印刷过程中摩擦系数的影响凹版印刷过程中的摩擦力主要包括设备自身的摩擦和设备与承印材料及油墨之间的摩擦,其中印刷过程中设备与承印材料(薄膜)之间摩擦力占主要因素,它常常既是推动力又是阻力,因而其大小控制是否在适当的范围内对于印刷质量和印刷速度起着十分重要的作用。
1.印刷中摩擦系数的选择自动印刷用薄膜卷材,一般要求有较小的内层摩擦系数和合适的外层摩擦系数,外层摩擦系数太大,会引起印刷过程中阻力过大,引起材料拉伸变形影响印刷效果,若太小可能又会引起拖动机构打滑,造成纠偏系统不准,印刷牢度降低,还会影响包装速度。另外,油墨的细度低,颜料的颗粒粗,印刷过程中摩擦系数过大,印版的耐印率就低,印刷时还容易产生糊版、积墨以及传墨、布墨不均等情况。因此,薄膜表面应具有合适的爽滑性,以确保其能够顺利进行高速印刷,常温下一般要求薄膜表面的动摩擦系数在0.2-0.4之间。
2.高温使用条件对摩擦系数的影响在考虑摩擦系数时,应特别注意的是为提高油墨与基材的结合牢度和提高印刷速度,一般都要提高印刷环境温度,设备金属部件大都是在 50℃以上的高温条件下运转。而温度的提高对摩擦系数影响却很大,因为高温条件下高分子材料大分子热运动能力加强,活动速度加快,分子间隙变大,表面性能发生变化会使薄膜摩擦系数随之变化。另外,薄膜的爽滑性主要是通过添加爽滑剂来实现的,在薄膜成型后,爽滑剂从薄膜内迁移到表面,聚积成均匀的薄层,能够显著地降低薄膜的摩擦系数,使薄膜具有良好的爽滑效果。而这些助剂大多都是无机高分子材料(如胺类或腊类),与树脂相溶性不好,通常从30℃开始,常用的润滑剂已接近其熔点而变得粘结,薄膜的摩擦系数便急剧上升,测试时施加的力会波动很大,呈现一种间歇性滑动或粘结效果。如果爽滑剂含量过高的话,还会影响到薄膜的印刷适性,这对印刷是极为不利的。一般来讲, 随着环境温度的升高,材料表面的摩擦系数会有一定的变化,但变化的大小因材料对温度的敏感程度和所加助剂种类及多少而有较大差异。
3.随着凹版印刷技术的飞速发展,印刷速度越来越高,为避免印刷过程中因材料摩擦系数原因而造成浪费提高生产效率,因此印刷厂家必须要选择合适的摩擦系数薄膜,这就要求厂家配备合适的薄膜检测仪器。在印刷前不仅要测量薄膜材料在常温下的摩擦系数,还应研究在实际使用环境温度下的摩擦系数。一般要根据GB 10006-88 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法和ISO 8295-1986 Plastics-Film and Sheeting-Determination of the coefficients of friction国际标准来测定薄膜正反表面的动静摩擦系数。
目前,国内专业生产包装检测仪器的厂家—北京兰德梅克包装器材有限公司推荐一款MC-600型摩擦系数专门用来测定非常温下材料的动静摩擦系数,可模拟室温-99.9℃的试验环境,更接近实际印刷过程中的摩擦系数情况。该仪器根据国家标准GB 10006-88塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法和ISO 8295-1986等相关国际标准研制开发,对于印刷厂家选择合适的承印材料和薄膜生产厂家来说是非常经济适用的。 (end)
关键字:摩擦系数 测试仪 印刷过程
引用地址:摩擦系数测试仪在印刷过程中的应用
上一篇:气相色谱仪在纯气与高纯气分析中的应用
下一篇:摩擦系数测定仪在软包装检测中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
如何更好地保养电磁流量计
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天智瑞就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计的保养: 1、日常维护 仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 2、故障查找 流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。 3、传感器检查 测试设备:
[测试测量]
基于89C55和FPGA的最小系统频率特性测试仪
频率特性是一个系统(或元件)对不同频率输入信号的响应特性,是一个网络最重要的特性之一。幅频特性和相频特性综合称为频率特性。测量频率的方法有点频法和扫频法。传统的模拟式扫频仪价格昂贵、体积庞大,不能直接得到相频特性,给使用带来诸多不便。为此,设计了数字扫频式频率特性测试仪。 1 方案论证与选择 1.1 方案的选择 1.1.1 信号发生模块 方案1:采用模拟分立元件或单片压控函数发生器。可同时产生正弦波、方波、三角波,但由于元件分散性太大,产生的频率稳定度较差、精度低、波形差,不能实现任意波形输出。 方案2:采用传统的直接频率合成器。这种方法能实现快速频率变换,具有低相位噪声以及所有方法中最高的工作频率
[测试测量]
简单伺服测试仪电路
