接线如图11- 15所示。电路总功率等于两只功率表读数之和。在某些情况下(与负载性质有关),如果发现其中一只表的指针反向指示,可将该表的电流线圈的接头反接(但不可将电压线反接,否则将引起静电误差甚至损坏仪表),此时所测功率为两只功率表读数之差。 (2)用三只单相功率表测量三相四线制电路的功率时,功率表的接线如图11 - 16所示。电路的总功率等于三只功率表读数之和。 (3)用两只单相功率表测量三相对称电路的无功功率时,功率表的接线如图11 - 17所示。电路的总无功功率等于两只表的读数之和乘以√3
[测试测量]
便携式功率分析仪设计----功率分析仪软件设计
功率分析仪软件设计 4.1软件设计框架 如下图4-1所示,其中SED1335是图形液晶显示控制器,它集成在液晶显示屏幕电路中,提供独立的显示控制字,可用单片机对其进行控制,单片机通过SED1335将数据送到LCD显示。通道进来的模拟信号经由A/D转换成数字量,将这些数字量存入缓存器FIFO后,再由ARM读入进行计算处理,我们所选用的ARM LPC2138拥有强大的数据处理能力能完成数据的采集、处理、显示以及键盘操作功能。经过ARM处理的数据,系统参数等信息都将保存在FLASH中,便于调用。FLASH是非易失性存储器,可以重复进行读/写,读写时应按其时序进行。它用于存储字库和程序,本设计中使用的FLASH是ARM单片机LPC213
[电源管理]
便携式<font color='red'>功率分析仪</font>设计----<font color='red'>功率分析仪</font>软件设计
织物涨破强度测试仪的产品参数说明
涨破测试仪 涨破破强度测试仪分为两种一种是液压涨破和气动涨破通过液压作用于橡胶鼓膜上方的测试样品,将被测样品胀破,用来测试针织、梭织、无纺布、纸张、卡板纸在胀破时的Z大压力值和胀破高度。液压式自动涨破测试仪,采用高精度压力传感器、进口非接触式线性位移传感器,精确测试样品胀破瞬间的爆破力和高度。全透明进口亚克力测试杯,便于全程观察样品涨破情况。大功率电动推杆,扭矩大、加压平稳精确,Z大压力可达6000kPa。多种测试杯可供选择。 数字式液压胀破测试仪,全自动液压涨破仪,气动涨破仪测试范围: 包括纺织制品、无纺布、纸张、塑料等片状材料。 数字式液压胀破测试仪|全自动液压涨破仪|涨破仪产品参数: a)测试压力范围:zui大600
[测试测量]
基于AT89S52的脉冲参数测试
电力生产及其他工业现场有各种脉冲信号,在对故障处理及分析时要对这些脉冲信号相关参数进行测量与分析,基于单片机的脉冲参数测试仪能够测量脉冲信号的脉冲宽度、周期、频率、占空比及峰值进行测量,具有测量范围宽、性能稳定、读数快捷方便等特点,在一定范围内能较好地满足电力生产及其他工业现场脉冲信号参数的测量与分析。 1 系统方案 1.1 系统功能 (1)可测量脉冲宽度;(2)可测量脉冲周期、频率;(3)可测量脉冲占空比;(4)可测量峰值。 1.2 系统结构框图 根据系统功能要求得出系统框图如图1所示。利用LF398进行峰值采样保持,再利用LM331进行V/F转换,单片机通过测量转换后信号的频率来测量峰值;由于采样信号幅值不确定,需先
[单片机]
基于AT89S52的脉冲<font color='red'>参数</font><font color='red'>测试</font>仪
变压器损耗参数测试仪技术指标
1、输入特性 电压测量范围:0~750V 宽量限。 电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程。 2、准确度 电压: 0.3% 电流、频率: 0.5% 功率: 0.5%(Cos 0.1), 1.0%(0.02 0.1) 3、工作温度 工作温度:-10℃~ +40℃ 4、工作电源 工作电源:交流160V~265V 5、绝缘 (1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻 100MΩ。 (2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。 6、体积:32cm 24cm 13cm 7、重量:3Kg
[测试测量]
变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试参数
  变压器变比测试仪工作原理   变压器变比电桥测量仪是测量变压器变压比的专用仪器。变压器变比电桥测量仪,属于电力测量仪器领域,由变压器、可变电阻、电阻箱、切换开关、拨动开关、相敏放大器等组成,该变压器变比电桥测量仪由于增加了几个切换开关,使其具有接线容易,操作简单,提高了工作效率,另外,还具有体积小,携带方便,准确度高等优点。鼎升电力生产的DCBC-H全自动变压器变比测试仪属于现代电力工业部门zui理想的变压器变比测试设备。变压器的变压比是变压器制造和使用中的一个很重要的技术参数,对于这个参数检测的准确与否,是至关重要的。长期以来,国内对于变压器变比电桥的检测一直没有统一的标准和方法,致使许多单位自行采用一些简单的方法对变压器变
[测试测量]
变压器变比<font color='red'>测试</font>仪工作原理_变压器变比<font color='red'>测试</font>仪<font color='red'>参数</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
