选择示波器探头时常犯的错误(下)
发布者:风轻迟最新更新时间:2023-01-05 来源: jdzj关键字:示波器  探头  寄生电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前面我们讲了关于选择示波器探头的常犯3点错误,那么除了前面讲的那些问题点外,我们还需要注意选择示波器探头时常犯的错误呢?下面西安普科科技小编和大家讲讲:
  1、没有考虑到探头负载效应
  探头一旦与示波器连接并与器件接触,它就成为电路的一部分。问题是,探头带给器件的电阻、电容和电感负载效应将影响您在屏幕上看到的信号。这种负载效应是您需要考虑的重要因素。有时这种效应很小,甚至注意不到,但如果负载效应过大,它所改变的就不仅仅是您在屏幕上看到的内容。它还会影响器件的工作状态。显然,您希望尽可能减少负载效应。可惜,由于这是寄生的负载效应,您将永远无法完全消除它,但对它了解得越多,就越可能帮助您减少它对器件的影响。
  在图8的基本探头模型中,您可以看到无源探头的电感、电容和电阻。电阻是一个分立元件,这意味着它被设计在探头末端,以便将探头从电路中隔离开来并尽量减小负载效应。探头电容是设计中的电容元器件和寄生电容共同形成的结果。
  图8.探头基本原理图
  图9中的图形使得这更容易理解。注意图形左边,在直流频率范围内,输入阻抗约为100 kΩ。对信号来说,这看起来像是一个100 kΩ接地电阻。但是,在图形右侧的MHz区域内,阻抗开始下降,因为电容的阻抗与频率成反比。因此,随着频率变高,电容开始变得比电阻更容易接地。
  图9.电容的阻抗与频率成反比
  有源探头的负载效应远远小于无源探头,因为无源探头仅由电阻和电容元件制成。有源探头的负载效应远远小于无源探头,因为无源探头仅由电阻和电容元件制成。
  2、不确定应该选择有源探头还是无源探头
  首先我们来看一个无源探头与有源探头对比的示例,如图10所示。这里对比的是阻抗和频率。继续考虑探头负载效应,大部分工程师在阅读探头技术资料时,关注点都在电阻上。他们或许会比较无源探头的10 MΩ电阻与有源探头的1 MΩ电阻,然后想:“无源探头的电阻更大,这说明负载效应更低。”但是,他们真正应该考虑的是我们在上面讨论过的另一个重要因素,即电容。您可以比较图10中无源探头的9.5 pf电容与有源探头的1 pf电容。
  图10.有源探头和无源探头对比
  图10底部的图形可以帮助您直观地理解两种不同电容的阻抗与频率关系差异。无源探头的红色迹线和有源探头的蓝色迹线会在某一点相交叉。两个探头有同一阻抗的频率点为10 kHz。但是,随着频率升高,它们的阻抗看起来差别很大。在70 MHz时,无源探头只有150Ω,而有源探头为2.5 kΩ。有源探头的阻抗高得多,这正是您想要的。较高的阻抗将减少电容负载效应。有源探头的阻抗高得多主要是因为其电容较低。在这种频率上,电容的作用要远大于电阻值的作用。因此,千万不要忘记检查探头的电容技术指标。
  负载效应在无源探头和有源探头之间造成的另一个重要区别是精度。要分析这种情况,最简单的方法是使用两种探头来测量信号的上升时间。图11中的绿色迹线显示了信号不通过探头而是使用特殊附件直接进入示波器的情况。可以看到,信号的真实上升时间为1.1 ns。当无源探头与器件连接时,红色迹线出现,此时上升时间测得为1.5 ns。与真实上升时间相比,偏差0.4 ns。连接有源探头后(黄色迹线),您会发现上升时间测量值与实际值几乎没有差别。您甚至都看不到黄色迹线。由于有源探头的负载效应小得多,因而精度也高得多。
  图11.无源探头和有源探头负载效应对上升时间的影响对比
  探头阻抗随频率发生变化,有源探头的阻抗大于无源探头的阻抗。有源探头更精确,但也更昂贵。您可能并不总是需要高精度,因此您想评测探头在需要处理的特定频率范围内的负载效应,从而确定其是否在测试的允许范围内。请记住,始终要注意探头负载效应的两个关键属性:电阻和电容。电阻值应尽可能高,电容值应较小,这样可以获得更小的负载效应。
  3、忘了考虑连接带宽和负载效应
  连接带宽
