有时候示波器测量存在电势差的电路系统往往是危险的,这种危险可能来源于设备内部的短路,也可能来自电势本身。作为技术人员或者电子工程师,我们经常会遇到这样的一些测量的困难,比如测量三相电,亦或测量市电供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢?
对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但是这样可能会导致探头夹子和示波器金属部位带电,从而存在安全隐患。
这个时候一般有5种解决方案。第一是使用带隔离通道的示波器,另外一种是使用差分探头来进行测量。或者采用A-B伪差分测法,或者采用浮地测量,或者示波器电源用隔离变压器隔离供电。
隔离示波器,通道和通道之间,每条通道相互单独隔离,同时与其它非隔离器件隔离。隔离示波器往往搭配专门设计的无源探头,这种探头在BNC扣上的连接是绝缘的,用以防止发生触电。隔离示波器是隔离示波器的前端电路和AD及后面的采集系统,比较适合低压,对信号的精度比较好,失真度低。
差分探头一般适合高压,拥有绝对的安全性优势,而且差分探头可以改善测量质量,它提供了均衡测量输入电容,可以安全地测量电路中任何点之间的电压。和隔离示波器相比来说,就是测试电压和波形保持还原度,测试噪声的区别。高压用差分,低压用隔离示波器。但是也不是绝对的,得看具体的测试环境来定。差分探头可应用于浮地电压测量、强电或高压隔离测量、开关电源设计、UPS电源、 变频器、电子镇流器设计、电机驱动设计、感应加热﹑电磁炉、电工实验和电力传动实验等
A-B伪差分测法,一个示波器通道测量测试点“正极”,另一个示波器通道测量测试点“负极”。然后通过示波器的数学功能,将两个通道相减,也能得出需要的波形。但这种测量方法只适合共模信号的幅度与差模信号相同或更低时,且共模成分是直流电或50Hz这样的低频电源线的应用。
什么是浮地测量?要知道所有的电压测量都是测量2个点之间的电压差,因此所有的电压测量其实都是差分测量。而电压测量,一种是参考地电平测量的,一种是非参考地电平测量的,这种非参考地电平测量的就是浮地测量。前面说的把示波器供电处的接地端断开,或者使用电池供电的示波器,就都是浮地测量。当然,安全隐患前面也说了,除了存在使用人员触电隐患,示波器地电位高压浮动,还可能导致示波器故障,造成测量误差。
示波器电源用隔离变压器隔离供电是另外一个测量浮地电压的安全的方法,隔离变压器没有到地的电阻路径,对泄漏电流异常灵敏的应用来说,是一个不错的选择,但是也额外增加了成本,而且隔离变压器很大,不便携。
关键字:示波器 测试信号 差分探头
引用地址:
示波器测试信号时该如何接地来避免短路呢?选择差分探头就可以!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:31
如何用示波器测试有源晶振波形
有源晶振通常都为四脚或四脚以上的脚位,内置起振芯片,是一个完整的振荡器,只要接通电源就可以起振,大类称之为主动元器件。无源晶体的脚位通常都是四脚以下包含四脚,它的工作原理即是在一个反相放大器的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个电容的另一端再接地,这两个电容串联的容量值等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。 有源晶振的频率输出一定要有某个波形作为输出载体,波形的输出也一定会伴随着某个负载值。在实际使用中,波形负载也是晶振的非常重要参数目标。挑选不妥的话,轻则导致晶振或别的模块作业不正常,功用无法完成,重则损坏模块甚至整机。 80%工程师使用示波器测试有源晶振波形的都会出现以
[测试测量]
示波器上的频域分析利器,Spectrum View测试分析(基础篇)
示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。 示波器除了具有采集信号的基本功能,还可以对信号进行FFT变换得到频谱,从而兼具频谱分析功能。几乎所有的中高端示波器均支持FFT频谱分析。本文将要介绍的频谱分析功能——Spectrum View,是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析。 结合了TEK049 ASIC创新平台及TEK061低噪声前端放大芯片的频谱模式-- Spectrum View是获得高动态、低噪底的强有力保
