半导体参数分析仪介绍、硬件规格、应用
发布者:快乐奇迹最新更新时间:2023-01-10 来源: elecfans关键字:硬件规格  测试仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半导体参数分析仪(器件分析仪)是一种集多种测量和分析功能于一体的测试仪器,可准确执行电流-电压(IV)和电容测量(CV(电容-电压)、C - f(电容-频率)以及 C – t(电容-时间)测量),并快速、轻松地对测量结果进行分析,完成半导体参数测试。半导体参数测试是确定半导体器件特征及其制造过程的一项基础测量。在参数测试中,通常需要进行 IV 测量,包括分辨率低至 fA(毫微微安培)的小电流测量和高达 1 MHz 的CV 测量,并对主要特征/参数进行分析。虽然半导体参数分析仪的设计初衷是进行半导体评测,但因其优越的性能、强大的功能以及出色的易操作性,现已在各种材料、器件和电子器件的 IV 和 CV 表征中得到广泛应用。
半导体参数分析仪可为表征任务提供更高的性能、更强的可用性以及更高的效率。参数分析仪集多种测量资源于一身,可轻松进行 IV 和 CV 测量,无需汇集或集成多种仪器,例如电源、电压表、电流表、LCR 表、开关矩阵等。参数分析仪的主要测量元器件是电源/测量单元(SMU)。SMU 是一种将电压/电流源功能和电压/电流表功能结合于单一模块中的测量模块。由于该参数分析仪将电源和测量电路紧密集成,所以相比使用多种独立仪器进行相同测量来说,可以提供更高的精度、分辨率以及更小的测量误差。
此外,参数分析仪还具有分析功能,使您无需借助外部 PC 便可快速地交互检查和分析显示屏上的测量结果。由于半导体参数分析仪具有多种功能,因此适用于从探索分析到自动测试的各种测量环境。
9812DX硬件规格
宽量程: 最大器件端电压和电流 : 200V, 200mA
高精度: 最高 DC 电流精度 : 10pA、 系统噪声电流精度 : <10-27A2 /Hz
测试速度:典型 1/f 噪声测试速度可达 10 秒 /bias
抗阻范围:阻抗匹配范围 : 10Ω-10 MΩ Gate/Base
电阻多达 16 个选择
Drain/Collector 电阻多达 15 个选择
系统参数: 电压放大器:0.03-10MHz, 0.65nV/Hz(@5kHz)
电流放大器:0.03-1MHz, 0.7pA/ Hz(@5kHz)
宽带电流放大器:0.03-10MHz, 5pA/ √Hz (@5KHz)
高精度电流放大器:0.03-20KHz, 60fA/ √Hz (@5KHz)
可编程偏置滤波器 、ESD 保护
内置 16 位 DSA
支持多台并行测试
FS-Pro应用范围:
被半导体工业界和众多知名大学及科研机构釆用作为标准测试仪器
集成功能:
高速高精度 IV/CV测试能力
脉冲式 IV测试能力
任意线性波形发生与测量能力
高速时域信号釆集能力
与 9812 对准的低频噪声测试能力
使用方式:
通过内置专业软件 LabExpress 的丰富功能实现测试
操作简单灵活,无需编程即可实现自由的波形发生或电压同步与跟随
系统架构:
PXI标准机箱,可扩展架构,支持通过多机箱扩展SMU卡数量
支持并行测试:
内置功能强大的测试算法
支持多通道并行测试
成倍提升测试效率
关键字:硬件规格  测试仪器 引用地址:半导体参数分析仪介绍、硬件规格、应用
上一篇:使用地物光谱仪进行测试时需要注意哪些问题?
下一篇:CA6150电气设备测试仪的应用特点和范围介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 23:17
基于虚拟仪器的ABS传感器功能测试系统的设计
目前,汽车安全件的检测设备绝大多数是从汽车制造业发达的国家进口的,abs(anti-lock brakingsystem,制动防抱死系统)传感器的功能测试设备更是如此,因此需要自主开发一种适合生产环境、快速、稳定、通用的检测设备,以满足生产过程中每件必检的一道工序的需要。 本设计使用ni pci-6220多功能数据采集卡和labview 7.1开发软件,根据德国大众的abs传感器功能测试标准,开发出了满足要求的测试系统。该系统速度快、运行可靠,能实现数据采集、分析及存储,并已经在生产线上投入使用。 abs的工作原理 abs最重要的功能并不是为了缩短制动距离,而是为了能够尽量保持制动时汽车的方向稳定性。abs起作用时
[测试测量]
VR硬件规格提升不停歇 进入门槛再拉高
虽然Sony的PlayStation VR才正要加入对抗Oculus Rift、宏达电HTC Vive及三星电子(Samsung Electronics)Gear VR的这一场战局,意图抢食2016年圣诞节商机,不过各家业者可以不会轻易将大饼拱手让出。 其中,Oculus、三星及宏达电都已朝VR产品轻薄化、影像高阶化、感知人性化及应用多元化新方向布局,并计划新品最快在CES 2017大展中问世,包括2K/4K显示、手势辨识、眼球追踪、影像辨识及声控等新技术,加快脚步进军这一场VR产品应用大战。 在Oculus Rift及HTC Vive等产品2016年出货量目标都可望顺利达成,甚至还略有超前进度下,先前对未来几年
[物联网]
横河全新便携OTDR AQ1000中国大陆全球首发