  连接带宽即探头与被测器件之间的连接的带宽。在许多情况下,会在探头尖端使用附件,更方便地建立牢固连接。但是,这类附件会成为系统中最薄弱的环节,给带宽带来限制,尽管您已经选择了带宽最适合的示波器和探头。在确定所需的带宽和探头附件时,必须考虑到这一点。
  考虑图12中的2 GHz有源探头,从中理解负载效应为什么是测量系统中的最薄弱环节。能够与探头搭配的附件有很多种。在第一个例子中,双引线适配器和夹具抓取器连接到器件。这是一个很短的连接,所以带宽仍然为500 MHz。如果您去掉夹具端部,只保留引线,那么连接更短,所以可以看到更好的带宽。但是,如果将所有附件都完全移除,有可能得到最短的连接,并提供最佳带宽(2 GHz)。
  现在您了解了最薄弱的环节将如何改变您在屏幕上看到的测量结果。但是,实际上在很多情况下使用这样的附件还是很有必要的,或者由于信号频率较低,不需要太宽的带宽,所以可以使用附件。但对于需要更大的带宽以便看到更快上升时间的应用,千万不要忘记考虑连接带宽。连接应尽量短,才能实现尽量大的带宽。
  连接负载效应
  屏幕上看到的连接负载效应值与连接带宽平行。您可以在图12中观察同一个有源探头的结果来理解负载效应。使用引线适配器和夹具抓取器时,对信号产生的负载效应相对较低,但还是会有一些。如果完全不连接任何附件,负载效应将降到最低。您可以看到它是如何随附件而变化的,类似于连接带宽。不使用任何附件时,负载将会非常小,以至于您很可能在测量中甚至不会注意到它。当您尝试确定哪些附件最适合您的应用时(如果有的话),知道这个规律尤其有用。
  有一个简单的技巧可以确定您的器件将会遇到多少连接负载效应。它的名称是:双探头系统。其理论依据是在设计中的同一个位置使用两个探头,以估计一个探头的负载效应。基本上,使用一个探头和两个探头进行测量之间的差异与不用探头和用一个探头测量的差异大体相同。
  1.将探头和附件连接到被测器件
  2.测量信号的上升时间,并保存屏幕上显示的迹线,以便稍后进行比较
  3.使用相同的装置/附件将另一个探头连接到相同点。
  图12.不同的连接和带宽效应
  您可以在示波器屏幕(图13)上大略看到负载效应有多大。这就是“单探头”迹线与“双探头”迹线的差别。看到这些信息,您就可以知道使用不同的探头和附件将会为系统引入多少负载效应。再重复一遍,探头末端到被测器件之间的附件或连接越短,您在信号上看到的连接负载效应就越小。
  图13.双探头法演示
  4、低估了衰减比
  探头的另一个重要技术指标是衰减比。大部分应用需要的衰减比各不相同。您需要多大的衰减比,由要测量的信号大小决定。衰减比将决定信号如何馈入示波器,以及最终如何在屏幕上显示。我们退一步来思考为什么要使用不同的衰减比。示波器是非常灵敏的仪器,只能在一定的电压范围内工作,以防止受到损坏。如果您正在处理较大的电压,则需要通过分压将电压降低到示波器的安全电压范围内。分压值就是衰减比,不同的信号和应用需要采用不同的衰减比。
  如果您正在处理较高的电压,则需要使用较高的衰减比,比如说10:1。这意味着将探头连接到器件时,在示波器屏幕上看到的信号将仅为器件实际输出信号的十分之一。如果您正在处理较高的电压,那么应该将其缩小到原来的十分之一,以适应ADC的范围并正确进行处理。如果您正在处理小电压,则需要使用较小的衰减比,例如1:1探头。这样可以尽量充分利用ADC,让您更准确地查看小信号。如果使用类似1:1探头这样的器件来测量大电压,则信号会被削波,并且无法在屏幕上查看整个信号。衰减比可以从低电压应用时的1:1一路升高到高电压应用时的1000:1。不同的衰减比各有优缺点,但再次重申一遍,这要根据信号的大小来决定。使用较高的衰减比会从示波器放大器引入更多噪声,而使用较低的衰减比意味着噪声较少,但同时也会对信号产生更大负载效应,有用频率范围也显著降低。
  图14.将同一个信号输入两个通道,纵轴设置为5V/格,您可以看到10:1探头(黄色迹线)与1:1探头(绿色迹线)之间的差异。
  了解探头和示波器技术指标有助于您更好地理解衰减比。以图15中的10:1探头原理图为例。这种探头通常是示波器的标配探头。它将一个9 MΩ的探头末端电阻与示波器的1 MΩ输入阻抗串联。探头末端上的电阻于是就变为10 MΩ,意味着进入示波器的信号电压为探头末端连接处电压的1/10。
