软包装行业一般是指用纸、纤维制品、塑料簿膜、铝箔、复合材料等材料制成所需的包装材料,塑料软包装以其优良的综合性能,合理的价格而成为包装业中发展最快的制品,预计未来几十年仍将保持良好的增长势头。
随着经济全球化,以技术革命和技术革新为主要内容的技术进步已成为各国经济发展的首要因素。为提高市场竞争力,塑料软包装向薄壁化、高性能化方向发展,多层复合膜的发展将成为主流。复合软包装材料是由两种或两种以上不同性能的基材(膜),通过胶黏剂紧密地黏合起来的复合材料,其物理性质的许多重要参数需要进行检测,比如摩擦系数,拉伸力,热封强度,溶剂残留,光泽雾度,氧气和水汽透过率等。
而摩擦系数是制袋过程中的重要物性参数,其材料的开口性,爽滑性,及均匀性等物理性质是薄膜包装检测的重要物性参数,是复合软包装材料企业生产效率高低的重要标志。开口性指两层复合包装袋外表面在没有外界粘合剂存在的情况下简单的粘在一起然后被分开的难易程度。如果外表面材料的摩擦系数太小,分开此操作就比较困难,因此称袋子的开口性不好,需要增大摩擦系数来改善其开口性能;爽滑性主要是指包装用的复合袋在其复合、固化、分切和热封制袋等几个连续工序生产流程中的物理性质。
如果此时材料的摩擦系数太小,复合、固化、分切,热封等操作容易导致跑边,出现操作不均匀或者严重失误,导致废袋较多,因而会降低生产效率,如果摩擦系数太大,导致制袋或者切割等操作速度慢,影响产量,因此需要合理的加入助剂改善材料的摩擦系数,此可为工业生产提供技术参数指导;薄膜的均匀性是指加入爽滑剂以后材料的整个表面的均匀性。由于爽滑剂在薄膜中的分布具有不均匀性和可迁移性,导致爽滑剂不能很好的均匀分布于薄膜,导致包装膜拉断、打滑、包装生产线断流等生产性问题,降低其生产效益。
广州标际包装设备有限公司全体研发工程师研制的摩擦系数测定仪,采用的是薄膜的面与面接触方式,而不是测定两材料在点接触或者线接触状态下的静动摩擦系数,该摩擦系数测定仪是集测量、标定、分析、统计、报表生成与打印等多功能于一体的高精度智能测试分析系统,该仪器主要用于测量塑料薄膜和薄片滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。可以满足薄膜的开口性和爽滑性的检测,而且该摩擦系数测定仪的实时“在线显示”功能可满足检测爽滑剂分布的均匀性,给出薄膜的本质特征的说明,为工艺改进的参数制定提供强大的技术支持。
综上所述,摩擦系数测定仪在软包装行业检测中具有重要的作用,解决了薄膜的开口性,爽滑性和均匀性等方面的技术参数的需求,调整包装袋的开口、包装机的包装速度等,从根本上解决了包装膜拉断、打滑、包装生产线断流等生产问题,该仪器在包烟包厂、药包厂、塑料薄膜厂、食品包装厂、日化产品厂(化妆品、洗洚用品、保健品)、军工企业等部门得到广泛的应用。(end)
关键字:摩擦系数 测定仪 软包装检测
引用地址:摩擦系数测定仪在软包装检测中的应用
上一篇:摩擦系数测试仪在印刷过程中的应用
下一篇:基于FPGA的频率特性测试仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
包装材料摩擦系数的测试方法及问题探讨
近来软包装行业的发展突飞猛进,同时,随之而来的质量问题也凸显出来,使用单位关于包装膜拉断、打滑、包装生产线断流等的投诉不断增多。许多软包装材料厂,软包装印刷厂因此而造成了巨大损失,其实造成这种现象的根源在于软包装材料的摩擦性能。因此,软包装材料的摩擦性能对生产至关重要,通过对包装材料摩擦系数的测试可以有效地解决上述问题,摩擦系数的大小须由实验测定。 摩擦系数测定的设备及方法 1.测试设备与测试标准 ①测试设备北京兰德梅克包装器材公司MC-600摩擦系数仪:vmcpp.25μm,热封面试样; ②测试标准参照GB10006-88进行。 2.测试方法 ①取3个8cm×20cm的试样。试祥和试验表面的要求样应平整、无皱纹和可能改变
[测试测量]
杂散电流测定仪使用方法及注意事项
1、测量前,将测试棒接线分别旋紧于两接线柱中,调节表头指针至零刻度线。 2、将与接线柱相接的测试棒分别置于被测的两点(如:钢轨、水管、电缆外皮、煤炭、大地等),两测点应在不同的导体上,测点距离约为2米,正常每隔50-100M测一次,或根据需要临时确定测试点。将转换开关置于适当档,则表头指示值,经换算得到相应的电流值。 3、测量时,测量探针的硬质合金尖端与被测物接触良好,仪表应水平放置,以保证读数准确。 4、当一处测量不到交流杂散电流时,还应测试直流杂散电流,反之亦然。 5、测量杂散电压值时,其档位是:50mA对应0.2V、250mA对应1V、1A对应4V、5A对应20V、10A对应40V。(即电流值乘4就是
[测试测量]
西瓜生熟测定仪的工作原理与制作调试
每年西瓜上市季节,许多消费者缺乏直观判断西瓜生熟的经验.为此制作了下述的西瓜生熟测定仪。 一、工作原理 该西瓜生熟测定仪的电路原理图见下图。它主要由一块两输入端4与非门集成块(CD4011BP)和部份外围元件所组成。其中的两个与非门Dl、D2作为反相器(非门)使用,另外两个与非门D3、D4与电阻R2、电容C构成多谐振荡器。 该西瓜生熟测定仪的工作原理是:由于生瓜与熟瓜的水份、离子浓度是不相同的.因而它们的导电率不同,即生瓜的电阻大.熟瓜的电阻小。当探针a、b插入西瓜内部时,如果待测瓜是生瓜.a、b间电阻较大.则反相器Dl的输入端(即CD4011BP第①、②脚)为高电平( 1/2VDD),其输出端(CD4011BP第③脚)为
[测试测量]
