MDO3014示波器内部结构拆解
发布者:星辰古泉最新更新时间:2023-06-26 来源: elecfans关键字:示波器  内部结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先要解释一下何为混合域示波器?既然说到这个话题,就不得不说一下示波器的进化史了,接下来简单讲一下示波器进化简史。
第一代示波器——模拟示波器(ART-analog real time oscilloscope )
纯模拟机器,使用示波管显示X-Y扫描成像显示波形,到后期有字符叠加功能可以实现简单的测量参数显示,巅峰之作为泰克7000系列。下图泰克485为经典之一:
第二代示波器——数字示波器(DSO-digital oscilloscope)
数字机以AD转换器加DSP或者FPGA为控制器对模拟信号进行采样处理显示缓存。
第三代示波器——数字荧光示波器(DPO-Digital Phosphor Oscilloscope)
以数字示波器为基础加强波形捕获处理能力,使其具有与模拟示波器近似的波形余晖功能和更高的波形刷新率。
第四代示波器——混合信号示波器(MSO Mixed Signal Oscilloscope)
以数字荧光示波器为基础,在模拟通道的基础上加入逻辑分析意义数字通道,并将触发通道扩展至数字通道使数字通道与模拟通道可同时测量显示。
代表作为安捷伦54622D
第五代示波器也是今天的主角——混合域示波器(MDO Mixed Domain Oscilloscope)
以数字示波器为基础加入频谱分析仪功能,将时域测量(示波器/逻辑分析仪均为时域测量仪器)与频域测量集大成与一体并加入信号发生器功能,数字通道模拟通道信号发生器通道与射频通道可共同使用测量分析,真正的多合一仪器。
OK!简单的废话之后,下面进入正文:
首先介绍一下这台机器的来历——机缘巧合
那是2018年初夏的某一天,某朋友有一台机器刚买不久,由于囊中羞涩买不起高带宽型号故而购买了此系列4通道最低版本MDO3014,100M模拟带宽4通道。
使用几天后发现性能有点捉襟见肘,于是便与我商量一下,看看能不能发来给他破解个带宽之类的,OK接锅。
等待几天顺丰的关爱到手,崭新的MDO3014:
收到之后迫不及待开机试试,毕竟这机器是个新系列,从来没用过也没接触过,哥俩排排坐。
开机进测量看看模拟通道,感觉没啥区别。
还是试试射频通道吧(咱也不太会用频谱仪,也就是瞎捅捅)。
两台机器凑一块,同时按下开机键看看开机速度吧。..。..。.这边都进测量了,他大哥那边BIOS自检还没过去,更别提进系统了。
拉倒,看看细节吧,带Windows系统的机器是真不能指望开机速度快。
操作面板 模拟通道 射频通道,数字通道还有部分快捷功能键,不得不说中间那个新加上去的search十分好用。
输入通道接口部分特写,模拟通道接口为tekVPI接口,与DPO系列通用并且兼容普通BNC探头,射频通道为普通N头。
屁股后面的接口,信号源输出 AUX输出 LAN VGA USB。
然后抄起螺丝刀,大喊一句eevblog的经典台词,Don‘t turn it on,take it apart!
拆掉后盖4颗螺丝直接扒裤子:
拆掉一圈螺丝,开盖:
内脏概览,风扇与电源(主交流电源居然没有屏蔽。..。..)
电源特写:
屁股上接口小板特写,芯片为AFG用。
采集板/主板概览:
DC电源变换部分特写:
主程序CPU概览,飞思卡尔。
采集部分概览,泰克定制ADC DMX。
主程序FPGA特写,旁边有FPGA 的逻辑分析仪debug接口。
主采样处理器特写,泰克定制。
这边有个十分让人困惑的东西,翻来覆去看半天,确定是与电路连通的,但不知何用。
主程序CPU特写:
内部接口部分特写,估计为采集处理器调试接口。
采集板核心全貌,主要芯片除FPGA外均为泰克定制IC。
ADC部分:
采样处理器部分:
主程序CPU旁边有一个NVRAM:
上面还画了丝印,选择性打胶,必须打胶……这么认真的给画上(打胶是为了防止该区域受潮导致NVRAM漏电掉数据)
将采集板主板翻出来看看下层模拟前端:
前端通道板:
模拟信号送往ADC的接口,高速连接器:
这面是采集板背面的对应接口:
采集板特写:
采集板上AD时钟部分特写,晶振很可爱!
然后就是在怀疑的点上飞线扣上外壳开机测量通信信号尝试破解。
顺带手一提,还真研究出来怎么破了。型号选件带宽全都可以破,这台机器最后破到了MDO3054+1G带宽选件,频谱扩展到6G。
最后嘛,自然就是等到了第一次柜台调整,折腾了好久,这机器也在我手里用了一段时间,感觉还是不错的!
END
关键字:示波器  内部结构 引用地址:MDO3014示波器内部结构拆解
上一篇:200M示波器竟然无法测量10M晶振,原来是探头档位没选对!