  图15.探头和示波器连接原理图
  根据这些知识,您可以轻松地为应用选择具有适合衰减比的探头。这完全取决于您要处理的信号电压。
  理解所有这些关键的探头技术指标,将会帮助您避免其他工程师在示波器探头选型时常犯的错误。
  记住不要犯的最大错误:绝对不要低估探头的能力!否则,您所测量的信号与屏幕上显示的信号之间会出现很大差异。确保您选择的探头符合测试中重要技术指标的要求。
关键字:示波器  探头  寄生电容 引用地址:选择示波器探头时常犯的错误(下)
上一篇:常见的示波器探头都有哪些
下一篇:选择示波器探头时常犯的错误(上)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:05
C51---示波器---2ms方波
/* //查询方式,输出方波 #include sbit p1_0=P1^0; void main() { p1_0=1; TMOD=0x01;//选择定时器0,工作方式为1 TH0=(65535-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256; TR0=1;//启动定时器0 p1_0=0; while(1) { if(TF0==1) { p1_0=~p1_0; TF0=0;//清空中断标志位 TH0=(65535-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256; TR0=1;//启动定时器0 } } } */ //中断方式,输出方波 #i
[单片机]
C51---<font color='red'>示波器</font>---2ms方波
示波器检测彩电故障的心得
  彩电维修人员最常用的测量工具是万用表,一般性故障经万用表电压档测量、分析后即可找到故障点,但对于某些故障仅用万用表是不容易发现故障部位的。这就有必要借助示波器。因此,学会利用示波器检修彩电十分重要。 以下介绍笔者用示波器检修彩电的心得。   将电视信号送入彩电高频头,然后用示波器逐级检查,从视频检波或预视放输出端开始,沿信号走向对视频信号、色度信号、亮度信号、色差信号和三基色信号进行逐点检测,从测得的波形便可判断出哪一部分电路出了故障(特别是检测无彩色故障时,用示波器较易判断故障部位)。首先用示波器确定全电视信号是否输入到解码电路中,同时测量色同步选通信号有没有引入;有没有副载波信号加至同步解调电路。在检查收不到
[测试测量]
一文了解有源示波器探头/无源示波器探头
无源探头是一种将示波器连接到受测试器件或电路的很好方法。它们具有低成本和高可靠性的优点,当正确使用时,还提供合理的信号完整性。本文将从工作原理入手,通过基本调节和使用,对无源探头进行探讨。我们将讨论影响正确测量的无源探头特征,旨在了解这些装置的最有效应用。 示波器通常提供 50 Ω 或 1 MΩ 的输入端接。50 Ω 端接通常与匹配的同轴电缆配合使用,以连接到带 50 Ω 电流源的电路元件。这样,不但可以实现高质量的互连,而且只产生最小的信号失真。使用 1 MΩ 输入端接来连接电路时,源阻抗更高。这种连接可以通过多种方式实现,包括直接使用电缆或 X1 探头,或者使用高阻抗探头(图 1)。 图 1: 将信号连接到示波器的 1 M
[测试测量]
一文了解有源<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>/无源<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>
MDO3014示波器内部结构拆解