[测试测量]
示波器测量信号操作方法
在用示波器测量信号时,可以按以下方法操作示波器的测量信号。 1.切换开关的位置 将示波器的探头连接到垂直输入端( VERT.INPUT),并将切换开关的位置拨到AC(测交流信号波形),如同时检测直流分量,将此开关置于DC(直流)位置。 2.垂直轴灵敏度切换 将垂直轴灵敏度切换钮拨至衰减的位置(反时针旋转)。 3.探头连接与波形调整 将示波器的探头接到被测电路后,一边观察波形图像,一边调整垂直灵敏度,使波形大小适当。 4.时间轴切换 将示波器的时间轴切换钮左右旋转,使示波器上显示出比较清楚的波形,一般2~3个周期为宜。如果波形不容易同步,可微调触发电平钮(TRIGLEVEL),使示波稳定为宜。
[测试测量]
示波器精确测量微小信号
一般来讲,当用示波器在低于10 mV/div的档位进行测量时,通常会通过限制测量带宽的方法将噪声 尽可能地压低。而R&S®RTO却不同:它甚至可以在最敏感的小信号档位提供全带宽,并且用超过7位有效位的 A/D 转换器来进行信号量化。 图 1:R&S®RTO 示波器甚至在垂直方向灵敏度达 1 mV/div 情况下也可提 供全带宽测量。1 您的任务 移动设备在变得越来越小的同时功能却越来越多,客户还期望电池使用时间能更长一点。降低耗电量是此类装置设计中面临的最大考验。尽量保持低压供电,以便在高速数据传输情况下将耗电量降至最小。因此设计中大量采用了低摆幅信号与低压差分信号 (LVDS) 。低摆幅度信号在模拟和混合电路中也很普遍,与前面所
[测试测量]
开关电源怎么测试文波_示波器测试开关电源纹波的方法
以20m带宽为限制标准,电压设为pk-pk(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10uf电解与一个0.1uf瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50ω同轴电缆方式测量。 输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。 纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电
[测试测量]
示波器必须要接地线的问题
示波器必须要接地线的问题 这是一个非常隐蔽的问题,稍不注意,在接入示波器时,就会导致线路板上的某些芯片突然爆炸,不仅会对项目产生非常大的影响,也足以让我们着实郁闷上几天。所以,应该足够引起电路设计人员和电路调试工作人员的重视。 中华自动化商城技术人员重点放在分析上述问题发生的过程,是怎么放过这个隐患而使自己遭受损失的,这一点很重要,因为没有重视所以深受其害,至于解决办法,在网上的论坛上大虾们已经分析的很清楚了。 第一次问题是在3年前的一个关于相位伏安表的项目,当时仅负责单片机软件编程,当时在搞硬件设计的那位仁兄接入示波器夹子时就发生了芯片爆炸,后来那位仁兄折腾了两天解决了,并说是因为仿真器和板子短路引起的,只要
[测试测量]
是德(安捷伦)科技:打响示波器第一保卫战
2014年,对测试测量厂商和示波器市场而言,似乎注定将是充满变数和无限可能的一年。安捷伦拆分,新的是德科技将更加专注于通用测试测量领域。面对包括NI、罗德与施瓦茨以及一些本土示波器品牌的冲击,是德科技未来之路有哪些谋划?就此话题,与非网记者采访了安捷伦(是德)科技数字与光测试业务部大中华区市场经理杜吉伟。
杜吉伟表示:仅就示波器而言,2014年没有任何一个厂家甘于寂寞,有半导体工艺的,在工艺领域持续发力,没有半导体工艺的,试图在芯片技术上取得突破,没有芯片技术的,则试图组合现有技术或芯片在功能上实现差异化。2014年,对示波器而言是一个涨潮的年代,争相弄潮的同时,您也许不会想到,退潮的时候,是谁在裸泳?谁在领导行业前行。
[测试测量]
