信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
随着各种应用的需求,矢量信号发生器在性能和功能等方面都得到了很大升级,如增加了射频通道、基带模块、衰落模拟模块等,使其在 3G、4G 基站验证测试以及国防、航空航天等科研领域都得到了广泛的应用。
矢量信号发生器结构及原理
矢量信号发生器通常由基带信号产生单元、载波产生单元、矢量调制单元等组成,原理框图如图所示。基带信号单元主要是采用两个 DAC 经基带成型滤波器创建 I 和 Q 两路基带信号;载波产生单元是用来产生连续载波信号;矢量调制单元首先将载波信号进行 90º相移得到两路正交的载波信号,然后分别与两路基带信号进行调制,再相加得到矢量调制信号,常见的矢量调制方式有:BPSK、QPSK、PSK、QAM、FSK、MSK 等,可用于 GSM、NADC、CDMA 等通信制式。
R&S、Agilent、Anritsu、NI、IFR、Advantest 几家著名仪器公司都供应性能不同的各种频段的矢量信号发生器,例如 R/S 公司的 SMXX 系列、Agilent 的 PSG 系列和 MXG 系列、Anritsu 公司的 MG8XXA、MG37XX 系列、NI 的 PXI 系列等等,以下是矢量信号发生器的关键功能,分别进行阐述。
1、频率范围
各家根据自己的特长推出各自性能突出的产品,总体来讲矢量信号发生器的射频频率上限分为 1GHz、2GHz、4GHz、6GHz、20GHz、30GHz 和 44GHz 等。Agilent 公司的 8267D 矢量信号发生器频率可达 44GHz,R&S 公司的 SMW200A 也可以达到 40GHz 的频率范围。
2、基带带宽
各种类型的矢量信号发生器都配备任意波形发生器作为数字调制源,任意波形发生器在原理上可仿真任何现实环境的复杂信号,但是受限于高速高比特的 DAC,内置的基带带宽无法实现当前的超宽带信号产生需求,,目前最高带宽的矢量信号源是 SMW200A,内置基带提供 160MHz 和 16 位分辨率。矢量信号源往往提供外调制功能,以解决内置基带带宽不够的问题,借助外基带产生器产生超宽带信号。SMW200A 可以提供高达 2GHz 的外调制带宽。
3、基带个数和通道个数
随着 MIMO 技术、阵列信号和抗干扰技术的研究,多基带多通道的矢量信号发射器营运而生,代表产品为 SMW200A,可以实现 2 路 RF 通道和 4 路基带通道的同时输出。
4、信道衰落
衰落是无线通信中非常普遍的现象,对接收机的影响非常大,造成衰落的原因多种多样,而衰落现象会直接导致:接收信号失真、信号强度快速变化、出现随机调频、回波、引入误码等。在进行接收机性能测试时,必须在衰落的环境中进行测量才能获得对其性能进行全面的衡量,那么能够产生衰落信号,模拟真实无线传输环境也是对测试测量仪器的重要要求。
关键字:矢量信号发生器 结构
引用地址:
矢量信号发生器的结构及原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 06:05
涡轮流量计的结构
(1)涡轮 涡轮由导磁不锈钢材料制成,装有螺旋状叶片.叶片数量根据直径变化而不同,2-24片不等.为了使涡轮对流速有很好的响应,要求质量尽可能小. 对涡轮叶片结构参数的一般要求为:叶片倾角10°-15°(气体),30°-45°(液体);叶片重叠度P为1—1.2;叶片与内壳间的间隙为0.5—1mm. (2)轴承 涡轮的轴承一般采用滑动配合的硬质合金轴承,要求耐磨性能好. 由于流体通过涡轮时会对涡轮产生一个轴向推力,使铀承的摩擦转矩增大,加速铀承磨损,为了消除轴向力,需在结构上采取水力平衡措施,这方法的原理见图3—3所示.由于涡轮处直径DH略小于前 后支架处直径Ds,所以,在涡轮段流通截而扩大,流速降低,使流体静压上升 P,这
[测试测量]
新书创作谈:周立功教授数十年之心血力作《程序设计与数据结构》
近日,周立功教授公开了数十年之心血力作《程序设计与数据结构》,此书在4月28日落笔,版已无偿性分享到电子工程师与高校群体,在致远电子公众号后台回复关键字【程序设计】可在线阅读。
在程序设计过程中,很多开发人员在没有全局思维的把控,科学、系统的组织以及严密的与部署下,单纯地为开发而开发,而代码的优劣,直接决定了软件的质量和成本,最终导致企业不得不投入大量的维护费用,造成资金的严重浪费。 周立功教授创业二十余载,一直怀着“让世界认识中国造”的使命,在企业管理和人才塑造培养的过程中不断思考:在资源有限的开发环境下,如何最大化软件工程价值;在行业竞争日益剧增的社会环境下,如何打造更具核心价值
