电力生产及其他工业现场有各种脉冲信号,在对故障处理及分析时要对这些脉冲信号相关参数进行测量与分析,基于单片机的脉冲参数测试仪能够测量脉冲信号的脉冲宽度、周期、频率、占空比及峰值进行测量,具有测量范围宽、性能稳定、读数快捷方便等特点,在一定范围内能较好地满足电力生产及其他工业现场脉冲信号参数的测量与分析。
1 系统方案
1.1 系统功能
(1)可测量脉冲宽度;(2)可测量脉冲周期、频率;(3)可测量脉冲占空比;(4)可测量峰值。
1.2 系统结构框图
根据系统功能要求得出系统框图如图1所示。利用LF398进行峰值采样保持,再利用LM331进行V/F转换,单片机通过测量转换后信号的频率来测量峰值;由于采样信号幅值不确定,需先对采样信号进行整形,整形后的信号输入单片机进行周期、频率、脉冲宽度以及占空比的测量。
2 各单元电路设计
2.1 整形单元电路
用LM393芯片构成,其电路如图2所示,将输入信号与地比较,当输入>0时输出高电平,<0时输出低电平。
2.2 采样保持单元电路
以专用芯片LF398为核心,具体电路如图3所示。比较器LM393的输出端控制LF398的工作状态:当输入>0时,比较器输出高电平,LF398工作于采样(跟随)状态,即输出等于输入;当输入<0时,比较器输出低电平,控制LF398工作于保持状态,即输出原来的值。
2.3 V/F单元电路
主要用V/F转换芯片LM331组成,其电路如图4所示。其工作原理是将经过采样保持的电压峰值Vo转换为相应频率的脉冲信号,通过对信号频率的测量来实现对电压的测量,U/F输出频率与输入电压的关系为:f=Vo×R10/(2.09R7×RsxC4)=Vo×36 kΩ/(2.09×360 kΩ×10 kΩ×470 pF),当Vo为0~10 V时,对应的输出频率约为0~100 kHz,输入电压和输出频率存在线性关系。[page]
经过以上各单元电路的连接,在整个系统的电路中被测信号从一端经过整形后输入到单片机的INT0进行脉冲宽度、周期、频率、及占空比测量,被测信号从另一端经过采样保持以及V/F转换后输入到单片机计数器的外部输入端T0进行峰值测量。
3 软件设计
3.1 基本描述
软件采用模块化设计,利用对键盘的查询方式来改变设置变量的值,根据设置变量的值来完成各模块的测量与显示。具体是设置变量A,初值为0,此时显示为0;通过对键盘输入接口的查询来改变A的值,当A=1时,完成对脉冲宽度的测量与显示;A=2时完成对脉冲周期、频率的测量与显示;当A=3时完成对占空比测量与显示;当A=4时,完成对峰值的测量与显示,主流程图如图5所示。
3.2 子程序模块
(1)脉冲宽度测量。将INT0设置为下降沿触发,中断后高电平来临时开启内部计数器,下次中断来临停止内部计数器,此数据即是脉冲宽度。
(2)周期频率测量。将INT0设置为下降沿触发,中断后开启内部计数器,在下一次中断来临时停止计数,此数据为脉冲周期,根据f=1/T可得频率值。
(3)占空比测量。分别测出脉冲宽度与周期后根据占空比=脉冲宽度/周期得出。
(4)峰值测量。由于输入信号经过V/F转换,所以对峰值的测量实际是对转换后信号频率的测量,具体过程是开启内部定时器,定时1 s,对T0端输入信号进行计数,定时结束计数结束,根据V/F转换的线性关系可得出峰值电压。
4 结束语
该脉冲参数测试仪能够实现对脉冲宽度、周期、频率、占空比及峰值的测量,在峰值采样保持与U/F转换存在一定的误差,适当选取LF3986脚的接地电容可在一定程度上减小峰值误差,还可通过多次测试,利用软件对该误差进行补偿,在一定范围内能够在工业现场进行较好应用。
关键字:AT89S52 脉冲参数 测试仪 昧冲宽度
引用地址:
基于AT89S52的脉冲参数测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:46
摩擦系数测试仪在印刷过程中的应用
印刷过程中摩擦系数的影响凹版印刷过程中的摩擦力主要包括设备自身的摩擦和设备与承印材料及油墨之间的摩擦,其中印刷过程中设备与承印材料(薄膜)之间摩擦力占主要因素,它常常既是推动力又是阻力,因而其大小控制是否在适当的范围内对于印刷质量和印刷速度起着十分重要的作用。 1.印刷中摩擦系数的选择自动印刷用薄膜卷材,一般要求有较小的内层摩擦系数和合适的外层摩擦系数,外层摩擦系数太大,会引起印刷过程中阻力过大,引起材料拉伸变形影响印刷效果,若太小可能又会引起拖动机构打滑,造成纠偏系统不准,印刷牢度降低,还会影响包装速度。另外,油墨的细度低,颜料的颗粒粗,印刷过程中摩擦系数过大,印版的耐印率就低,印刷时还容易产生糊版、积墨以及传墨、布墨不均等情况
[测试测量]
直流电阻测试仪的用途和特点