首先要解释一下何为混合域示波器?既然说到这个话题,就不得不说一下示波器的进化史了,接下来简单讲一下示波器进化简史。 第一代示波器——模拟示波器(ART-analog real time oscilloscope ) 纯模拟机器,使用示波管显示X-Y扫描成像显示波形,到后期有字符叠加功能可以实现简单的测量参数显示,巅峰之作为泰克7000系列。下图泰克485为经典之一: 第二代示波器——数字示波器(DSO-digital oscilloscope) 数字机以AD转换器加DSP或者FPGA为控制器对模拟信号进行采样处理显示缓存。 第三代示波器——数字荧光示波器(DPO-Digital Phosphor Oscilloscope) 以
[测试测量]
MDO3014<font color='red'>示波器</font>内部结构拆解
关于示波器X轴插件的介绍
示波器 是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼无法看到的电信号转换为可见的图形,以便于人们的观察和研究使用。用户在使用示波器的时候对于示波器的X轴插件都有了解过吗,今天小编就来为大家具体介绍一下示波器X轴插件是什么吧,希望可以帮助到大家。 (1) t/div 扫描速度选择开关及微调旋钮。X轴的光点移动速度由其决定,从0.2 s~1s共分21档级。当该开关 微调 电位器顺时针方向旋转到底并接上开关后,即为 校准 位置,此时 t/div 的指示值,即为扫描速度的实际值。 (2) 扩展、拉 10 扫描速度扩展装置。是按拉式开关,在按的状态作正常使用,拉的位置扫描速度增加10倍。 t/div 的指示值,也应相应计取。采用 扩展拉 10
[测试测量]
泰克电流探头的使用注意事项
  泰克电流探头的主要测试参数包括DC精度、上升时间、方波响应、噪声、开关电源开关管的实测电流波形。电流探头分为交流/DC电流探头和交流电流探头。前者可以测量DC和交流电流,而后者只能测量交流电流。   使用Tektronix电流探头时,请注意以下事项:   1.请仔细阅读使用说明书中的安全注意事项和探头范围;   2.钳电流探头必须将滑块推到底部,直到探头显示“关闭”;   3.每次测量前,有源电流探头需要预热20分钟以上,以保证测量结果的准确性;   4.每次测量后应对探头进行消磁,以避免剩磁对测量结果的影响;   5.如果需要更高的测量精度,请在每次使用前使用泰克的电流校准夹具进行校正;   为了精确测量,您必须始终对探
[测试测量]
泰克电流<font color='red'>探头</font>的使用注意事项
你的示波器是否健康?泰克帮忙做体检
示波器的体检被一些工程师认为是浪费时间和金钱,甚至有工程师在示波器使用3年后都没有意识到需要对示波器进行检查,直到示波器的速度越来越慢,测试的精度漂移越来越严重。其实这些都是可以通过我们定期对示波器进行体检来预防的。 你的示波器是否健康,多长时间进行一次体检?来自泰克对全球500位工程师使用示波器的习惯与维护方法调查表明,85%的工程师一年进行一次示波器校准,72%的工程师会定期检查及保养示波器,67%的工程师明确了解其使用的环境及要求,65%的工程师明确了解其测试的要求。 认识三大杀手 所有测试仪器故障中,硬件问题只占不到一成,更多的是由于仪器缺少定期的点检、保养和示波器的使用不当导致性能差异,需要进行维修或者调整
[测试测量]
示波器测量电源噪声的方法(1)
引言 如今的电子设计越来越趋向与切换速度加快,封装上会有更多的引脚,信号幅度更小。因此设计人员在从手机到服务器等新的数字电路设计中会更注意电源噪声。实时示波器通常用来测量电源噪声。本文将讲述分析电源噪声的技术,评估电源噪声测试的工具。 面临的问题 由于切换速度和信号转换速率增加,设备上需要切换的引脚数目越来越多,电源中引入了更多的切换噪声。同时,电路也变得越来越受电源噪声影响。减少单位间隔意味着减少时间裕量。减小信号幅度会转为减少噪声裕量。对所有工程上会遇到的问题,理解问题并精确的测量数据才能解决问题。 对 噪声 的理解 在理想的情况下,电源是不会有噪声的,那么电源噪声是怎么产生的呢? 除了由于热过程不可避免引起的高斯
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>测量电源噪声的方法(1)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