[机器人]
万用表的基本结构和使用方法
主要由指示部分、测量电路和转换装置三部分组成。指示部分通常为磁电式微安表,俗称表头;测量部分是把被测的电量转换为适合表头要求的微小直流电流,通常包括分流电路、分压电路和整流电路;不同种类电量的测量及量程的选择是通过转换装置来实现的。 (1)端钮(或插孔)选择要正确红 色表笔连接线要接到红色端钮上(或标有“+”号插孔内),黑色表笔的连接线应接到黑色端钮上(或接到标有“—”号插孔内),有的万用表备有交直流2500 伏的测量端钮,使用时黑色测试棒仍接黑色端钮(或“—”的插孔内),而红色测试棒接到2500伏的端钮上(或插孔内)。 (2)转换开关位置的选择要正确根据测量对象将转换开关转到需要的位置上。如测量电流应将转换开关转到相应的电
[测试测量]
单片机的结构原理详细说明
8051是MCS-51系列单片机的非常典型的产品,我们用这一个代表性的型号进行系统的单片机原理讲解。 8051单片机包含中央处理器、数据存储器(RAM)、定时/计数器、程序存储器(ROM)、并行接口、串行接口和中断系统等几大单元及数据总线、地址总线和控制总线等三大总线,现在我们分别对其原理加以说明: ·数据存储器(RAM): 8051内部有128个8位用户数据存储单元和128个专用寄存器单元,它们是统一编址的,专用寄存器只能用于存放控制指令数据,用户只能访问,而不能用于存放用户数据,所以,用户能使用的的RAM只有128个,可存放读写的数据,运算的中间结果或用户定义的字型表。 ·中央处理器: 中央处理器(CPU)是整个单
[单片机]
汽车电子不同制动器的结构和作用
制动器有摩擦式、液力式和电磁式等几种。电磁式制动器虽有作用滞后小、易于连接且接头可靠等优点,但因成本高而只在一部分重型汽车上用来做车轮制动器或缓速器。液力式制动器只用作缓速器。目前广泛使用的仍为摩擦式制动器。 摩擦式制动器按摩擦副结构形式不同,分为鼓式、盘式和带式三种。带式只用作中央制动器。 鼓式制动器 鼓式制动器分为领从蹄式、双领蹄式、双向双领蹄式、双从蹄式、单向增力式、双向增力式等几种,见图8—1a~f。 不同形式鼓式制动器的主要区别有: ①蹄片固定支点的数量和位置不同。 ②张开装置的形式与数量不同。 ③制动时两块蹄片之间有无相互作用。因蹄片的固定支点和张开力位置不同,使不同形式鼓式制动器的领、从蹄数量有差别,并使
[嵌入式]
ARM处理器:“冯·诺依曼”体系结构和“哈佛”体系结构
保存在存储器中的内容可以是程序,也可以是数据。程序是ARM处理器可以运行的指令代码,数据是指令在运行中用到的操作数或者变量。 1、程序存储 ARM处理器支持两种指令,一种是ARM汇编指令,一种是Thumb汇编指令。ARM汇编指令是32位长,即每条ARM汇编指令都是由四个字节的存储空间保存,所以ARM处理器在执行地址a的ARM汇编指令时,会从地址a + 4取下一条指令。Thumb汇编指令是16位长,即每条Thumb汇编指令都是由两个字节的存储空间保存,所以ARM处理器在执行地址a的Thumb汇编指令时,会从地址a + 2取下一条指令。 ARM处理器可以执行两种格式的指令,运行不同格式的汇编指令在执行和取指方面有很大不同。为了区分
[单片机]
长征重工顺利完成储能系统箱体结构制造
工商业储能系统是中国船舶重庆长征重工有限责任公司新产品开发的重点项目,是公司实现产业结构调整的新方向。
11月6日,轨道交通事业部接到生产任务后,迅速响应、科学谋划,积极联系相关部门推进生产进度。截至12月8日,该项目完成主要箱体结构的制作,并顺利交付科技产业部进行总装调试,将在公司内部联网试运行。
2024年,公司将以工商业储能应用为突破口,积极对储能系统项目进行市场推广,力争实现在重庆市示范应用,并进一步覆盖西南地区。
[新能源]
MCS-51 单片机 存贮器 组织结构
计算机的存贮器的管理模式,大致可分为两类。第一类是将程序存贮器和数据存贮器分开,并有各自的寻址机构和寻址方式,这种结构形式称为哈佛型结构。另一类是存贮器逻辑空间统一管理,可随意安排ROM或RAM,访问时用同一种指令,这种结构形式称为普林斯顿型。MCS-51单片机的存贮器结构属于前者,一般微机属于后者。 数据存贮器RAM也有64KB寻址区,在地址上是和ROM重叠的。MCS-51通过不同的信号来选通ROM或RAM:当从外部ROM取指令时用选通信号 ,而从外部RAM读写数据时采用读写信号 来选通。因此不会因地址重叠而出现混乱。
[单片机]