直流电阻速测仪是一种高精度宽量程、采用高性能微处理器控制的电阻测试仪,具有测量精度高、稳定性好、使用灵活等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。今天小编主要来为大家介绍一下直流电阻测试仪的用途和特点,希望大家可以更加了解直流电阻测试仪使用起来更加便利。 直流电阻速测仪最高测试速度60次/秒,测试速度在15次/秒下,依然可以保证0.05%的准确度,并且读数跳动可控制在3字以下。标配温度补偿功能,可对米电阻进行精确测试。三种电流模式可满足各种苛刻的电阻测试要求。 变压器直流电阻速测仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型 仪器 ,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成,测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采集、数据
[测试测量]
红外遥控器测试仪原理图
本电路用于检查一个红外遥控器的基本操作的理想选择。该电路是基于压电蜂鸣器直接连接到一个红外线接收器IC精辟简单的想法。红外遥控器 测试仪 原理图:
[测试测量]
漏电测试仪怎么用
漏电开关测试仪使用方法 1、测设备漏电流 ①首先,将仪器中的旋转钮,转至毫安档(毫安),然后将在将电源打开。这里需要注意下先后顺序; ②将仪器的黑色地线与需要测量的电子设备的外壳相连接,然后找到测试仪器中的红色插座,把需要检测的电子设备的电源线插入其中,准备就绪之后,将仪器的插座插入供电电路中,这样就可以在漏电开关测试仪上看到电流的数值了; ③在检测完了之后,不要忘记将线路逐个拆除,最后在将电源开关关闭。 2、测交流电压 ①步骤与前面的差不多,但是在开电源之前,需要将仪器的扭转按钮,旋转至电压档(V),保证仪器测量出的数据更准确。 ②找到检测仪器的检测端插座,将其连接至准备检查的电路中,这个时候
[测试测量]
如何构建一个简单的晶体测试仪电路
在这篇文章中,我们将讨论如何使用晶体管、电阻器、二极管和电容器等普通部件构建一个简单的晶体测试仪电路。 什么是水晶 晶体可用于制造电子振荡器电路,方法是利用压电振动晶体的机械共振产生具有固定频率和恒定频率的电频率。该频率通常用于监控时间,例如在石英表中。晶体还广泛用于为电子IC获得恒定、可靠的时钟信号,并确保无线电发射器和接收器的频率稳定。 最常用的压电谐振器形式是石英晶体。因此,依靠石英来稳定频率的振荡器电路,成为流行的晶体振荡器。然而,在相关电路中也可以找到各种其他形式的压电元件,例如多晶陶瓷。 晶体振荡器开始振荡是由于受到电场时形状的微小变化,这种特性称为电致伸缩或逆压电。 当晶体受到电位差的影响时,会导致其
[测试测量]
油漆面耐划痕测试仪的详细介绍
油漆面耐划痕测试仪,涂层自动划痕测试仪,油漆涂料耐刮痕试验机表面划伤测定仪 ,漆膜划痕试验仪,涂层划痕测试仪,涂料耐划伤测定仪,涂层表面耐划伤仪 ,漆膜划痕试验仪,卷材漆划痕测试仪,铁罐油墨划痕测试仪,金属漆划痕测试仪,汽车表面涂层划痕测试仪符合ISO 1518,BS 3900,ASTM D 5178 和ASTM D 2197 相关标准要求。 划痕仪可测试产品表面涂层的抗划痕性,如卷材漆,铁罐油墨,金属漆,汽车表面涂层等。划痕仪适用于彩涂板单一涂层或复合涂层的表面耐划伤性能评定,以一定重量下球形钢针划破涂层或球形钢针未划破涂层的负重来评定涂层的耐划伤能力。划痕仪测试时用一个带直径为1mm的半球形划针,缓慢地接触被测表面,划一条
[测试测量]
最新Fluke电机诊断工具采用Veros机器学习技术
美国华盛顿州,埃弗雷特2017年4月27日消息——Fluke和Veros Systems达成协议,在资产性能和条件监测技术方面进行合作,旨在提高对电机驱动机器的效率和可靠性的洞察力。Fluke 438-II电机效率和电气性能综合测试仪是此次合作后推出的第一款工具。 福禄克是关键工业设备维护领域电能质量仪器和技术的领先供应商。Fluke 438-II分析三相电能质量测量数据,并采用由Veros研发的创新方法来计算电机输出扭矩、转速、马力和效率。利用上述信息,工程师和技术人员可以在电机运转期间评估系统性能和检测过载条件,无需使用速度计、应变计或其他侵入式传感器等机械传感器。该技术融合了Fluke 430系列和Veros技术,进一步
[测试测量]
基于AT89S52的智能快速充电器控制系统的设计
1.引言 本控制系统是为120w智能快速稳压电源设计的。 该快速充电器是为部队在野战条件下工作而研制的,因此要求其具有体积小、重量轻、智能化程度高、操作简便等优点,同时对电源的可靠性和抗干扰性提出了很高的要求。有稳压供电和充电两种工作方式。稳压供电时输出恒定的24V;处于充电状态时有四种充电方式:常规充电、快速充电、电池浮冲、电池训练,可以为镉镍、氢镍蓄电池充电。 2. 控制系统总体设计要求 根据实际情况,本控制系统要完成以下功能: (1) 能自动识别电池的类型(镍镉电池、镍氢电池、锂电池)。 (2) 有稳压供电和充电两种工作模式。 (3) 采用最高电压Vmax、最高温度Tmax、最长充电时间tmax、电压负增长
[电源管理]
