高压隔离差分探头的操作使用安全规范
发布者:VelvetSoul最新更新时间:2023-01-13 来源: jdzj关键字:操作使用  安全规范 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高压隔离差分探头采用全新电路,高阻抗低电容输入,采集到的数据均通过集成块处理,可以完整并真实的体现测试结果。采用差分输入模式,主要用于需要进行高压浮地测量的场所。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低输入电容,可以准确、高速地测量差分电压信号。
  高压隔离差分探头操作使用注意:
  1. 如果超出电压范围,可能会损坏探头和产品。
  2. 输入线和输出线是良好的探头;探头与示波器或其他测量仪器相连。
  3. 当电源适配器连接到电压探针时,绿色电源指示灯亮起。当测得的电压超出范围时,过载指示灯亮起并发出报警。
  4. 将示波器或其它测量仪器的衰减比设置为10:1,将示波器的输入阻抗设置为50Ω;根据测量电压调整示波器的灵敏度。
  5. 按要求连接探头夹具,连接被测物体,开始测量。试验时,探头本体应尽量远离高压脉冲电路,以减少对探头的干扰。
  6. 测试结束后,先关闭被测电路电源,再关闭探头电源,从被测点断开两个输入端子,从示波器上拔出BNC插头。
  高压隔离差分探头安全操作规范:
  使用正确的电源适配器:必须使用本产品原配电源适配器,以免造成探头损坏。
  掌握并采用正确的连接和断开方法:连接时先将探头输出端连到测试仪器再连接探头输入;先连接好测试输入端辅助配件再连接输入电路。断开时要先断开测试输入再断开探头输出端的连接。
关键字:操作使用  安全规范 引用地址:高压隔离差分探头的操作使用安全规范
上一篇:差分探头差分信号的常见测量方法
下一篇:品致电流探头PT710-A的正确使用方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:58
接地电阻测试仪的使用操作方法
  1、使用接地电阻测试仪准备工作   ①熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。   ②备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。   ③将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。   2、使用接地电阻测试仪测量步骤   (1)、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm,如下图所示。   接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理   (2)、将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方
[测试测量]
开关电源的EMC及安全规范设计
  开关电源不需要沉重的电源变压器,具有体积小、重量轻、效率高的优点,且市场上已有成品开关电源集成控制模块,使电源设计、调试简化许多,所以,在大多数的电子设备(如计算机、电视机及各种控制系统)中得到了广泛的应用。然而,开关电源自身产生的各种噪声却形成了一个很强的电磁干扰源。这些干扰随着开关频率的提高、输出功率的增大而明显地增强,对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁。因此,只有提高开关电源的电磁兼容性,才能使开关电源在那些对电源噪声指标有严格要求的场合下被采用。    开关电源产生噪声的原因   开关电源的种类很多,按变换器的电路结构可分为串并联式和直流变换式两种;按激励方式可分为自激和它激两种;按开关管的组合可分为桥式、半桥式、
[电源管理]
开关电源的EMC及<font color='red'>安全</font><font color='red'>规范</font>设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