  横河公司日前宣布其OTDR(光时域反射计)测试仪器系列中将新增一款便携机型AQ1000,新机型将于4月7日在中国大陆首发。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 横河全新便携OTDR AQ1000中国大陆全球首发 横河现有OTDR产品线中包括中端机型AQ1200系列和高端机型AQ7280系列。AQ1000的推出,填补了便携机型产品线的空白。新机型特别有助于运营商工作人员在光纤接入网络(如FTTH)“最后一公里”的现场安装调试工作。 由于各大电信运营商都在广泛采用FTTH,光纤全面替代传统铜缆,世界范围内光纤接入网络的使用量正在急剧增加,因此,越来越多的运营商都在全力部署光纤“最后一公里”。运营商现场安装人员无需配
[测试测量]
不干胶持粘力测试仪器的试样制备与试验过程
不干胶持粘力测试仪器——CLASSIC 920持粘性测试仪是Labthink兰光自主研发按生产的一款胶粘制品粘结性能的测试仪器,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试试验。 仪器生产制造符合《GB/T 4851 胶粘带持粘性的试验方法》、《ASTM D3654 压敏胶纸带剪切粘性的标准试验方法》、《JIS Z0237 压敏粘胶带及压敏粘胶薄板的试验方法》,设备的操作也如标准中要求一样,具体如下: 试样制备: 将被测试样置于试验钢板一端的中心位置,在不施加压力的情况下,以压辊自身的质量将胶粘带试样均匀地滚压粘贴在一个(12±0.5)mm×(12±0.5)mm的面积范围内,试样自由区域内裸露的胶粘剂
[测试测量]
压力差测试仪的仪器特征以及技术指标
气体交换压力差测试仪 一、主要用途:气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。 二、仪器特征: 1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制;2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差; 3、特制样夹保证牢固夹持试样。 三、技术指标 : 1、气源:抽吸式;2、空气流量:8L/min;3、密封方式:端面密封;4、试样透气口径:Ф25mm; 5、压差传感器量程:0~500pa;6、显示方式:数字显示压力差; 7、电源:220V,50Hz。 四、适用标准 : YY0469-2011《医用外科熔喷滤料》 YY0969-2013《一次性使用医用熔喷滤
[测试测量]
泰克测试仪器高校测试案例(五)
滤波器测试–有跟踪源情况下 •实验目的 ◦掌握信号源基本操作 ◦掌握滤波器测试方法 •实验步骤 ◦查看带通滤波器通带 ◦设置跟踪源频段与滤波器相同 ◦用双N 电缆将跟踪源输出与频谱仪输入相连 ◦点击Normalize 进行校准 ◦将校准曲线设置为曲线2 并锁定 ◦接入滤波器 ◦得到滤波器特性曲线 ◦用光标测试滤波器特性 滤波器测试–无跟踪源情况下 •实验目的 ◦掌握信号源基本操作 ◦掌握滤波器测试方法 •实验步骤 ◦查看带通滤波器通带,设置频谱仪起始频率及终止频率略大于该通带 ◦频谱仪曲线1 设置为最大保持 ◦将BNC 电缆连接到频谱仪 ◦信号源RF ON ◦信号源频率设置为频谱仪的起始频率 ◦将信号源设置频率的光标
[测试测量]
泰克<font color='red'>测试</font><font color='red'>仪器</font>高校<font color='red'>测试</font>案例(五)
数字RF改变RF测试仪器格式
  引言   在采用了一流的突破性的技术后,现在实时频谱分析仪似乎准备严峻挑战传统扫频分析仪和矢量信号分析仪。实时频谱分析仪从一开始就提供独特的实时功能,但同时只提供了传统频谱分析的基本单元,而现在最新实时频谱则同时融合了实时频谱分析仪与传统频谱分析仪的最佳特点,这是否会使整个局面改观呢?   这时,泰克推出了RSA2200A和 RSA3300A实时频谱分析仪产品,这些分析仪是为满足这些特定市场需求提供的一系列产品中的一种。   变化的需求   在过去五年中,RF行业发生了明显的技术转型,转向同时融合微处理器处理功能与传统无线电功能的结构,泰克称之为“数字RF”。数字RF分成两大类:第一类是数字信号处理(DSP)代替模拟信
[测试测量]
2602新型测试仪器测试应用与设备结构如何配合
2602型双通道系统源表 测试应用与设备结构的配合 在面临这些挑战时,生产测试工程师必须彻底纵览ATE前景,寻找新的硬件结构和软件结构,从中找出满足其测试功能所需的最佳选择。当然,根据具体应用选择成本最节省的设备也是必需的。但是,在绝大多数生产测试中,对电子部件(或模块)重复的、序列化的测试是一个共同的要求,利用这组测试序列可对被测样品施加电压或电流、测量DUT反应、将测量值与极限值进行比较,并做出通过/失效判决等。从整个生成过程看,在生产初期尤为如此。对于这些应用来说,准确的低噪声电流、电压源和测量能力是必不可少的。 简单的2-4引脚元器件 。该类DUT包括电路保护装置、二极管 、LED、晶体管、三端稳压器、直流-直流变换
[测试测量]
2602新型<font color='red'>测试</font><font color='red'>仪器</font>的<font color='red'>测试</font>应用与设备结构如何配合
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