简单伺服测试仪电路--Simple Servo Tester click here to download schematic in pdf This is a simple servo tester which will comprehensively test the capabilities of almost any modern servo. It has two pushbuttons, CENTRE and SWEEP and a potentiometer which works as follows: - CENTRE Does exactly that, centers the servo, af
[工业控制]
LCR测试仪的功能和用途
如果大家接触过一些电子元器件,就能够知道这些电子元件上面会有很多的参数信息,那么有一些朋友就可能比较的关心这些参数信息到底是怎么得来的呢?实际上电子元件的很多参数信息都是通过LCR测试仪测量出来的。比如这些电子元器件可能有电感值,可能有电阻值等等的一些参数情况,那么这些参数情况就可以采用这个测量设备测量出来。在电子维修的时候,或者在进货检验的时候,亦或者是在生产线上面进行产品检测的时候,经常都会用到这种测量仪器。下面简单给大家介绍一下这个测量仪器的情况。 LCR测试仪主要的功能是对各种电子产品的阻抗来进行测量,然后还可以对电子元器件的传输性能来进行测量。实际在进行测量的时候,这个测量设备上面会有很多的标准接口,那么根据被测量的
[测试测量]
便携式ADSL线缆测试仪方案
介绍了一种以单片机和FPGA为核心的 ADSL 线缆测试仪。通过采用嵌入式计算机技术,硬件电路模块化设计技术,方便了测量通道的扩展,实现了ADSL线缆的导通,绝缘,电压,电容测试。阐述了该系统的工作原理、设计方案和硬件、软件实现方法。试用结果表明,该测试仪能够对ADSL线缆的绝缘,电压等电气性能参数进行自动测量,能及时快速地检测ADSL线缆存在的故障隐患,缩短检测时间,提高检测效率。 引言 ADSL直接采用的是现有的市话铜缆线路传输信息,市内电话线缆线路同时还担负着传递长途电话、市内电话和其他通信业务的重要任务,是保证通信业务畅通无阻的关键环节。如果市话线路发生障碍,少则十几个用户,多则上千个用户会同时发生阻断;如
[单片机]
谈谈双钳多功能接地电阻测试仪测量优点
双钳多功能接地电阻测试仪具有优良的接地系统,是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。 双钳多功能接地电阻测试仪 测量优点: 双钳法/地桩法双重测量方式,适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试。 抗干扰能力强:自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量。 范围广,分辨率高:对0.7 以下接地电阻,
[测试测量]
FTS-300 OTDR光缆综合测试仪的功能及应用范围
如今中国光纤网络存量巨大,新的光纤网络在快速建设;道路施工,洪水、山体滑坡等自然灾害是导致光纤网络中断的主要原因。目前光纤网络维护人员抢修光缆光纤耗时长且测试复杂,同时需要使用各种的测试工具。 FTS-300是集合光缆识别、光时域反射仪、***光链路拓扑分析、***网络测试工具、红光源、光源、光功率计、光纤端面显微镜八大功能于一体的光缆光纤抢修综合测试仪。它是针对光缆施工过程中,光纤线路杂乱难以排查问题,光缆光纤快速抢修而研发的仪表。FTS-300是***为电信施工人员定做的光缆和故障定位工具,适用于隧道、管道、通信井等复杂环境下快速的光缆识别和光纤故障定位,支持数据链路的互联互通性测试。 主要功能: 6.5寸室外增强型L
[测试测量]
东方集成为客户提供E5062A测试仪器租赁服务
随着我国3G牌照的发放以及相关业务的迅速发展,为了配合国内主要通讯制造商向各大运营商的发货需求,特别是目前生产的高峰期,东方集成筹备了许多各主要设备商生产检测上急需的相关测试仪器仪表与设备,充实境内库存以便随时为客户提供科技租赁服务,其中包含以安捷伦(AGILENT)的矢量网络测试仪 E5062A 、无线移动通讯测试仪E5515C、以及其他各种类通讯以及生产测试相关仪表。这批测试仪器设备不仅可以广泛应用于无线通信研发和生产、也可以在有线电视、电缆、数据通信、微波射频器件研发和生产等其他相关产业链中使用,以协助客户以更加经济快捷的方式解决测试需求。 其中,安捷伦(AGILENT)Agilent E5062A 射频网络分
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 6小时狂欢,谁是2016年TI杯全国大学生物联网设计竞赛最高人气王,你说了算!
- 【摸黑抢楼】赢大礼,关于示波器的狂想曲!正式开抢!!!
- 英特尔FPGA可编程加速平台介绍,走近AI、数据中心、基因工程等大咖工程
- ADI有奖下载活动之21:ADI民用雷达解决方案
- STM32嵌入式网络开发套件,超震撼冰点价火爆开团!
- TI有奖直播|借助Sitara™ AM263x MCU 创造电气化的未来
- 聊聊DSP的那些事儿
- ADI有奖直播:储能系统助力电动汽车快充站的建设 8月31日上午10:00-11:30 为您揭晓!
- 【直播已结束】一起深挖 TI 新发布的 Robotics SDK,看干货直播赢好礼!
- 你玩板我有奖|老板新玩还有奖
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