下一篇:基于SY8843开关稳压器的电源纹波测试方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 06:02
基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
  1 引言   由于液晶显示器(LCD)功耗低,体积小,超薄,重量轻,而且车身没有画面几何图形的失真及收敛性误差,也就投有了传统显示器中心和边角出现色差和失真的问题,因而得到广泛的运用。现场可编程门阵列(FP—GA)芯片具有高密度、小型化、低功耗和设计灵括方便等优点,可以缩短研发周期,提高工作效率,因而在数字电路设计中得到了广泛的应用。作为人机交互的LCD在数字存储示波器中有着重要的位置。在以往的设计中多采用液晶显示专用芯片去驱动LCD.宴践中发现它不但占用CPU资源,而且它与LCD数据接口之间存在干扰。为了解决这些问题.本文提出了.一种新的显示技术。   2 总体设计方案   由于数字存储示渡器对显示的实时性和刷新
[电源管理]
基于FPGA的数字存储<font color='red'>示波器</font>的显示技术
Proteus中示波器使用技巧
Proteus中示波器使用技巧 左下角的CH1和CH2按钮可以选择是DC还是AC。 右上角的CH1和CH2按钮是切换两个通道的。 右上角的第二个按扭有三个功能, 1。 两个绿点都没有: 上面的按钮切换CH1和CH2显示。 2。 Dual绿点:同时显示两个通道。(用YPOS1和 YPOS2可以调整波形的上下位置。) 3。 X-Y绿点:CH1-CH2显示,主要方便看差分值。
[测试测量]
Proteus中<font color='red'>示波器</font>使用技巧
电源纹波测试如何选择合适的示波器探头
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。 一、探头的选择 在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。 目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的
[测试测量]
电源纹波测试如何选择合适的<font color='red'>示波器</font>探头
关于示波器的触发功能
我们首先总结下触发功能的含义,然后对各种触发方式做简单解释。 触发功能:示波器的触发功能主要有两点,第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。 隔离感兴趣的事件,就是在触发点处隔离的事件是满足触发条件的信号。如下图所示,在触发点隔离的事件是总小于47.5ns或大于52ns的脉宽,该脉宽的计算是以触发电平穿越触发点处的脉宽波形的交叉点处的时间间隔。 图一 触发的首要功能是隔离感兴趣的事件 同步波形,就是找到一种触发方式使波形不再“晃动”,也就是找出信号的规律性来同步信号。如图二所示的信号,每组数据包里有四个脉冲,这四个脉冲并不是等时间间隔的,如果用上 图二 同步信号使波形能稳定显示升沿触发,则波形不能同步
[测试测量]
关于<font color='red'>示波器</font>的触发功能
速度与性能 在寒冬时期占领示波器绿洲的先机
金融风波的漩涡和春节临近的浮躁并没有影响数字时代测试测量日新月异的前进脚步。 2009 年 1 月 13 日 ,泰克在北京嘉里中心打响了新品发布的第一炮,该公司市场开发经理孙志强介绍了目前速度最快的示波器系统,这是否会拉开测试测量业界又一场示波器大战呢? 示波器有时被称为“电子工程师的改锥”,说明它是用于各种不同任务的基本工具。作为一种通用测试测量仪器,示波器在通信、工业自动化、教育、计算机、国防、航空航天等领域中的地位不可撼动。 赛迪顾问预计,未来 5 年中国示波器市场将在 2007 年稳步发展的基础上保持持续增长态势。 2008 年中
[测试测量]
泰克示波器SPC校准步骤详解
所有电子测量类仪器使用一定时间段后就需要自检自校准,就像手机一样,如果不定期进行清理内存或者升级,手机就会出现卡机的情况,定期对仪器进行维护与保养,不仅能够延长仪器的使用寿命,还能让你在操作时更得心应手。示波器在工程师日常使用频率中算是比较高的一种电子测量仪器了,那么泰克示波器该如何自检呢? 下面由安泰测试分享泰克示波器自检的步骤: 第一步 :卸下示波器的所有探头、转换器以及信号连接。 第二步:打开示波器,热机一刻钟左右。通常温差会影响示波器自校。 第三步:选择主界面菜单进入Utilities,打开二级菜单。 第四步:进入第三步的二级菜单点击“Instrument Calibration”或者类似名字的按钮。
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>SPC校准步骤详解
示波器探头怎么用
示波器是一种用处十分普遍的电子测量仪器,它可以把眼睛看不清的电子信号转换成可以看到的图象。示波器探头对测定效果的准确度及其准确性尤为重要,它是联接被测电源电路与示波器键入的电子器件构件。下面,为大伙儿具体说下示波器探头操作方法和示波器探头校准。 一、示波器探头使用方法 探头在应用前应当先对其阻抗匹配一部分开展调节。通常在探头的挨近示波器一端有一个可调式电容器,有一些探头在挨近探头一端也具备可调式电容器。他们是用于调节示波器探头的阻抗匹配的。假如特性阻抗不搭配得话,精确测量到的波型可能形变。调节示波器探头操作方法如下所示: 示波器探头怎么用 1、将示波器的键入挑选打在GND上,随后调节Y轴偏移旋纽使扫描线发生在示波器的正中间。查
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头怎么用
具备不同功能的手持式示波器
   手持式示波器 曾经被认为是台式型号的小兄弟,现在它可以提供足以与大哥匹敌的性能水平,同时还具有 电池 供电工作和便携性等台式仪器不具备的优点。本人对以下四种型号的仪器进行了评估,以考察这类覆盖很宽价格范围的仪器的优劣。   ● AEMC OX 7104-C(100MHz,四通道,5995美元);   ● Fluke 199C(200MHz,两通道,2999美元);   ● Agilent Technologies U1604A(40MHz,两通道,1651美元);   ● Protek 860F(60MHz,两通道,1686美元)。   Tektronix也提供了一种手持式示波器,型号为THS730,但该公司不参加此次评估。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
