万用表测试SMT元件的一个小窍门
发布者:JoyfulSerenade最新更新时间:2023-02-09 来源: zhihu关键字:万用表  SMT元件  小窍门 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有些贴片元件非常细小,用普通万用表表笔测试检修时很不方便,一是容易造成短路,二是对涂有绝缘涂层的电路板不便接触到元件管脚的金属部分。这里告诉大家一个简便方法,会给检测带来不少方便。
取两枚最小号的缝衣针,(深度工控维修技术专栏)将之与万用表笔靠紧,然后取一根多股电缆里的细铜线,用细铜线将表笔和缝衣针绑在一起,再用焊锡焊牢。这样用带有细小针尖的表笔去测那些SMT元件的时候就再无短路之虞,而且针尖可以刺破绝缘涂层,直捣关键部位,再也不必费神去刮那些膜膜了。
关键字:万用表  SMT元件  小窍门 引用地址:万用表测试SMT元件的一个小窍门
上一篇:吉时利源表和数字万用表的区别是什么?
下一篇:如何用万用表判断电动机的转速和区分绕组的头尾
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 16:41
万用表小电阻测试精度的差异
  现在各行各业中万用表成为了大家的基本使用工具,根据使用精度不同,手持式万用表分为三位半、四位半、五位半等多种型号。万用表功能强大可用于电压、电流、电阻等的测试,现在为了方便大家的使用,高端万用表也会配置二极管、电容、电阻、绝缘电阻测试等功能。   在从事汽车电子、电力电子等需要检测小电阻特性时,有部分厂家会使用普通万用表的电阻测试档位去测试,但是从专业的角度看,我们建议30Ω以下的电阻尽量不要采用两线法测试,我们公司比较典型的三位半、四位半、五位半及带有四线法的微欧计的万用表做对比进行比较。假定测试1Ω的电阻,其精度表示为读数的0.1%+末位5个数字(不同产品差异),对比如下:   从对比表中我们可以看到,当电阻在1Ω
[测试测量]
二极管如何用万用表知道正负极?发光二极管应该要怎样测
  怎样测二极管的正负极?   二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,(如图1)正端A称为阳极,负端B称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。   对半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用万用表的欧姆档。测量方法如(图2、图3)所示。和万用表+输入相连的红表笔与表内电源的负极相通;而与万用表-输入端相连的黑表笔却与表内电源的正极相通。   测量的方法是先把万用表拨到“欧姆”档(通常用R 100或R 1K),然后用万用表分别接到二极管的两个极上去。当表内的电源使二极管处于正向接法时,二极管导通,阻值较小(几十欧到几千欧的范围),这就告诉我们黑表笔接触的时二极管的正极;红表笔接触的时二极管的负极(见图3);当
[测试测量]
二极管如何用<font color='red'>万用表</font>知道正负极?发光二极管应该要怎样测
2010型7½位万用表的性能特点及应用优势
这款7½位2010系列低噪声万用表将成本效益与高分辨率集于一身,提供测试高精度传感器、换能器、A/D和D/A转换器、稳压器、参考源、连接器、开关和继电器等高速 DMM 应用所需的吞吐量和精度。基于与2000系列、2001系列和2002系列相同的高速、低噪声A/D转换器技术,2010系列新增四种独有的电阻测量功能,最适合检定触点、连接器、开关或继电器的电阻、线性度或隔离。 2010低噪声数字多用表快速、精确,非常适合产品测试,比如精密传感器、变送器、A/D和D/A转换器、整流器、基准源、连接器、开关和继电器等。2010支持15种测量功能,包括交直流电流/电压、2线/4线电阻、干电路电阻、温度(热电偶或热电阻)、频率、周期、比例、
[测试测量]
2010型7½位<font color='red'>万用表</font>的性能特点及应用优势
怎样用机械万用表电阻档判断电容的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏   电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时,对耐压较低的电解电容器(6V或l0V),电阻档应放在R×100或R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。   2、用万用表判断电解电容器的正、负引线   一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时,可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小(指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此电容器
[测试测量]
数字万用表怎么测电容好坏
检测电容?是使用数字万用表检测电容好坏吧?这要看你是测量电容容量,还是测量电容好坏了,如果测量电容容量的话,使用电容挡,测量电容容量,测量前先将电容短接放电以后,然后将万用表打到电容挡(F)选择适应的量程然后将电容插入Cx测试插孔,进行测量电容容量,一般比如100μF的电容,测量电容容量出来是98或99μF都为正常,如果测量电容好坏的话,可以选择用电阻挡或用二极管档通过测量电容两个电极之间的阻值来判断电容是否损坏,如果被测电容两个电极阻值为001说明电容内部击穿。 数字万用表需要有电容档才可以正确测量电容的电容值,当然测到的数值一定有误差。用数字万用表电阻档也可以初步测量电容的好坏,一般无极性电容为开路,电解电容就短时间有
[测试测量]
万用表和直流电源判断步进电动机绕组相序方法
  当有的步进电动机没有标明引出线的绕组相序时,可以用万用表和直流电源找出引出线的相序。   例如某四相步进电动机有5根引出线分别是白、蓝、棕、黄、红五种颜色。因四相步进电动机的四组绕组,有一个头都是连在一起的(公共端),所以一共是5个线头。   1.先找公共端   把万用表拨在R×1档,其中一根表笔接5根线中的任意一根,另一根表笔分别接另外的4根引线,当测出所有4根线的电阻值都相等时,其中一根表笔接的就是公共端。如上例中就找出了白色引线为公共端。   2.找相邻的相序   a)先将电源调到步进电动机铭牌上标明的电压数值。   b)将电源正极接公共端,负极分别碰触其余四根引出线,当碰到某根线时步进电动机转动了一点(也可
[测试测量]
如何用在路测压法判别石英谐振器质量
这里介绍用“在路测压法”快速鉴别彩电遥控器石英谐振器好坏的方法。将万用表波导直流10V档,黑表笔接电源负极,红表笔分别测量石英谐振器的两脚,若测得的电压约为电源电压的1/2左右,则表明所测石英灯谐振器的好的(注意:测量时需按下遥控器的遥控键)。否则,石英谐振器或所需电路有故障。
[测试测量]
安捷伦推出最新6位半万用表
Truevolt 技术,让工程师对测量充满信心 2013 年 6 月 19日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出 Truevolt 系列数字万用表。相比与传统产品,新Truevolt系列具有显著的优势。它以无以伦比的显示方式,帮助工程师多层次观察测量结果、快速获得有效信息、轻松归档测量结果。安捷伦独有的 Truevolt 技术, 能有效减少无关的外界因素干扰,包括噪声、注入电流、输入偏置电流, 让工程师对测量结果的充满信心。 Agilent 34461A 数字万用表将直接替代目前的行业标准 Agilent 34401A。 其100%的兼容性,帮助 34401A 的用户轻松实现产品过渡。Agilent 34460A
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
